Elektroncső topik {___]=
Zebulon
Csatlakozott: 2024.12.20., pén. 17:51
Re: Elektroncső topik {___]=
Hozzászólás Szerző: Zebulon »
Segítenétek pls? Most ismerkedem a csöves világgal és szeretném jobban megérteni, hogy milyen cső mit és hogyan befolyásol. PL mi a különbség egy KT88as és egy KT170es cső között. Hol tudnék az ilyen infóknak után olvasni? Köszi előre is a segítséget!
tonya
Értékelés: 1071
Hozzászólás Szerző: tonya »
egedzs írta:
2025.07.03., csüt. 08:42
EL84 csővel melyik szovjet cső kompatibilis? 6P14P vagy 6P15P?
Interneten sok eltérő véleményt olvastam.
Itt azt írják 6P15P csak átalakítóval kompatibilis.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... on.387066/
6P14P a teljesen kompatibilis, de szerintem azért vannak tőle jobb alternatívák is...tapasztalatból írom, ha érdekel esetleg, akkor küldj egy privit, szívesen elmondom a tapasztalataimat
Snipi
Értékelés: 729
Hozzászólás Szerző: Snipi »
SoundMania írta:
2025.07.04., pén. 10:49
Snipi írta:
2025.07.03., csüt. 10:06
Szerintem a 6P14P. Én nem értek a műszaki dolgokhoz, viszont van egy erősítőm amibe most oldalanként két darab 6P14P cső a van (ultralineár kapcsolási módban jelentsen az bármit is), ami EL84-re cserélhető egy az egyben.
Azért van benne 6P14P az EL84 helyett, mert állítólag ezzel jobban szól, mint az azonos árfekvésű EL84-ekkel.
6P15P állítólag még jobb.
De legjobb a Bendix
Lehet. Nem értek hozzá. Nekem a 6P14P-s is jó. Nem szeretnék mókolni vagy mókoltatni vele, az "ami jó és tetszik, azt jobb nem b&sztatni" szabály alapján.
Értékelés: 1328
De legjobb a Bendix
tonya
Értékelés: 1071
egedzs írta:
2025.07.03., csüt. 23:06
Cső bemérést vállal valaki Budapesten? Fizetnék érte.
Szia !
Igaz nem Budapesten hanem kicsit lejjebb, én be tudom mérni a csöveket, pontosan milyen típusról és hány darabról lenne szó ?
egedzs
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 12:36
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: egedzs »
Snipi
Értékelés: 729
Értékelés: 1328
Így van! Mit szeretnél? :)
A legjobb "el84" a Bendix 6094. De ehhez is adapter kell, vagy helyesen átkötözni.
egedzs
Értékelés: 6
egedzs
Értékelés: 6
Sziasztok! 2 db EL84 csövekkel működő SE erősítőm van. Milyen meghajtó csövek illenek hozzá? Ezeket kaptam hozzá: E180F (Philips, Valvo), EF80 ( Tungsram, WF), EF184 (Tungsram), EF800 (Telefunken). A csövek elszíneződés utal az elhasználtságukra? Köszönöm!
arzachel
Értékelés: 831
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
SFI
Csatlakozott: 2007.09.02., vas. 18:04
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: SFI »
Magam is csak ajánlani tudom Pávó urat, de Tonyára is elmondható ugyanez. Kinek ki esik közelebb...
Michell Engineering, Analog Art, Benz Micro, ARC, Music Reference, Marantz, Conrad Johnson, Harmonic Technology, Transparent, B&W, Ponder Over
trane
Értékelés: 3076
Hozzászólás Szerző: trane »
tonya írta:
2025.03.13., csüt. 10:34
Ja, és Pávó Ferin kívül is van élet.... ;)
ez így van - viszont (több-évtizedes saját tapasztalat alapján) ajánlani azért lehet leborulok.gif
tonya
Értékelés: 1071
tonya
Értékelés: 1071
Endrion írta:
2025.03.13., csüt. 10:16
Véleményetek szerint érdemes új csövet venni hifi készülékbe, például itt?:
https://stageshop.hu/hu/termekek?s=6922
Ha igen, melyik típust?
Mind kínai és orosz?, de van amelyik jó lehet?
Köszi a válaszokat!
Attól függ mi a cél...ha maximálisan jó hangzásra törekedsz, akkor én mindenképpen a régi gyártású csöveket ajánlom, persze jó lenne tudni, hogy milyen készülékbe és milyen csövek kellenének...
Snipi
Értékelés: 729
trane írta:
2025.03.13., csüt. 10:26
Köszi a válaszokat!
szerintem Pávó Feritől vásárolj inkább :smile32: (p.ü. megy), de azért jó lenne tudni, mibe és hová kellenek a csövek :rolleyes: gondolkodik.gif
Egyetértek. Nekem is sok csövem a Pávó Feritől van. És kimenő trafóim is. Soha semmi gond nem volt egyikkel sem. És a Feri egy rendkívül korrekt ember nem utolsó sorban.
Más : piszkosul megdrágultak ezek a csövek. Mondjuk megértem, de akkor is ...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Snipi 2025.03.13., csüt. 10:33-kor.
trane
Értékelés: 3076
Köszi a válaszokat!
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: Endrion »
Köszi a válaszokat!
Értékelés: 1328
Block írta:
2025.01.15., szer. 18:06
Valóban fff-nek megfejtették ezt a csövet.
Én általánosságban kérdeztem.
"Ha már gyártó és érték....
Van egy típus amit venni akarsz. Négy gyártó csöve kapható,..és mind a négy ugyan annyiba kerül. Ki melyiket venné?
A gyártók: Philips,...Siemens,....Valvo,...Telefunken."
Ja, ok, így már érthető. Akkor a konkrét típus javaslat kivételével a többi áll részemről! Talán még annyi... Ha a tfk eredeti lenne, akkor sem választanám már. Volt régen egy tfk "korszakom" de véget ért hamar.
Block
Értékelés: 199
Hozzászólás Szerző: Block »
Értékelés: 1328
Block írta:
2025.01.15., szer. 17:46
Block írta:
2025.01.15., szer. 17:45
Nekem E83F cső kell,..a 6N30p nem tudom mi helyett van.
Lejjebb az előbb még ecc88-ról volt szó... Ezért gondoltam....
Block
Értékelés: 199
Block
Értékelés: 199
Nekem E83F cső kell,..a 6NP30 nem tudom mi helyett van.
Értékelés: 1328
Block írta:
2025.01.15., szer. 17:24
Azt meg tudod mondani,hogy ebből a négyből melyiket választanád? ...mert a kérdésem ez volt.
Philips meg a Siemens hangját nem szeretem, amit írtam azért. Valvot nem ismerem, a TFK meg ha az a felülbélyegzett nem tudni milyen gyártmány, hát akkor szerintem azt sem..... Nem tudom ezek az infók segítettek - e....
Az orosz 6n30p-dr - et viszont szívesen hallgatnám, ha használnék a rendszeremben.... De elég drága....
Block
Értékelés: 199
