Értékelés: 3248
supravox írta:
2025.01.03., pén. 16:26
2025.01.03., pén. 16:08
supravox írta:
2025.01.03., pén. 12:21
Ez egy baromi olcsó méterre kapható kábel.
A legfontosabb kérdés szerintem az, hogy miért gondolod, hogy egy baromi olcsó kábel kiszolgálja az igen csak felső kategóriás rendszeredet ?
Persze, előfordulhatnak árukhoz képest jó vételek, de nagy csodák nincsenek.
Szerintem már egy olyan rendszerbe is, aminek az ára " csak " a hangfaladdal megegyező értékű, minimum 1.5 milliós hsz. kábel kell, természetesen a gyári szerelésű csatlakozóival.
A teljes setup értékét szem előtt tartva 2 millió feletti kábelek között keresgélnék. / Van tippem is, de az más kérdés./
Minden ( sokkal ) olcsóbb próbálkozás agyonüti a készülékeid képességét.
Nem kicsit. Nagyon.
Az eredeti kérdésre visszatérve.
Sodrott rézkábelek hosszútávon nem alkalmasak pőrén a szorongatásra, főleg, ha néha bontva is vannak, mert szétmállanak. Ok, néha le lehet vágni belőle, de az előbbiek miatt szerintem ez Számodra nem opció.
Az egyetlen kábel, amiről tudom, hogy árához képest nagyon - nagyon jó és bírja is a gyűrődést, az a Bese - féle Alisca Black Line.
Az egy relatíve kevés szálból készített masszív kábel, amit bátran lehet szorongatni, gyártója, B. Attila is csupaszon használja a rendszerébe, másoknak is úgy ajánlja, maximum a végeket ezüst tartalmú cinnel futtatva...
Onnan,hogy kaptam kölcsön és ezt hallgatom egy hete.
Ja és az tutti,hogy erre nem költök csilliókat mert az egész kábelmizériát ordas lenyúlásnak gondolom.
Ez hogyan aránylik a hálózati, és összekötő kábeleidhez? ;)
Shimano
Értékelés: 2177
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Shimano írta:
2025.01.03., pén. 16:04
Szerintem ez a legjobb banándugó,és ha belefér a drót,ennél nem kell jobb.Persze meló van vele,mert forrasztani kell,de mivel azt is csak egyszer kell,így megéri vele "bajlódni".
A csupasz kábel bekötés azért nem jó,mert folyamatosan változik a hang a korrózió,meg egyéb miatt is,a csavaros meg azért nem szinpi,mert ott meg idővel lazulhat a kötés,szóval a legstabilabb a forrasztás,ismételten,szerintem.
Ehhez még annyit,hogy ez viszonylag gyorsan be is járódik,ellentétben azokkal a robosztus csili vili csatikkal,amelyeknél hang legyen a talpán az ami megtalálja a kivezető utat rajtuk., :D
De tényleg,racionálisan belegondolva,(még akkor is ha a hifiben az irracionális megoldások is jók lehetnek)ezen a csatin egy egyenes és síma az út tovább,nincsenek buktatók,akadályok benne,tehát a zene folyékonyabban gördül át rajtuk.
Ez persze lehet hülyeség,de én már csak egy ilyen racionálisan gondolkodó vagyok. ;)
juliush
Értékelés: 4171
Hozzászólás Szerző: juliush »
...Szerintem már egy olyan rendszerbe is, aminek az ára " csak " a hangfaladdal megegyező értékű, minimum 1.5 milliós hsz. kábel kell,...A teljes setup értékét szem előtt tartva 2 millió feletti kábelek között keresgélnék...
Huh...nem egy bolygón élünk! De ez nem baj... :D
supravox
Értékelés: 2615
Nem kicsit. Nagyon.
chord_
Értékelés: 1052
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Ez jó ingoványos terület...
Nálam pl. a forrasztás egyszerűen nem jó hangot adott. Valószínű, rossz a technológia.
Sorkapocsnál meg az szólt jobban, amiben pici réz(?)lemezke szorul a drótvégekre, nem pedig a csavar vág bele.
Ki érti ezt...?
A legfurább eset nálam a saruval van. Bizonyos helyeken (hangfal-belső) az szól a legjobban. Nem kicsit.
Olyan érzésem van, mintha hasonló történne, mint a kúp/tüske alátétezéssel. Hogy egy pici felszínű él szorul a drótra, de nem túl nagy erővel.
Ide sorolható még az új villanyszerelésű sima 230 konnektor. Amiben nem csavar szorít, hanem csak be kell dugni, egy pici lyukba, és belül egy rúgós horog-szerű tüneménybe akad be a drót. Valóban, kifelé alig lehet kirángatni, annyira jól tartja. De amúgy meg tök olyan, mintha lötyögne.
És sokkal jobban szól, mint a régi verzió, amit egy erős csillagcsavarhúzóval annyira meg lehetett húzni, hogy szinte összefolyt a drót a fémrésszel. Akkora nyomáson, ott tutira nem volt korrózió. Szétszedve/kicsavarva, évek után, úgy csillogott a réz, mintha tegnap lett volna ráhúzva.
Emezeknél, az előbb említetteknél?, hát, nehéz elhinni, hogy nincs korrózió.
Vagy ezt túllihegjük? Nem tudom.
Múltkor kipróbáltam egy II. vh. körüli drótot tápkábelnek, és a lámpán (nagyon régi réz állólámpa) van egy kapcsoló, próbáltam rajta kéziműszerrel mérni a kontaktot / ellenállást, hát, nem lettem okosabb. A kapcsoló tökéletes.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
Értékelés: 1447
Nem kicsit. Nagyon.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2025.01.03., pén. 16:15-kor.
Shimano
Értékelés: 2177
cables
Értékelés: 2351
Hozzászólás Szerző: cables »
Egy jó minőségű rézkábel pőrén mennyi idő alatt oxidálódhat le,hogy az hallható legyen?
Egy két nap alatt, szóval nagyon gyorsan. Egyébként a pőrén jobb vélemény abból ered, hogy a csati vagy nagyon rossz (ld.ábra), vagy ha igazi Z banán az rosszul van forrasztva pl. a belsejébe forrasztja valaki a huzalt.
Nem jó hangú banán dugó.jpg (28.22 KiB) Megtekintve 1444 alkalommal
istvan01
Értékelés: 3529
Alex_Aston írta:
2025.01.03., pén. 14:24
wittao írta:
2025.01.03., pén. 12:35
Tapasztalataim szerint minel jobb minosegu (tisztabb alapanyag), annal hamarabb oxidalodik.
De az a fele is, ami nincs bolygatva, hanem szépen és erősen be van fogatva? Az nem érintkezik közvetlenül a levegővel, nem?
Ha az érintkező vezeték/befogó fémek egymásra szorítása folyáshatárig fokozható, akkor lesz közel gáz-kizárt a két felület érintkezése. Ez nem túl gyakori. Lágy rézzel, vastag aranybevonattal ez megvalósítható. Azonban minden újra csatlakozásnál így megfolyatni a felületet, többször formálódik a felület.
wittao
Értékelés: 2086
Hozzászólás Szerző: wittao »
malekith írta:
2025.01.03., pén. 14:38
Ez biztos? Anno kezdő hifistaként az olcsó rézkábel nagyon gyorsan oxidálódott, rendszeresen vágni kellett. Lapka rézen (OFC) viszont nem is láttam szennyeződést. Illetve ugyanez igaz az OFC és az OCC rézre is?
HA azt nézzük, hogy a vezető határfelületén (ahol a kémiai reakciók lejátszódnak) a vezető tisztaságát növelve pl. 4N (99.99%) réz helyett 8N (99.999999%) réz van, akkor az oxidáció mértéke ill. annak esélye a vezető tisztaságával csak növekedhet. Hiszen a levegő oxigéntartalma, nedvességtartalma nagyobb eséllyel találkozik oxidálandó elemekkel, mint egyéb szennyezőkkel (pl. már oxidálódott fém-oxidokkal, ásványi anyagokkal).
malekith
Csatlakozott: 2015.01.02., pén. 16:41
Hozzászólás Szerző: malekith »
Értékelés: 3600
supravox
Értékelés: 2615
Ó..
Fordítva gondoltam volna.
Köszi
wittao
Értékelés: 2086
supravox
Értékelés: 2615
wittao írta:
2025.01.03., pén. 12:11
Valoban nem fekete-feher a tema szerintem sem.
Ha a hangfalkabel vegeit beonozzuk, akkor ugyanugy beiktatunk egy extra anyagot a kontaktba. Ami vagy jo, vagy nem.
Ha nem tesszuk ezt, akkor viszont a levego paratartalma miatt az oxidacio elkerulhetetlen, es ha valami nem igazan produkal jo hangot az az oxidalt vegu hangfalkabel.
Szoval osszessegeben csak ugy “poren” nem kotnem be. Hacsak nem valami kontakt javito, oxidalodast gatlo kencevel nem kennem be a vegeit…
A masik lehetoseg, amikor a gyari szerelt kabelek kozul olyat valasztok, amelyik a vezetonek megfelelo, kezelt feluletu villaval/banannal szereli a kabelet. (ennek csak az a hatranya, hogy sokszor ezek az anyagok igencsak puhak, es konnyen deformalodnak, nehez kabeleknel pl. banan eselytelen, mert kitori a kabel a fenebe sajat sulya miatt).
Vagy ez egy lassú folyamat és azonnal elkezdődik a "hanyatlás"?
Tök komolyan kérdezem.
Nem tesz tönkre ha néha pár centit le kell vagdosni:)
Most vagyok 55.
Hát még 20 évig szeretnék zenét hallgatni.
Ha lesz mit és mivel:)
Szóval lehet egy bund kábellel indítsak?:)
wittao
Értékelés: 2086
Voyager
Értékelés: 2112
Hozzászólás Szerző: Voyager »
juliush írta:
2025.01.03., pén. 11:15
Előre bocsátom, nem vagyok szakértő, de szerintem ez a csatlakozó-kérdés (mint annyi egyéb a hobbinkban), közel sem annyira fekete-fehér, hogy a "kevesebb automatikusan jobb is".
Mert mi is történik a sima, csatlakozó nélküli befogásnál? Jön az általában exotikus anyagokból, speciális geometriával kialakított kábel, bemegy egy többnyire aranyozott lyukba, majd egy másik aranyozott csavarral beszorítjuk, értsd fizikailag szétbarmoljuk, és létrehozunk valamilyen érintkezést közöttük.
El tudom képzelni, hogy ennél akár jobb is lehet egy a hangfalcsatlakozó aljzat és dugó között jól "kézben tartott" átmenet, illesztett anyagválasztással, nagy érintkezési felületet biztosító geometriával, a kábelt a csatlakozóba megfelelő technológiával forrasztva, az oxidációt csökkentő módon, légmentesen lezárva.
Vagy nem...majd kábelekben járatosabbak megmondják! ;)
Éppen ezért írtam, hogy a gyárilag szerelt csatlakozókat nem babráljuk.
Tctronic
Értékelés: 2762
Jómagam (is) azt vallom, hogy a kontaktusok, anyag átmenetek számát lehetőség szerint csökkenteni minimalizálni kell. Kipróbáltam a banándugós és a nélküli verziót, nálam egyértelműen a csatlakozó nélküli győzött. Már évek óta így használom.
Ha mégis kell valami oknál fogva csatlakozó akkor én a banándugót részesítem előnyben a villással szemben, és ha forrasztani is kell akkor Furutech 4%-os ezüst tatalmú forrasztó ónt. (Ez az ón egyébként bárhol nagyon jó. Összekötő kábelnél, hangváltónál stb) Sokan nem is tudják egy sima ónhoz képet mennyivel jobb is ez. Léteznek eltérő ezüst tartalommal ónok is én ezt biztosan ajánlom, ez nagyon jó. Hangváltó nálam csak ezzel van forrasztva. Egy forrasztó ónnak legalább akkora szerepe van egy kábel esetében mint a csatlakozónak, ha nem nagyobb.
malekith
Régebben letört a réz anyagú, lap formátumú kábelem csatija, ezért átmenetileg leszedtem a csatit és beszorítottam valóban két aranyozott felület közé. Ekkor nem javulást, hanem azt tapasztaltam, hogy "változik" a hangzás. A változást alkalmakra értem, mondjuk hétfő után a keddi napon ugyanaz a zene másképpen szólt (vagy úgy tűnt), de idegesített. Viszont mikor a dac csatija tört ki és be lett forrasztva az IC, hallható volt a javulás. Ezért kérdeztem rá a csati elhegyására, mivel valóban létrejön egy "interface" csatlakozó felület a kábel és az erősítő között, ami olyan, amilyen. És ha kihagyom az erősítő csatiját és magába a készülékbe forrasztom be a kábelt? Nem szép, de a "lőtéri kutya" se nézi.
istvan01
Értékelés: 3529
Pontosan felsoroltad azokat a többlet kockázati elemeket, ami csatlakozóval/nélkül bekerülnek a kontaktus átmenetei halmazba. Ez egyáltalán nem garantál minden esetben jobb eredményt. Tehát ezt is jól meg kell "tervezni", vagyis az átmenetek, felületek, szennyeződés, oxidáció, anyag kopás-roncsolódás és persze az oldhatóság is legyen szempont.
juliush
Értékelés: 4171
supravox
Értékelés: 2615
Alex_Aston írta:
2025.01.03., pén. 10:34
supravox írta:
2025.01.03., pén. 09:01
....Csak hát elég tré csatlakozók nélkül...
Miért? Látszik? :D
Ha az elméletet nézzük, csatlakozó nélkül jobbnak kéne lennie a hangnak. A csatlakozó az praktikus ugye, mert nem kell beszorítani a csatlakozóba, ami sűrűbb cserélgetés esetén megkönnyíti a dolgot, és a kábel végének elettartamára is jó hatással lehet. Ez esetben olyan csatlakozó kell, ami legkevésbé szól bele a hangba.
Ha viszont a kábel a helyére kerül, és ott is van jó darabig (nincs állandó csere-bere), akkor szerintem jobb lehet csatlakozó nélkül.
Nálam ez utóbbi van, nem tervezek semmit cserélni, így a nem gyári, bár kiváló minőségű Kácsa dugókat leszedtem a Rocket 88-ról, és úgy hallgatom nagy megelégedéssel.
Téged ismerve a pőre megoldást tudnám ajánlani.
Valószínűleg megfogadom.
Persze igazad van.
A lőtéri kutyát nem érdekli ott hátul mi újság.
Értem,hogy a csatlakozónak is van saját hangja.
Nem mindegy csavaros vagy forrasztós.
A dilemmát csak az okozza bennem,hogy maga a kontaktus nem e előbbremutatóbb ha nem pőrén van odaszorítva.
malekith
Miért? Látszik? :D
A Neotech Nemos 3080 - as (ugyancsak a Kácsa Audiótől) esetleg jó választás lehet - mivel szögletes a formája, így gondolom beszorítani is praktikusabb)? Esetleg valaki hasonliított már összes a fentebbi kábeleket mondjuk egy gyári Nordost kábellel?
Értékelés: 3600
Miért? Látszik? :D
malekith
Én ha tehetem, nem teszek rá csatlakozót. Persze vannak olyan kábelek melyekről a gyárit nem szerelem le, de ez más történet.
Sajnos a legtöbb csatlakozó csak ront a hangzáson, de van pár jobb dugó is, de mostanában a fentiek miatt ezzel nem vagyok képbe.
Nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy csatlakozó nélkül jobb lett a hangzás. Elméletileg a nagy tisztaságú réz kábel nem oxidálódik, vagy egyébként a csati elhagyását hogyan oldod meg?
