DAC-olás
Bécó
Értékelés: 516
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Bécó »
hirtelen meglepődtem a kép láttán! :D
merida
Értékelés: 262
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: merida »
Redguy írta:
2025.04.02., szer. 17:58
merida írta:
2025.04.02., szer. 17:36
Üdv, az egybegyűlteknek!
Denafrips Ares I-ről, van valakinek saját tapasztalati véleménye?
Előre is köszönöm!
Szia,
Én használtam kb 1-1,5 évig.
Szerettem.
Kellemes hangja van (számomra legalábbis). Jól lehet(ett) vele ZENÉT hallgatni. Inkább meleg tónusú, megbocsájtó, semmikép sem fémes csilingelős, és nem tudod általa megszámolni a "húrokat a vonón" - ha érted mire gondolok
Vele nem veszel el a részletekben, csak hallgatod a zenét.
Ígéretes, mivel pont ez a fajta zenehallgatás a cél.
Matrix Audio SL-1, Supra, English Electric EE8, AQ Voka, Lumin T3X, HiDiamond D7, Heed Obelisk Pro. Vertere Pulse C, 2x Heed Obelisk PM, Dope Sound Voodoo Pure Silver, Dorn Acoustic Grand Enigma.
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 121
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Előre is köszönöm!
Szia,
Szerettem.
merida
Értékelés: 262
Re: DAC-olás
Előre is köszönöm!
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Endrion »
kasumi írta:
2025.03.24., hétf. 19:21
Leginkább a laptop USB portjáról. Ha a DAC-nak nincs USB bemenete, akkor egy USB-S/PDIF átalakítóra is szükség lesz.
Lehet "dacoltatni", de ahhoz az kell, hogy a CD-lejátszón legyen digitális bemenet. Vannak ilyen lejátszók.
Köszönöm a választ!
kasumi
Értékelés: 492
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Endrion írta:
2025.03.24., hétf. 18:45
Most egy nagyon primitív kérdés, a legkorábbi hozzászólásokban sem találtam, bocsi, akit sért:
A mezei laptop melyik kimenetéről tudom kiszedni a digitális jelet a külső dac-ba?
Még egy: minden mezei cd játszóban gyakorlatilag van dac, ami a digitális kimenettel kikerülhető egy általunk preferáltabbra; fordítva nem működhet?: a laptopból jövő digi jelet "dac-oltatni" a cd lejátszóban?
Újratervezés
Endrion
Értékelés: 32
Re: DAC-olás
Értékelés: 10168
Re: DAC-olás
asebestyen írta:
2025.03.17., hétf. 15:45
2025.03.17., hétf. 15:33
tottyi írta:
2025.03.17., hétf. 15:00
Ha ennyire fontos a tapegyseg es a rajta atjovo zavaro "hullamok" stb, akkor mar kitalalhatnak, hogy az audio technikaban mindenutt akumulatoron mennyen a feszultseg, esetleg az erositok volnanak bedugva a halozatba es esetleg a jel atvitelnel meg levalasztani optikai kabellel. Ertem ezt ugy, hogy az eoriston kivul minden mas pl 12 volton mukodne mint ahogy most is csak nem volna transzformacio, szoval minden elemmel mukodne vagy lehetne kozpontositani egy nagyobb akumlatorra pl autos vagy ilyesmi. Attol fugg ki mennyi hallgatna zenet lehet csak 2-3 havonta kene feltolteni az autos akumlatort. :)
Bar ezt bevezetni egysegesen az egesz vilagon nemtudom, hogy lehetseges-e. pl. nem-e lehet jobb amerikaban vagy japanban hallgatni zenet mivel ott ha jol tudom 110 volt-on mukodik minden es lehet az nem okoz akkora zavarokat a tapegysegekben. gondolkodik.gif
Es ha mar eleg sok kutyu elemrol vagy akar napelemrol menne akkor lehet a halozat is "tisztabb" volna bar lehet egy suto vagy mosogep jobban megterheli mint egy DAC. :D
Ez csak elmelkedes nem kell veresen komolyan venni. :napsut:
A tápegység NAGYON fontos minden készülékben. Ugyanakkor el kell különíteni az akkumulátorról üzemelő készülékeket a hálózatitól. Ez két külön dolog. De ez itt OFF.
És ha a napelem akkupakkra dolgozik és arról megy a hálózat? :kapdelm:
A hálózat nem megy sehova. :smile28:
Értékelés: 8308
Re: DAC-olás
Értékelés: 10168
Re: DAC-olás
Snipi
Értékelés: 732
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Off-ba rakom nem mert DAC :
Nekem van egy DIY RIAA korrektorom. A sokadik rendszeremben van, de most nem is ez a lényeg. Eredetileg 2 db 9 voltos elemről ment. Ezt egy idő után meguntam, és beszereztem egy 18V-os full egyszerű adaptert. Mondtam, nem annyira fontos a hangminőség. No és leesett az állam, amikor a tök kommersz adapterrel sokkal jobban szólt (szól ma is) a RIAA mint a 2 db 9 voltos elemmel. Szóval ez egy olyan dolog, hogy a hír igaz, meg az ellenkezője is. :D
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tottyi »
GTomi
Értékelés: 746
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Kapott a dac-om egy TMP tápot.
Nem gondoltam, hogy a változás ennyire markánsan hallható lesz kb. egy komolyabb (hang)tuninggal ért fel, vagy inkább fogalmaznék úgy, hogy talán magasabb kategóriába billent át a hangja.
Sokkal részletesebb lett, dinamikusabb és kiegyensúlyozottabb, úgy, hogy a saját tápjával se szólt rosszul, más fülek szerint sem.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Re: DAC-olás
wittao írta:
2025.03.15., szomb. 13:27
Mézga Aladár írta:
2025.03.15., szomb. 12:30
wittao írta:
2025.03.15., szomb. 11:48
Az optikai USB kapcsan… eleve adott egy eleg szutyok protokoll az audio teruletere, ezt meg keverjuk meg jol optikai ado-vevo egysegekkel. Szuper :)
Ha a Toslink-re gondolsz akkor ez egy elég sommás megjegyzés.
A testvérem most rácuppant a Toslink-re, tehát nekem is ki kellett próbálni. :D
Megtörtént a próba.
Vaktesztben volt, hogy a ez egyik volt, hogy a másik volt jobb.
Ha százalékosan nézem és a koax rca az 100% akkor a Toslink 95%.
Természetesen ez az én rendszeremben és az én fülemmel értendő.
Ha optikai USB-t irok, miert gondolnek a Toslink-re?
Akkor félreértettem. Bocs.
Mindig, mindennél van jobb!
wittao
Értékelés: 2259
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
Megtörtént a próba.
Értékelés: 6538
Re: DAC-olás
alto írta:
2025.03.03., hétf. 13:30
Itt összegyűjtöttem pár technikai értelemben (és persze zeneileg is) jó minőségű felvételt: https://www.bartimexaudio.hu/blog/17-tu ... telo-zenek
Tök jó zenék, köszi!!!
Kíváncsiságból beraktam a Brian Bromberg albumot, és megállapítottam, hogy még mindig (viszonylag, a lehetőségekhez mérten) elég jól teszi a dolgát a Dirac a NAD M33-ban, és működnek a rejtett mélynyomók az AP Classic 20-asokbaan :D
alto
Értékelés: 3565
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
Nem ismerem mélységében a megoldást, de azt feltételezem, hogy ez az optikai USB kapcsolat valójában a robusztus TCP/IP protokolon alapszik (ami az SFP-k miatt eleve adott), és erre ültetik rá az USB protokolt, vagy akár úgy ahogy van ki is hagyják az USB protokolt valami egyedi megoldással. Mindenesetre az ügyfelemnél hallhatóan jobban szól így, mint normál usb-vel
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Re: DAC-olás
Sommás de igaz.
Attól, hogy ezt leírod még az előző leírt infó nem változik. gondolkodik.gif
supravox
Értékelés: 2800
Re: DAC-olás
Megtörtént a próba.
Sommás de igaz.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Re: DAC-olás
Megtörtént a próba.
wittao
Értékelés: 2259
Re: DAC-olás
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 153
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
tottyi írta:
2025.03.14., pén. 13:21
Hi, Rob Watts mult evben tartott egy eloadast New York-ban valami seminariumon a Chord cegtol es ott beszelt arrol, hogy az atvitel a forrasbol a dac-ba az optikalis kabelon a legjobb vagy legalabb is ez veheto ki a szavaibol. Ti mit szoltok a videohoz?
Forras FB: https://www.facebook.com/share/p/15jX62Gznu/
youtu.be/wvfc4UYGDi0
"Some audio myths
Linear PSU's are the best PSU'
- Ecxcept that they are non-linear"
És ehhez mit szóltok? :smile29:
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
alto írta:
2025.03.15., szomb. 08:55
tottyi írta:
2025.03.15., szomb. 08:18
alto írta:
2025.03.14., pén. 20:05
A Rose új RD160-as Dacját optikai USBvel is be lehet kötni az RS130 streamer futóműbe. Ehhez az optikai hálózatoknál használt SFP modulokat használnak.
A Chord Dave-en is van optikai bemenet de megis mikyen nyakatekerten kapcsoljak ossze a streamerrel. Lehet majd elterjed egy pci kartya ami nem usb-re hanem optikai kimenetre lesz kihegyezve.
Ezt nem egészen értem, a Dave-nek nincs optikai USB bemenete.
A Rose esetén nincs szó nyakatekert megoldásról. Van egy optikai kábel (az optikai hálózatoknál használt fajta, nem összetévesztendő a Toslink optikai kábellel) a két végén egy-egy SFP modullal, amiket az erre szolgáló portba kell bedugni a streameren és a DAC-on. Az így létrejött kapcsolatot a streamer és a DAC USB-nek érzékeli, de vélhetően TCP/IP protokoll van mögötte valójában, amire a felette lévő OSI layeren egy USB protokollt ültetnek rá.
Akkor megint tanultam valamit, azt hittem, hogy a dac-os optikai bemenet az azonos ami a routeren van optikai bemenet de ezek szerint az usb-es optikai bemenet az arra jo, hogy a streamer/pc felismerje milyen eszkoz van rakotve es mas protokolon mukodik. Akkor mar ertem miert olyan bonyult a Chord eseteben a optikai kabel kozbeiktatasa.
Értékelés: 10168
Re: DAC-olás
alto
Értékelés: 3565
Re: DAC-olás
