Kicsit csalódott vagyok, ha a bankszámlámra gondolok. akkor el kell adnom a festményt
Heed Audio termékek
- mishow
- Értékelés: 2741
Re: Heed Audio termékek
A válaszaid alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a Lagrange a jó választás neked. Tud adni annyi zeneiséget, mint egy csöves elektronika, de adja mellé azt az erőt, amire a hangszóróidnak szüksége van. Imádom az Obelisk családot, de azt mondom, ha lépni szeretnél, lépj nagyothenricusm írta: ↑2025.03.26., szer. 18:10A Venus esetében összekapcsoltam a Duevel bolygóit a Heed készlettel. Nagyszerű hangszórók. Elolvastam a hifinews laborjelentését is. A Duevel Venus azonban gyakran Audiomat és Leben erősítőkkel párosítják. De gyanítom, hogy a Lagrange-i tulajdonságokkal rendelkező Venus még jobban bejönne.
Mivel remek a Lagrange beépített dacja, így a Node 2i streamer üzemmódban egyelőre elegendő lehet hozzá, később abban is léphetsz feljebb, ha szeretnél.
Én a Helikon Pre - monoblokk triót javaslom! Csalódás kizárva!henricusm írta: ↑2025.03.26., szer. 18:10A Venus esetében összekapcsoltam a Duevel bolygóit a Heed készlettel. Nagyszerű hangszórók. Elolvastam a hifinews laborjelentését is. A Duevel Venus azonban gyakran Audiomat és Leben erősítőkkel párosítják. De gyanítom, hogy a Lagrange-i tulajdonságokkal rendelkező Venus még jobban bejönne.
A Hifinews jóval alacsonyabb érzékenységet mért a gyári adatnál: https://www.hifinews.com/content/duevel ... lab-reporthenricusm írta: ↑2025.03.26., szer. 14:49Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ajánlásokat, nagyon hálás vagyok érte!
Az igaz, hogy szerintem az obeliszkek gyönyörűen hangzanak és jól is néznek ki. De most, hogy megvan a Duevel Venus, kíváncsi vagyok, mit kínálnak még a többi Heed modell. A Duevels alacsony érzékenységű, miközben a mono obeliszkek vagy a Lagrange(k) kipróbálásán is gondolkodom. Egy áttekintés azonban azt állítja, hogy a Duevelnek magasabbnak kell lennie a gyakorlatban. És sok Venus tulajdonos használ csöves erősítőket.
Review PF:
“The claimed sensitivity is 88dB and impedance is 4 Ohms. According to Duevel, real in-room sensitivity should be higher as the normal measuring procedure only captures a fraction of the acoustic output of an omnidirectional speaker as the Venus. Indeed, my 30-watt Audiomat Opera Reference amplifier had little difficulty driving the Venus to whatever volume I wanted. Of course this combo is not what I'd recommend for those who desire Metallica played at concert volume levels.”
A beállításaimat csak streamelésre használom. Egy Node 2i-t és egy Dspeaker antimode-ot használok a basszusállomások vezérlésére a négyzet alakú nappalimban. A streamerek lehetőségeit is szeretném megvizsgálni. Milyen a streamelési élmény a Lagrange S-vel?
Még egyszer köszönünk minden visszajelzést!
Legjobb, Henricus
- kopaszbarack
- Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
- Értékelés: 89
Hello!
Nincs benne stream opció még most! Tervbe van véve, hogy lesz.
Milyen hangsugárzók voltak a Duevel elött és mi az ami miatt váltanál az Obeliskekről? Nem szeretik egymást?
(egy Duevel fan
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
Review PF:
Legjobb, Henricus
Review PF:
Legjobb, Henricus
Érdemes tudni a Duevel Venusról, hogy bár a gyári adatok szerint 88 dB az érzékenysége, mérve ez valójában csak 82-83 dB (nem tudom az okát ennek az elég jelentős különbségnek), ez azt jelenti, hogy a nehezebben hajtható hangfalak közé tartozik. Én a Lagrange S-t tudnám javasolni elsősorban, nagyobb a teljesítmény tartaléka az Obelisknél, kicsit modernebb hangzású is ami szerintem jobban illik az omnidirekcionális sugárzási karakterisztikához, és nem utolssorban az opcionális DAC kártyája egy kategóriát ver az DA 2.1-re.henricusm írta: ↑2025.03.25., kedd 19:08Hello mindenkinek!
Néhány éve van egy Heed Obelisk SI2/X2/DA 2.1 szettem és nagyon meg vagyok vele elégedve. Nemrég vásároltam Duevel Venus hangszórókat, és azon gondolkodom, hogy „upgrade” a Heed termékcsaládra. Nekem úgy tűnik, hogy ezen a fórumon van a legtöbb tapasztalat Heeddel kapcsolatban. Szeretném kikérni a véleményét arról, hogy mi lenne a jó frissítés. Obelisk Pre-n gondolkodom PM-el vagy Pre Ps-sel, vagy esetleg a Lagrange nagyobb előrelépés? Elnézést a tetves magyaromért.
Zenés üdvözlet Belgiumból!
Remek,és jól megfogalmazott ajánlások.
Még azt kellene tudni hogy mi a forrás,és ezen belül a streaming mint egy lehetőséggel akar,szeretne e élni a közeljövőben a fórumtárs,mert ezek ismeretében még tisztább és konkrétabb ajánlások is lehetnének.
Ha csak erősítő,akkor az si2-ről egyértelmű előrelépés egy pre-pm szett ha elérhető még.Ez hasonlóan kellemes,de mindenben jobb mint az si2.A pre-ps szettre én nem váltanék,mint ahogy az si3-ra sem.
Szóba jöhet az említett limitált kiadású si30 is,és persze a teljesen más lagrange is a maga egyszerű de nagyszerűségével,értem ez alatt az egy dobozban lévő minden jót.
De még egyszer,ha kell a streaming is,akkor még inkább átgondolásra érdemes az,hogy merre is legyen az arra.
De annyira jól néznek ki ezek a fehér obeliskek hogy öröm már rájuk nézni is,és ha még tettszik is amit nyújtanak,hát nem is tudom hogy kell e ezekről váltani akármire is.És ez is kérdés,hogy mi az inspiráció oka.
- mishow
- Értékelés: 2741
Régóta hallgatok Heed elektronikákat, az általad írott Si2/X2/DA 2.1 felállás volt talán az, amit legtovább használtam.
Az a véleményem, hogy ez a lánc, ebben a formában az egyik legjobban összeillő, egységes felállás. Hifis szempontból talán vannak ennél többet nyújtó készülékek (több részlet, nagyobb sávszélek, "dögösebb" megszólalás) viszont az a sokáig hallgatható, szerethető "kerekség", amit ez a lánc nyújt, az nehezen és főleg sok pénzért írható felül.
A legnagyobb csapda, hogy nem csinál semmit olyan nagyon látványosan, "csak" egyszerűen teszi a dolgát - ezért indul meg a hifi-bogár sok Heed Obelisk használónál.
Tehát a legfontosabb, amit meg kellene magadban fogalmaznod, hogy mit vársz el a váltástól? Kérdezhetném úgy is: mit szeretnél javítani a hangzásban?
Írod, hogy nagyon elégedett vagy a hanggal, ezt ki is emeltem az idézetben. Tehát űgy tűnik, a kiváncsiság hajt, ami persze egy hifistánál nem baj, sőt természetes - csak én magam például már ebből a kíváncsiságból kiindulva sok remek hangot tettem tönkre itthon
Ha az Obelisk hangot szereted, akkor a PRE/PS vonal inkább csak kicsit más lesz, arra nem biztos, hogy érdemes költeni.
Az előbb említett Si30 - X30 már más történet, az foltatja a klasszikus Obelisk hangzásbeli vonalat, csak minden kifinomultabban csinál. Ez a felállás még pont nem volt itthon nálam, csak Zsoltnál hallottam, de ott tetszett - úgy fogalmaznék, hogy az Si3 jobb hifis paramétereit és az Si2 szerethetőségét kombinálja. Nem véletlen, hogy a kiadott limitált széria nagy siker volt az Obelisk rajongók körében, és szerintem már nem titok, hogy elérhető lesz valamikor Classic néven. Többet Zsolt tud mondani, keresd bátran az előttem már megjelölt elérhetőségein, nagyon segítőkész!
A Lagrange, a Thesis család, vagy az Abacus/Elixír már másabb vonal. Frissebb, a mai hifis igényeknek jobban megfelelő hangzás, és hifis értelemben minden kétséget kizáróan többet nyújtanak az Obelisknél - de nagy kérdés, hogy te ezt várod-e el?
A fura az, hogy elvileg minden Heed erősítő ugyanarra a "Transcap" elvre épül, mégis mindegyik széria hangjában van valami egyedi. Ezért tehát egyszerre tudnak nagyon hasonlítani és nagyon különbözni, és ezért írták előttem többen is, hogy ezt csak hallgatózással tudod eldönteni.
Jó hosszú postomat összefoglalva, és az előttem szólókkal tényszerűen egyetértve: vagy leütném a bogarat
Ps: Nem hifi, de tényleg elegáns a zeneszobád, jók a képek, és a fekete cica is remekül mutat a sárga kanapén. Üdv köztünk, és remélem sikerült összezavarnunk!
- DeProtector
- Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:01
- Értékelés: 279
Szia!henricusm írta: ↑2025.03.25., kedd 19:08Hello mindenkinek!
Én is sokáig hansználtam az SI2-X2 kombinációt, nagyon szerettem.
Ha ezt a hangkaraktert nagyon szereted, és lépnél egy nagyot előre, én az SI³⁰ + X2³⁰-at, tehát a jubileumi modellt javasolnám (ebbe passzol a DAC kártya is.). Én saját rendszerben meghallgattam a Lagrange-t is és a Thesis-t is, de végül az SI30 mellett döntöttem és nem bántam meg. :)
Ez áll legközelebb az SI2 karakteréhez, de annál sokkal-sokkal jobb. ( de persze az a legjobb, ha mindegyiket ami érdekel meg tudod hallgatni otthon, mert nem biztos, hogy ugyan az tetszik neked, mint nekem!)
Hogy a jubileumi kiadást miként tudod beszerezni, arról viszont tényleg Zsoltot (a tulajdonost) kellene megkérdezned. A Heed honlapján van e-mail cím és telefon is, azok valamelyikén eléred őt. (Vagy a lent betett linkeken)
Majd számolj be a végeredményről!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vinkler 2025.03.26., szer. 14:13-kor.
Ok: kép kiszedése
Ok: kép kiszedése
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Üdv a fórumon!
Klassz a rendszered.
Röviden: szerintem ki kell próbálni neked melyik hang tetszik, melyiket kényelmes használni a funkciók szempontjából.
PRE+PM+PM vagy Lagrange vagy Obelisk Si3+X2, Obelisk Si30+X2 30 is remek választás lehet.
Itt egy klassz video Lagrange témában: https://youtu.be/koKmfT1I2H4?si=f9k1jAPTABLDMRKX
Próbálj meg beszélni Huszti Zsolttal. Őt eléred itt a fórumon memberlist.php?mode=viewprofile&u=21880 vagy FB-on: https://www.facebook.com/zsoltaudio
- BLX
- Értékelés: 1107
Hello!henricusm írta: ↑2025.03.25., kedd 19:08Hello mindenkinek!
Üdv a fórumon!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vinkler 2025.03.26., szer. 14:12-kor.
Ok: kép kiszedése
Ok: kép kiszedése
Szervusz!
Ûdvözöllek a fórumon!
Először is gratulálok a rendszeredhez, már csak azért is mert fehér mindhárom Heed komponens! Nagyon szépek együtt!
Az si2 és x2 technikailag a pre-ps-nek felel meg azt hiszem. Tehát a pre + pm lenne esetedben a következő lépés. Ebben az esetben meg tudod tartani a da-t.
Azonban én a helyedben meghallgatnám a Lagrange-ot is. Az egy sokkal újabb, erősebb készülék teljes távirányítással, új dac-al, nagyon jó fejhallgató erősítővel , mm phono-val és bluetooth-al. Ez mind egy dobozban és csak egy tápkábel kell hozzá.
Ps.: tetszik a kép a falon
George from Sweden
Hello mindenkinek!
- DeProtector
- Értékelés: 279
Én úgy tudom a DT két félével készült az évek alatt. Bár típusokat nem tudok.
Csak érdeklődés szintjén egy kérdés: van infó valahol arról, hogy a Heed Thesis Delta-ban milyen futómű lehet?
(Az Obelisk DT-ben SANYO SF-HD62 van elvileg.)
Köszönöm mindenkinek a véleményeket!
- mishow
- Értékelés: 2741
Egyetértek @altoval, tökéletesen passzol hozzá az Obelisk. Én hallgattam Jungsont első generációs Obeliskkel (még betűjele se volt) és imádtam. Pc-ről ment, külső usb kártyával. Persze nix gatyalengetés, de szerethető és minden helyén van a hangban.gyuszmo írta: ↑2025.03.08., szomb. 09:07Sziasztok!
Kis segítséget szeretnék kérni. Pár hónapra, lehet egy évre leköltözök Szegedre egy nagy projekt miatt, és az albérletben szeretnék egy rendszert. Van egy Jungson Ls 3/5, meg forrás, és szeretnék hozzájuk egy Heed erősítőt. A kiszemelt egy Heed si2, van valakinek tapasztalata ezzel az összeállítással? Rémlik olyan vélemény is, hogy pl. Canopus jobban passzolna ehhez a doboz hoz.
Köszi előre is.
Teljesen jó ehhez az Obelisk, feltéve hogy szereted a BBC monitor reinkarnációk speciális hangzását. Arra érdemes figyelni a Heed erősítőknél, hogy nem kedvelik ha a terhelés impedanciája 1,5 ohm alá esik le.gyuszmo írta: ↑2025.03.08., szomb. 09:07Sziasztok!
Köszi előre is.
- BLX
- Értékelés: 1107
Indy hirdet egy Heed Obelisk Pro-t most. En meghallgatnam azt is egy ilyen projekt kapcsan.gyuszmo írta: ↑2025.03.08., szomb. 09:07Sziasztok!
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Egyformák.
Szép délutánt mindenkinek,
villámkérdés: a Canalot III két fejhallgató kimenete műszakilag azonos, vagy esetleg van közöttük különbség, kimenő impedancia tekintetében?
- Gulka.
- Csatlakozott: 2019.04.27., szomb. 17:51
- Értékelés: 464
A kis nappali miatt túl közel vannak a hangdobozok és szerettem volna, hogy a magasok fülmagasságba kerüljenek.
Nem volt utolsó szempont az sem, hogy az alattam lakót ne zavarjam annyira a mélyekkel....
TCL 65C728 + Heed Audio Dactilus + Lindemann Limetree Network + Heed Audio Elixir + Pylon Audio Opal 23 + Sennheiser HD-650 + Zu Audio Birth/Libtec + Hidiamond D2/D3
- DeProtector
- Értékelés: 279
Mi indokolta az állványt?Gulka. írta: ↑2025.03.05., szer. 15:39Az előző 2 hónap eléggé hullámvasút volt számomra...... Úgy alakult az élet, hogy itthon maradtak a kis Bee-k és én is.
Kaptak csinos homokkal töltött állványokat (Norstone) és hangfal tüskét (Soundcare) is.
Érdekes az új hangkép számomra. Azt hiszem, hogy az első Bee-k állványokon...
