Sztereó erősítők
Értékelés: 1519
Re: Sztereó erősítők
wasiliy888 írta:
2024.10.17., csüt. 16:10
Közel másfél millióért biztosan van jobb erősítő, vagy olyan amiben legalább a dac jobb. De nem hinném, hogy egy hasonló árban lévő bármilyen integráltba tennének olyan dacot, ami veri a félmillióba kerülő szintén bármilyen önálló dacot, vagy közel van hozzá.
Valószínűleg nem.
Ez a 9018 - as chip még most is felbukkan itt, ott, úgy tűnik bevásárolhattak belőle a készülékgyártók egy - egy kamionnal, vagy üveggyöngyökért még leseprik a kedvükért a polcot...
Másfelől újonnan 1.4 - ért egy viszonylag nagy teljesítményű erősítő, dac-kal, phono-val, nem maximalista elvárással megérheti az árát. Azon túl, megspórolsz vele legalább 2x100 -150 ezret amit nem kell kiadni még két pár IC kábelért és két tápkanócért.
/ És az is igaz, hogy a hozzáértők azt is leírták ezerszer - nem tudom, mi igaz belőle - hogy a chip az egy dolog, a körítés és a megvalósítás az meg a másik... gondolkodik.gif /
wasiliy888
Értékelés: 256
Hát igen. Közel másfél millióért biztosan van jobb erősítő, vagy olyan amiben legalább a dac jobb. De nem hinném, hogy egy hasonló árban lévő bármilyen integráltba tennének olyan dacot, ami veri a félmillióba kerülő szintén bármilyen önálló dacot, vagy közel van hozzá.
DIY Cu-R(DAC), Cu-Rv2(PWR)
ValhallA Raindrops, CuAgSS8/3(SRC)
TPlinkMC200(optika)-HydraSwitch+MStáp-WWstarl.8-Laptop-Core AudioPC(Win10/FidelizerPro/Tidal/Roon)+PPAv3usb-ValhallA AgPtRXFv2usb-AudioGD M11(SxrF1)-ValhallA CuAgSSrca-LZ5 Aquincum-Qed Sign.Rev.-DIY 2WVB20Lmk4
Értékelés: 5319
A Denon még soha nem csinált igazán jó erősítőt, miért pont most sikerülne? Elavult ESS dac csipek (2013), a réz lemezzel megvalósított hangszórókijárat meg mókusvakítás.
Az ára meg dupla csali, hátha mégis jó, ha mán ennyibe kerül...
Értékelés: 1519
Voyager írta:
2024.10.17., csüt. 11:52
Nagyon izgalmasnak találom az új Denon (PMA-3000NE) erősítőt. Ha a beépített DAC, meg tudja ugrani egy TEAC UD-505 szintjét, akkor elképzelhető, hogy nálam komoly opció lehet.
Lassan érkeznek az üzletekbe, és csak megindulnak lassan a felhasználói vélemények is.
Fidelity teszt
Érdekes darab, az biztos.
Az 5. oldalnál nem tudtam rávenni a fordítót, hogy dolgozzon... gondolkodik.gif
Voyager
Értékelés: 2167
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Fidelity teszt
wasiliy888
Értékelés: 256
Látom, nem nagyon olvasod a pü-idet, ezért ide is beírom, hátha...
Altonak annyiban igaza volt a felmerülő kérdéseddel kapcsolatban, hogy 100-200as keret manapság nem sok. De nem lehetetlen ennyiből is sokat javulni.
Szerintem jó helyen keresed a problémát, az a NadC320bee kevés, hogy egy akkora állódobozt meghajtson, mint a tiéd. Utánaolvastam, az MA Bronze 6 gyártói ajánlása szerint 40-150W erősítő teljesítménnyel kellene hajtani. A te erősítőd kb 50-65Wra képes max kivezérlésen, 70 watt körül már bekapcsol a klippelés elleni védelem, de legalább nem teszi tönkre a hangsugárzódat. Viszont ez kevés egy nagyméretű háromutas dobozhoz, hiába 90dB az érzékenység, a 40 watt alsó határ az túlzottan optimista, azért írnak ilyeneket az adatlapra, mert a briteknél se mindenkinek vannak 10-20 ezer fontos monoblokkokjai otthon. Nem látom értelmét venni kicsit, vagy akár sokkal jobb hangfalakat, amit az erősítőd szintén nem bír el. Ahogy néztem a maga idején ez az MA Bronze 6 kb 320e forint volt. Manapság lehet ez a kategória úgy 450-500e Ft. Annyiért már nem valami használhatalan dobozokat adnak. Egyelőre jó lesz.
A helyedben én a Nadot megtartanám előfoknak, mert van rajta egy preout kimenet, és vennék egy régebbi sztereó végfokot, meg egy rca interconnect kábelt a kettő közé. Láttam, hirdetnek egy Heed Nexus 80 típusú végfokot 120e áron. Ez bőven jobb, mint az alap sztereó integráltak, amiket manapság teledobálnak minden jósággal (dac, mm fonó, csilivili kijelzők, wifi, lan, bt), és nem csak teljesítményben, hanem hangminőségben is. Később vehetsz hozzá egy jó tápkábelt további fejlesztésként.
Aztán jöhet a dac csere, és a többi...
Sok sikert!
Értékelés: 1519
Alex_Aston írta:
2024.10.02., szer. 17:55
Itt van egy jó áron. Simán oda lehet tenni a használtan is 2-3x ennyibe kerülő MA Silverek mellé, vagy akár picit fölé is.
Érdemes meghallgatni.
viewtopic.php?f=33&t=117426&p=2233463&h ... 2#p2233463
Azt a hirdetést 2018 - ban lezárták.
Elég bajos lenne meghallgatni... :D
Értékelés: 1519
alto írta:
2024.10.02., szer. 18:03
cskk írta:
2024.10.02., szer. 17:03
Nem tudom mennyiért lehet értelmezhető lépést tenni a jelenlegi szetthez képest, idén csak 100-200 között van rá.
Hát nem akarlak elkeseríteni, de az utóbbi 3-4 évben rendesen megszaladtak a hifi árak. 100-200 között még használtban sem kapsz értelmezhető minőségű erősítőt vagy hangfalat.
Ha jól értettem, nem 200 - ért venne valamit, hanem annyival tudná megtoldani azt, amit kivált.
cskk
Csatlakozott: 2019.12.15., vas. 22:08
Hozzászólás Szerző: cskk »
La_Valse írta:
2024.10.02., szer. 20:51
Amúgy melyik ez a Bronze 600 5g, valahogy nem ugrik be?
Bocsánat, rendes nevén Bronze 6, az előző generációs Bronze sorozat álló hangfalja.
La_Valse
Értékelés: 733
cskk
A hirdetett Gold kicsit túl van a kereten, én is tartok is tőle a szerelés sztori miatt.
A Wharfedale Evo 4.3? Szimpatikus darab. 150-es ráfizetéssel szerintem ki tudnám próbálni a Nad-dal.
Érzékenység: 88 db (2.8 V/1 m). Impedancia: 8 Ohm (minimum 4,4 Ohm). Mélyhangszóró: 130 mm kevlár, mélyközép hangszóró: 130 mm kevlár, közép hangszóró: 50 mm dóm, magas hangsugárzó: 30 x 60 mm AMT. Alsó bass-reflex nyílás. Frekvenciaátvitel: 48-22,000 Hz. Basszus kiterjesztés: 42 Hz. Crossover frekvencia 1,3 és 4,3 kHz. Teljesítmény (teljes / pillanatnyi) 140W/200W. Ajánlott erősítő teljesítmény: 25-150W.
cskk
-CB- írta:
2024.10.02., szer. 14:35
Sok támpontot nem kaptunk, pl. hogy mennyi a keret. Meg mondjuk, hogy mi a forrás. Mert ha a telefonról jön ki a jel, meg egy 2 méteres Hama jack-RCA kábelen, akkor kár ötletelgetnünk...
A forrás Tidal, Foobar Pc-ről. A dac ifi zen és roland kábeleim vannak.
Hangfal cserét is akár meglépném, mert érdekelne a kísérletezgetés is. A régebbi jó vételnek számító hangsugárzókhoz sajnos nagyon kéne tudni mit vesz az ember és miért, míg egy újabb, kisebb monitor audio gold-ot könnyebben meg mernék venni.
Hát nem akarlak elkeseríteni, de az utóbbi 3-4 évben rendesen megszaladtak a hifi árak. 100-200 között még használtban sem kapsz értelmezhető minőségű erősítőt vagy hangfalat. Esetleg egy jobb DAC kijöhet belőle a ZEN DAC helyett, mondjuk márkán belül maradva egy használt Neo iDSD.
200-as hangfal kategóriában Wharfedale Jade is volt pár eladó ebben az ársávban, illetve kisebb evo-k. Márkánál maradva Bronze-ot eladva egy állványos Gold is beleférhet.
200-as erősítő kategóriában cambridge audio cx61, vincent sv500 amivel szemeztem, de a pár ajánlás alapján ez nem az igaz út.
Azt látom, hogy magasak az árak, talán a black friday tud rajta vágni érdemben.
alto
Értékelés: 3433
Hozzászólás Szerző: alto »
alto írta:
2024.10.02., szer. 14:27
Nyilván létezik sok jobb erősítő ennél a NAD-nál, de amúgy a maga kategóriájában elég jól teljesít. Én is inkább a hangfal cserén gondolkodnék.
Értékelés: 3983
-CB-
Értékelés: 1360
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Ha annyira akarsz maradni a márkánál, én beajánlanék egy kicsit kisebb összeget erre a párosra:
viewtopic.php?f=33&t=205495
látatlanban is ég és föld lesz a hang a bronzhoz képest.
cskk
cskk írta:
2024.10.02., szer. 11:06
Bronze 600 5g-hez keresnék a használt piacról erősítőt. Most egy nad c320bee hajtja, úgyhogy van merre előre, érződik, hogy kevés hozzá. Leginkább jazz-t hallgatunk a 22nm nappaliban. Köszönöm, ha tudtok akár innen, akár általános ajánlást adni!
-CB-
Értékelés: 1360
alto
Értékelés: 3433
-CB-
Értékelés: 1360
Inkább ahhoz a NAD-hoz keress egy normális hangfalat.
fererencz
Értékelés: 916
cskk írta:
2024.10.02., szer. 11:54
Szép kérdés. Ha kívánságműsor lenne akkor azt mondanám alacsony-közepes hangerőn több részlet, és kicsit nagyobb tér. Eddig úgy gondoltam az erősítő a szűk keresztmetszet. Zen dac-kal használom egyébként.
A nálam tapasztaltabbak biztos tudnak ajánlani erősítőt, érdemes is próbát tenni, saját tapasztalatot szerezni.
Viszont, szerintem fontos tényező az emberi hallás jellege https://hangzasvilag.hu/a-fletcher-munson-gorbe/, valamint, ismét szerintem, a "részlet és tér" az leginkább a felvétel-hangsugárzó-helyiség függvénye.
További szerintem, hogy az említett NAD egy decens erősítőnek tekinthető. https://www.audiosciencereview.com/foru ... fier.8504/
Nem szotkam hibázni.
cskk
fererencz írta:
2024.10.02., szer. 11:18
Miben érzed a mostanit kevésnek, mit vársz egy "jobb" erősítőtől?
22nm nem hatalmas tér, 90dB érzékenység meg a mai világban bőven nem alacsony érték, a dzsessz meg szvsz nem egy Watt-nyelő stílus. :rolleyes:
fererencz
Értékelés: 916
cskk
vazze
Értékelés: 1525
Hozzászólás Szerző: vazze »
Nem akarok két dobozt.
Persze értem, hogy talán jobb a hang, de most komolyan. Ha van egy olyan integrált ami nekem tökéletes vagy ahhoz közeli akkor minek vacakoljak külön dobozokkal. Több tápkábel, összekötőkábel, polc…stb.
merida
Értékelés: 218
Hozzászólás Szerző: merida »
Nem.
Van egy Edge előfok, és egy végfok is hirdetve.
