Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Sziasztok! Vettem egy Rega Planar 2 lemezjátszót, az eladónál tökéletesen működött. Itthon egy Denon 1911es erositore van rákötve egy Cambridge MM phonon keresztül. A régi NAD lemezjátszón van test kivezetés ami be is van kötve a cambridge phonon és ezzel nincs semmi zaj, viszont a Planar 2-n nincs test kivezetés és ezzel iszonyat hangos búgás jelentkezik a bal hangszórón. Próbáltam a hálózati elosztóba bekötni a földelésbe a phono előfok földelését de nem javított. Mi lehet a baj?
Re: Lemezjátszó
Sajnos nem vált be. 5 mm vastag és piszkál, hogy nincs vízszintben a kar, a másik, hogy a lemezkefével le lehet fogni a lemezt, annyira csúszik rajta. Dísznek jó csak.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Mivel vágtad ki? Nem morzsolódott nagyon? Ezeket speciális, úgynevezett stancoló szerszámmal szokták mérethelyesen vágni, kifejezetten audió célra tervezett és préselt anyagokból.
Csak azért lényeges ez, mert a parafaforgács baromira nagy ellenséges a hanglemez barázdáiban, főleg abban a méretben amit szabad szemmel nem látunk. Ugyanis a kötőanyag (ragasztó) kellemetlenül ráéghet a tűre és beleéghet a barázdába.
Re: Lemezjátszó
Igen, edény alátét le kellett vágni belőle. Köszönöm van világos több parafa és sötétebb színű több gumi keverékkel. Kicsit bevágottan is nagyobb benne a groovie faktor.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Persze nagyon fontos a fonóerősítő is, de a téma alapvetően a lemezjátszót alkotó főegységek fontosságából indult ki. Mindazonáltal a hozzászólásod rendkívül jól prezentálja azt, hogy mennyire más hangot keresünk és szeretünk.hukkle írta: ↑2024.11.15., pén. 08:24A futómű, kár, hangszedő mellett kiemelném a phono szerepét. Nekem a Systemdek-en volt Roksan Tabriz kar egy teljesen egyszerű Denon DL110-el. Semmi flanc, de nagyon szerethető, és megbízható volt. A phono vonalon először Heed Questar majd Quasar +QPSU volt mellette, majd Heed Thesis phono. Nem hagyományos upgrade path, de így jött ki nálam.
A jelenlegi Vpi Scout 1.1 futómű a gyári inipivot karral és Nagaoka MP 150 pickuppal jobb.
Nálam a helyzet az, hogy a régi setup nem volt jó, hanem az hogy ha anyagiak miatt vissza kellene lépni, nem halnék bele.
Nagyon régen, én is próbálkoztam 900-as Systemdek-kel, de nem találtam bele a fülemnek megfelelő hangszedőt, pedig egy DL-110 is tanyázott az RB-250 karjában sokáig.
Nem mondom, hogy rossz volt és aki hallotta nálam nagyon jónak vélte, de nekem valahogy a hangszíne mégsem feküdt. Néhány Rega próbálkozás után teljesen feladtam a UK vonalat.
Ha gondolod szívesen adok egy rendeset parafából, parafa gumi keverékből, filcből, mert ez azért így nem annyira pöpec.
- zoli73
- Értékelés: 3438
Re: Lemezjátszó
Ugye ez valami edényalátét akart lenni eredendően, és Te vágtad ki? Mert nem sikerült valami szépen.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Szép lett!
Re: Lemezjátszó
Terelés képpen mutatom mit vettem. Pöpec parafa alátét a Pepco-ból.
Ők az én embereim.
Megdolgoznak a pénzükért
Re: Lemezjátszó
Igen.
Ők az én embereim.
- hukkle
- Értékelés: 385
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Értem, nem értem, tudom...
Ó, nincsen abban semmi extra, itt kb. mindenki csodálkozik valamin, nem kell ahhoz engedély.
Like-olásra nem lehet bérletet venni ? Két cimbid befizethetne előre egy évre, mindegy, mit írsz...
De engedd meg nekem,hogy legalább csodálkozhassak azon,hogy mennyire mást várunk el egy lemezjátszótól.
És hidd el ettől azért nem lesznek álmatlan éjszakáim.
Re: Lemezjátszó
Hát köszi,hogy ennyi energiát fordítottál arra,hogy elmond azt amit amúgy is tudok.Rock60 írta: ↑2024.11.14., csüt. 18:35Megpróbálok én is nekifutni, de elég magas léceket látok magam előtt...![]()
A hifit több oldalról körbe lehet járni, de két megközelítés elég jól szembeállítható.
Van a könnyebben érthető, megmagyarázható, igazolható, halálosan komolyan veendő, objektívebb, a Te megközelítésed.
Legyen a hang színezetlen, analitikus, minél több minden hallatszon, studio - szerű precizítással, klassz...![]()
Ez működhet drágán, mint Nálad, jól, de működhet sokkal olcsóbban is, az előbb felsorolt kritériumoknak megfelelően, mégis sokak számára hallgathatatlan zeneietlenséggel. / Már megint ez a csúnya szó, de sem tehetségem, sem hely nincsen hozzá, hogy érthetően szétszálazzam./
Van a másik megközelítés, ami szerint nem kell feltétlenűl mindent hallani, nem kell tökéletesen színezetlennek lenni egyes komponenseknek, de mégis, a maga tökéletlenségében is mindig élvezhető marad a végeredmény.
Te is tudod, hogy a Linn rendszerben gondolkodott, nem csak a készülékek tekintetében, hanem a szobát is figyelembe véve.
Írtad is egyszer, hogy az angolok a kis szar szobájukban a kis szar állványos dobozaikkal hallgatják a szar brummogós Linnt, amit a kazánba sem dobnál be, mert annyit sem ér...![]()
Lehet ezt másképp is fogalmazni.
Értelmesen olyan front-endet terveztek, ami a gyakorlati életben, a kis szobákban is, nem feltétlen csúcskategóriás rendszerben is a legnagyobb élményt nyújtja.
Ez több, mint hifi, ez művészet, amit nem kell sem megérteni, sem elfogadni, csak azt a részét, hogy van akinek ez a fajta előadásmód jön be inkább.
Nem hiszem, hogy nem érted.![]()
Re: Lemezjátszó
Megpróbálok én is nekifutni, de elég magas léceket látok magam előtt...supravox írta: ↑2024.11.14., csüt. 13:27Értem.
Köszi.
Vagyis inkább nem értem de az az én bajom![]()
Re: Lemezjátszó
Szerkesztettem ezt a mondatot, de kikéstem :
Biztosan nem tudok Istvánról mindent, de azt pl. igen, hogy nem nagyon rajongott a Linnért. Kérdés - kérdés ?? - hogy miért nem, ennek tükrében érdekes, hogy kinek mit, miért mondott, vagy nem mondott...
Re: Lemezjátszó
Nem 2 - 3 helyen hallottam, hanem CSAK a Rádayban, ahogy írtam is...SoundMania írta: ↑2024.11.14., csüt. 13:48
Sajnos igen, a te válaszodból is az jön le nekem, hogy hallottad 2-3 helyen ahogy eléd rakták. De ettöl még nem tudod mire képes, mert nem érdekel annyira és hogy István sem véletlenül mondta amit mondott. Megértem ha haverok voltatok, de te sem tudsz róla mindent ezt elfogadhatod.
Valóban nem érdekelt, mert addigra már jobb lemezjátszóim voltak és visszafelé nem szoktam bámészkodni, de ott nagyon sokat hallgattam.
Biztosan nem tudok Istvánról mindent, de azt pl. igen, hogy nem nagyon rajongott a Linnért, ezért is érdekes, hogy kinek mit, miért mondott, vagy nem mondott ?
Kinek mondta nem véletlenűl, hogy a Systemdeck-ből jobb lemezjátszót lehet faragni a Linn-nél, és kinek nem mondta nem véletlenűl ?
Gondold már végig...
Ja, ne akard tudni, mit gondolt a Roxan-ról...
Szerintem ezt ne ragozzuk itt tovább.
De, ha szerinted a Systemdeck q.va jó lemezjátszó, készséggel elhiszem Neked, ezen ne múljon...
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1326
Re: Lemezjátszó
Azért is az volt mert netto torll kérdés volt. Nem akarok venni de mondjátok, milyen? Ha megmonjäk meg bedurcizik.Rock60 írta: ↑2024.11.14., csüt. 10:06Nem értem, mi abban a hülyeség, hogy kíváncsi volt rá, ki mit gondol az AN TT-2 - ről a Linn-hez viszonyítva ?SoundMania írta: ↑2024.11.14., csüt. 09:35
Az a helyzet, hogy az egész témaindításod egy hülyeség volt így ahogy magyarázod. Erre amiket válaszoltak, meg csak a tapasztalatlanságokat bizonyítja, így szinte teljesen irrelevánsak.![]()
Gondolom, én vagyok a tapasztalatlan, hogy nem hallottam elég helyen Sysit...
A Ráday-ban amit hallottam - sokszor - Systemdeck-ket, az tök elég volt, nem véletlenül a legkisebb szobába a legkisebb rendszert etették vele...
/ Asszem AI Alto, JPW Sonata, esetleg AN-K, ilyesmik.../
Az, hogy Linn - verő gépet lehet belőle csinálni, nos....Pistának volt humorérzéke, azért lássuk be.![]()
UI : Érdekes, nekem sosem mondta, pedig ezer alkalma lett volna rá...Lehet, hogy urban legend ?![]()
Köszi.
Re: Lemezjátszó
Értem.Snipi írta: ↑2024.11.14., csüt. 12:26Persze : az hogy még olyan hangsugárzóval is (nem írom le melyik) nekem tetszően szólt aminek a hangzásvilágát nem szeretem. Olyannal aminek meg igen, azzal olyan előadást nyújtott amilyen jót még életemben nem hallottam azelőtt (meg azóta se).supravox írta: ↑2024.11.14., csüt. 12:11Emlékszel mi tetszett a Linn-ben?Snipi írta: ↑2024.11.14., csüt. 10:18No csak hogy lehessen rám is dobálni a sarat.
Én is a Linn Sondek lejátszót preferálom, és nem hallottam még nála jobbat, igaz az a többmilliós kategória (bár állítólag már 1 millió körül is van) de nem is ez a lényeg.
Én eddig egy olyan lemezjátszót hallottam még ami kb. megközelítette a Sondek szintjét : egy Wilson Benesh Full Circle-t. Kár hogy már nem gyártják. Iszonyatosan jó gép volt. És tudtommal valamivel olcsóbb mint a Sondek, bár ez itt már nem hiszem, hogy szempont lenne.
Ugyanez volt a Wilson Benesh-el is. Azt is hallottam tőlem távol álló hangkarakterű hangsugárzón aminél hallottam, hogy ha nekem tetsző karaktere lenne akkor nagyon jó lenne. Valahogy úgy "össze volt rakva" a hang mindegyik esetben. Lehetett hallani a hangon, hogy ez a lemezjátszó meg van úgy igazán csinálva. Nem lötyögött, nem mászkerált a hang, hanem ott volt, ahol lennie kellett. Úgy egyben volt az egész ahogy kell. Ennél jobban nem tudom megfogalmazni bocs ...
Köszi.
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
