Lemezjátszó
- Voyager
- Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Képzeljük el! (gyors skicc készült)
Ha egy megfelelően beállított kar esetén tologatjuk a hangszedőt, az nem befolyásolja az SRA-t. De mi a helyzet egy rosszul beállított kar esetén?
Ezt már rátok bízom – most nincs kedvem rajzolni.
- Voyager
- Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
+1DeProtector írta: ↑2025.03.19., szer. 17:43- először beállítod a lejátszód vízszintbe
- kb beállítod a tűnyomást (az antiskating-et állítsd nullára)
- beállítod a VTA-t (Rega karnál nem egyszerű de nem lehetetlen. Ráadásul ilyen finom csiszolású tűvel elengedhetetlen lesz.)
- OVERHANG beállítása
- a beállító sablonnal beállítod a hangszedőt a megfelelő nullpontokon
- Azimuth (Rega karokon nem állítható, de ha nem jó, azt hallani fogod sajnos. Ebben az esetben kis papírlapot tehetsz a hangszedő fél oldala alá korrigálásképp. Nem profi megoldás, de működik.)
- ezután pontos tűnyomóerő
- antiskating
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1306
Re: Lemezjátszó
Ok, ennyire nem követtem a problémát. Mindenképp azt kellene, hogy legjobbra beállítani a hangszedő+kar helyzetét. Lehet a Rega karon is állítani valamennyire magasságot. A régieknél akár 0,1mm - enként alátétezéssel, vagy lehet kapni spéci csavaros rögzítős állítós csavarszerkezeteket is sok pénzért. Az új 3 db talpcsavarosakkal máshogy lehet ezt megoldani. Meg persze nem határok nélkül ment a dolog.... De megoldható. Kell tükrös hangszedő beállító sablon is. Esetleg azimuth sablon amivel jól ellenőrizhető a kar vízszíntessége is. Használhatsz jobb tűerőmérleget is ha biztos akarsz lenni a dolgodban. És el kell vele tökölni akár többször órákat, amíg be nem gyakorlod és biztosra nem tudod mondani, hogy ennél jobbra képtelenség beállítani. Utána jól meg kell hallgatni! :) Ha nem tetsztik kell még próbálkozni az antiskatinggal, tűerővel, karmagassággal. De már csak finoman! A hangzási balanszot nem ezekkel kell beállítani.Taarzan írta: ↑2025.03.19., szer. 15:58Boccs, hogy írom, de volt előzménye - egyébként Rb330 / AT 760SLC
Ide másolom egy privát üzenetemet e témában, magam idézem (ebből kiderül tényleg nem tudom):
Egy kicsit az a gondom, hogy nem tudom "hova is kellene eljutnom"... mintha lövöldöznék, de nem tudom mi a cél.
Egy kicsit fedett volt, sok méllyel. Aztán megvettem a Jazz Sabbath Vol2. albumot... és a Tidal streaming jobban szólt. Nem volt közép a zongora csak haloványan emlékeztetett a hangszerre..
Ekkor - kb egy hete - kezdtem "beállítani", inkább elbarmolni.
Tudom nem egy top kategória, de sokan élnek vele, nem hinném, (ennyire) hallgathatatlannak. A VTA-t Rega-n nehéz állít(gat)ni.
Októberben vettem használtan (lejátszót / hangszedőt)... Az is lehet simán, hogy a tű járja a végét...
Környezetemben egy kolléga foglalkozik vinyl-lel, de nehéz összehasonlítani. (SonusFaber Sonetto III, Qualiton, Rega 3 - Cadenza Blue)... De az egy kellemes hang...
Nem tudom volt-e már lemezjátszód valaha? Vagy egyéb készülékeid? Vagy mostanában kezded a zenehallgatást? Vagy egyéb?
Mindenesetre bárhol tartasz, javaslom vidd el jó rendszerekkel rendelkező ismerőseidhez a készülékeid és tudj meg róluk minél többet. A lemezjátszód is, miután a legjobbra beállítgattad. Ha tetszik az eredmény akkor is! Tudd meg hogy milyen a hangja másokhoz képest. Akár sokkal drágább mellett is. Ezeken egyszer túl kell esni ha okosan akarsz eljárni. Így később tudni fogod mik a lehetőségeid és mire számíthatsz,, illetve lesz mihez mérni az új készüléket, kábelt, hangszedőt, akármit. Szóval első dolog mindent tudni a komponenseidről, hogyan szólnak minél többféle rendszerben. Még 1x mondom, ezt 1x meg kell tenni.... Tudni fogod utána azt is, mit várj el melyik komponensedtől, kiegyensújozottságra törekedj komponens szinten és ne csak rendszer szinten! Azzal nagyon rá lehet fázni! Rá fog menni pár hónapod meg lehet sok fuvarköltség is, de megéri. Na mindegy nem ragozom tovább mert nem tudom hol tartasz ezügyben, de ezeket tudom tanácsolni. Üdv, SM.
Re: Lemezjátszó
vannak emberek, akikkel nem érdemes tovább kommunikálni
- én meg nem erőlködök
Re: Lemezjátszó
Ha nincs időd,kedved,és ráadásul ki is hangsúlyozod akkor minek ajánlasz fel bármit is?revox írta: ↑2025.03.19., szer. 17:50milyen lemezjátszó ez pontosan? nyíregyi vagy? nagyon nem szeretem az időt ilyenekkel elbaxni,de ha nagyon nincs senki felétek, egyszer ránézhetünk (ha elhozod). De ennek egy mezei Rega sablon és játszol az ellensúllyal,sokkal többet nem tudsz tenni. gondolom itt nincs se karmagasság(VTA), se azimut. Eetleg tedd vissza a helyére és adj neki kevesebb antiskatinget. az AS elég jól meg tudja ölni a természetes hangot. nekem a Rega250-en kb a teljes csúszka első ötödénél áll. ha nem felejtem el,lefotózom este.
ja,rágugliztam, ennek a tekerős antiskatingje van. akkor hiába fotózok. próbáld lentebb tekerni,ha visszateszed a PU-t a helyére
Ezek után biztos szívesen vinném Hozzád...
Re: Lemezjátszó
- DeProtector
- Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:01
- Értékelés: 264
Re: Lemezjátszó
Az audioworld blogon nagyon részletesen le van írva minden beállítás, ajánlom figyelmedbe.Taarzan írta: ↑2025.03.19., szer. 15:58Boccs, hogy írom, de volt előzménye - egyébként Rb330 / AT 760SLC
De úgy nagy általánossagban amit meg kelle csinálnod:
- legyen digitális tűmérleged, VTA-Azimuth sablon (ez egy skálázott műanyag hasáb), valamilyen hangszedő beállító sablon ( ezek általában Berwald-hoz vannak igazítva, de néha több is rajta van), vízmérték
- antiskating
Ha ezután sem jó a hang, akkor az már nem beállítási probléma. Vagy valóban kopott a hangszedő, vagy rosszul illesztett, esetleg simán nem jön be a hangja.
Véleményem szerint minél tökéletesebben érdemes beállítani ezeket a tű és a lemezek védelmében egyaránt. Ezek elrontásával hangolni a fülünkhöz nem nagyon érdemes.
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Re: Lemezjátszó
Juliush-nak is.
Nem billen hátra, ha előrehúzzuk a hangszedőt.
Lemezjáccós tapasztalataim szerint téLLeg ennyire egyértelmű...
Sőt mondok rosszabbat.
A lemezen lévő hullám/hupli, amikor megemeli a kart, akkor billenti hátra minimálisan a hangszedőt. Ha előre húzzuk a hangszedőt, avval kvázi hosszabbítjuk a kart. A hosszabb karhoz ugyan akkora emelés/hupli esetében kisebb szögeltérés, ebből következően kisebb billenési szög adódik a vízszinteshez képest.
Tehát a hangszedő előrehúzásával kisebb hátrabillenés adódik, mint ha hátrébb tolnád a hangszedőt, nem nagyobb.
Persze, ezek minimális eltérések, de ha mindenképpen azt akarunk találni, akkor itt van...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2025.03.19., szer. 17:51-kor.
Re: Lemezjátszó
Naim CD5x - FlatCap XS - Naim ND5 XS - Rega Planar 6 AT VM760SLC / Naim StageLine N (+ Pro-Ject Tube Box DS3 B) - Naim HiCap2 / Naim NAC282 / NAP250DR - AudioSolution Figaro BL
IsoTek V5 Aquarius, ISOL-8, Furutech, QED, DNM, Viablue, RiCable, Tellurium Q
- Voyager
- Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Nem érted Te ezt...DeProtector írta: ↑2025.03.19., szer. 15:05A kar eleve párhuzamos kéne legyen a lemez síkjával. (Leengedett hangszedővel nyilván). Ha ez megvan, mindegy hova mozgatod a hangszedőt, az nem billen sehova.
- Voyager
- Értékelés: 2167
Re: Lemezjátszó
Ne gondold! Rengetegen vannak, akik csúcskategóriás lemezjátszókat birtokolnak, majd teljes lelki nyugalommal barkácsolnak rajtuk, totálisan figyelmen kívül hagyva a geometriai és fizikai alapokat.dixie-chicken írta: ↑2025.03.19., szer. 14:00azt gondolná az ember ha már vesz vlki egy AT VM760SLC-ét,nem kevés pénzért,tisztában van az alap dolgokkal![]()
Nem egy high-end hangszedő végezte már egy 'nagyjából jó lesz' beállítással – aztán persze jött a fikázás.
- DeProtector
- Értékelés: 264
Re: Lemezjátszó
A kar eleve párhuzamos kéne legyen a lemez síkjával. (Leengedett hangszedővel nyilván). Ha ez megvan, mindegy hova mozgatod a hangszedőt, az nem billen sehova.juliush írta: ↑2025.03.19., szer. 14:34Vizualizáld Magadban, a hangszedő előrehúzásakor a kar egyre kisebb szöget zár be a lemez síkjával, így a karra merőlegesen szerelt hangszedő függőleges középvonala a kar forgáspontja felé, vagyis hátrafelé fog billenni!
(Egészen pontosan, mivel a hangszedő maga is szöget zár be a tűt és a forgáspontot összekötő egyenessel, lesz egy sugárirányú billenése is, csak jóval kisebb.)
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
úgy tűnik, igen
- dixie-chicken
- Értékelés: 2794
Re: Lemezjátszó
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
- dixie-chicken
- Értékelés: 2794
Re: Lemezjátszó
jah..az 1300G-hez kapcsolodó leirtákhoz ,nekem sincs semmi ellenvetésemsupravox írta: ↑2025.03.19., szer. 12:50Valaki komolyan vette a Teka témát.dixie-chicken írta: ↑2025.03.18., kedd 19:41csokorba fogva: Technics 1200GR2 vs 1300G vs 1200G vs Thorens 1601 és egy kis visszaemlékezés 1200Mk2sre...
https://www.hifi-advice.com/blog/turnta ... -sl-1200g/
Teljesen megegyezik az én tapasztalatommal.
1300G nem járt nálam.
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1306
Re: Lemezjátszó
Kérdés mit jelent ez neked amit kérdezel! De tágabb értelemben a rendszered komponenseinek tulajdonságaitól! Ezeket nem a hangszedő olyan beállításaitól kell elvárni ami eltér a megfelelő beállításától a hallgató számára kívánt hangzás elérésének irányában! Tehát :jól kell beállítani a hangszedőt! Ha nem felel meg a hangzása, felül kell vizsgálni a hallgatónak a hangzásról alkotott és elvárt kívánalmait, ha ez a valóságon alapul, akkor pedig a komponenseket kell felülvizsgálni, hogy melyikek és miért nem felelnek meg az elvárt valóságnak is megfelelő elvárásoknak! Remélem érthetően írom. A képen Rega kar látható valami hangszedővel. Melyik rega kar? Mit vász tőle? A hangszedővel együtt persze... Tudod már mit tud leadni egy Rega rb250 gyári kar pl? Milyen a hangkaraktere? Megfelel az neked? Stb.... Sajnos a gyári Rega 250 kar elég gyenge hangminőségre képes. 300-as határozottan jobb. Egy Roksan Tabriz méginkább. Azt mondják sokan, hogy kevesebb a mélye/vékonyabban szól.... De nem! Csak nincs mély feldúsulása! De ugyanannyi vagy több mélyet csinál, csak sokkal tisztábban! Akinek a rendszere nem alkalmas ezt kimutatni, nem mondjon véleményt a Tabrizről...vagy bármi másról ami jobb mint amihez hasonlítja.... De ez a pár mondat már nem a kérdésedhez tartozott persze.....Taarzan írta: ↑2025.03.18., kedd 10:57...
Állítottam a hangszedőn. Nagyon alul volt állítva...
Még a Stevenson sablonhoz is előrébb kellett húznóm - amennyiben jól csináltam - kb 2mm-t.
Létezik?![]()
Most sokkal jobban kinyílt a közepe, jobb lett a tér, viszont mélyeket veszített.
Mitől függ a mély, a közép és minden egyéb?
Hogyan lehet jól beállítani? Nyíregyházán van valaki szaki, aki ezt meg tudná nézni nekem?
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1306
Re: Lemezjátszó
... helyett, a mindenre kiterjedő jó beállítástól, egy szinttől meg a további finomhangolásoktól!
Re: Lemezjátszó
egyrészt, nem akkora ördöngősség a hangszedőt még azt a maradék 2mm-t előre mozgatniTaarzan írta: ↑2025.03.18., kedd 10:57...
Létezik?![]()
- dixie-chicken
- Értékelés: 2794
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Igen.. igen.. napközben elkezdtem olvasni, de nagyon a lejátszó és hangkarokról írt igy másodszorra olvastam ki a lényeget.
Elolvastam, néhol érdekesen barokkosan fogalmaz.. de igen.
Re: Lemezjátszó
Ha elolvasod az ajánlott cikket, akkor benne van. A VTA változ(tat)ásával.
