És manapság az általános is csúszik ebbe az irányba. Szerintem a 40óra környéke ott is megvan már 4-ikben.Quetz írta: ↑2024.11.05., kedd 07:44Azt ugye tudod, hogy egy középiskolás gyerek átlagosan heti 50 órát tõlt el az iskolával. Ez az a feladatmennyiség ami fölött tudsz még rátolni dolgokat, jó sokat.Lemmy9.1 írta: ↑2024.11.05., kedd 07:32Még egy szösszenet. Miér kéne az iskolának nyalogatni a gyerek lelkét, és miért kéne kiaknázni a vélt tehetséget? Hol a szülő? Miér nem ő tol bele energiát? A gyerek elé kell tenni a dolgokat, jó sokat. De vigyázat ez az út melóval jár, nem lehet telót nyomkodni 0-24-ben.
Off
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
- Quetz
- Értékelés: 741
Képzeljétek a suliban a gyerekekre néha rákiabál a tanárnéni, akit amúgy imádnak. Sőt a Judo edző is kiabál velük, aki az Isten szemükben. Szörnyű.
Szerintem!
Utánajártunk, isten mentsen tőle. (minket!)MGMART írta: ↑2024.11.04., hétf. 16:17A jelenleg működő oktatási intézmények ( már a megnevezés is sokat elárul ) sajnos nem arra lettek kitalálva , hogy kibontakoztassák a gyerekek valódi értékeit és fejlesszék a képességeiket. Az állami oktatásban ez a legutolsó helyen van. Tisztelet mindamellett azon pedagógusoknak akik szembe mennek a betokozódott módszerekkel és a tanulókban meglátják a lelket is. Viszont van régóta működő és jó pedagógiai alapokon nyugvó oktatási rendszer. Az alapjait Rudolf Steiner iránymutatásai alapján fektették le. Akinek gyereke van és megteheti (anyagilag) , mindenféleképp járjon utána, hogy a lakhelye közelében működik-e ilyen óvoda, iskola. https://www.youtube.com/watch?v=snJ0GLaocjkAlex_Aston írta: ↑2024.11.03., vas. 00:33Radikális
https://www.imdb.com/title/tt14570440/? ... dical%2520
Egy mexikói kis településében lévő általános iskolába új tanár érkezik, aki radikális módszerekkel akarja a gyerekeket figyelemre és gondolkodásra késztetni, ami szembe megy a 100 éves hagyományokkal, miszerint osztály vigyázz, és csend legyen, meg jelentkezz, stb.
Mélyen elgondolkodtató, és erőteljes film, amit nem felejt el könnyen az ember.
Megmutatja, hogy mindenkiben ott a lehetősége, ha engedik kibontakozni.
Mindenkinek tudom ajánlani, kivéve azoknak, akik csak a kép és hangminőség alapján ítélnek meg egy filmet.
Saját véleményem, hogy sokkal több kárt okoznak ezek, mint bármilyen hagyományos iskola, egy egészséges gyereknél. Gyenge képességű, vagy problémával küzdő gyereknek, és szülőknek persze jó lehet (akinek semmi nem jó manapság, majd ők megmondják), de bekerülni a felsőoktatásba innen nehéz lesz. Lehet lelket nyalogatni, meg buksit simogatni, de azért tanulni is kéne.
A keresztfiam is sajnos viselkedés és szociális problémával küzd, nincs is más út mint ezek az alternatív rendszerek.
Szerintem!
- GTomi
- Értékelés: 744
Re: Hivox hangfal, állvánnyal
Hát aki meghallgatja és tetszik majd a hangja :)kargidje írta: ↑2024.11.04., hétf. 11:12... és ez itt szerinted kinek lesz szimpi az előzmények függvényében?????
- papesz
- Csatlakozott: 2012.03.26., hétf. 22:52
- Értékelés: 82
Az ár irányár...nincs kőbe vésve..
Van pár hangfal, ami pár éve majdnem fele ennyibe került,kicsit elszaladtak az árak..Nem fogom elkótyavetyélni ..Ez egy ritka hangfal,nagyon jó hanggal ..
300e ert vihető
Re: Shunyata Venom-X AES/EBU digitális XLR kábel
Az ajánlat általában alacsonyabb lesz mint amilyen árat a hírdetésben írsz, bár lehet, hogy ezen a fórumon 1000 év múlva lesz magasabb ajánlat is.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: Krell KRC-HR távszabályzós előfok
Koszi. En erosen gondolkodom azon az erositon, akkor eljott az ideje egy olyan elosztot venni amin van kikapcsolo gomb mert az ATC-ket is maceras hatul kikapcsolni. :)zoli73 írta: ↑2024.11.01., pén. 15:49Igen. Ahogy az előző komment pozitív értékelésében is írtam(oda, mert nem akartam offolni), nincs ki-be kapcsoló. Korábban volt Krell KSL-2 előerősítőm, és annak sem volt semmiféle ki-be kapcsolója, de nincs is rá szükség. Csak a hálózati kábelt kihúzva áramtalanítható, de biztos jó oka volt rá a gyártónak, hogy így készítette.
- zoli73
- Értékelés: 3435
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Mondjuk ez most mar engem is erdekelne, hogy akkor allandoan be van kapcsolva ha csak ki nem huzzuk a hallozatbol?
- Tulsemere
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2020.11.20., pén. 14:18
- Értékelés: 75
Minden kapcsolóról írnak, de a ki és be kapcsoló gombról tényleg nem találtam semmi leírást, de ha nincs akkor nincs. Akkor vagy ki kell húzni a konnektorból vagy kapcsolható dugalj kell hozzá ?
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Re: Off
Ah, mindegy, nem szólok bele. Mindenki úgy csinálja, ahogy akarja :(
- frenki485
- Értékelés: 682
Re: Off
Helyes!
Nem hinném, hogy itt, bármelyik topicban is a f@szméregetés lenne a cél, ráadásul ilyen kőkorszaki módon...
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10151
Re: Off
Mindketten megkaptátok a figyelmeztetést és kaptok 3 nap pihenőt is, hogy betegyétek a kobakotokat a hideg víz alá.
Ezt a stílust nem fogom megengedni a továbbiakban, szóval, úgy gyertek vissza, hogy ez volt az utolsó figyelmeztetés!
Re: Shunyata Sigma
Zolie írta: ↑2024.10.29., kedd 09:55Reservecske, nagyonokos fiúcska vagy..Biztos nincs semmi fogalmam, aha igen. De leglább fülem van hozzá. Te csak csücsülj a garázsban a kis Spendorjaid előtt elektroharmoinx csöveiddel..Jó az neked.
Hifihez agy is kell de azt nem osztogatnak mindnekinek.
Az a helyzet azért kerül értékesítésre a Shunyata táp kábel mert meg sem közelíti a Darsana Audio kábelek kvalitásait. Bár 450eft ot kétség kívül megér.
Örülnél te kis luzerke ha ilyen cuccaid lennének...Fogalmad sincs mi az a high end es mi az a termeszetes hangzas.
Milyen fuled?
Hozzam jottel tátani a szád mindig mert a szoba konyhádban subzero volt a hangod a gagyi cuccaidon.
Most meg a vilag egyik legjobb kabeleinél te otthon a konyhapulton jobb kabelt gyartasz mi???Vicc vagy apám.
Darsana kábel "kvalitásai"
Persze a világ legjobb kábeleit te sufniban "gyártott" kábeleid kvalitásaival össze mered hasonlitani????
Rohely vagy!
Project Xtension 12-evo ca premium tonearm-EMT HSD006 pick up-Audio Research ph9-Melco N1Z-H60ex mkII-Ayon stratos dac-Ayon auris2 signature pre.-Canary CA-100 tube amp--Spendor C100 speakers-Shunyata-Cammino cables-Solidsteel-Pillartech racks,AM-SR fuse
Re: Shunyata Sigma
Re: Shunyata Sigma
Mint ahogy a high end-ről és a kábelekről se igen van fogalmad.
De majd én helyetted válaszolok mert elég vicces hogy ilyen képességekkel te kábeleket "gyártasz",beszámolsz és közben semmiről nincs fogalmad.
Az analog és digitált a hirdetett sigma nr tipus elött gyártották.
Az nr gyártásakor úgy döntöttek hogy egy kábellel megoldják a dolgot mert újabb fejlesztéseket eszközöltek.
Nekem speciel az analog és a digitál nem tetszett annak a szériának egyetlen jó kábele a sigma HC volt amit nagyteljesitményü erősitőkhöz optimalizáltak.
Az nr minden eszközzel müködik.
Rendkivül zenei és természetes hangzást ad,mindenféle szinezés és kiemelés nélkül.
Az újabb v2-es markánsabb letisztultabb és energikusabb hang de vesztett a természetességéből az nr v1-hez képest,hiába pontosabb és részletgazdagabb hangú kábel.
Az nr az egyik legjobb kábel ha valaki a természetességet preferálja.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10151
Re: Bodor nagy DAC
Te is legyél magadnál és viselkedj! Ez nem az a hely, ahol ez a stílus dívik.extra írta: ↑2024.10.27., vas. 13:02Majd még úrnak fogom szólítani ezt és társait! Magadnál vagy?KopaszKutya írta: ↑2024.10.19., szomb. 12:54Ennek? Talán neki.![]()
A stílus maga az ember.
Bocs az off miatt.
Re: Bodor nagy DAC
Bocs az off miatt.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Re: Phono 23
Kértem, hogy ne ide írj, privátban el is küldtem a megfelelő diy topic linkjét, ahová lehet írni. Biztos van hatalmas tudásanyagod valamiben, de láthatóan az audio annak nem része. A múltkor már egy másik topicban, a Magyar Hifi termékek topicjában kiderült, hogy egy egyszerű aluláteresztő szűrő számolása is gondot okoz. Felőlem minden topicban bebizonyíthatod, hogy nem értesz hozzá, csak légyszíves itt viszont ne, mert ez már nekem ciki. Szóval már megkértem az adminokat, hogy töröljék ezt a polémiát. Köszönöm a megértésed!MOT64 írta: ↑2024.10.21., hétf. 15:33Nem. Azért jó ez a fórum, mert itt bármit elhihetsz mérlegelés és józan meggondolás nélkül. Különösen ha az valamilyen angol nyelvű irodalommal alá is van támasztva. Máris kész a siker, szabad elájulni.zizi8003 írta: ↑2024.10.18., pén. 08:10![]()
Eeez megint komoly... Ezért jó ez a fórum, itt megcsinálhatod amit a cukrászdában nem. Itt beállhatsz a bolt közepére azt kiabálva a sorbanállók fülébe, hogy szr a süti, úgy hogy meg sem kóstoltad, összesen arra alapozva hogy tökmagolaj van benne, az meg nem való a sütibe. A cukrász persze kilépne a pult mögül úgyhogy itt kell ezt jól kiélvezni...
Még egyszer mondom, hogy nem az elvet vonom kétségbe, hanem az alkalmazását. Egy RIAA korrektor, pláne egy MC fokozat annyira kisjelű működésű, hogy itt a karakterisztika alakja nem játszik szerepet, mivel a munkapont körüli elmozdulás minimális. Ha ez egy triódás végerősítő lenne, jó nagy kivezérelhetőséggel, akkor igen, számítana az eszköz karakterisztikája.
Itt egy példa, hogy teljesítményerősítő fokozatban használnak ilyen megoldást:
https://www.tumblr.com/kagatadahabamara ... -amplifier
Az aktív eszköz karakterisztikájának ellaposítása ( x2 → x3/2 ) sem feltétlenül előnyös, mert csökkenti az eszköz meredekségét. Ráadásul a megvalósításban a trióda nagy bemeneti ellenállását molellező megaohm körüli soros ellenállás jelentős zajt visz a rendszerbe, ami egy MC vagy RIAA fokozat esetén különösen hátrányos a nagy erősítés miatt.
A hozzá nem értés és meggondolás helyetti jópofa, „cukis” példáktól pedig kímélj meg légy szíves!![]()
Re: Phono 23
