Akoslaszlo
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.10.29., csüt. 18:08
- Értékelés: 3
Nem számítottam ennyire érthető a lényeget határozottan kiemelő gyors válaszokra ! A hozzá szóló urak előtt emelem kalapom és a lehetőségre hogy ezen a remek oldalon kérdéseim feltehettem !
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Szerintem a meghajthatóságnál sokkal fontosabb szempont, hogy melyik hangsugárzónak tetszik jobban a hangja. Ránézésre két teljesen más hangkarakterrel rendelkező doboz lehet. Főleg a már említett magas sugárzó miatt. Amilyen a Magnat-ban van, azoknak elég speckó hangjuk van.
Ha valamelyik hangja nem tetszik, tuti a másikat választanám, és max. keresnék hozzá egy másik erősítőt, ha nem hajtaná ki rendesen (szerintem amúgy igen). Már csak azért is mondom ezt, mert szerintem a hangképre a legnagyobb hatással a hangsugárzó van.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Én is így gondolom(mert tudni nem lehet), hogy nagy különbség nem lehet köztük. A próba, meghallgatás nem megkerülhető.
Ha ránézésre kellene választani, akkot talán a Magnat(szimpatikusabbnak néz ki), de ez e dupla, tölcsérben ülő magassugárzó több, mint elgondolkodtató. Nem tudom, ezt milyennek "látja" az erősítő, és milyennek hallanánk Mi?
De ahogy zoli73 is írja, az impedanciagörbék igen lényegesek és emiatt akár a Dynavoice is lehet könnyebben hajtható. Mindenesetre a különbség köztük szerintem nem nagy a hajthatóságot tekintve.
Ha az ismert adatok alapján mégis valamilyen sorrendet szeretnénk felállítani a meghajtási nehézség szerint, akkor a Magnat nevezhető könnyebben hajthatónak, mivel egy 15" mélysugárzónak valamivel nagyobb a membránfelülete, mint két darab 10"-nak, azaz a 15" mélyhangszórónak magasabb az akusztikai hatásfoka, ráadásul ezt tovább erősíti a Magnat nagyobb méretű hangsugárzóelőlapja (vagy épp gyengíti a Dynavoice keskenyebb előlapja, attól függően, hogy honnan vizsgáljuk a dolgot).
Re: Hangszórók meghajtása
Konkrét, pontos, mért adatok hiányában annyit lehet mondani, hogy nagyjából azonos feladat az adott erősítőnek a két említett hangsugárzó meghajtása, mivel a membránfelületeik a mélysávban (a legtöbb energia itt van a hanganyagokban) hasonlóak, mindkettő 4-8 Ohm-ra van specifikálva (ami egyébként általában 4 Ohm-os hangsugárzót jelent) és hasonló feszültségérzékenység van hozzájuk megadva.Akoslaszlo írta: ↑2024.10.09., szer. 19:46Tisztelt olvasó!
Tudom minden a személyes meghallgatásnál dől el de szeretnék kicsit elébe menni a válasznak ! Mégpedig:
Adva van 2 nagyjából belépő szintű hangfal a középkategóriában!
1.MAGNAT TRANSPULS 1500
2.DYNAVOICE CHALLENGER M-105
Az "spl" értétk mindkét esetben szinte azonos 94-95 db.
Kérdésem hogy az Emotíva PT-100 & A-300 combóm melyiket hajtja meg könyebben! Az egy mély hangszórós (37cm!) Magnatot vagy pedig a két darab 25 cm-es mélyhangszórós svéd hangfalat ! Vagy teljesen rossz helyen kapizsgálok !
Szeretném ha kedves olvasó részletesen kifejtenéd hozzászólásod ! Nagyon szépen köszönöm!
- zoli73
- Értékelés: 3442
Az erősítők az egyenetlen inpedanciamenetet nehezebben tolerálják, mint az esetlegesen alacsonyabb érzékenységet.Akoslaszlo írta: ↑2024.10.09., szer. 19:46Tisztelt olvasó!
A Magnat esetében 6 Ohm érteket ad meg, a Dynavoice-nál 4-8 Ohm-ot.
Ezekből még nem látszik, hogy egyes frekvenciákon ez az érték nem megy-e nagyon alacsonyra(akár 2-3 Ohm), ami már sok erősítőnek gondot okoz.
Mindenesetre a 4-8 Ohm érték, nem túl egyenletes inpedanciamenetet sejtet.
Az erősítők felől nézve, tapasztalatom szerint a Wattok száma nincs arányban a "meghajtó képességgel". A stabil, kellőképpen túlméretezett tápegység viszont igen.
Ezek sajnos csak számokból való latolgatások, és a próbát, meghallgatást nem helyettesítik. Csak meghallgatás után szabad megvenni bármit is.
- Értékelés: 6710
A kérdés átkerült a helyére.Akoslaszlo írta: ↑2024.10.09., szer. 19:46Tisztelt olvasó!
Akoslaszlo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 3
Tisztelt olvasó!
Kicsit érdekes, amiket hallottál - YT videók alapjánGy11 írta: ↑2024.07.17., szer. 17:29Ezt csak youtubon történő hallgatózás alapján döntöttem el. Élőben nem hallottam egyiket sem. Ebben az ársávban, pl. Quadralnál túl éles a gitárszóló hangja, AE nem tetszik disco zenén, Dali Ikon 6 nagyon nem tetszik, MA sok a basszus, kemény magas. Triangle tetszett volna, de az meg túl "nagy" hangfal. Úgy gondoltam, ha tetszik valamelyik a neten akkor élőben meghallgatom.
- mind sz.rul szól, holott komolyabb hangfalak, mint amiket elsőre akartál venni, de továbbra is ezektől az olcsó, belépő kat. hangfalaktól(Az volt az alap kérdés: Monitor Audio Bronze 200 vagy Acoustic Energy AE109 MK2? 200 ezer körül.) várod a csodahangzást...Re: Milyen hangsugárzót? (kérdés előtt olvasd el a nyitó hozzászólást)
Hallgasd meg az a legjobb megoldás … és kerj otthoni meghallgatást
Triangle Comete EX??? Igaz ez állványos.
Jó, hogy nem pornó film alapján döntöd el, hogy milyen lehet az ágyban egy adott hölgy
Ez jó válasz volt!
Majd ezt az anyagot még tovább veszteségesen feltöltötték a YT-ra, ahol te nyilván nem referencia lejátszó rendszerrel meghallgattad az anyagot, és ez alapján eldöntötted, hogy milyen az adott hangfal hangja.
Aham....
Kaptál több valós tapasztalaton alapuló tanácsot, én is tudtam volna neked elő meghallgatást szervezni mindenféle elkötelezettség nélkül.
Továbbra is azt mondom, hogy csakis élő meghallgatás alapján dönts, a YT-ot felejtsd el.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4222
Na szóval, a ki tudja milyen minőségben lejátszott anyagot felvették a ki tudja milyen minőségű mikrofonnal, és hangrögzítővel, ami ki tudja milyen minőségben digitalizálta az anyagot.
Aham....
- zoli73
- Értékelés: 3442
Ugye ez most csak valami vicc?!
Feladtam a keresést, egyik hangfal sem tetszik.
Ha megtudnék hallgatni minden hangfalat, akkor nem kérdezgetnék itt senkit sem.Alex_Aston írta: ↑2024.07.12., pén. 10:12Hallottad előben is?Gy11 írta: ↑2024.07.11., csüt. 18:05Quadral Chromium Style 52 teszt. Nekem nem tetszik. Rockon keményen szól.
https://vimeo.com/183220425?utm_source= ... aign=28749
Szerintem hallgass meg minél több dobozt, különben csak egy helyben fogsz toporogni, és mások véleménye alapján lesz a fejedben egy kialakult vélemény, ami akár szöges ellentétben lehet majd a saját ízléseddel.
Egy külföldi fórumról pl. ilyen választ kaptam ( google fordító):
Szerintem az ilyen típusú zenéknél említett hangszórók egyikével sem hibázhatsz. A Missions valamivel élénkebb lesz, mint az AE109, és köztudottan jól párosulnak a NAD-dal, a Monitor Audio több basszussal rendelkezik, mint a másik kettő, de a fém magassugárzó miatt kissé keményen szólhat, ha erősen nyomják. Az AE-k hangzása a legsemlegesebb, a Dali-é nagyon részletgazdag, ha ez a te dolgod, de ahogy Helix rámutat, ez a nap végén a "te" füledtől és a kívánt hangtípustól függ.
- fererencz
- Értékelés: 918
Megnéztem most ezt. Hát... Itt a szoba hibáit hallod ki, meg azt, hogy telefonos felvétel.Gy11 írta: ↑2024.07.11., csüt. 18:05Quadral Chromium Style 52 teszt. Nekem nem tetszik. Rockon keményen szól.
Nem szotkam hibázni.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4222
Nekem a legjobb rock zenei élményem (már amennyiben a Pink Floyd rock) egy full AN láncon volt.
(Audio Note Quest - AN-J).
Nem véletlen, hogy amikor a kiállításon PQ bemegy a demószobába azonnal felpattintja a Pantherát.
- fererencz
- Értékelés: 918
Egy pár jó hangfal hangja hard rock-on lágy, chill-en meleg, garage rock-on tiszta, lo-fi-n részletgazdag, vonósnégyesen pedig ütős.
Akkor rosszul fogalmaztam...-KP- írta: ↑2024.07.11., csüt. 19:02Mert hogy kéne szóljon? Puhán?Gy11 írta: ↑2024.07.11., csüt. 18:05Quadral Chromium Style 52 teszt. Nekem nem tetszik. Rockon keményen szól.
https://vimeo.com/183220425?utm_source= ... aign=28749![]()
- -KP-
- Értékelés: 1731
