Moziszoba építés
Spiky03
Értékelés: 197
Re: Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
-KP írta: Egyébként érdemes lehet megnézni a Thomann féle T.amp szériát kompletten, vannak nagyon jó árú cuccaik.
Én XLS1002t váltottam egy t.amp E-1200re.
Egy 15" micro martyt és egy 15" zárt Ultit hajtok vele paralell vagy milyen állásban. :D
Nálam is most lett pc a processzor Cavernel EQ APOval karöltve egy külső hangkártyával. Nekem nincs külön DSP-m.
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
-KP-
Értékelés: 1684
Hozzászólás Szerző: -KP- »
thxfan írta:
2024.08.29., csüt. 13:33
-KP- írta:
2024.08.29., csüt. 12:47
Szóval kérdés, hogy kell-e több kilowattokkal lövöldözni főleg 4 szub esetén :)
Dehogy kell, a pro vonal hozománya :D , pedig ezeknek a hangfalaknak az érzékenysége is magas...
Érdekesség a témában:
https://www.crownaudio.com/how-much-amplifier-power
Piros ledet sohasem láttam a Behringeren 1 subbal, pedig volt hangnyomás bőven, mert a moziszobával közös falon a polcról esett le pohár.
Én láttam piros ledet, Tron Legacy lightcycle battle jelenetnél még 1 szubbal. De csak 1-1 pillanatra. De ebbe minden bizonnyal már a szobakorrekció is ludas, mert nálam kell kompenzálni bőven. 2 szubbal még a 2. zöld led felvillanása is ritkaság számba megy.
Rp526
Csatlakozott: 2019.11.11., hétf. 15:02
Hozzászólás Szerző: Rp526 »
Behringernél ökölszabály, hogy kb. a ráírt érték 2/3-t fogja hozni.
Igen, ezt olvastam már Amir blogjaiban is méréseknél. Köszi mindenkinek az eddigi diskurzust.
thxfan
Értékelés: 1199
Hozzászólás Szerző: thxfan »
10.1 Auro3D
-KP-
Értékelés: 1684
Rp526 írta:
2024.08.29., csüt. 11:32
thxfan írta:
2024.08.29., csüt. 11:29
Így viszont mire a dsp-s végfok, azt megoldod a pc-vel.
4 csatorna kellően erős, olcsó:
https://www.behringer.com/product.html? ... e=0105-ABE
Néztem ezt is, csak elsőre kevésnek tűnt. 4x440 Watt 8 Ohm.
Ez is egy érdekes kérdés. Ha hiszed ha nem, ezt a 440wattot se tudja :smile29: RMS-ben jó az 300 wattra is. Behringernél ökölszabály, hogy kb. a ráírt érték 2/3-t fogja hozni. Mert mindig a pillanatnyi peak értékeket adják meg RMS helyett. Korábban még az Inuké szériánál a prospektusban szerepelt az RMS érték is, de újabban már nem adják meg ezt az infót. Az NX pedig csak külsőleg más, mint a korábbi széria. Így a régi adatokat még meg lehet szerezni :) Ha pedig végignyálazzuk, akkor ez a 2/3 körüli érték jön ki, amit a készülékek valóban tudnak (még így is bőven sok).
NU6000DSP RMS Stereo
8 Ω per channel, stereo 1100 W
4 Ω per channel, stereo 2200 W
2 Ω per channel, stereo —
Bridged mono 8 Ω — 4 Ω —
Cseneles használ ilyen végfokot (NX4-6000) egyébként, két darab refis Diy ultimax 12 és két darab 13+13inch passzív membrános Deftech mélyet hajt vele. És nemhogy a ref hangerő megvan neki, de jóval felette is. Saját tapasztalat 2 darab pro szubbal és 1 darab NX6000D-vel, hogy a legritkább eset, hogy a második zöld led felvillan, pedig lassan 5. éve használom :) Szóval kérdés, hogy kell-e több kilowattokkal lövöldözni főleg 4 szub esetén :)
Rp526
thxfan
Értékelés: 1199
Rp526 írta:
2024.08.29., csüt. 11:13
-KP- írta:
2024.08.29., csüt. 10:54
Őszintén? Egyiket sem. Ezektől lehet sokkal jobbat venni szub hajtásra. Az egyik jelöltem a Behringer NX6000D. Kettő darab elég lenne belőle. 2 darab XLS1502 árát megspórolnád, mivel sztereóban többet tud, mint 1 darab XLS1502 hidalva, ráadásul egy fejlett dsp is jön a végfokkal, ami az XLS-ben elég kezdetleges. De ha van felesleges közel fél milliód akkor Ellenben az AVM60 mellé még nem lenne rossz egy 4 független szubkimenetes dsp. Mert az AVM60 ugye csak 1 független szubkimenettel rendelkezik.
Köszi az eddigi válaszokat. Az AVM60 szerintem a korábbi hozzászólótól jöhetett (Xtras5 fórumtárs). Nekem terv szerint egyelőre PC fog processzálni Cavern-nal, hangkártyával + valamilyen 4 kimenetes DAC EQ APO-val.
10.1 Auro3D
-KP-
Értékelés: 1684
Köszi az eddigi válaszokat. Az AVM60 szerintem a korábbi hozzászólótól jöhetett. Nekem terv szerint egyelőre PC fog processzálni Cavern-al, hangkártyával + valamilyen 4 kimenetes DAC EQ APO-val.
Ohh. Elnézést, valóban benéztem :) De a válaszomon ez se változtat. Crown helyett jobban jársz a Behringerrel, és a 4 kimenetes DAC-ra se lesz szükség. Letöltheted a behringer oldaláról a szoftvert és megnézegethed mit tud. PC-re kötött végfok nélkül is el fog indulni. Vagy ha még ettől is jobbat, nagyobb teljesítményt akarsz, akkor ott a többi felsorolt. De akkor kelleni fog a plusz dsp.
Rp526
thxfan
Értékelés: 1199
Behringerrel használtam én is a JBL pro subomat, tökéletesen elég.
10.1 Auro3D
-KP-
Értékelés: 1684
Rp526 írta:
2024.08.29., csüt. 10:04
Ti ha választhatnátok dedikált szobába 4 db 4641 (600 Watts/1200 Watts) hajtására 2db XTi 4002 vagy 4 db XLS 1502 mellett döntenétek, ha az XTi-k kb a 4 db XLS árában lennének? Tehát DUAL 650W vs. BRIDGED 1050W. SUB-hoz jobb annyival az XTi sorozat? Fog számítani? Vagy inkább a nyers erőre mennétek?
Őszintén? Egyiket sem. Ezektől lehet sokkal jobbat venni szub hajtásra. Az egyik jelöltem a Behringer NX6000D. Kettő darab elég lenne belőle. 2 darab XLS1502 árát megspórolnád, mivel sztereóban többet tud, mint 1 darab XLS1502 hidalva, ráadásul egy fejlett dsp is jön a végfokkal, ami az XLS-ben elég kezdetleges. De ha van felesleges közel fél milliód akkor vegyél 4 darab xls1502-t. Te döntésed. Esetleg nézhetsz valamilyen Lab Gruppen-t, vagy Lab Gruppen klónt. De az igazi vaddisznó a Thomann Proline 3000, vagy a Pronomic XA 1400. Zozi hívta fel a figyelmem ezekre a végfokokra. A német fórumokon konkrétan kimérték, hogy egy hosszabb jelenetnél lényegesen több tartalék maradt bennük mint a sok helyen etalonnak tartott és igen drága Lab Gruppen végfokokban. Meg vannak építve, mint egy tank. Ellenben az AVM60 mellé még nem lenne rossz egy 4 független szubkimenetes dsp. Mert az AVM60 ugye csak 1 független szubkimenettel rendelkezik.
Proline:
Kép
Pronomic:
Kép
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára -KP- 2024.08.29., csüt. 10:59-kor.
Rp526
XLS
XLS
XTi
XTi
Xtras5
Csatlakozott: 2013.09.13., pén. 19:08
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Xtras5 »
köszönöm szépen :))
ahogy megjött a sub jelentkezek, és várlak :)
DeLorean írta:
2024.08.26., hétf. 14:19
Xtras5 írta:
2024.08.25., vas. 22:13
A választásom a JBL pro vonalra esett, 7.2 a rendszer egyelőre. Sub: 4641, a front C211 és körbe pedig 8320-asok.
A proci egy Anthem AVM60, végfoknak pedig CROWN1502-es vannak. A sub-oknak 1-1 végfok van hídba kötve. Van egy 4m széles hangáteresztős vásznam és mellé egy Optoma UHZ65LV projekor, DuneHD és egy Synology NAS a háttérben, illetve tettem be egy hálózati szűrőt, amennyiben ez érdekes :)
Bár már szerintem 2017 óta követem a dolgaidat és azóta szurkolok, hogy elkészüljön a moziszoba - GRATULÁLOK!
Mindenképpen megnézem élőben is, ha a második szub is megérkezik.
De a képek alapján és a leírásod alapján is azt érzem, hogy sikerült! Végre sikerült!
Ez a lényeg.
Az, hogy min lehetne javítani más kérdés és persze pénz kérdése is.
Ami majdnem utánozhatatlan a 4 méteres vászon. Fantasztikus! Ez a méret olyan, ami szájtátásra késztet mindenkit, aki látja. A projektorod ki tudja vetíteni ezt a méretet is.
A hangfalak és szubok korrektek.
Az erősítéssel semmi gond - A 1502 egy nagyon jó kis végfok. Brutál erő, viszonylag jó hangminőség, mozira teremtették.
Az Anthem proci - sokaknak volt ilyen és nagyon szerették.
Nem is akarok észrevételeket tenni kép alapján, ez a szoba nem érdemli meg.
A színeken gondolkodtam. Nekem a szürke és barna jön be és persze a fekete, de így is nagyon szép, letisztult az egész.
A plafon és a padló fekete.
A nézési távolság ideálisnak tűnik a képek alapján.
De mégis egy pici megjegyzés. Én a surround hangfalakat egy picit a hallgatási pozíció mögé helyezném. Így is OK.
Az atmos be van teljesen építve?
Ami előrelépés - az AVM60 lecserélése másra. Ez szerencsére csak egy kiveszem-beteszem módszerrel történik, nem kell átalakítani semmit.
A projektorok terén a valódi 4K JVC és SONY projektorok jelentenének előrelépést. Valódi 4K. Kicsit sötötebb lenne minden, de mozisabb.
De ez csak kicsi észrevétel és persze plusz pénz.
Így is kiváló és még1X gratulálok!
Simán elfogadnám a szobádat az enyém helyett is.
Xtras5
Értékelés: 66
Bár sok összehasonlítási alapom nincs, de úgy gondolom jól döntöttem pro tekintetében is, annyira tetszik amit és ahogy hallok, hogy nem keresgélek másfelé...
Cutler írta:
2024.08.26., hétf. 13:10
Hiccusznál volt gyakorlatilag ugyanez a szett, a képi részét nem nézve és nagyon meggyőző produkciót tudott :tutiok: . A nála hallottak után indult meg bennem is a bogár, hogy a Pro vonal irányába induljak, amit azóta is áldok🙏
Cutler
Értékelés: 1484
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Xtras5
Értékelés: 66
Cutler
Értékelés: 1484
Xtras5 írta:
2024.08.25., vas. 13:41
Sziasztok, hamarosan talán kész leszek, jelen pillanatban az automatizálása zajlik a szobának, várom még a JBL-től a gyárilag rossz egyik sub-nak a cseréjét immáron 1,5 hónapja. Ha ezek lefutottak, akkor rendben leszek. A szoba használatban van, pár filmet és egy sorozatot már kivégeztem benne, elégedett vagyok azzal amit látok és hallok, az akusztikai kezelés majd mindennek a végén. Csatolok pár képet a látványtervről, ez 95%-ban visszaadja a kész szobát. Az egységek hiányoznak a hátsó pultról, a klíma fekete, kanapé picit más...remélem hamarosan megmutathatom Nektek a végleges állapotot.
Grat. a szobához!
Azt lehet tudni, hogy milyen felszerelés lesz benne?
Sugárzók, elektronika, projektor?
Xtras5
Értékelés: 66
Audiotrend
Csatlakozott: 2019.03.24., vas. 22:08
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: Audiotrend »
Segítek szívesen néhány infóval, csináltunk már pár mennyezetbe építést. Keress nyugodtan.
bigwinnie
Csatlakozott: 2012.03.04., vas. 03:31
Hozzászólás Szerző: bigwinnie »
Quetz írta:
2024.08.02., pén. 09:58
bigwinnie írta:
2024.08.01., csüt. 19:40
Igen, ez megtörtént. Felejtős sajnos.
Az in-ceiling vásznat a födémbe rögzíted, hogy ne essen a fejedre. Ehhez újra kell csinálnod az álmenyezetet, mert útban vannak a jelenlegi tartó sinek. Egyszerübb ha veszel egy on-wall modellt.
Persze, ez világos volt eddig is, hogy a födémhez kell rögzíteni, csak azt nem tudtam, esetleg van-e bármi trükkje a tartókra vonatkozóan, de nyilván, ahogy sejtettem, ez itt akkor perpill nem járható út. Marad akkor a sima, falra rögzíthető. Az jutott még eszembe, hogy szép szép a nagy vászon, akár egy 130-135" is elférne, csak épp nagyon alacsonyan volna már a kép alja, szinte a földön, ill. a Center is mögé kerül, így akkor hangáteresztő anyagú vásznat kellene keresnem. Azért a 120" sem kicsi, ahogy így mértem a nappaliban a TV-nél, már az is elég hű-ha élmény lenne. És az még lehet, hogy nem is takarná el teljesen a centert.
Quetz
Értékelés: 732
Hozzászólás Szerző: Quetz »
bigwinnie
TSanyi írta:
2024.08.01., csüt. 19:27
bigwinnie írta:
2024.08.01., csüt. 18:20
TSanyi írta:
2024.08.01., csüt. 18:04
Hogy mekkora munka beépíteni, azt senki nem tudja megmondani láttatlanul szerintem. Függ attól is hogy a vászon párhuzamosan lenne-e a gipszkarton profillal vagy merőlegesen, stb.
Ezen gondolkodtam én is, hogy hogyan lehetséges a profilok miatt betenni egy vásznat (ha egyáltalán lehetséges). Van a TV fölött egy kis kivágás, amit akkor csináltunk, mikor a mennyezeti Atmos sugárzókat tettük be, onnan csináltam képeket. Az alul lévő profil az, ami párhuzamos lenne a vászonnal, de ott vannak a keresztprofilok is gondolkodik.gif De ha csak mennyezetre szerelhető vásznat vennék, akkor gondolom ehhez a hosszanti profilhoz illene fogatni a vásznat!?
Ahogy Zozi is ajánlotta Szepit keresd neg, Ő lehet kivitelezéssel is foglalkozik, azaz kulcsrakéazen egy kézből mindent.
TSanyi
Értékelés: 439
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
bigwinnie írta:
2024.07.31., szer. 15:13
Sziasztok. Nem mondanám, hogy kimondottan moziszoba építés jellegű a kérdésem, nappaliba szeretnék projektort. Sikerült külföldről szerintem nagyon jutányos áron hozzájutnom egy InFocus SP8602-höz, úgyhogy most vásznat kajtatok. A nappalink kb. 30m2, téglalap alakú, kb. 7x4m. Gipszkarton álmennyezetünk van, a belmagasság ezáltal 2,3m. Százezreket nem igazán szeretnék kiadni vászonra, de egy min. 110" (inkább 120) azért jó lenne. Láttam, vannak mennyezetbe építhetők, itt is van hirdetve egy 120" Elitescreen, ami tök jó lenne, de ennyit nem áldoznék rá. A kérdésem arra vonatkozna, hogy meglévő szobánál álmennyezetbe beépíteni egy vásznat mekkora meló? Le kell hozzá bontani a gipszkartont, vagy elég ha csak kivágják a helyét, és úgy is megoldható a beépítés? Ill. láttam ezeket a liftes beépíthető projektor konzolokat, ez is marhára tetszik, külföldön használtan láttam is ilyet egész tűrhető árban, de ezzel kapcsolatban is az a félelmem, hogy vajon mennyire macerás (költséges) a beépítés utólagosan. Na meg nem tudom, kivel csináltassam meg, mert én biztosan nem fogom! Esetleg ha tudnátok is ajánlani valakit, hozzáértőket, azért hálás lennék. 1,5 éve egy villanyszerelő cég (akik HM rendszerek kiépítésével is foglalkoznak elvileg) építette be nekem a mennyezeti Atmos sugárzókat, de édes istenem, órákig szenvedtek, míg a nyílástól elvezették a kábelt az erősítőhöz (csillagászati órabérért).
bigwinnie
TSanyi
Értékelés: 439
