Érdekes ez a HEED output kérdés. Az ELIXIR-en pont a tape out hiányoltam. Vagy jumperelést.
Heed Audio termékek
Re: Heed Audio termékek
Heed erősítők esetén ez a nagyjelű subbekötés oké, de nem lehet elégszer leírni, hogy olyan erősítők esetén, ahol a hangfalkimenet földfüggetlen (ilyenek általában csövesek, a D-osztályúak, és a szimmetrikus felépítésű erősítők) ez a bekötés tilos, mert lesöntöli az erősítő földfüggetlen negatív pólusú kimenetét. Szerencsésebb esetben ekkor az erősítő beépített védelme közbelép és leold, a kevésbé szerencsés esetben ilyenkor füst, amperszag és sírásrívás a következmény.BLX írta: ↑2025.01.22., szer. 15:49A subod manualjában így szerepel a bekötés. BTW: Elég kevés a hely az Si3 hátuljánál, gondold át, hogyan tudod megoldani, hogy biztonságosan elférjenek a kábelek/csatlakozók, nehogy rövidzár legyen. Lehet valami spéci banándugóval betudod dugni mind a két kábelt.ghost222 írta: ↑2025.01.22., szer. 14:22Lenne kedvetek leírni, milyen Heed erősítőt használtok, milyen hangfallal és ami konkrétan a lényeg lenne számomra milyen hangfalkábellel, kábelekkel? Ha pedig ismertek olcsó bevállt kábelt, az is érdekelne, sima ofc-ből pl. milyen átmérő lehet az ideális?
Lenne még egy kérdésem; mivel szub is van a rendszerben, és nincs pre out az si-n, high level módon van bekötve. Ezt hogy csináljam? Most a hangfalból viszem tovább, jobb lenne paralell az erősítőből? Mélyhez vastag kábel jobb, jól gondolom? A kábelek összkapacitása, hogy maradjon alacsony? Köszönöm!
Jelenleg hány méter hangfalkábel van rákötve az erősítőre oldalanként?
Hangfalkábel veszélyes téma
Kb. 2x4mm2-es réz kábelt néznék, kedvező árban, használtan.
Pl.:
Linn K20 https://www.linn.co.uk/de/speakers/accessories/k20
Van Damme 268-504-000 https://www.van-damme.com/vandamme_prod ... fc502-6878
Kácsa KCE-T40 https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/ofc-ha ... -2-4-nmm-2
Canare 2s11f https://sonopart.hu/canare-2s11f-hangfa ... 11mm-15936
ez egyébként a REL által favorizált módszer
illetve lehet azt is csinálni (és kevesebb maZZag is kell hozzá), hogy a hangsugárzók termináljáról viszi az emberfia a vezetékeket a sub(ok)hoz
- BLX
- Értékelés: 1041
Pl.:
az avx egy belterjes vén süket buzikból álló komcsi gittegylet, ahol nem a hifit szeretik, csak a pénzt
Én a DA+Si2+X2+PAS felállást hosszú évekig szerettem hallgatni. A DA-t leszámítva több, mint 10 évig hozzá se nyúltam az erősítő kérdéshez (csak annyiban, hogy a régi Si ről Si2-re tértem át). Erről léptem a Lagrange-ra. Huhh, nem bántam meg..PgSpa írta: ↑2025.01.22., szer. 09:08Én a helyedben eladnám a DA-t és vennék egy Abacus S-t streamer kártyával. Többször írtam már, hogy én decemberben cseréltem az első generációs Abacust (ami még az AKM gyár leégése előtti chippel volt szerelve) az újra, és sokkal jobb. Az Aries Mini-t (Sbooster táppal) összehasonlítottuk egy barátommal (neki adtam el), úgy, hogy az új USB csatlakozására dugtuk, tehát elvileg a legjobb verzió volt. Az Abacus-S beépített streamere annyival jobb, hogy az első megszólalás után azt mondta barátom, hogy ez nem árnyalatnyi különbség (attól még az Aries Mini kellett neki). Most meg a Roon próbaidőszakon örömködöm, ez még egy szintet emelt az egészen....
Egyébként a biamp felállás a preferált, tehát én is az 1-re szavazok.
DE! Fontos, hogy a végtranzisztorok azonos típusúak legyenek, erről anno Zsolt is úgy bizonyosodott meg az én esetemben, hogy szétszedte PAS-t / Si2-t.
- PgSpa
- Értékelés: 439
- mishow
- Értékelés: 2582
Ajaj, ismerjük ezeket a "csak egy" kósza gondolatokat ...
Ha ezek az alternatívák, akkor a bi-amp miatt részemről is az 1-es kapja a szavazatot. Ebben az esetben ráadásul a meglévő rendszert fejleszted, nem kell eladni semmit, ami a mostani piaci viszonyok közt nem elhanyagolható szempont!
Egyébként sokat próbáltam az Si2-őt X2-vel és anélkül is, és határozottan meghálálja a plusz tápolást, ezért ezt a lépést a PAS nélkül is megfontolnám.
a NACA5 alacsony kapacitású vezeték - a NACA4-hez képest a fő változás a vezetőerek egymástól nagyobb távolságra helyezése volt a kapacitás csökkentése érdekében
(Tudtommal a Kimber és más fonott kábelek magas induktivitásúak, és ezért nem valók a NAIM végfokokhoz. Ezért olyan magas kapacitású kábelt használnak, mint a NACA5)
általában a litze-szerkezet és/vagy a Kimber-féle fonás a kapacitás-jellegű probléma forrása
Az 1.-re szavazok. Volt ilyen kiépítésben rendszerem. A bi-amp sokat tud adni.
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
- d.janos
- Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
- Értékelés: 202
Csak egy kósza gondolat járt a fejemben, de érdekel a véleményetek, miközben hallgatom a DA+Si2-t. (melyik streamer legyen a forráskészülékem. (Lindemann Limetree Network I / Auralic Aries mini / Mac Mini, ezt majd eldöntöm)
Melyik rendszer lehet egy képzeletbeli szinten magasabb helyen?
1. Heed Obelisk DA + Si2 + X2 + PAS
vagy
2. Heed Obelisk PRE + PX + PAS
Mindkét rendszer a PAS végfok hangjának szerethetőségét hozná és mégis lenne különbség, mert az első esetben dual mono erősítést kapnának a dobozok, a második esetben a külön dedikált előfok és végfok egy integráltnál jobb és a dac külön tápot kap.
vagy
Értem, akkor milyen jellemzőket kell néznem, erek száma, sodrás, anyag stb. terén? Itt a fonott kialakítás a probléma forrása? Jó ez elég off már...
Köszönöm a gyors választ, esetleg van valahol egy publikus kép a mostani verzió hátuljáról? Olyan, mint a Canamp, vagy nem változott, csak a digitális bemenetek nem vezetnek sehova?alto írta: ↑2025.01.21., kedd 18:34A Canalotba való DAC kártya gyártása megszűnt, mert a benne lévő chip már nem rendelhető.dgab írta: ↑2025.01.21., kedd 17:35Kicsit körbeolvasva ez tűnik a fő különbségnek, valóban. De: Zsolt hirdetett egy Canalotot szűk egy éve itt a fórumon, azzal a kitétellel, hogy “ez még a digitális bemenetes verzió”.dgab írta: ↑2025.01.19., vas. 20:54Tisztelt publikum, a Canamp és a Canalot erősítő fokozata(i) között van-é hallható különbség? Pusztán analóg bemenet érdekes, lehet értelme az elsőt cserélni a másodikra? Vagy itt a tápegység lesz az érdekes? Úgy értem, valószínűleg már a Q-PSU is jobb táp, mint a Canamp belső tápja. Van valakinek tapasztalata?
Ez azt jelenti, hogy a jelenleg árult modellekben már nincs dac?
És ha igen, akkor ez most a jobbik fejhallgató erősítő a Heed programjában, a továbbra is árult Canamp mellett? Továbbá, és itt most elhagyjuk a ráció béklyóit, tápolható ez a mostani Canalot a Thesis Pi-vel? Ha már a PX gyártása megszűnt.
Én úgy tudom, hogy van különbség az erősítő fokozatban is a kettő között, de csak Canalot van nálam, nem tudom összehasonlítani a Canamppal.
A Canalothoz a gyári ajánlás tápegységre X-PSU 40 (standard) / Q-PSU / Obelisk PX. Zsoltot kellene kérdezni, de vélhetőleg megy a Thesis Pi-vel is, csak már az Obelisk PX is erős túlzás, ha az arányokat nézzük, hát még egy Pi.![]()
hát az pont, hogy nem alacsony kapacitású egy maZZagghost222 írta: ↑2025.01.21., kedd 18:47Hát pont hogy alacsony ha jól gondolom, Kimber 4pr
Örömködj!
Ok, köszi a segítséget, élvezem! Nagyon más, mint amit eddig hallgattam, de tetszik... Nagyon.BLX írta: ↑2025.01.21., kedd 17:13Állítólag nem "óriási" a különbség az Si3 vs. Si3+X2 között. Ha még új az Si3 érdemes kicsit megismerni-kismerni. Majd alakul, enjoy the ride. Zsolt elindította újra a Zsolt Audiot, ha lesznek kérdéseid, érdemes lehet vele konzultálni: https://www.facebook.com/zsoltaudioghost222 írta: ↑2025.01.21., kedd 15:40Pro-Ject Speaker Box 5S2, illetve B&W ASW608 sub.BLX írta: ↑2025.01.21., kedd 15:17
Szerintem az X2 táp az Si3-nak is jót tesz, érdemes lehet kipróbálniVan aki szerint pedig nem annyira szükséges, szóval próba és ízlés kérdése. Nézz szét a használt cuccok között, beszélj Zsolttal, egyúttal lehet a DAC kártyák terén is tud tanácsot adni. Ebbe az ebay-es tápba én nem fektetnék nagy bizalmat.
Milyen hangfalad van az Si3-hoz egyébként?
Közepes érzékenységű kis hangfal, inkább a nehezebben hajtható oldalán a középnek.
Nem tudom, hogy megérné-e, nekem, jó lenne próbát tenni persze. Zsoltnak vannak demó eszközei? Az a baj, ha tetszik, most vennem kell 400ért egy tápot, nekem ez sok pénz...sajnos.
Pro-Ject Speaker Box 5S2 szokott kirakva lenni Bécsben a Sound Company nevű hifi bolt egyik kirakatában citromsárga színben. Nekem azóta tetszik, sajnos nem hallottam még.
Nálam a zöldek vannak:D Nagyon bejött. Megrendeltem de zöld pont elfogyott, rendeltek (jó fejek), közben vettem egy feketét máshol, a lényeg, hogy szerintem ahogy szól - ingyen van... nekem, mármit az én ízlésemnek. A közép, az ami elképesztően életteli, buja. Énekhangok :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ghost222 2025.01.21., kedd 18:59-kor.
