DAC-olás
shany
Értékelés: 356
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: shany »
shany
Értékelés: 356
Re: DAC-olás
s4tch írta:
2024.10.07., hétf. 09:33
Tudom, lassan 1 hónapja ment a beszélgetés, ami ennek a tesztnek a megállapításait is alapul vette...
Engem nem érdekel, ki ez a tesztelő, miért és hogyan, stb...
Volt/van 5-6 olyan készülékem, amelyet ő is tesztelt és a tesztjében leírtak/elhangzottak nagyjából hasonlóak, a készülékekkel kapcsolatban bennem kialakult benyomásokkal - hangzásra vonatkozó - véleményemmel. Nem tökéletesen egyezik meg, nem mindenhol, sőt van ahol nagyon nem. Viszont összességében hasonló. ( ez persze változhat )
Objektíven szubjektívet írni egyébként is izgalmas...
Valójában sokkal jobb támpontnak tartom az általa leírtakat, mint akár itt a fórumon leírt, készülékekhez kötődő személyes benyomások, vélemények. És nem azért, mert az itteni vélemények ne lennének teljesen őszinték, akár teljesen elfogulatlanok, hanem mert rendkívül különbözik az ízlésünk, a reprodukált hangra vonatkozó elvárásaink, a hangláncaink-, az otthoni akusztika sajátos hibái. ( a hétvégi Audio Expon-n ez is remekül látszódott )
Egyébként miről lehetne itt írni, mit szabad linkelni ?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára shany 2024.10.07., hétf. 10:33-kor.
s4tch
Értékelés: 310
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Tudom, lassan 1 hónapja ment a beszélgetés, ami ennek a tesztnek a megállapításait is alapul vette... de megnézte egyáltalán valaki ezt az írást, illetve oldalt alaposan? Egy hirdetőkkel jól kitömött, alapvetően mindennel elégedett, drágább termékekkel még inkább elégedett figura egy ránézésre nem kezelt szobában, mérések nélkül, pusztán a saját szubjektív, ugyanakkor kiszámítható véleményét prezentálja egy modern weblapon és közepesen szépen filmezett youtube videók formájában. Mindezt nulla transzparencia mellett: nem tudni, milyen érdekeltségei vannak, nincs érdemi összehasonlíthatóság a "tesztek" között, azt sem tudni, megkapja-e a tesztelt eszközöket vagy vissza kell küldenie, nem közlik, milyen cég tartja fenn a weboldalt, azt is csak sejteni, melyik országban székelnek. Évek óta jönnek szembe írásai, videói, és nekem inkább tűnik lelkes ügynöknek, mint bármi másnak. Maga a konkrét írás egy termékismertetőhöz közelebb áll, mint egy nívós teszthez. Ez alapján szerintem _bármilyen vitába fölösleges volt belemenni mindkét oldalról.
hodyka
Értékelés: 453
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: hodyka »
GTomi írta:
2024.10.04., pén. 11:08
hodyka írta:
2024.10.01., kedd 04:34
Szia
Hívj fel, ment Pü.
Üdv Sanyi
Sikerült megoldani?
Szia
Eddig nem, ha nem az XMOS chip a bibás akkor taláne megoldható
GTomi
Értékelés: 713
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Szia
Hívj fel, ment Pü.
Üdv Sanyi
Sikerült megoldani?
hodyka
Értékelés: 453
Re: DAC-olás
Szia
Hívj fel, ment Pü.
Üdv Sanyi
grindlock
Csatlakozott: 2022.02.27., vas. 18:22
Értékelés: 17
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: grindlock »
hodyka írta:
2024.09.30., hétf. 05:40
Szia
Somszéd vagy barátnál másik számítógéppel nem próbáltad ?
Ha ott sem, akkor lehet az XMOS chip, vagy csak a tápja a probléma
Még tennék egy próbát 2 db USB dróttal egyet a tápba egyet a benetnek
2 laptopon próbáltam + telefon, háromból nulla.
2 dróttal is próbáltam, úgy sem ment.
hodyka
Értékelés: 453
Re: DAC-olás
Szia
grindlock
Értékelés: 17
SMSL Sanskrit 10th mk2
sziasztok
SMSL Sanskrit 10 MK2 DAC-ot nem ismeri fel sem a laptop, sem a telefon.
Telepítettem a gyári USB drivert hozzá, de így is "ismeretlen USB eszköz" hibaüzenetet küld a Windows. Több fajta kábellel és több porton próbáltam, de semmi.
Mi lehet a hiba vajon?
Optikai, Koax bemenet tökéletesen működik.
Köszi előre is.
sutemenyx
Értékelés: 2911
Re: DAC-olás
József1960 írta:
2024.09.29., vas. 08:21
sutemenyx írta:
2024.09.27., pén. 14:51
József1960 írta:
2024.09.26., csüt. 11:18
Egy kérdésem lenne a hozzáértők felé: RPi4+Volumio+USB Dac esetén hová érdemes másolni a FLAC állományokat? Az SD-kártyára, vagy egy pendrive-ra?
Az SD-t nem látja a Volumio meghajtóként, szoval USB-n kell
Köszönöm! Indokolt-e az USB 3-as pendrive használata, vagy elegendő a kettes is?
Nem próbáltam. Ha van mindkettő, akkor érdemes próbát tenni.
istvan01
Értékelés: 3668
Re: DAC-olás
USB3-at lehet használni úgy is hogy az egyik oldal nem 3-as (fekete), lefelé kompatibilis. Ha viszont mindkét oldalon USB3-as (kék) a csatlakozó, akkor érdemes. Sajnos a kék színnel jelölés megszűnt a mikro-csatlakozóknál. Viszont a C forma lefelé mindre kompatibilis, sőt még az el sem terjedt USB4-re is.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB
József1960
Értékelés: 152
Re: DAC-olás
hodyka
Értékelés: 453
Re: DAC-olás
Leírnám hogy Én hogy állítom be a rendszerem, hátha valakit érdekel
Számítógép JRiver, Topping E70V, D osztályú szimmetrikus hidalt erősítő, Focal Onix dobozok
JRiverbe beállítva, hogy minden PCM file-t DSD 256-ra konvertálja, a Toppingba bekapcsolva a Direkt DSD, így sehol nincs hangerőszabályzás csak a végén az erősítőnél és szerintem negyon jó így Zenét hallgatni
sutemenyx
Értékelés: 2911
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2024.09.25., szer. 12:56
Mézga Aladár írta:
2024.09.25., szer. 11:17
Az az extractorok, amik jól hallhatóan jobbak, mint az átlag, az Apple TV árának a többszörösébe kerülnek sajnos.
Akkor ha lehet visszatérnék a kérdésemre.
Az olcsó extractorok végeznek újramintavételezést?
A HDMI CEC alapértelmezetten működik?
A felhasználás diagramja:
Kép, AppleTV - HDMI - extractor - HDMI - TV.
Hang, AppleTV - HDMI - extractor - Toslink - DAC
Egy másik eszközzel próbálva:
1, forrás - optika - dac.
2, forrás - HDMI - TV - optika - dac.
A 2. verzió hangosabb és csúszik a hang a képhez képest.
Sokféle olcsó van, de általában nem végeznek, de ha mégis, akkor jobb lenne, ha nem.
Most éppen nincs Apple TV-m otthon, de ha jól emlékszem csak 48 kHz jön ki rajta, nem tud mást.
Így van, abbol csak 48k
sutemenyx
Értékelés: 2911
Re: DAC-olás
Értékelés: 6374
Re: DAC-olás
halce írta:
2024.09.26., csüt. 08:29
2024.09.25., szer. 11:44
Az Apple-polémiát áthelyeztem az Apple topikba Kérlek ott folytassátok, ha nagyon késztetést éreztek rá (bár szerintem eléggé parttalan vita, de nem semmi nem tiltja, hogy ott parttalan vitát folytassunk :rolleyes: )
Nem a konstruktív vita a parttalan, hanem a basáskodó moderálás, amit csináltok.
(Most már kitilthatsz, hadd legyen édes a bosszú.)
Óhajod számomra parancs.
(Nem volt abban semmiféle indulat sem ellened, sem más ellen, hogy - a fórumszabályzatnak érvényt szerezve - a DAC-os topikban teljesen offtopik gumicsont Apple-polémiát áthelyeztem az Apple topikba. Parttalannak parttalan a vita, az egész internet tele van vele, és sehol semmire nem jutottak, de ettől még itt is lehet csámcsogni rajta - a megfelelő topikban.
Ezt a hangnemet viszont nem viselem el, és szintén a szabályzat (ld 10.7-9) értelmében búcsút intek Neked.)
József1960
Értékelés: 152
Re: DAC-olás
alto
Értékelés: 3398
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
La_Valse írta:
2024.09.26., csüt. 10:33
A napokban kaef2 nyomán írtam a FiiO K11 felbontásáról. Azóta itthon is lehet rendelni a K11 R2R változatot.
Viszont a gyártó ennek is visszavette a felbontását zajproblémák miatt.
Én is forgalmazom a K11-t. Ügyes kis kütyü, egészen hallgatható hangú (az árához képest), de hát ezzel csilliárd felbontású DSD-t vagy PCM-et hallgatni amúgy se lenne sok értelme.
La_Valse
Értékelés: 732
Re: DAC-olás
halce
Csatlakozott: 2024.08.03., szomb. 22:33
Értékelés: 19
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: halce »
Mézga Aladár
Értékelés: 119
Re: DAC-olás
Nem tudom. A tv minden hangot 48khz konvertál ha kell ha nem. És ez jön ki belőle.
Mindig, mindennél van jobb!
kaef2
Értékelés: 4250
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Értékelés: 6374
Re: DAC-olás
Mézga Aladár
Értékelés: 119
Re: DAC-olás
kaef2
Értékelés: 4250
Re: DAC-olás
Mézga Aladár írta:
2024.09.24., kedd 09:13
2024.09.24., kedd 08:57
Mézga Aladár írta:
2024.09.24., kedd 08:28
Nem hifi használat hanem film. Itt is fontos a minél jobb hangminőség. Ez talán jobb megoldást kínál mint a forrás-tv-optika-dac jelenlegi felállás.
Nálam.
A kép : Forrás - HDMI - TV
A hang : Forrás - coax - dac - erősítő.
Ez a legegyszerűbb és legjobb, nem ?
Apple TV 4K a forrás. Csak HDMI van.
A még éppen megfizethető, jó hangúak, szerintem ezek:
https://www.avproshop.de/UHD-HDMI-Audio ... LUS-V11PE2
https://www.cypress.com.tw/en/Product/A ... LUS-V11PE2
Ebből ez az utolsó darab, kifutó ugyanis, az Apple Tv kompatibilitásra érdemes rákérdezni:
https://www.audiophonics.fr/en/hdmi-ext ... 11932.html
Ami már komoly igényeket is kieégíthet, és tényleg mindent tud, amire szükség lehet, ez:
https://www.audiophonics.fr/en/dac-with ... _search=fs
