SOtM sHP-100 DAC/fejhallgató erősítő eladó
Re: SOtM sHP-100 DAC/fejhallgató erősítő eladó
160.000- forint az ára.
Utoljára Vinyke ugrasztotta előre 2026.01.22., csüt. 11:36-kor.
180.000- forint az ára.
200.000- forint az ára.
220.000- forint az ára.
Mától 230.000- forint az ára.
Gyári leírása (Google fordítóval):
Az sHP-100 egy kombinált USB DAC és nagy teljesítményű fejhallgató-erősítő.
Az készülék támogatja az USB, koaxiális, optikai és analóg vonali bemenetet, valamint fejhallgató- és analóg vonalkimenettel rendelkezik.
Ami a készülék DAC funkcióját illeti, a készülék alján található egy vonalkimenet választó kapcsoló, az analóg vonali kimenetet változtatható vonali vagy fix vonali kimenetre állíthatja. Ha változtatható vonali kimenetre állítja, csatlakoztathatja az egységet egy végerősítőhöz, és vezérelheti az analóg vonalszintet a hangerőszabályzó gombbal a készülék elején. Ha a vezetékes kimenetet választja, csatlakoztathatja a készüléket előerősítőhöz vagy erősítőhöz.
Ami a fejhallgató kimenetet illeti, a kimenetet a hangerőszabályzó gombbal vezérelheti a készülék elején, és beállíthatja a fejhallgató kimeneti impedanciáját a fejhallgató impedanciaválasztó kapcsolójával a készülék alján.
Ezenkívül a készülék előlapján található egy 3,5 mm-es sztereó vonali bemeneti jack, így fejhallgató-erősítőként vagy előerősítőként is használhatja, ha csatlakoztatja a készüléket okoseszközeihez vagy hordozható audiolejátszójához.
A készülék az AKM AK4113 DIR lapkakészletét használja koaxiális és optikai digitális bemenethez, és támogatja a 24 bites/192 kHz-es lejátszást. USB bemenet esetén támogatja a 24 bites/192 kHz-es PCM-et és a DSDx64, x128-as lejátszást az XMOS többmagos RISC processzorán keresztül, valamint a 2.0-s USB audio osztályt.
Az összes digitális bemeneti forrás a CS4398-on, a Cirrus Logic zászlóshajója DAC-on keresztül történik az analóg jelek és a TI LME49720 és TPA6120A2 kimenetén keresztül, amelyek a legjobb audio OP-AMP-k és fejhallgató-erősítők közé tartoznak. A készülék az ALPS exkluzív változtatható hangellenállásával minimalizálja az audiojel hangerőszabályzó áramkör általi torzulását is.
A kiváló minőségű tápellátás érdekében ULNR-t (Ultra Low Noise Regulator) használnak a digitális és analóg áramkörhöz. Az óraáramkörhöz rendkívül alacsony jitter oszcillátort és aktív zajcsökkentőt használnak, amely a DAC modul legfontosabb része. Ezek az alkatrészek bizonyítottan a legjobb hangzást adják a hasonló szintű eszközök között.
A készülék nem igényel extra tápegységet, mivel USB-n keresztül is tud működni, de a jól felépített audio tápegységnek, köszönhetően jobban teljesít, sokkal szebb hangot ad.
Paraméterek:
USB input
USB specification 2.0 or higher
USB audio class 2.0
Support 24bit/44, 48, 88.2, 96, 176.4, 192KHz PCM playback
Support 64x DSD, 128x DSD playback
Native ASIO support
Coaxial, Optical input
Max bit-depth : 24bit
Sampling rate : 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192KHz
Coaxial impedance: 75Ω
Analog input
Maximum input voltage : 2Vrms
3.5mm stereo jack
Headphone output
Maximum output voltage @ low impedance output select: 0V ~ 2.1 Vrms (± 0.1Vrms)
High impedance output voltage gain : 4
Output impedance : 13Ω (include headphone amplifier chip)
THD+N : < 0.005% @ 1KHz, maximum output level
Line output
Fixed level output voltage : 2.7 Vrms (± 0.1Vrms)
Variable level output voltage : Refer headphone output voltage
Output impedance : 47Ω
THD+N : < 0.002% @ 1KHz, maximum output level
Indicate lamp
Input select lamp x 4 : USB, Coaxial, Optical, Analog
Mute indicate : Blink
Power input
Input voltage range : 7Vdc ~ 9Vdc
Input current : 2A max
Operation environment
Operating temperature : 10℃ ~ 35℃
Storage temperature : -10℃ ~ 50℃
Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
Dimension / Weight
106mm x 53mm x 175mm / 1kg >
Paraméterek:
USB input
USB audio class 2.0
Native ASIO support
Analog input
3.5mm stereo jack
Headphone output
Line output
Indicate lamp
Power input
Dimension / Weight
Továbblépés miatt eladóvá vált a címben szereplő DAC/fejhallgató erősítő. Újszerű, gyári állapotú, dobozával. DAC-nak használtam, a fejhallgató erősítő részéről nincs tapasztalatom. DAC-ként (külső táppal megtámogatva) méretét, és árát meghazudtoló minőségben tolmácsolja a zenét, egy igazi kis csoda.
Nyíregyházán található, a vevő felelősségére postázni is tudom.
Ára: 240.000- forint
