Kábel készités házilag
wasiliy888
Értékelés: 337
USB kábel készités házilag
Menzás usb kábel egy főre - a lá stratos
Hozzávalók:
kb 2,5g tiszta ezüst, legalább 999es
(0,4mm - 2m)
Körethez:
élelmiszeripari szilikoncső (belső 1mm/külső 2mm - 2m, olyan mint az ázsiai üvegtészta, van gyógyszeripari is, de az sokkal drágább)
Panírok:
rézfólia
(öntapis 12mm - 1m)
rézharisnya
(0,5m elég, de egy méternél kisebbet úgysem kapsz - 1m)
Állományjavítók:
zsugorcső többféle (1,6/0,8×4szín 2,4/1,2 12/3 - 1m mindből, ezekből is marad)
Tálaláshoz:
csatlakozó usb a és b
(ha nincs kacsás, jó lesz a kácsás aranyos)
Az igazán gourmet szakácsok kígyóbőrrel díszíthetik ízlés szerint.
Alapanyagok
Alapanyagok
Elkészítés:
Ez gyakorlat kérdése is, nekem ráment kb öt órám, de aki ügyes, annak kevesebb is elég lesz. Azért a 0,4-es ezüstöt átszuszakolni az 1mm-es szilikoncsövön nem könnyű mutatvány.
A kétméteres ezüstöt félméteres darabokba vágjuk, a szilikoncsövet kicsit rövidebbre, hogy a két végén kilógjon az ezüst, és beletöltjük.
Utána a 1,6/0,8 zsugorcsövekből (négyféle színű) a végekre jelölésként rakunk, mert nem egészséges keverni, a szüleim is ezt mondták. Egy kicsi még mindig lógjon ki az ezüstből értelemszerűen. Aztán a 2,4/1,2 zsugorral fixáljuk a színjelölést. Pirosat, fehéret, zöldet és kéket használtam, de ez tetszés szerinti.
A pirosat és fehéret belehengergettem az öntapis rézfóliába jó szorosan. A végekre lehet tenni kicsit a 12/3-as zsugorból, nehogy lejöjjön a fólia. Majd melléfogtam a másik két ezüsttel betöltött szilikoncsövet, és ráhúztam a rézharisnyát. Az volt az elgondolás, hogy a rézfóliával a harisnya legyen kontaktban. Itt jöhet még egy adag állományjavító teljes hosszában az egészre a 12/3-as zsugorból, lassan kezd kábelre hasonlítani.
Némi ónnal fűszerezzük meg az ezüst csupasz végeit, meg a csatlakozók megfelelő érintkezőit, szóval feldugózzuk. A kácsás videó alapján csináltam, elsőre jó lett, nem pattog, nem recseg, hibátlan.
A csatlakozókhoz is mehet egy réteg a megmaradt 12/3-as csőből, már csak a kígyóbőr van hátra, amit szintén ezzel a zsugorral fixálunk. Elkészült a művünk.
A kész kábel
A kész kábel
Ennyi, jó étvágyat, azaz kellemes zenehallgatást!
Az összköltség minden alapanyagot figyelembe véve 18e Ft, ebben benne van két boxos szállítási díj is. Szükség van egy hőlégfúvóra, egy pákára, egy ollóra, némi ónra és átlagos kézügyességre.
A mögöttes filozófia az, hogy az ezüst és a szilikoncső (1mm belső átmérő) nem érintkezik végig, így rá lehet fogni, hogy légszigeteléses - a lá stratos. Ráadásul a 0,4mm keresztmetszet, ha jó a 47lab stratos OTA-hoz, akkor ez a “vastagság” nekünk is megfelel. Persze, a miénk sokkal jobb lesz, mert nem egy merev pvc veszi körbe a vezetőszálat, hanem a nyeklő-nyakló szilikon, és az ofc rézzel szemben tiszta ezüst az anyaga.
Ezen kívül még az adatvezetékek (elvileg a piros és a fehér) kétszeresen árnyékoltak, míg a másik kettő szimplán, így jól védett a külső zavaroktól, elvileg.
Elég merev kábel jön létre a végén, ami kevéssé enged a hajlításoknak, valószínűleg nem is érdemes sokat tekergetni. Bár a szilikoncső nagyon rugalmas és az ezüst is bírja a strapát, a rézfólia viszont hajlamos eltöredezni.
Ha hosszabra van szükség, a dupla méret, tehát az egyméteres, kb 5-6e forint többlet költséggel megoldható. Esetleg a közepén el lehet helyezni egy zavarszűrő ferritgyűrűt még a kígyóbőrözés előtt. Az még kb plusz 1-1,5e Ft, és akkor kimaxoltuk a dolgot.
szamóca
Értékelés: 4094
Re: Kábel készités házilag
Hozzászólás Szerző: szamóca »
A home movie honlapján láttam ilyet, nem is drága:
A qed airloc metal forte banándugó is kapható náluk, a fenti krimpelő mellett.
Ez amúgy a Knipex márkán kívül miben különbözik egy sima mezei négyszöget nyomó érvéghüvelynyomótól? gondolkodik.gif
https://kabeltrend.com/Erveghuvely-pres ... o-Negyszog
Ne keverjük!
wasiliy888
Értékelés: 337
Horri írta:
2026.05.16., szomb. 14:49
Ja..noo írta:
2026.05.16., szomb. 13:44
Horri írta:
2026.05.16., szomb. 12:21
Drága sajnos. 120e Ft egy ilyen fogó.
Be tudod linkelni mit láttál annyiért?
Milyen formát szeretnél krimpelni? ( 4 vagy 6 szög? a képen talán 4 látszik)
Knipex 97 43 200 a fogó amit használnak. Négyszögre nyomják.
Igen, bocs. Ezt benéztem. Viszont ráteszik neked az airloc banánt a kábelvégre, ha az a dugó szimpatikus.
Horri
Csatlakozott: 2025.02.17., hétf. 10:58
Hozzászólás Szerző: Horri »
wasiliy888 írta:
2026.05.15., pén. 10:44
Ja..noo
Csatlakozott: 2013.04.13., szomb. 13:51
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Ja..noo »
Horri írta:
2026.05.14., csüt. 22:10
Szeretnék hangfalkábeleket készíteni. A banándugók legszimpatikusabb formája nekem a krimpelés. Olyan, mint a QED Airloc pl. A gondom az, hogy sehol nem találok olyan helyet, ahol rendelkeznek a megfelelő szerszámmal hozzá. Ismertek valakit aki foglakozik ezzel? Vagy hasonló krimpelős rendszert amihez fel vannak szerszámozva?
Horri
wasiliy888
Értékelés: 337
Horri
tomrider
Értékelés: 113
Szeretnék kettő tápkábelt készíteni, 2,5 méteres hosszban.
KEF LS50W-hez kell.
Mit ajánlanátok, ami nem dönti romba a költségvetésemet? Max 8-10 ezer/méter árban. MAX...
Köszi
NR69
Csatlakozott: 2025.07.18., pén. 07:02
Hozzászólás Szerző: NR69 »
Sziasztok. Tanács kellene hozzáértőktől. Tápkábel és összekötő kábelen tervezek dugó cserét. Mind a táp mind az rca dugó csavaros rögzítésű. A kábel esetében melyik a legjobb megoldás, kábelt csupaszon hagyom, érvéghüvelyezem vagy leforrasztom? Még egy kérdés. A tápkábel olyan készülékbe menne amin nincs földelés. A kábelben van. Ezt a földelő vezetéket bekössem ugyan úgy vagy duplázzam meg a fázis vagy a nulla vezetéket? Előre is köszi a válaszokat.
Ja..noo
Értékelés: 38
Sziasztok.
Szerintetek melyiket melyikkel a legjobb hangfalkábelnak?
violin
Értékelés: 1302
Hozzászólás Szerző: violin »
Ma sikerült is befelyezni illetve beüzemelni... kb 3 év óta újra tudom használni a lemezjátszóm. :rolleyes:
És az AVM phono-ja sem olyan rossz...
violin
Értékelés: 1302
Nem is tudom, hogy ez ide illik inkább vagy a lemezjátszós topicba.... de végülis kábel. :rolleyes:
Régóta tuningolgatom a lemezjátszómat, aminek része a "benőtt farkú"-vá történő átalakítás. Azaz a hangszedőtől megszakítás nélkül az RCA csatlakozóig menő vezetékelés kiépítése.
Így kimarad a csatlakozás a lemezjátszó alján, és megszűnik a kábel csere-bere lehetősége is.
A projekthez egy ideje már beszereztem a szükséges dolgokat.... szilikoncső, pamut kábelharisnya, ezüst Lizte vezeték, új csatlakozó a hangszedőhöz...
Most a ráérős időszakban esztergáltam hozzá ébenfából egy splittert, és nagyjából össze is raktam...
akvapark
Értékelés: 1508
Fordítókorongos írta:
2025.09.08., hétf. 10:49
A.q.Red River kábelből csináltam Rca összekötőt.
Ez egy 3 eres kábel, viszont nekem egy mezei Rca - hoz bőven elég kettő... Kérdésem, hogy ilyenkor mit szoktak kezdeni a 3.vezetékkel?
Van esetleg valami szabály erre, vagy csak ki szokták csípni?
Köszönettel :Árpád
Pl. a Kimber két negatív és egy pozitív bekötést használ a PBJ-n.
xilop
Értékelés: 209
Hozzászólás Szerző: xilop »
Én a harmadik eret a pozitívhez raknám, jobb lesz!
Fordítókorongos
Csatlakozott: 2025.04.20., vas. 02:20
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: Fordítókorongos »
-Kérdeztem.
Sziasztok,most már tudom,így hát válaszolhatok magamnak,vagy annak akit esetleg érdekel.
A 3.eret a földelés vezetékével szokták összesodorni mindkét végén, + a forrás oldalon ehhez még az árnyékolás vezetékét is hozzá fogják, a céloldalon viszont ügyelve arra,hogy ott az árnyékolás már ne legyen bekötve (kicsípve + zsugorcsövezve)...
Találtam néhány képet is az A/V online oldalán a bekötésről:
Jó HiFizést!
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Köszönettel :Árpád
Red River Rca
Red River Rca
Aq. Red River Rca
Aq. Red River Rca
TomLeftiger
Értékelés: 515
Nekem is szükségem lesz néhány DC kábelre a közeljövőben. Amit eddig próbáltam:
MzX alap, és valamivel jobb DC kábele. Utóbbi valami nem túl drága Canare kábelből készült. Szerintem nem rossz, ha olcsó alternatívát szeretnél.
Hydra DC kábelek, ebből is létezik alap verzió, és jobbféle is. Utóbbi talán 20-30K körül van, és tényleg jó, persze nem olcsó...
Illetve próbáltam többféle kínai kábelt is, ezek közül vannak nagyon jók. Nagyon sokféle van, konkrét típust nem tudok írni, nem emlékszem már. Viszont ezek voltak a legjobb ár/érték arányú kábelek. Szerintem most is ez lesz befutó nálam... Majd megírom a pontos típust is, ha berendeltem őket.
Az biztos, hogy érdemes foglalkozni a DC kábelekkel is, mert elég jól hallható különbségek vannak köztük.
nemtomm
Értékelés: 989
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
greenbio írta:
2025.03.30., vas. 11:32
DC kábelt szeretnék csinálni, kinek milyen vezetékkel van tapasztalata?
Látom nincs tömeges válasz de nekem is hamarosan kellene egy pár db…kinek mi a tapasztalata… :D
roland7
Csatlakozott: 2019.05.13., hétf. 19:27
Hozzászólás Szerző: roland7 »
Tápkábelt készítek nemsokára régi, tömör réz vezetékekből. A réz vezetők felszínét végigcsiszolom majd kereszt irányban. A felületen keresztben futó mikrokarcok állítólag a vezető felületén haladó nagyfrekvenciás zavaroknak képeznek majd akadályt. (Ér röhögni, sokmindent olvastam a témában. :) )
Szóval a kérdés: mielőtt új szilikoncső szigetelésbe bújtatom a rézszálakat, bekenjem őket pl. szilikonzsírral a későbbi oxidáció kialakulása ellen?
greenbio
Értékelés: 443
Drumagick
Csatlakozott: 2009.08.07., pén. 20:41
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: Drumagick »
Azt hiszem, ahány konstruktőrt kérdezel, annyiféle választ kapsz.
A lemezjátszómhoz készített nekem Hegedűs Árpi új tápegységet, ahhoz pedig DC kábelt. Ő például az egyébként minden más kábeleinél is alkalmazott módon hármasfonatot készített, két ér a pozitívnak egy a negatívnak, további árnyékolás nélkül.
Ő erre esküszik, más meg másra.
edzoba írta:
2025.02.09., vas. 16:28
DC kábelnek milyen az optimális szerkezet? koszonom!
Eladó: Core Audio prototípus monoblokkok
lacy
Értékelés: 842
Hozzászólás Szerző: lacy »
Gyuri barátomnak DIN - banán hangfalkábel kellett... mondtam neki, csinálok neked
csináltam :)
feket663
Értékelés: 309
Drumagick írta:
2025.02.09., vas. 15:34
Szeretnék venni pamut kábelharisnyát. Tudtok javasolni itthoni beszerzési forrást? Eddig csak az audiophonics oldalán találtam, de nem hiszem, hogy nincs közelebb.
8 mm átmérőjű kellene, összesen 8 méter.
Én innen vásároltam:
https://rovidaruhaz.hu/zsinorok-madzago ... t-zsinorok
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 200
Hozzászólás Szerző: edzoba »
https://www.aliexpress.com/item/4001118027338.html
jó anyag. ha ideér közelebb lesz:)
