pali923
Értékelés: 1215
Hozzászólás Szerző: pali923 »
wittao írta:
2025.02.15., szomb. 23:30
10x. Ki fizeti ezt meg? (csak nagyon kevesen idehaza).
És akkor még ehhez hozzájön az a probléma, hogy ezeknek a tápoknak a nagy része olyan készülékekhez menne, amiknek az ára egy ilyen tápénak a töredéke. Akkor meg megéri-e megvenni - teszi fel a kérdést a magyar egyszeri hifista, valószínűleg jogosan.
wittao
Értékelés: 2059
Hozzászólás Szerző: wittao »
2025.02.15., szomb. 20:22
Egyébként érdekesnek is tartom, hogy a magyar gyártók nem fektetnek nagyobb figyelmet erre az igényre, mármint, hogy dupla tápegységet kínáljanak. Vagy csak elkerülte a figyelmemet.
/ No name Kínai darabok előfordulnak./
Erre biztosan lenne igény, sokan járnak abban a cipőben, hogy szükségük lenne két 2.5 - 4 Amperes tápra, akár költség-hatékonyítva egyetlen dobozban. / Modem, router. /
Tobb hazai gyarto is van, akik tapegysegeket keszitenek. Mindent nem lehet kitenni egy honlapra, annyifele variacio van.
Masreszrol a vevoi igenyek is rendkivul sokfelek… ha van egy taparchitekturad, az kepes kiszolgalni bizonyos igenyeket, de van amit nem. Es akkor jonne a kerdes, hogy vajon egyetlen vevo miatt tervezzunk-e egy ujabb tapvarianst? Ami lehet egy befektetes, mert csak abbol lehet rendelni, ami van… viszont 10-20db kellene h. elmenjen egyaltalan visszahozza a fejlesztes koltsegeit.
Mi terveztunk anno 1-2-3 kimenetes tapot, ahol 12V DC volt a max, es elsosorban USB-Ethernet kartyak kulso tapellatasa, media konverterek, kisebb switchek ellatasa lett volna a feladat.
De mindig jott egy olyan igeny, hogy 5V - 9V - 48V… mert az az ipari switch az olyat ker. Na most aki egy picit is otthonosabban mozog a temaban az tudja, ez a 48V ez igencsak kilog a sorbol, mert ha csak 1A-t is ker, iszonyuan meg tudja novelni a hutofeluletet, mas keszulekhaz-kialakitas, joval nagyobb trafo… es mar az architektura el is verzett.
Kinaban nagy tetelben lehet nagyon jo tapokat kapni, amiket utana (hogy ne legyek OFF :) ) belso vezetekezessel szepen meg lehet csinalni, esetleg egy jo trafoval kiegesziteni.
A gyartasi koltsegeket idehaza meg ne is emlitsem, mennyivel masabb liga… jo trafo, jo haz, CNC maras vagy egy sima badoglemez elhajlitva, eloxalva vagy porfestve, kapcsolo es IEC aljzat 2500 Kacsas vagy egy 15000 Ft Kacsas. Kondik Nichicon FG vagy jo a Teapo, belso vezetek pedig egy UPOCC vagy 250Ft/m villanyboltbol. A kulonbseg a vegere bekeraron is 10x. Ki fizeti ezt meg? (csak nagyon kevesen idehaza).
Értékelés: 1426
Értékelés: 1426
wittao írta:
2025.02.15., szomb. 19:57
A ket kivezetes az mit takar?
Ha 1db trafo, amirol kulon szekundereken megy a linearis tapokhoz az AC, majd onnan a DC az aljzatokhoz? Igy igazan nem ertem mi zavarna barmit is?
Es ha megnezzuk a kulon tap ehhez kepest kulon haz, kulon IEC aljzat, bekapcsologomb, kulon trafo plusz koltsege… nem tunik minimalis kulonbsegnek.
Amit leírtál, az végül is majdnem két táp egy dobozban, nem ?
A felhozott példában egy alap tápegységről volt szó - egy primer, egy szekunder, egy táp - két DC kivezetéssel....
wittao
Értékelés: 2059
nemtomm írta:
2025.02.15., szomb. 13:07
2025.02.15., szomb. 11:59
supravox írta:
2025.02.15., szomb. 09:17
Természetesen csak akkor oké ha a tápegység erre képes.
Szerintem arra a két eszközre kevés a max. 4 Amperes táp.
Pont tegnap beszéltem mz/x tápgyártóval táp ügyben és nem javasolta a tápon a két egyforma kivezetést vagy ha mégis azt akarja az ember anyagilag, nem sokkal jár jobban mint 2db táppal csak megspórol az ember egy tápkábelt…. :rolleyes:
Ráadásul sokkal macerásabb megcsinalni úgy, hogy ne zavarják egymást… :D
Valszeg inkább választom a két tápot mint az egybe megoldást mert jobb a végeredmény….. ;peace;
nemtomm
Értékelés: 934
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Értékelés: 1426
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vinkler 2025.02.15., szomb. 20:08-kor.
Ok: Elbénázott idézés javítása
GTomi
Értékelés: 670
Hozzászólás Szerző: GTomi »
mishow írta:
2025.02.15., szomb. 11:54
TMP = Gál TAMÁS
Elnézést kérek tőle, nem tudom hogyan sikerült elírni :smile51:
Mert egymás mellett van a két névnap márciusban :D (ezért nem felejtem el a majdnem összes Zoltán haverom felköszönteni :D )
mishow
Értékelés: 2554
Hozzászólás Szerző: mishow »
TMP = Gál TAMÁS
supravox
Értékelés: 2600
cables írta:
2025.02.15., szomb. 09:10
Működni biztosan fog, de azért a hangminőség is fontos. Ha mindkét táplált készülék egyszerre működik, akkor közvetlenül megkapják egymás kimenő zaját, mert ugye a készülékek kiadnak bizonyos mértékű villamos zajt a tápkábeleken.
Az idézett Long tesztben éppen az jelentette a nagy változást, hogy a DC átvitelre tervezett gyári tápkábel helyett zajelnyomásra tervezett kábel került bekötésre.
Zajelnyomásra tervezett?
supravox
Értékelés: 2600
mishow írta:
2025.02.15., szomb. 09:11
supravox írta:
2025.02.15., szomb. 08:20
Az ég világon semmi baj nem lesz.
Ha a táp által leadott teljesítmény elegendő, és stabil, akkor nyilván nem lesz semmi “baj”.
Arra próbáltunk utalni, hogy a DC kábel több odafigyelést igényel(het), mint azt sokan gondolják.
Én is kísérleteztem a DC usb-vel a TMP és a streamer(ek) között, és a változás mértéke engem is meglepett. Csak erre vonatkoztak a válaszok, nem többre.
Technikailag OK lehet az Y kábel, ha a “matek” kiadja, de én azt a telefont megspendíroznám G.Zolival.
Nyílván lehet játszadozni a DC vezetékkel mert kétségtelen,hogy annak a minősége fontos.
Ezt nem is kérdőjeleztem meg.
Illetve ha 2 külön tápegységről megy a delej az a legideálisabb.
De néha kompromisszumokra kényszerülünk.
mishow
Értékelés: 2554
cables
Értékelés: 2316
Hozzászólás Szerző: cables »
supravox
Értékelés: 2600
Vájtszemű írta:
2025.02.14., pén. 20:15
Elektronikában jártas hobbitársak véleményét szeretném kérni:
Adott egy 12V-os (4A) TMP lineáris táp, amin egy DC kimenet van. Szintén adott egy internet modem és egy router, amelyek 12V 1,5A igényűek. Két kérdésem lenne:
Okozhat-e bármilyen problémát (akár működésben, akár hangminőségben), ha mindkét eszközt egyszerre erről a lineáris tápról táplálom egy „Y” DC kábellel?
Ha nem okoz gondot, akkor milyen - jó ár/érték arányú - kábelt javasolnátok az Y kábelhez?
Köszönöm.
A pc-ben lévő SoTm lan+usb kártyát lehet kívülről is tápolni.
A HDplex tápomon már csak 1 szabad 9V-om maradt így Y kábellel oldottam meg.
2 éve műxik.
Hidd el nem ezen múlik.
mishow
Értékelés: 2554
Okozhat-e bármilyen problémát (akár működésben, akár hangminőségben), ha mindkét eszközt egyszerre erről a lineáris tápról táplálom egy „Y” DC kábelről
A helyedben felhívnám Gál Zoltánt (TMP) és a konkrét adatok ismeretében átbeszélném vele, mit javasol. Ismerve a segítőkészségét és a rugalmasságát, el tudom képzelni, hogy készít neked egy két kimenetes tápot, vagy átalakítja a meglévőt. Az Y kábelt nem erőltetném.
Ráadásul - ha a Long féle kísérlet eredményét jól értem, ezzel akár komoly hangminőség javulást is elérhetsz.
cables
Értékelés: 2316
Én semmiképp sem gondolom jó megoldásnak az Y kábeles kettős táplálást.
A lineáris tápegységek DC tápkábelei látszólag igen egyszerű feladatot látnak el, de ez nem így van. Szinte érthetetlenül nagy mértékben befolyásolják ezek a kábelek a hangzást. Erről lehet olvasni ebben a Long Audio teszt leírásban:
https://longkft.hu/audioblog/switch-tap ... rtenetek/
Értékelés: 1426
Erre én is kíváncsi lennék elvi szinten - mármint a közös tápra - elég teljesítmény esetén, de szerintem a max 4 A - es táp nagyon ki lenne csavarva, nem maradna elég tartalék.
Hasonló készülékeim vannak - router és modem - azoknak a gyári kapcsitápjuk egyenként 2.5 Amperes...
Azokat már 2 db 4 Ampres líneáris tápról etetem.
Vájtszemű
Csatlakozott: 2016.02.29., hétf. 20:01
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: Vájtszemű »
Köszönöm.
Tctronic
Értékelés: 2742
fülelek írta:
2025.02.14., pén. 17:31
Tctronic írta:
2025.02.09., vas. 20:36
Cryo kezelés során egyértelműen javul a kezelt anyag (pl réz ) hővezető képessége.>>> Javul az elektromos vezető képessége is>> Ergo csökken az ellenállása gondolkodik.gif
133_1_online.pdf
Ebben az írásban nem említik, hogy a kezelt réz elektromos vezetőképessége javul, kizárólag a hővezető képességről írnak.
Egy helyen említik a réz tulajdonságaként a jó elektromos vezetőképességet (134.oldal) de ez nem a kezelt rézre vonatkozik.
Az egésznek egyáltalán nincs jelentősége, ha valakinek jobban tetszik a mirelit hifi, az biztos, hogy nem emiatt van. :smile29:
>>> = ebből következik.
Értékelés: 1426
Cryo kezelés során egyértelműen javul a kezelt anyag (pl réz ) hővezető képessége.>>> Javul az elektromos vezető képessége is... gondolkodik.gif
Nem túl régen, itt a Fórumon ( is ) olvashattunk róla, hogy a fémek hővezető képessége arányban áll azok elektromos vezető képességével.
Talán ezen az összefüggésen az sem változtat, hogy ha a hővezető képesség javulását a Cryo kezelésnek köszönhetjük... gondolkodik.gif
Értékelés: 5225
133_1_online.pdf
supravox
Értékelés: 2600
2025.02.11., kedd 20:16
gomolalaci írta:
2025.02.11., kedd 20:09
Na... :smile51:
Csak a szokásos odasz...ok hsz
BLX
Értékelés: 1030
Re: Sommer SC ORBIT 240 MKII kábel vélemény
Hozzászólás Szerző: BLX »
NMG írta:
2025.02.14., pén. 10:25
Aki ismeri a Sommer SC ORBIT 240 MKII kábelt, mondana róla véleményt? Köszönöm!
Nekem szimpatikus. 2x4mm2, OFC réz, megbízható pro gyártó. :smile32:
Hasonló pro vonal, de nekem jobban tetsző felépítése van ennek: https://www.van-damme.com/vandamme_prod ... ker-cable/ Van mindenféle vastagságban, itt is 2x4mm2-est választanék.
Itt lehet rendelni: https://www.facebook.com/vandamme.hu/about vagy szokott lenni használt is a fórumon.
+1
Linn K20
https://www.linn.co.uk/speakers/accessories/k20
Szokott lenni használt is a fórumon.
Értékelés: 6274
A kérdés átkerült a helyére.
Legközelebb ha lehet ott kérdezz ahol kellene.Köszi.
NMG
Csatlakozott: 2024.12.17., kedd 09:46
Hozzászólás Szerző: NMG »
