MM-MC fonó elektronikák
dixie-chicken
Értékelés: 2787
Re: MM-MC fonó elektronikák
hali..erröl esetleg vélemény ?...több szem,többet lát :D ..nem,én nem,haverom fogott bele a projectbe:
https://phonoclone.com/diy-pho7.html
:quetionmark:
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
ELEX
Értékelés: 911
Hozzászólás Szerző: ELEX »
2025.01.03., pén. 22:53
A '80 - as évek végén az EMT Vdh 2600, a Grh 4200 DM volt...
Akkor pár VdH. Colibrik, Grasshopperek... Csak úgy a múltból.
A Colibrik mind más karakterűek voltak, gyakorlatilag mind egyedi volt. A dobozon sajátságos kódokkal jelölte az öreg a tekercs anyagát, menetszámát, csillapító gyűrű típusát, tűszárat.....
A gyári szám is egy kód.
De ez már nem ide tartozik.
Értékelés: 1513
Volt nálam még anno a Pázsiték jóvoltából kölcsönben egy Grashopper.
Beletehettem a Rock/AirTangent-ba.
Az valami q. jó volt.
Értékelés: 1513
ELEX írta:
2025.01.03., pén. 18:06
Ha már Benz Microról van szó, akkor azért elérhető vagyok. Most már emailben is innen az AVX-ről is.
A Benz Micro azon kevés hangszedő gyártók közé tartozik, akik nem ültek fel a felbontás hajszolása érdekében a 10 kHz feletti magashang kiemelésre. Sajnálatosan az összes EMT alapú hangszedő emel 10 kHz felett, de a Lyra is ilyen. +4 +6dB is tapasztalható 20 kHz-n. Bizonyos lemezek így szinte hallgathatatlanná válnak a sziszegés miatt.
Nagyon vártam már a Benz - el kapcsolatos hozzászólásodat, és élvezetes is volt olvasni. :smile53:
De.
Az EMT Vdh - nál soha nem tapasztaltam sem a régi 30 éves, sem a mostani rendszeremben ezt a magashang - kiemelést.
ELEX
Értékelés: 911
KLajos írta:
2024.12.30., hétf. 16:32
...Amúgy a PP1 impedanciája 22 kohm, és a múltkor még pont ettől óvott mindenki. Egy (használt) PP1 is 300-500 ezres, forrástól függően, és ha ezt a pénzt a Glider eladásával megtetézem, (használt) Ruby, Gullwing lenne a karban - amit le sem írok, micsoda, mert szőnyegbombázást kapnék.......
Visszatérve: az impedancia is fontos, az integrált 40-100-300 ohmos állásaiban a legkutyaütőbbtől a hosszan hallgathatóig változik a hang.......
A 300 ohm helyett a még mindig jónak ítélt 400-on igazából csak nagy odafigyeléssel van eltérés. A 800 ohm még mindig nem annyira kedves a fülemnek, de holnap csak azzal megy majd pár lemez.
Az 1,2 kohm már nem tetszik a napok óta hallgatott 400-hoz képest. És ezen még tovább tekerne a PP1 22 kohmja. :-o
Elég nehéz általánosságban beszélni a Benz Microról, mivel annyi különböző hangszedője van.
A történelmi időkből, amikor még nem volt az S Class, nem volt MR tű, a hangszedők karaktere igényelte a kicsit magasabb lezárást. De 1 kOhm fölött sosem kellett egyiket se lezárni.
A PP1 kapcsolása nem ismert, de valószínűsíthetően nem a szokásos feszültség bemenetű, hanem inkább az áram bemenetű a kapcsolása. Ez a használt félvezetők kis száma is alátámasztja. Áram bemenetű phono elektronikákat több cég is gyárt, pl. a Van den Hul, 47 LAB, CH Precision... Előnyük, hogy nem kell az illesztéssel foglalkozni, mert a hangszedő gerjesztett árama kerül tovább erősítésre és nem a terhelésen okozott feszültsége kerül tovább erősítésre. Hátrányuk, hogy nem lehet játszadozni a különböző terhelések okozta változással.
A Benz Micro a felső kategóriákban nem lágyvas tekercstestet használ, hanem rubin lapkát (Runy, LP). Ennek nagy előnye, hogy a rubin lapkának nincs mágneses hiszterézise, kisebb a torzítása. Hátránya, hogy a gerjesztett áram sokkal alacsonyabb az alacsony permeabilitás miatt, így sokkal vékonyabb vezetékből sokkal többet tekernek a rubin lapkára, hogy elegendő kimeneti jelet kapjanak. Ez jellemzően 40 Ohm DC tekercsellenállást eredményez. Így ezek a hangszedők nem igazán alkalmasak trafós illesztésre. Az phono elektronikákat célszerű 400 Ohm és 1 kOhm közé állítani.
Ahogy a Gliderből is vannak magasabb impedanciásak. Nálam most is van egy, aminek 34 Ohm a tekercsellenállása.
Az ACE L, Ebony L alacsony impedanciásak, kevésbé érzékenyek az alacsony lezáró impedanciákra. 100 Ohm alá azért nem illik menni. Trafóval is jól illeszthetők.
Nekem a mostani kedvencem az Ebony TR, ami 1 Ohmos tekercs ellenállású, és 0.1 mV körüli kimenetű. A TR utal a trafós illesztés szükségességére. A vastag tekercsvezeték miatt hatalmas energiák lakoznak a hangjában. Rendkívül eleven, dinamikus. Hihetetlen gyors a hangszedő. A közép tartománya testes, cseppet sem vékonyodik el. A basszusa precíz, megfogott, nagyon energikus. Szeretem nagyon. Hasonló élmény, mint a ZYX Universe Optimum, abból is az 1 Ohmos verzió - csak harmad áron.
A Benz Micro azon kevés hangszedő gyártók közé tartozik, akik nem ültek fel a felbontás hajszolása érdekében a 10 kHz feletti magashang kiemelésre. Sajnálatosan az összes EMT alapú hangszedő emel 10 kHz felett, de a Lyra is ilyen. +4 +6dB is tapasztalható 20 kHz-n. Bizonyos lemezek így szinte hallgathatatlanná válnak a sziszegés miatt. Főleg a modern, közelmikrofonozott női énekhangok esetén. A Van den Hul esetében is a legjobb és legkiegyenlítettebb hangszedő a Grasshopper 2 volt. A Colibrinek van egy varázsa, de nekem az is sok már egy kicsit bizonyos zenéken.
A klasszikus Ortofonok, Koetsuk, Supexek.... összességében a 20+ évvel ezelőtti hangszedők esetében még elvétve volt csak ez a magasemelés. Nem értem az egészet, de biztosan van erre igény. Szerintem tönkreteszi a hangot, de ez az én magánvéleményem.
Voyager
Értékelés: 2167
Hozzászólás Szerző: Voyager »
KLajos írta:
2025.01.03., pén. 12:25
Voyager írta:
2024.12.31., kedd 08:21
Kész!
Amúgy meg nem mindegy, hogy milyen kar? Értsd már meg, hogy akkor is sz@r és kész! :D
- keményen tol valamit -
Na, ma visszaadom az mf mx-vynl-t a tulajdonosának.
Vessetek a mókusok elé, továbbra is a 400 ohmon volt rajta a leginkább tetsző hangkép.
A 800 és az 1,2k nem hozott (vagy már simán süket vagyok, bár a 200 és 400 közötti difit meg durvának hallottam) nagy, sőt még igazán határozottan észlelhető változást sem.
Mindenesetre most van három lemezem, amit pár hónapig nélkülözök …
Sajnos az integrálttal csak ezernyi átkötés után tudtam összevetni, az így hallottak nem túl erős érvek.
Azt hiszem, marad így. Az mf tulajának köszönöm a többnapos lehetőséget.
Persze, hiszen 100 Ohm felett érzi jól magát az SL. Egy kicsit a 2kOhm tűnt soknak, aztán arra is van magyarázat!
A lényeg, hogy megvan a megoldás és mehet a fel a sok lemez.
KLajos
Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: KLajos »
Kész!
Értékelés: 1513
2024.12.26., csüt. 08:27
KLajos írta:
2024.12.22., vas. 10:48
A jelenlegi gyári felállás 3 impedanciaértéket ad, de a Benzhez mindegyik elég kevés (40-100-300 ohm). Elex / HG (még bő éve kerestem e-mailben, de már nem válaszolt...
Én a helyedben privát üzenetben keresném fel ELEX - et...
Sikerült megtalálni ?
Értékelés: 1301
SFI írta:
2025.01.02., csüt. 11:28
SoundMania írta:
2024.12.30., hétf. 21:55
SFI írta:
2024.12.29., vas. 18:50
Nem nekem mutatja ilyennek, ez fizika...A hangszedő lezárásának ilyetén változtatása ezt hozza az általad emlegetett méregdrága hangszedők esetén is...Megnyugtatlak nem kopott a tű, jó a hangkar, és az erősítő is megfelelő! Nekem az.
Megértem. Ezek után nincs is értelme magasabb elvárásoknak. Mint természetesebb, kevésbé forszírozott hangzás....
Kedves Soundmania VIP!
Kíváncsivá tettél, azt már tudjuk általad, hogy a Michel Orbe-SME309-Benz Micro LP-S kombó hajítófát sem ér, de azt még nem tudjuk, hogy mi a jó! Te min hallgatsz zenét? Mi a jó? Taníts mester, had okosodjunk....
Szerintem olyan dolgokat keresel ott, amiket nem fogsz megtalálni, vagy nem ott fogsz megtalálni... ha egy megfelelő terhelés helyett a terheletlen állapotban leled meg a megoldás kulcsát, csak hibát hibára halmozol. Ha attól lesz számodra szárnyaló, vagy mit írtál, az szerintem azt jelenti , hogy még nem találtad meg az "igazit". A magasak mennyiségének itt nem sok jelentősége kellene, hogy legyen. Ha ez mégis olyan sokat számít nálad, akkor ott szintén komolyabb gondok lehetnek. Eredetiek még azok a hangszedők?!
Értékelés: 1301
KLajos írta:
2024.12.30., hétf. 23:42
SoundMania írta:
2024.12.30., hétf. 22:00
Ha tényleg rega karod van, Benz helyett egy Rega Ania kellett volna bele és nem gondolkodnátok itt a hülyeségeken....
Úgy látom, az elefántcsont tornyon nincs ablak …
Hol írtam Rega karról? Közelébe nem voltam soha sem Rega lemezjátszónak, sem Rega karnak. És nem igazán leszek soha.
De sebaj, majd te tudod.
Ezt a sok maszlagot nehéz követni., De ott volt, hogy "ha". Így magadra sem kellett volna venned. Mégis magadra vetted....
alto
Értékelés: 3403
Hozzászólás Szerző: alto »
Na ezt a kérdést pont fel lehetett volna tenni normális hangnemben is!
SFI
Csatlakozott: 2007.09.02., vas. 18:04
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: SFI »
Benz Micro LP-S - Michell Orbe, SME 309 - VDH D-501 - Benz Micro Wood SL2 - Analog Art - VDH D501 - ARC PH5 fonó - HT Magic Two - ARC SP 16L- HT Magic Two - Conrad Johnson MF2200 - Music Rererence RM 9 - HT Magic Tweeter - Ponder Over - B&W 705 S1.   CD: Marantz SA15 s1
Értékelés: 1513
:fekverohog: :napsut:
Összemosódott a két projekt... :D
A Tied és a másfél éves Bécó - é.
Van ilyen. Úgy látszik... :D
Voyager
Értékelés: 2167
Kész!
KLajos
Értékelés: 94
KLajos
Értékelés: 94
KLajos írta:
2024.12.30., hétf. 13:37
Voyager írta:
2024.12.30., hétf. 10:20
Pedig nagyon kell a jó elektronika. Nálam a fonó 4× annyiba kerül, mint a hangszedő. (sajnos ez van)
Nyilván jobb a jobb, de utána magával hozza a lehetne jobb a végfok, meg a hangdoboz örvényt, és nagyon nem szándékozom milliókat beruházni ezekre. Hiszen melyik a jobb lemezjátszó előfok? Fél milliótól indulnak, és a legtöbb nagyon nem a Benz közepes árfekvésű modelljeire hangolt impedanciájú.
És ha félmilliót áldoznék rá, hangban nagyobb javulást hozna egy magasabb kategóriás Benzre váltás. Ez kiderült már akkor, amikor a Gliderre léptem feljebb, pedig ugyanezt az integráltat használtam, használom. És durván a képembe nyomta a két Benz közötti különbséget mindenféle zenén.
Bizonyára elérhetném a minden jó, na de kéne egy jobb hangszedő állapotot, és minden indulna az elejétől. Ahogy nem feszülök a betáplálás, zajszűrés és egyéb dolgokra sem.
Ezerszer fontosabbak a (valós) élmények. Legyenek zeneiek vagy az élet más területéről valók. Nekem az a legfontosabb, bármiféle hobbinál lényegesebbek. Nem inflálódnak, nem veheti el sem az elavulás, az elromlás …
revox
Értékelés: 4584
Hozzászólás Szerző: revox »
zoli73 írta:
2024.12.30., hétf. 21:56
revox írta:
2024.12.30., hétf. 21:34
Az jutott eszembe, ha százezrek röpködnek, lehet érdemesebb lenne felhívni Szekeres Pistit (itt Pointe), aki specialistája a költséghatékony analóg rendszerek összerakásának. Nem utolsósorban, meg is tudja mutatni a berendezések nagy részét. Ha jól olvastam Zoli hozzászólását, egy P3-ról van szó. Ha a büdzsé nagyobb hányada ezt cserélné le egy Edwards futóműre, akár karostól (nem fontos), az is előrelépés lenne egy olcsóbb MM-el is, mint a P3 körberakása többszázezres elektronikával.
itt is rá lehet keresni, de ha kell a száma, priviben megadom. De egyszerűbb itt megkeredni pm. Hivatkozz rám nyugodtan
Javaslom, olvass vissza kicsit figyelmesebben. ;)
Szó sincs itt semmiféle P3-ról, az csak egy példa volt, egy több, mint 10 éves tapasztalat alapján. Bécó-nak válaszoltam, ha már reagált egy majd másfél éves hozzászólásomra.
Csak benyitottam, elolvastam a felsőt :D azt hittem, ez a dolog most futó projekt :D
Értékelés: 1301
Értékelés: 3383
Értékelés: 1301
revox
Értékelés: 4584
revox
Értékelés: 4584
zoli73 írta:
2024.12.30., hétf. 17:38
Bécó írta:
2024.12.30., hétf. 16:58
zoli73 írta:
2023.08.26., szomb. 14:46
Akkor néhány részletet tisztázzunk.
A Palotás phono "csak" MM, MC nem is készül belőle, viszont három különböző erősítési kivitelben, így lefed minden MM-et, sőt az egyik változata a magas kimenetű MC-ket is.
Alacsony kimenetű MC-hez valamilyen kiegészítő(léptető elektronika,MC trafó) megoldás szükséges.
Nem kell tőle tartani, ez nem egy véletlenűl jól sikerült próbálkozás, hanem egy kiérlelt, stabil, megbízható készülék. Ha a készítőjétől(Palotás Ferenc) vásárolod meg, akkor egy új, 0 km-es készüléket kapsz(ez a csövekre is igaz), amit nem vagy köteles megvásárolni. Néhány napos, saját rendszeres meghallgatás után kell döntened. Ha tetszik fizetsz, ha nem akkor visszaadod.
És nem utolsó sorban, a készítője élettartam garanciát ad rá!
Saját véleményem, tapasztalatom, hogy nem csak az MC jelenthet előrelépést.
Hosszú ideig(kb. 20 év) használtam többféle MC-t, de ma már MM-et hallgatok, és nem visszalépés okán.
Ami a leginkább meglepő, hogy az MC hangszedőmet, közel azonos árú(új árakat tekintve) MM-re cseréltem, és minden tekintetben előrelépés volt. Hab a tortán, hogy az MC léptető elektronikát, és egy kábelt is megspóroltam.
Tehát ha a hangszedő csere aktuális lesz, akkor nyugodtan számításba vehetsz egy komolyabb MM-et, például egy Goldring 1042, ami a Rega karokba jól passzol. Sokan ledegradálják az MM hangszedőket, de csak azért, mert az a téves berögződés vezérli őket, hogy az MC minden esetben az MM felett áll, de ez nem mindig van így. Leginkább azok vallják, akik még nem hallottak komoly MM-et. Aztán azt sem szabad elfelejteni, amit Soundmania is megfogalmazott, hogy Rega karba csak nagyon korlátozottan ajálható MC hangszedő, így alig van olyan ami szóba jöhet, MM-ből viszont széles palettáról válogathatsz.
Persze a döntés a tied, de az én tapasztalatop az, hogy a kevesebb/egyszerűbb megoldás néha több.
Amúgy a hangszedő vásárlas elég kényes dolog. Részemről csakis új, vagy bevizsgált, biztos forrásból származó, ismert állapotú hangszedő jöhet szóba.
Én azért bátran beteszem a Rega karokba a Rega MC hangszedőket.
Persze, nyugodtan! Nyilván a Rega nagyobb karjaiban simán kifutja magát bármi.
Én inkább arra szerettem volna a fentiekkel rávilágitani, hogy egy P3/RB300 szintjén nem biztos, hogy ugyanazon az áron MC-ben kellene gondolkodni. Az MC hangszedők azért kellően háklisak(pl. engedékenység) ahhoz, hogy egy RB300-ban fussák ki magukat. Tapasztalatom alapján(ami természetesen korlátozott), egy hasonló árú MM sokkal gondtalanabb, hátradőlősebb egy RB300-ban. Arról már nem is beszélve, hogy egy MC-t sokkal nehezebb(drágább) megfelelően kiszólgálni, mint egy MM-et.
Akiknek ez a kategória(P3/RB300) az elérhető(mint egykor nekem), azoknak nem hinném, hogy fejest kellene ugornia az MC világba. Ettől még működhet benne néhány MC hangszedő, pláne Rega.
Ezen a szinten fölösleges az MC-t erőltetni szerintem is. Mellesleg pl egy Goldring MM 20-30 év múlva is menni fog (ha nem kopik el). Az MC-k felfüggesztése megél kb 5-8 évet max ( bááár, van minimál Eroicám, ami kb 25 éves). Egy csöves phono jó ötlet, de nekem az MM rendszerben (Rega RB250, Goldring 1012GX) egy Goldring PA1 phono van (20ezer volt 20 éve). A futóművön több fog múlni.
fiók mélyéről előkerült felvételt varrták fel 350 példányban, javasolt lemez :tutiok:
youtu.be/om_VHhp-N5o
Voyager
Értékelés: 2167
Nem veszem feszegetésnek, leírtam, nekem ez a pénz máshol sokkal többet ad az életemhez.
Amúgy a PP1 impedanciája 22 kohm, és a múltkor még pont ettől óvott mindenki. Egy (használt) PP1 is 300-500 ezres, forrástól függően, és ha ezt a pénzt a Glider eladásával megtetézem, (használt) Ruby, Gullwing lenne a karban - amit le sem írok, micsoda, mert szőnyegbombázást kapnék. Ezzel együtt a hangszedőváltás hozta a legnagyobb ugrást a zenében az elmúlt tizensok évben, mióta (ezeket) a Dynaudiókat megvettem. Minden más (integráltról külön elő-végfok, aztán vissza komolyabb integráltra) összesen ha annyit hozott, lényegesen több pénzért. Ja, a lemezjátszó úgy 20 éve dolgozik, pár évente egy teljes tisztítással, kenéssel, szíjcserével, újra állításokkal.
Visszatérve: az impedancia is fontos, az integrált 40-100-300 ohmos állásaiban a legkutyaütőbbtől a hosszan hallgathatóig változik a hang. Mintha egy VM 2101-et hallgatnék, olyan a hang 40 ohmon...
Tulajdonképpen valami olyasmi érdekel, ami az eddigi osztások valamelyike helyére beállítható lenne, hiszen alapvetően a 300 ohmon kellemes a hang, a bemeneti osztást leszámítva pont ugyanazokon az alkatrészeken megy át minden elektron. Tetszik ez a hangkarakter, a finomítás lenne a cél, nem a csere. Az MF nem durván, de hallhatóan más jellegű hangot ad. Nekem nem rosszabb, nem jobb, más.
A 22kOhm valóban soknak tűnik, de szerintem esetemben csak ismerethiányról van szó. (most csak az árkategória miatt említettem)
Ahogyan korábban már olvastam a témában, a magas impedancia fő oka, hogy minimalizálják az interconnect kábelek és a csatlakozók hatását a hangminőségre.
Benz Micro PP1 - Product Info.pdf
(139.36 KiB) Letöltve 92 alkalommal.
Értékelés: 3383
Sanko29 írta:
2023.08.26., szomb. 07:58
Szóval akkor, vagy várok míg lesz jó áron:
Quasar+később hozzá Ania.
Vagy most:
Palotás+Ania (bár a csöves "szimpatikus" de picit azért tartok tőle)
És amit fentebb kérdeztem nem ismeritek véletlen?
Trigon Advance 2
https://audiofeelings.hu/kabel/trigon-advance
Jó ár/érték? arányunak tünik, újan 400 000 felül mozog általában
most van eladó 190 000ért (1év garanciával)
Bécó
Értékelés: 486
Hozzászólás Szerző: Bécó »
Vagy most:
Trigon Advance 2
