Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
pali923
Értékelés: 1278
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Voyager írta:
2024.12.17., kedd 18:36
szaporodik a felesleges hozzászólások száma.
4 (felesleges) poszt született ebből a kérdésből, mégsem tudtunk meg semmit. :rolleyes:
Amanóba, meg most még egy. :D
tunerman
Értékelés: 3111
2024.12.17., kedd 18:06
tunerman írta:
2024.12.17., kedd 17:10
Ott van a nyomófilc mögött, mágnesesen árnyékolja a lejátszófejet :smile53:
TJ.
Ja, az ? Az ott van. :D
Mármint a törlőfejet.
Arra szolgál a lemezke, hogy a törlőfej mágneses tere ne érje el az orsón lévő szalagot, nem ?
Nem.
(A törlőfej nagyfrekvenciával van meghajtva, semmi köze a lejátszófej saját alacsonyfrekvencián hatásos árnyékolásához)
TJ.
Értékelés: 1509
Abban a fészekben nincs törlőfej. Ha ennyire nem vágod, akkor minek szeretnéd tudni, hogy milyen szerepe van?
Pont azért. :smile29:
Ha annyira vágod, akkor mond el. :smile53:
Voyager
Értékelés: 2161
Hozzászólás Szerző: Voyager »
TJ.
Nem.
Abban a fészekben nincs törlőfej. Ha ennyire nem vágod, akkor minek szeretnéd tudni, hogy milyen szerepe van? A történet szempontjából teljesen lényegtelen, viszont szaporodik a felesleges hozzászólások száma.
ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
2024.12.17., kedd 08:35
ANDS írta:
2024.12.16., hétf. 22:37
Jelenleg a tűzálló, hármas szigetelésű polimeresekkel elégedett vagyok. Sokkal jobb a hang, mintha az ösvény helyett a fali konnektorba csatlakoztatom a hifit. Bauhausban vettem a kábeleket, a 20 m hosszú 3*2,5mm2-es polimeres szigetelésű kb. 15.000.- Ft volt.
Kösz a tárgyszerű beszámolót !
Ugyan ennek a 4mm2 - es változata nem tetszett ?
Árnyékoltak ?
De, tetszik. Nagyon tetszik. Az kb. 2300.-Ft métere, szintén a Bauhausban vettem.
Ha nem zavar egy tömör rézből készült 5x4 eres, szálanként 4mm2- es, háromszoros szigetelésű vezetékkel dolgozni, akkor a hangja nagyon jó. A szigetelése polimer, vizes helyiségben is használható.
Értékelés: 1509
TJ.
tunerman
Értékelés: 3111
2024.12.17., kedd 17:05
Voyager írta:
2024.12.17., kedd 15:39
Ilyen esetekben ferromágneses anyagok (pl. lágyvas, permalloy [ilyenek a kompakt kazetták lemezei], mu-metal) hatékonyabbak.
TJ.
Értékelés: 1509
Voyager
Értékelés: 2161
Taarzan írta:
2024.12.17., kedd 15:14
Voyager írta:
2024.12.17., kedd 12:50
Semmilyen esetben nem szerencsés egymásra tenni készülékeket, de ha nincs más megoldás, akkor a lágyvas lemez a legjobb.
Akkor inkább sárgaréz, mint vörös? és az alu?
A nagyfrekvenciás zavar ellen alumínium vagy rézlemez használható.
Mágneses zavarok (alacsony frekvenciás), mint a 50-60 Hz-es hálózati búgás, sokkal nehezebben árnyékolhatók. Ilyen esetekben ferromágneses anyagok (pl. lágyvas, permalloy [ilyenek a kompakt kazetták lemezei], mu-metal) hatékonyabbak.
Taarzan
Értékelés: 240
Hozzászólás Szerző: Taarzan »
Naim CD5x - FlatCap XS - Naim ND5 XS - Rega Planar 6 AT VM760SLC / Naim StageLine N (+ Pro-Ject Tube Box DS3 B) - Naim HiCap2 / Naim NAC282 / NAP250DR - AudioSolution Figaro BL
IsoTek V5 Aquarius, ISOL-8, Furutech, QED, DNM, Viablue, RiCable, Tellurium Q
Voyager
Értékelés: 2161
Taarzan írta:
2024.12.17., kedd 12:25
Talán ide nem off... Nem akartam új topikot nyitni az egyszem kérdésemenek.
A rendszerem kialakítása olyan (sajnos), hogy Naim StageLine-t (phono előerősítő) kénytelen vagyok a NAPSC-re (külső táp) tenni...
Figyelmes lettem rá, hogy némi buzz-t összeszed, azonban, ha lemelem róla olyan 5-6 cm-re jelentősen csökken a zúgás. Mit lehet, lehet- e valamit kezdeni vele?
Valami Faraday "féle" megoldásra gondoltam... Egy (fém)lemezt pl. elég közé tenni? Ha igen milyen anyag legyen? (Vörösréz, sárgaréz, alumínium, más?) Milyen vastag? Le kell-e földelnem pluszban (eph-ra).
Ilyen gondolatok fogalmazódtak meg bennem. Vélemények?
istvan01
Értékelés: 3668
A megoldást leírtad. 5-6cm felemelés pl fakockákkal. Ha ez nem elég, akkor tápegységre 1mm vastag rézlemez ami kevéssel túlnyúlik. Azonban ha a tápegység trafója szór kifele, akkor inkább azt kellene egy fazékkal lezárni. Itt is lehet réz, de 100Hz alatt jobb a vaslemez. Mumetál is lehetne, de azt nehéz beszerezni. Az említett fémes árnyékolóknál opció a földelés is.
Taarzan
Értékelés: 240
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Amatőr61 írta:
2024.12.16., hétf. 22:19
Van (volt valaha is) neked önálló ösvényed kiépítve?
Rendelkezel hosszútávú, saját tapasztalattal ebben a témakörben?
Soha nem gondoltam arra, hogy ösvényt építsek ki magamnál, mert a hálózati kábelek zajszűrését mindig fontosabbnak tartottam. De sokan kértek tőlem ehhez anyagot, javaslatot egyetlen egy embernek a Long Audioblog-os Zsoltnak nem tudtam ellenállni, neki kb. 15 éve csináltam régi huzalokból ösvényt nagy árammal bejáratva, ma reggel írta, hogy most is azt használja.
Értékelés: 1509
Árnyékoltak ?
ANDS
Értékelés: 847
zoli73 írta:
2024.12.13., pén. 07:28
2024.12.12., csüt. 21:56
Eddig inkább azt hallottam, hogy ösvénynek jobb a tömör egy eres drót, ezért kérdeztem, hogy a sodrott 2.5 Lappnál nem jobb-e a mezei 2.5 - es.
Holott nem hinném, hogy bárki is végzett ösvény összehasonlító tesztet. Kiépített volna többféle megoldást, majd a számára legjobban tetszőt hagyta meg. ...
Én pár hétig járttam több tápösvényt, főleg hűtőszekrényre kötve, hogy legyen bennük legalább 200 óra bejáratás.
De járattam őket szárítógéppel, plazma tv- vel, hősugárzóval, párátlanítóval, sütővel, lámpával, ami éppen ment, az valamelyik ösvényen keresztül kapta az áramot.
Nálam a sodrottak a legelején kiestek, sokkal gyengébb hang jött ki.
Kipróbáltam eddig:
-tömör mcu 2,5 mm2- es,
-tömör mcu 4 mm2- es,
-tömör mcu 6 mm2- es,
-tömör polimer 2,5 mm2- es,
-tömör polimer 4 mm2- es (3 eres),
-tömör polimer 4 mm2- es (5 eres duplázva a fázis és a nulla).
A polimeresek bejáratás után jobbak, bejáratás előtt nem voltak feltétlenül azok.
A polimereseknek bejáratás után jobb a tere, kiegyenlítettebb a hangzás, mindenben jobb.
A 4mm2- es mcu ezekhez képest kutyaütő gyenge. A 6mm2- es mcu iszonyat brummogós.
Amatőr61
Értékelés: 121
cables írta:
2024.12.16., hétf. 08:24
Nekem az a véleményem, hogy ez az ösvény téma, jobb szót nem tudok, túl van tolva. Ezekkel az lenne a cél, hogy a saját lakásunk áramot fogyasztó készülékei ne zavarják az audió rendszert. Kiépül egy új, jól túlméretezett, nemrég gyártott huzalokból egy dedikált ösvény aminek a végére kerül egy jó kis elosztó.
Ezzel az a probléma, hogy rendszerünket zavaró nagyfrekvenciás zaj legnagyobb része a saját audió készülékeinkből származik, amiket a jó elosztó példás hatékonysággal csatol össze. Az egy ráadás, hogy az ösvénybe épített általában szükségesnél nagyobb átmérőjű huzal friss gyártás, tele van anyaghibákkal. Miért érzik mégis jónak sokan a kiépített ösvényt? Mert annak akarják érezni. Ez egy nagyon erős hatás. Ez persze SZVSZ
Értékelés: 1509
Voyager írta:
2024.12.16., hétf. 20:16
Nézd meg figyelmesebben.
A telefon kijelzője éppen elég kicsi ahhoz, hogy ne lásson az ember.
Remélem sikerül felfedezni a három különálló hidat és érthető a star wired power strip lényege?
Ja, kibogarásztam, ezért sietve szerkesztettem is - itt van kettővel lejjebb - ezek szerint nem elég gyorsan... :smile53:
Voyager
Értékelés: 2161
2024.12.16., hétf. 20:13
Voyager írta:
2024.12.16., hétf. 18:36
Csillagpontosan. (valahogy így és mehet is fel a falba, vagy dobozba)
Ööööö.... Ez a Kandi Kamera ?
Hova van bekötve a föld ?
Már azon kívük, hogy az egymással szemben lévő aljzatok össze vannak kötve a zöldsárgával...
Értékelés: 1509
Szép... :tutiok:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2024.12.16., hétf. 20:21-kor.
cables
Értékelés: 2395
2024.12.16., hétf. 17:37
cables írta:
2024.12.16., hétf. 13:35
Nyilván a 10 aljzat bekötésétől függ. Ott a falnál vannak közösítve, ami a valószínűbb, akkor az olyan, mint egy falba épített elosztó. Ha viszont külön kábellel vannak bekötve, akkor el vannak választva a készülékeid.
Ha csak nem 10 külön ösvény menne a táblától. :D
Egyébként voltam olyan topiktársnál, akinek nem 10, de 6 külön ösvénye volt az audió készülékeihez.
Voyager
Értékelés: 2161
Értékelés: 1509
cables
Értékelés: 2395
2024.12.16., hétf. 12:42
cables írta:
2024.12.16., hétf. 10:57
...Legalább olyan fontos, hogy a tápkábelek megválasztásával gondoskodjon arról, hogy az egy elosztóba zaj szempontból összecsatolt készülékeit egymástól is elválassza. Esetleg több elosztó használatával. Ezzel is érdemes kísérletezni!
És mi van, ha nincsen elosztóm, csak 10 konnektor aljzat a hifi mögött a falon ? gondolkodik.gif
Értékelés: 1509
