Hálózati audio lejátszók
Re: Hálózati audio lejátszók
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást,...,most először ebben az irányban keresgélek..
A Lumin U1 mini nálam is képbe került,..csak most nincs eladó. Még a Zidoo Eversolo dmp-a6 -on lamentáltam,azzal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Lehet,hogy mire lesz a hirdetések közt lehetőség,addigra már több lesz az U2 mini eladó... Addig majd CD-zek....:))
Pl alternatívaként érdemes körülnézni a DAP-ok világában is.Block írta: ↑2024.10.10., csüt. 17:47Kedves Hobbytársak!
Egy kérdést szeretnék intézni vásárlás előtt lejátszó ügyében,hátha a tapasztaltabbak tudnak tanácsot adni a választáshoz.
200 és 400000 Ft között nézegetnék ,4-5 kütyüből szeretnék kiválasztani egyet...
Csak Tidalt hallgatok,....az sem gond ,ha DAC nélküli verzió,mert DAC-om van,és androidos tablettel vezérelném.
Ha valakinek van ötlete,szívesen venném,ha megosztaná... :)
Köszönettel : András
Ami teljes értékű futóműként és streamingként is tud működni.
https://fiio.com/m11s
Itt van rögtön egy a Fiio-tól egy, de létezik az ibasso és a Hiby márkanéven is.stb
https://www.av-online.hu/lejatszo/fiio- ... teszt_3968
Külső DAC-ra csatlakoztathatóUSB-n keresztül. Ha viszont tovább szeretnéd javítani a hangzást akkor Interface DDC-re is ráköthető szintén USB keresztül hdmi IIS-LVDS további kimenettel javítva a jelet.
https://blog.muzix.hu/2022/09/07/ddc-in ... megertese/
Talán egy hátránya van hogy 2-3 naponta tölteni kell a készüléket ha usb kimeneten használod, de működik koaxon is.
Plusz előny hogy viheted magaddal bárhová és fülessel rendkívül tisztán és szépen szól. Autóban koaxon keresztül a Fiio csodákat tett a hangzással.Iszonyatosan megdobta azt.
Nekem ez a fenti van, pc mellett.
Valamikor ezt, valamikor azt üzemeltetem.
Orr: Iso Tek EVO3 Polaris
Horgony: Nordost Blue Heaven, Iso Tek EVO3 premier, AudioQuest Rocket 33
Fedélzet: Asus PN 60
Híd: Mátrix X Spidf 2 (lvds hdmi)
Kormány: Cambridge cxa 81
Kémény: Musician Pegasus
Tat: Quadral Chromium Style 8
Ja és a negyedik dimenzió az biza a zene
Még eszembe jutott a Lumin U1 mini. Az még talán belefér a 400 ezres felső korlátba.
Forrás: Lindemann
Forrás: Lindemann
- -CB-
- Értékelés: 1436
Cambridge CXN V2-őt használtam futóműnek 2 évig. Jó volt. Sztem az 1-es is elég lenne erre a célra, és valahol 140 körül megkapod. Mondjuk a 2-esnek is beesett az ára, az is 220 körül megy használtan.
Én is a Cambridge CXN 100-at ajánlanám ebben a kategóriában. Költséghatékony megoldásként még szóba jöhet a Wiim Ultra is, ami a beépített DAC-jával elég gyengécske hangot produkál, de streamer futóműnek elmegy.Block írta: ↑2024.10.10., csüt. 17:47Kedves Hobbytársak!
Amiket tudok ajánlani (nem évente vált készüléket a gyártó és felejti el az előző típusát teljesen): Lindemann Limetree bridge I vagy II, Matrix audio Mini I-4 (ebben van DAC is), Cambridge Audio CXN 100 (ebben is van DAC).Block írta: ↑2024.10.10., csüt. 17:47Kedves Hobbytársak!
Használtban egy próbát megér például az Auralic Aries femto is.
Az apróban láttam a Silent Angel és a Denafrips gyártó készülékeit is, de azokat abszolút nem ismerem.
Forrás: Lindemann
Forrás: Lindemann
Tudja valaki innen esetleg hogy a Lumin U2-be pontosan milyen tipusú az a 4db oszcillátor ami benne van, és hány dBc/hz @1khz-re képes szám szerint? a gyártó ennyit közöl: 4 exceptionally low-phase-noise crystal clock oscillators
Én egy ideje már nem wifin használom az enyémet. Van egy korlátlan mobilinternet társkártya, és külön modem tuningolva, tuning táppal. A Femto is kapott egy tuning tápot. A tápokat SüteményX vagyis Sabo Audio készítette. A hang nagyon jó így.Mézga Aladár írta: ↑2024.10.11., pén. 08:03Sziasztok!
Megint megy tönkre az Aries Femto wifi kártyája.![]()
Raktam bele másik kártyát (ez is 7260-as, ez volt a fiókban, a 7265 úton van).
És ezek után eltátottam a számat, hogy mennyivel jobban szól az Aries.![]()
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
Ha nem is feltétlenül újat,..de valami friss kiadást,mert az előző streamerem azért kell lecserélni,mert már nem megszűnt
a Tidal kompatibilitása,és nem szeretnék megint így járni.
Kaef... Zsebkészülékem van,..néha rá is kötöm a rendszerre,de nekem ez nem megoldás,...mert a rendszer nem ott van ahol a
fotelom...:)) A hangja sem olyan ,hogy megérdemelné,hogy ott használjam,..egy JBL "blútúszos" hangszóróhoz jó,kinti zenéléshez.
Ezért szeretnék inkább olyat,ami erősítő és DAC nélküli,viszont normális hang jön ki belőle..:))
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 123
Mindig, mindennél van jobb!
https://fiio.hu/fiio-r7-feher-asztali-s ... ?search=r7
Kicsit drágábban az M15s is jó. Még ha DAP is.
https://fiio.hu/lejatszo/FiiO-M15s
Arról, hogy a DAP miért jó asztali megoldás is egyben, itt írok:
https://medium.com/@mediaengineering/da ... 84d3eabb36
A Fiio R7 egészen kiváló, újonnan 299.000.- Ft bruttó:Block írta: ↑2024.10.10., csüt. 17:47Kedves Hobbytársak!
Újat szeretnél venni, vagy használt is jó lehet?
Forrás: Lindemann
Forrás: Lindemann
Kedves Hobbytársak!
Csak egy tipp, a Volumioban Playback options/Volume options NONE-ra van állítva, ha nem Tidal rosszabbul szól. Nem teszteltem connect és volumio alol külön, de nálam ez okozta a legnagyobb különbséget. Ha be is állítottad érdemes néha ránézni, mert újraindításnál néha átállítódik.Virgil írta: ↑2024.08.14., szer. 16:51kis utózönge, még a múltkor általam felvetett kérdéssel kapcsolatban..mert csak nem hagyott azóta sem nyugodni a dolog.
hiszen zenét hallgatunk, mindig a legjobb módon, de ugyanakkor a legkényelmesebben is szeretnénk ezt megtenni.
nos, a kényelemről a tidal natív applikációja gondoskodik, gyak.hibamentesen, minden funckióját hibátlanul végezve működik.
ugyanakkor meg, mégis csak az van, hogy akárhányszor megcsinálom az ide-oda váltogatást, volumio-ból ki tidal app-ba be, majd vissza, mindig érzem azt, hogy a volumio instabilabb ugyan de rhadjon meg, jobban szól.. csak azt hallom mindig
nna, volumio közösségi fórumát végignyálaztam, más is írt-e ilyesmi észrevételt. és azon kívül igen, hogy írta más is, hogy a volumioba integrált tidal-lal jobban szeret zenét hallgatni, találtam mást is (google fordító):
szóval akkor -mivel nem ugyanaz a lejátszó valóban- mégis valós lehet az, hogy van a kapott hangban különbség végül
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
- suminator968
- Értékelés: 1085
Első tesztek szerint hangban nem jobb mint a +, csak más. Azonban sokkal praktikusabb, sokoldalúbb.
Wiim Ultrát hallott már valaki, és ha nem,mi a véleménye róla?
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10151
Re: DAC-olás
Csak szólok:
Mától a Heed Abacus S streamer Roon platform alól is vezérelhető! Az Abacus S tulajdonosok az első két hónapban a Roon szolgáltatást ingyen használhatják!
+1alto írta: ↑2024.08.24., szomb. 18:10Nem lehet, hogy valami hálózati problémád van? Én többféle Lumint használok, de soha nem tapasztaltam akadozást. Illetve egyszer igen, amikor a routerem "elfáradt", és rengeteg hibás csomagot produkált.
Ha az appra lassan reagál a lejátszó, az meg akkor szokott előfordulni, ha túl gyenge a wifi a telefonon.
Nálam vajsimán,atomstabilan, és nagyon gyorsan történik minden U2-n. De ideális is neki a környezet.. iphone+500mbit wifivel , lanról meg gigabitet kap. felébresztés/standby azonnali appon keresztül, + minden beállitásra való reakcióidő, ezen kivül tidal connectet használom.
Lumin U1 mini-ről mit gondoltok?
Volt korábban D1-em ami jó volt de szoftveresen akadozott.
D2 is volt ami jobb volt sokkal de ott is lehetett néha akadozást tapasztalni az app és a lejátszó között.
Sziasztok, szegény öreg squeezebox classic-om megadta magát, sötét a kijelzője. Tudnátok ajánlani szervizt, ahol életet tudnának lehelni bele?
SB Classic > H/K970LE > CAV DP880A
Jól hallottad, több lejátszónál tapasztaltuk, hogy a T.Connent gyengébben szól. Pl. Linn...Virgil írta: ↑2024.08.14., szer. 16:51kis utózönge, még a múltkor általam felvetett kérdéssel kapcsolatban..mert csak nem hagyott azóta sem nyugodni a dolog.
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
richard87
- Csatlakozott: 2022.01.16., vas. 16:57
- Értékelés: 27
Az egyik legjobb oldal, ahol nem csak szuperlatívuszokban beszélnek minden termékről, de talán nem ide való.Alex_Aston írta: ↑2024.07.26., pén. 11:45Egy bemutató/teszt az Eversolo A8-ról.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.55826/
Nem tudom, fizetett oldal e. Nem is szeretném véleményezni. Csak mint érdekesség teszem ide.
Viszont annyi jó dolgot hallani róla, hogy ha nem lenne Musicbook Sourcem, biztosan nálam lenne már tesztelni.
Ha nem is fizetett, de támogatásokat biztosan kapnak, viszont ettől még bőven van "lefejezett párduc" (nem javasolt termék).
Másik hasonló "minőségi" oldal/csatorna:
https://www.youtube.com/@ErinsAudioCorner/videos
https://www.erinsaudiocorner.com/
