ISF minősített professzionális projektor, TV, monitor kalibrálás (by Tökéletes kép)
Re: ISF minősített professzionális projektor, TV, monitor kalibrálás (by Tökéletes kép)
Sziasztok. Szeretném megosztani a saját tapasztalatomat a kalibrálással kapcsolatban.
Nálam egy Dell UltraSharp U2720Q monitor van, eredetileg univerzális használatra vettem, munkára és játékra is. Eleinte a gyári beállításokat használtam, de idővel azt vettem észre, hogy a színek nem teljesen természetesek, főleg sötét jeleneteknél és bőrtónusoknál.
Végül csináltattam egy műszeres kalibrálást, és utána látható volt a különbség. A kép kiegyensúlyozottabb lett, a fehér semlegesebb, a sötét részeken több részlet jelent meg.
Ezután kifejezetten játékokkal is teszteltem, innen. Kíváncsi voltam, hogy valós használat közben milyen a kép, nem csak statikus tartalomnál.
Fontos volt számomra, hogy ne csak munkára legyen jó, hanem játékra is, ezért nem teljesen referencia beállítás készült, hanem egy kicsit univerzálisabb. Így most kényelmes dolgozni rajta, és játékoknál is kellemes a kép.
Szerintem a kalibrálásnak van értelme, de sok múlik azon, hogy milyen célra készül.
- Vhiktor
- Csatlakozott: 2019.08.12., hétf. 09:24
- Értékelés: 215
Wanbo Vali 1 "kínai csoda" projektor teszt
youtu.be/Nw7ItAuw7L4
ISF minősített Professzionális kalibrálás (projektor, TV, monitor)
A világ legjobb műszereivel! 10 év tapasztalat!
tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas
youtube.com/@tokeleteskep
- Klein K10A
- Jeti specbos 2501 HiRes 2 nm
- Bit perfect minta generátor(YUV,RGB,10bit)
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Köszönöm az értékelést!
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
OSCAR díjas produkciók!
Ismételten HATALMAS megtiszteltetésben volt részem, amikor Jack János DIT (Digital Imaging Technician) kért fel a professzionális megjelnítői kalibrálására.
János az egyik legnagyobb, legelismertebb név a filmes szakmában, többek között olyan Oscar díjas hollywoodi produkciókon dolgozott mint a Dűne, Dűne: Második rész, 1917, Szárnyas fejvadász 2049, hogy csak párat emeljek ki az elképesztő munkásságából.
Rendkívűl élveztem a közös munkát és örülök, hogy ismét hozzájárulhattam hollywoodi szuperprodukciók elkészültéhez.
Ha Te is meg szeretnéd tapasztalni otthonod kényelmében az igazi filmes, kompromisszummentes, valóban tökéletesen kalibrált képet, keress bátran!
#tokeleteskep #kalibrálás #jeti #klein #isf #dune #balderunner #smallHD #grading #movie
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Nagy megtiszteltetés, hogy az FSI (Flanders Scientific) engem ajánl a professzionális megjelenítői helyszíni kalibrálására.
FSI referencia kijelzőket használnak többek között a legnagyobb hollywoodi filmstúdiók is.
Ez egy újabb mérföldkő a Tökéletes Kép számára :)
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Ezúttal Lippich Tamás (Camera and Electrical Department, Cinematographer, Producer, - The Liar, Aranyélet, Styria, Bécsi vér, stb) kért meg 2 db Sony PVM-A250 TRIMASTER EL OLED professzionális referencia grading monitor kalibrálására. A fő kérés az volt, hogy hajszál pontosan egyformán nézzenek ki kalibrálás után, ugyanis ezt eddig senki nem tudta elérni. Referencia műszereknek hála (Klein K10A colorimeter és Jeti Specbos 2501 hires 2 nm spectroradiometer) ez játszi könnyedséggel sikerült is.
A monitorok korábbi kalibrációja elég rossz volt(ez történik akkor, ha valaki nem megfelelő műszerezettséget használ RGB oled panel esetében): De szinte pillanatok alatt sikerült abszolút referencia színhelyességet kihozni mindkét monitorból és természetesen a folyamat végére megkülönböztethetetlen lett a képük. Összesen 3 különböző fénysűrűségre történt a kalibráció, a referenciának számító 100 niten kívül kaptak a monitorok 2 db nagyobb fénysűrűségű profilt is, ugyanis ezeket a monitorokat nem csak utómunkára használjak, hanem úgy nevezett set monitorok is, amiket a forgatás helyszínére is kivisznek, ebben az esetben pedig kompenzálni kell a fényviszonyoknak megfelelően. Csodálatos képpel rendelkeznek ezek a valódi RGB OLED monitorok, egyszerűen fantasztikusak. Kalibrálásukhoz mindenképpen referencia műszerezettségre van szükség, ez jól látszik a spektrum mérés alapján is. Az elégedett ügyfél a legfontosabb számomra:
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Felkerült a YouTube csatornámra az Epson QB1000 tesztem.
Igyekeztem mindenre kitérni, remélem sikerült :)
youtu.be/v1C8gVz562Y
Köszönöm a megtekintéseket
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Értékelés: 6682
A topikot ezennel lezárom.
Egyrészt: tudtommal még mindig nem megengedett az üzleti jellegű hirdetés az általános hirdetési felületen,
másrészt: folytassátok a kardozást privátban .
Nem kell mártírkodni. Te próbálod lejáratni a Vhiktor-t itt és és más fórumokon is, miközben mindent mérési eredményekkel, szakszerűen dokumentálva végez. Még a Sony is az Ő megoldását ajánlja. Mi kell még?szepi0808 írta: ↑2024.11.24., vas. 17:10Jalso!
2 éve voltam nálad, több komponenst vettél tőlem kedvezménnyel több százezerforintot spóróltál, amit kértél installáni és kalibrálálni és meg is csináltam szerintem jól, mint ahogy másnál is. Addig semmi bajod nem is volt, amíg Viktort nem járt nálad és be nem "oltott" valamivel.
Hát kérlek, ha úgy gondolod, hogy átvertelek valamivel, akkor én kérem, hogy tegyél feljelentést a rendőrségen és büntessenek meg, ha vétkeztem. Ha nem, akkor légyszives fejezd be a lejáratásomat!
Azért emeltem fel a hangomat most, mert inkorrekt lépés volt Delorean-tól amit tett. De ha Delorean élhetett a jogával, akkor Én miért nem?
Vádaskodsz itt bizonyíték nélkül. Leírtam, hogy ÉN hívtam ki a Vhiktor-t, mert éreztem, hogy valami nem kerek. És beigazolódott. Ha csendben elsunnyogsz, nem is történt volna semmi, mert emlékeim szerint nem kezdtelek felkeresni ezügyben. Aztán nevek megjelölése nélkül írtam Vhiktor topikjába, hogy mennyire jó lett az eredmény. Ha nem ugrálsz, a kutya nem tudta volna meg, hogy Te mértél előtte.
Mi a bánatos fenéért nem veszel végre Te is egy Spectro-t és képzed ki magadat mint ahogy tetted a Rew-vel meg a HCFR-rel? MIért jobb lejárató kampányt végezni valaki ellen? Vhiktor minden platformon csak védekezik - joggal - és tényeket, méréseket, tudományos adatokat közöl. Te mit tudsz felhozni mentségedre?
Előfok : Marantz Cinema 40, Végfok : Sherbourn PA 7-150, Emotiva BasX-A4
IC : AQ Red River, SUPRA
Frontok : JBL LS 80
Center : JBL LS Center
Háttér : JBL LS 40
SBL, SBR : JBL STUDIO 530
ATMOS : JBL STUDIO 220
Mélyláda : SVS SB4000,
Kép : Sepiscreen ALR, Sony VPL-XW5000ES
Frontok : JBL LS 80
Háttér : JBL LS 40
Jalso!
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Ezt így egy az egyben a Sony írásba adja? Te mint hivatalos importőr, ilyet mersz állítani a Sony-ról??
Az nem baj ugye, hogy elküldtek Neki egy régebbi szoftvert egy pár hét után, - annak ellenére, hogy ugye elmondásod szerint bár aki nem importőr, azzal a Support nem is foglalkozik korrektül (mondjuk kiváncsi lennék, ha ezt a posztodat így elküldjük a Sony-nak, akkor mennyire fognak megdícsérni? csak mert ez így negatív hírkeltés és konspiráció, amire kényesen ügyel azért minden normális gyártó és ha igaz is amit írsz, óvatosabban kommunikálnak) -, azért mégis foglalkoztak vele...! Az Ekki akit minden platformon etalonnak tekintesz, meg linkelgetsz Tőle, Ő Sony importőr vagy kereskedő? Ha nem, akkor Ő is rossz műszerekkel mér? Vagy nincs rendes progija? Vagy akkor Őt supportolja a Sony rendesen egyáltalán? Ha nem, akkor minek idézgetsz tőle, ha a Sony szemében hiteltelen és mezei halandó??? Vagy ha valaki importőr, akkor már szakember is? Amit leírtál max egy márkaszervízzel kapcsolatban hiszem el, hogy csak nekik vannak esetleg szakszerű progijaik meg eszközeik és csak hogy nehogy mindenki babráljon vele...
Frontok : JBL LS 80
Háttér : JBL LS 40
Frontok : JBL LS 80
Háttér : JBL LS 40
- Cseneles
- Csatlakozott: 2013.12.18., szer. 14:38
- Értékelés: 713
Az is érdekes kérdés kedves Delorean(Csutka) illetve Szepi...hogy mindenkinek visszautaljátok a több milliokat akinek én vagy Vhiktor hiteles mérési jegyzőkönyvel alátámasztotta az általatok eladott Sony projektor degradációját? Ha már ilyen nagy lovon ültők!
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
Sajnos nem, úgyhogy Szepi Nekem is utald akkor vissza kérlek a pénzt amit kifizettem neked a csak Colorimeteres kalibrálásoddal. Ismerek még egy pár embert ahol ugyanígy jártál el. Beszéljünk velük is? Ha Vhiktor korrekt, akkor kérlek Te is legyél az.Vhiktor írta: ↑2024.11.24., vas. 15:07Belinkletem a youtube videót is a problémáról, lehet velük is veszekedni.szepi0808 írta: ↑2024.11.24., vas. 15:01A supportnak is meglebegtetted egyből a papírodat és a műszeredet és a tudásodat, és hogy más az országban nem ért úgy hozzá, mint te és é nenis kalibráltassanak vele, mert annyira félre kalibrálja a keszüleket, hogy nézhetetlen lesz?
Egyik ügyfélnek írt mondatod, amit nem is az én ügyfelemnek írtál.
"Mivel az országban senki más nem rendelkezik ilyen spectroradiometerrel ezért nem is tudják kalibrálni, csak félre (ebben az esetben, jobb használni a gáyri reference képmódot)"
Különben nem jutottál volna idáig, ha kicsit vissza veszel és nem nézed le a többi embert. Mind felhasználók, mind "kollégákat". Delorian fórumtalás esetéről nem is hallottam és kitudja meg miről nem. Csak peregnek ki azok a csontvázak a szekrényből, ha kinyitják.
Ezt hívják úgy, hogy vissza nyalt a fagyi.
Visszautalod Te is a pénzt akiknél csak colorimeterrel kalibráltál és esetleg nem elégedettek?
Frontok : JBL LS 80
Háttér : JBL LS 40
Frontok : JBL LS 80
Háttér : JBL LS 40
- Cseneles
- Értékelés: 713
Kedves Deloran(Csutka) és Szepi! Szerintem ezt a szovetkezett kampányt jó volna befejezni! Tanuljatok, képezzétek magatokat és talán egyszer felértek Vhiktor tudás szintjéig mindketten. Én és Vhiktor is szerintem kijelenthetem, hogy a Sony munkásságotok révén köszönöttel tartozunk
Bőven adtok munkát mindkettőnknek. Elsősorban Vhitornak(hitelesen bemérni a problémát), aztán nekem hogy az agyon degradálódott Sony gépekből összehozzak egy ámbár még nézhető képet de legfeljebb az eredeti tudásának maximum így 20-30%-át.
- Vhiktor
- Értékelés: 215
De tisztázzuk a dolgokat, mert most már csak referencia műszerekkel vállalom amit csak azzal lehet kalibrálni, amit meg lehet consumer műszerekkel azt elvállalom azzal is olcsóbban.
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Akinek esetleg poroblémája van a Nála elvégzet kalibrációmmal kérem jelentkezzen (de lehetőleg ne 1-2 év múlva) és visszakapja a pénzét.
- Klein K10A
- madVR integrátor
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Cseneles
- Értékelés: 713
- Vhiktor
- Értékelés: 215
VisszautaltamDeLorean írta: ↑2024.11.24., vas. 13:47Igen, ezt barátilag írtam.
Amit most írok, az megint egy igazság - mindenki azt kezd vele, amit akar.
Hogy baráti, vagy nem - döntse el mindenki.
Nálam voltál kalibrálni.
Egy Sony 790-es projektor miatt hívtalak el.
Kíváncsi voltam, hogy egy profi mit hoz ki a projektoromból.
Azzal kezdted, hogy a Sony nem ajánlja a Projektor Calibration program használatát, mert tönkreteheti a projektort.
Kérdezdeted, hogy saját felelősségemre akarom-e annak a használatát.
A válasz nem volt. Nem vagyok hülye - nem akartam, hogy a projektor tönkremenjen.
A műszereid akkor még egy sima colorimeter (amit most leírtál, hogy szar - a legalapabb) és egy most leszarozott elvileg beállított másik eszköz voltak. A típust leírhatod ide is. Nem Jeti volt, nem Klein. Lehet profilozott, de ott is vannak eltérések az írásod szerint.
A végeredménnyel én, mint egyszerű felhasználó bár elégedett voltam.
Bár utána én jól és jobban beállítottam, de megtudtam, hogy egy profi mit csinál.
Mivel most többször leírtad, hogy nagyon komoly műszerek nélkül nincs jó kalibrálás és nincs jó végeredmény szeretném így nyilvánosan kérni, hogy a pár évvel ezelőtt neked kifizetett 70 ezer forintomat utald kérlek vissza.
Akkor nem a legjobb műszerekkel végezted el a kalibrálást, ami rossz eredményt hozott és mutatott, így nem volt megfelelő.
Ezt a te írásaidból következtettem ki.
Privátban megadom a számlaszámomat és várom vissza a kifizetett pénzemet.
Elnézést kérek mindenkitől, akit ezzel esetleg megbántok, lehetnek írások és minden más vagdalkozás is.
Ez így történt és úgy érzem most, hogy egy ilyen véleménynek is meg kell jelennie itt, hogy sokan lássák - nem minden fehér és fekete.
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Mezei?
Ne röhögtess már, kinek van papírja egyáltalán arról, hogy ért a kalibráláshoz? Vagy végzett el bármilyen tanfolyamot?
Elég érdekes dolog, hogy "mezei" emberként én eferencia műszereket használok, míg Te "profiként" belépőt, és ha jól tudom spectro nélkül. De kérlek javíts ki ha tévedek.
- Klein K10A
- madVR integrátor
Nekem, mint aki évek óta Sonyval foglalkozik nem fog olyat írni, hogy nem ajánlja. De egy "mezei" erdeklődőnek jogosan írhatja, mert annak nem kell belenyúlnia a készülék agyába.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Leírjam, hogy hány embernél, pontosan milyen projektorok esetében használtam már a projector calibration prot, degradáció esetén, hogy még lehessen valami értlemeset kihozni belőle ?
Mert ugye szerinted nem tudom használni.
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
Azóta egyébként egy kedves Hölgytől kaptam béta verziót, több hétig járt utána, de az is régi program és japán nyelvű.
- Klein K10A
- madVR integrátor
- Vhiktor
- Értékelés: 215
- Klein K10A
- madVR integrátor
