Heed Audio termékek
Re: Heed Audio termékek
Értem! Bizonyára, érzékenyebb hangfalaid vannak. Én sem így hallgatom, 11-12 között van, a wiim pro plus dac ját használva, a hangerő az appban kb 85%on van, de az a hangos.hangerő, a felett csak teszteltem. 9 óra 100% on nem elég nekem.mishow írta: ↑2025.01.23., csüt. 09:10Igazából a hangerő állások azok, amiket nem tudok hova tenni. Nekem is Si III van itthon, X2 táp nélkül, Heed Enigma 5 dobozokkal, a @wazze fórumtárs által is emlegetett piros-fekete Heed hangfalkábelekkel. A forrásom nekem is egy Wiim PRO, a digit jelet koaxon viszem át az Obelisk DA-ba. Ezzel a felállással egy kb 40nm nappaliban kb "9 óra" poti állásnál van a kellemes szobahangerő, "10 óránál" egy szimfonikus nagyzenekar rendesen betölti a szobát, a "11 óra" pedig már moziélmény, ha esetleg valamilyen filmet néznénk kihangosítva.
Te pedig azt írod, rendszeresen kb "2 órára" tekert hangerőn hallgatod a zenét, ami velem, amióta Heed erősítőm van (márpedig volt sok, és kaptam néha tesztelésre kölcsönpéldányt is) emlékezetem szerint SOHA nem fordult elő. MAX állásra tekerni meg ... gyakorlatilag elképzelni sem tudom.
Volt olyan, amikor az Si III-at én is beépített, alaplapi DAC kártyával hallgattam (v2.3) az abban a formában tényleg halkabb, ebben az esetben valóban feljebb kellett tekerni a hangerő potit, de max egy osztással, szóval ilyenkor néha megesett, hogy esetleg elértem a "12 órát".
Szóval ez volt az a körülmény, ami elgondolkoztatott, és ezért írtam, amit írtam, de ha neked így tetszik, és részedről teljesen OK, akkor ezzel kapcsolatban nincs - és nem is lesz - több megjegyzésem![]()
iagainsti
- mishow
- Értékelés: 2539
Tudom ebben a topikban kábelezni
De azért hamár , akkor nálam a következők váltak be si3-hoz.
Mogami 3103, DNM meg van egy pár egyszerű piros-fekete összesodort kábel amit Zsolt-tól kaptam kb tíz éve.
megpróbálom utóljára:
Kimber 4PR capacitance 127 pF / meter
Kimber 4PR series inductance 0.25 uH / meter
NAC A5 capacitance 16,5 pF / meter
NAC A5 series inductance 0.95 uH / meter
részemről pont
"...a Kimber (magas kapacitás miatt)."
Szerintem pont az induktivitása a magas a Kimber kábeleknek.
Köszi! Az előző erősítőm is 60W volt, azt sem éreztem sosem kevésnek, sőt, bőven volt benne tartalék, a Heed-et fel tudom tekerni maxra, azt nem tudtam volna, persze az már fáj. Vagy az erőn kívül más tényeőket is gondolod nem ideális, mondjuk zenében mindet hallgatok, valóban, sok elektronikus zenét is, egyelőre sokkal jobban szólnak a rossz felvételek mint mondjuk az előző erősítővel, ez sokkal lágyabb - a Cambridge nagyon fürge, snappy volt és analitikusabb talán, ami nagyon tetszett de állandóan azt éreztem minden zenéhez külön beállítás lenne szükséges. Itt meg azt érzem mint tiniként a családi Videoton erősítővel, ez van és anno a tapasztalatlanság miatt, most meg a Heed megengedőbb lágy stílusa miatt, hogy ez ilyen akkor és nincs vele dolgom... De örülök ha ajánlotok bármit, olcsó kurva vagyok, minden megoldás érdekel
iagainsti
Pont ilyen kácsa kébelem van házimozból rengetek, ezze megy a sub most high-on nem lévén jobb ötletem. Előzőleg CA CXA61 volt, ehhez vettem a Kimber 4PR-t, előtte meg Arcam AVR így anno a kábelekre nem figyeltem különösebben, most a Heedhez ezek szerint a legrosszabb döntés volt jó eséllyel a Kimber (magas kapacitás miatt).BLX írta: ↑2025.01.22., szer. 15:49A subod manualjában így szerepel a bekötés. BTW: Elég kevés a hely az Si3 hátuljánál, gondold át, hogyan tudod megoldani, hogy biztonságosan elférjenek a kábelek/csatlakozók, nehogy rövidzár legyen. Lehet valami spéci banándugóval betudod dugni mind a két kábelt.ghost222 írta: ↑2025.01.22., szer. 14:22Lenne kedvetek leírni, milyen Heed erősítőt használtok, milyen hangfallal és ami konkrétan a lényeg lenne számomra milyen hangfalkábellel, kábelekkel? Ha pedig ismertek olcsó bevállt kábelt, az is érdekelne, sima ofc-ből pl. milyen átmérő lehet az ideális?
Lenne még egy kérdésem; mivel szub is van a rendszerben, és nincs pre out az si-n, high level módon van bekötve. Ezt hogy csináljam? Most a hangfalból viszem tovább, jobb lenne paralell az erősítőből? Mélyhez vastag kábel jobb, jól gondolom? A kábelek összkapacitása, hogy maradjon alacsony? Köszönöm!
Jelenleg hány méter hangfalkábel van rákötve az erősítőre oldalanként?
Hangfalkábel veszélyes téma
Kb. 2x4mm2-es réz kábelt néznék, kedvező árban, használtan.
Pl.:
Linn K20 https://www.linn.co.uk/de/speakers/accessories/k20
Van Damme 268-504-000 https://www.van-damme.com/vandamme_prod ... fc502-6878
Kácsa KCE-T40 https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/ofc-ha ... -2-4-nmm-2
Canare 2s11f https://sonopart.hu/canare-2s11f-hangfa ... 11mm-15936
2x3m Kimber plusz a szubhoz is megy kb 2-3 méter 4mm2-es Kácsa, jelenleg még semmi sem végleges így meghagytam ez utóbbi hosszát.
iagainsti
Nálam is így van jelenleg...trane írta: ↑2025.01.22., szer. 15:59ez egyébként a REL által favorizált módszer![]()
illetve lehet azt is csinálni (és kevesebb maZZag is kell hozzá), hogy a hangsugárzók termináljáról viszi az emberfia a vezetékeket a sub(ok)hoz- én anno ezt a megoldást jobban kedveltem, és jobban is szólt egy hangyányival a tzuttz
iagainsti
De két aktív sub mehetne ezekre is highra kötve egy L és egy R oldalon (a Heed akkor nem ilyen tiltólistás értem), illetve a Heed nem szereti a hangfalkábel magas kapacitását, ennek tükrében kérdeztem, hogy mi a jó eljárás, a manualban tudom mit ajánla Bowers csak lehet a rövidebb plusz kábel előnye fontosabb netán?alto írta: ↑2025.01.22., szer. 16:05Heed erősítők esetén ez a nagyjelű subbekötés oké, de nem lehet elégszer leírni, hogy olyan erősítők esetén, ahol a hangfalkimenet földfüggetlen (ilyenek általában csövesek, a D-osztályúak, és a szimmetrikus felépítésű erősítők) ez a bekötés tilos, mert lesöntöli az erősítő földfüggetlen negatív pólusú kimenetét. Szerencsésebb esetben ekkor az erősítő beépített védelme közbelép és leold, a kevésbé szerencsés esetben ilyenkor füst, amperszag és sírásrívás a következmény.BLX írta: ↑2025.01.22., szer. 15:49A subod manualjában így szerepel a bekötés. BTW: Elég kevés a hely az Si3 hátuljánál, gondold át, hogyan tudod megoldani, hogy biztonságosan elférjenek a kábelek/csatlakozók, nehogy rövidzár legyen. Lehet valami spéci banándugóval betudod dugni mind a két kábelt.ghost222 írta: ↑2025.01.22., szer. 14:22Lenne kedvetek leírni, milyen Heed erősítőt használtok, milyen hangfallal és ami konkrétan a lényeg lenne számomra milyen hangfalkábellel, kábelekkel? Ha pedig ismertek olcsó bevállt kábelt, az is érdekelne, sima ofc-ből pl. milyen átmérő lehet az ideális?
Pl.:
iagainsti
Pont ebben a helyzetben vagyok, én is. Akkor nem csak engem lepett meg, hogy a Roon, mennyit ad hozzá a jó rendszerhez!
PgSpa írta: ↑2025.01.22., szer. 09:08Én a helyedben eladnám a DA-t és vennék egy Abacus S-t streamer kártyával. Többször írtam már, hogy én decemberben cseréltem az első generációs Abacust (ami még az AKM gyár leégése előtti chippel volt szerelve) az újra, és sokkal jobb. Az Aries Mini-t (Sbooster táppal) összehasonlítottuk egy barátommal (neki adtam el), úgy, hogy az új USB csatlakozására dugtuk, tehát elvileg a legjobb verzió volt. Az Abacus-S beépített streamere annyival jobb, hogy az első megszólalás után azt mondta barátom, hogy ez nem árnyalatnyi különbség (attól még az Aries Mini kellett neki). Most meg a Roon próbaidőszakon örömködöm, ez még egy szintet emelt az egészen....
Cambridge Audio MXN10 - Heed Dactilus3-Q-psu, Heed Nexus SP 2.0 - Heed Nexus S-100 -WHARFEDALE LINTON HERITAGE
Érdekes ez a HEED output kérdés. Az ELIXIR-en pont a tape out hiányoltam. Vagy jumperelést.
Pl.:
- BLX
- Értékelés: 1018
Pl.:
iagainsti
Én a DA+Si2+X2+PAS felállást hosszú évekig szerettem hallgatni. A DA-t leszámítva több, mint 10 évig hozzá se nyúltam az erősítő kérdéshez (csak annyiban, hogy a régi Si ről Si2-re tértem át). Erről léptem a Lagrange-ra. Huhh, nem bántam meg..PgSpa írta: ↑2025.01.22., szer. 09:08Én a helyedben eladnám a DA-t és vennék egy Abacus S-t streamer kártyával. Többször írtam már, hogy én decemberben cseréltem az első generációs Abacust (ami még az AKM gyár leégése előtti chippel volt szerelve) az újra, és sokkal jobb. Az Aries Mini-t (Sbooster táppal) összehasonlítottuk egy barátommal (neki adtam el), úgy, hogy az új USB csatlakozására dugtuk, tehát elvileg a legjobb verzió volt. Az Abacus-S beépített streamere annyival jobb, hogy az első megszólalás után azt mondta barátom, hogy ez nem árnyalatnyi különbség (attól még az Aries Mini kellett neki). Most meg a Roon próbaidőszakon örömködöm, ez még egy szintet emelt az egészen....
Egyébként a biamp felállás a preferált, tehát én is az 1-re szavazok.
DE! Fontos, hogy a végtranzisztorok azonos típusúak legyenek, erről anno Zsolt is úgy bizonyosodott meg az én esetemben, hogy szétszedte PAS-t / Si2-t.
- PgSpa
- Értékelés: 417
- mishow
- Értékelés: 2539
Ajaj, ismerjük ezeket a "csak egy" kósza gondolatokat ...
Ha ezek az alternatívák, akkor a bi-amp miatt részemről is az 1-es kapja a szavazatot. Ebben az esetben ráadásul a meglévő rendszert fejleszted, nem kell eladni semmit, ami a mostani piaci viszonyok közt nem elhanyagolható szempont!
Egyébként sokat próbáltam az Si2-őt X2-vel és anélkül is, és határozottan meghálálja a plusz tápolást, ezért ezt a lépést a PAS nélkül is megfontolnám.
a NACA5 alacsony kapacitású vezeték - a NACA4-hez képest a fő változás a vezetőerek egymástól nagyobb távolságra helyezése volt a kapacitás csökkentése érdekében
(Tudtommal a Kimber és más fonott kábelek magas induktivitásúak, és ezért nem valók a NAIM végfokokhoz. Ezért olyan magas kapacitású kábelt használnak, mint a NACA5)
általában a litze-szerkezet és/vagy a Kimber-féle fonás a kapacitás-jellegű probléma forrása
