Hálózati audio lejátszók
wittao
Értékelés: 2143
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: wittao »
richard87 írta:
2024.06.30., vas. 09:10
vazze írta:
2024.06.30., vas. 07:59
richard87 írta:
2024.06.29., szomb. 23:49
Mondjuk ilyen "drótokon"? ;)
https://www.realhd-audio.com/?p=5540
Kábelek ügyében biztosan nem fogok vitába szállni veled.
Csak néhány hozzászólást olvastam el és mindkét tábornak van igaza.
Én magam is szkeptikus vagyok a kábelekkel ( és azok áraival) kapcsolatban de azt is elismerem, hogy rengeteget számít a kábelek felépítése, árnyékolása, a csatlakozók minősége… stb.
Ami a lejátszás módját illeti ott meg szerintem hallgatsd meg és válassz.
Természetesen nekem sem áll szándékomban kábeleken vitázni. Pusztán csak az "az sem mindegy milyen drótokra" reagáltam egy cikkel, amiből kiderül, hogy mekkora ordas nagy csalók.
Tehát ha egy ember lopott, akkor minden ember lop?
PgSpa
Értékelés: 446
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
A médialejátszó (Aries Mini) nálam kategóriákkal jobb, mint a TV stream tudása. Még úgy is, hogy pl. a bécsi újévi koncertet a Bartók 320-as MP3 netrádióján hallgatom, míg a képet nézem. (Mondjuk vicces, ahogy nincsen szinkronban a hang).
Van egy Marantz BluRay lejátszóm, az ő streamer része szinte van olyan jó, mint az Aries Mini, de a kezelhetősége katasztrofális, és Tidal-t és társait, meg webrádiót nem tud.
richard87
Csatlakozott: 2022.01.16., vas. 16:57
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: richard87 »
Hát a rossz hír sajnos az, hogy igenis van különbség a digitális forráskészülékek között annak ellenére, hogy csak nullák és egyesek szaladgálnak. Ráadásul az sem mindegy milyen drótokon teszik azt.
vazze
Értékelés: 1504
Hozzászólás Szerző: vazze »
richard87
Értékelés: 27
vazze
Értékelés: 1504
richard87 írta:
2024.06.29., szomb. 21:43
A TV hangnál egy kifejezetten erre gyártott streamer mindenképp lényegesen jobb hangot ad, és használni is praktikusabb.
A Wiim futómű szerintem ár-érték arányban verhetetlen, és ha külső dacról használod, elég a PRO, a Plus csak a beépített dacban különbözik. Azt most 60eFt körül megveheted újban, és ha veszel egy külső kis lineáris tápot, akkor az egy tisztességes belépő szint. Ha a Cambridge márka szimpatikusabb, akkor meg egy MXN10 is elég lehet, de már az is duplája a PRO és táp kombónak.
Korábban Arcam procimon volt stream lehetőség. Ki is próbáltam, hogy vajon hallok-e különbséget, ha TV-ről megy a stream vagy közvetlen a prociról. Bevallom nem hallottam köztük különbséget, ami számomra egybevág azzal, hogy digitális bekötés esetén mivel 0-ák és 1-ek "szaladgálnak", elvileg semmi érdemi különbség nem is lehetne.
Ezért kérdeztem, hogy ha digitális bekötés, akkor hang tekintetében mi értelme van egy jóval drágább eszköznek.
CA CXN V2 továbbra is tervben van, de analóg tervezem majd használni, függetlenül attól, hogy mérésen kicsit lehúzták (https://www.audiosciencereview.com/foru ... dac.31915/), mert összeségében azt olvasom, hogy nagyon "szerethető" a hangja, könnyen sokáig hallgatható. Gondolom kicsit elfed, de nem célom minden apró részletet, karcot boncolgatni / elemezni. Egyszerűen csak élvezni szeretném a zenét egy jól és könnyen használható eszközzel.
richard87
Értékelés: 27
mishow
Értékelés: 2629
Hozzászólás Szerző: mishow »
richard87 írta:
2024.06.27., csüt. 21:47
Viszont, ha már digitális, akkor tudtommal az csak passthrough-t tovább löki a hangot, vagyis ez alapján ugyan azt kellene kapnom, mintha mondjuk TV-ről megy a Spoti vagy Tidal (ezt szeretném megszűntetni, mert a jelenlegi procimon nincs stream app elérés). Ebből adódóan felmerül bennem a kérdés, hogy akkor mi értelme mondjuk egy CXN-nek, mikor a DAC-ot megkerüljük és digitálisan kötöm be? Akkor ott van negyed áron pl a Wiim pro plus. Egy ilyennel digitális bekötéssel nem pont ugyan azt a hangot kellene kapnom, mint mondjuk a CXN-el?
richard87
Értékelés: 27
Házimozi rendszeremhez keresek streamert. Nincs igazán lehetőségem demózgatni.
Ami az olvasottak alapján szimpatikus, az a CA CXN V2 (tudom-tudom, így nem veszünk semmit, de most erre van lehetőségem).
Igazából, ami miatt írok, hogy olvastam itt is, hogy digitálisan jó, de analóg bekötéssel a saját DAC-ja miatt már nem az igazi.
joseph66
Csatlakozott: 2014.07.03., csüt. 15:59
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: joseph66 »
kaef2 írta:
2024.06.26., szer. 20:09
joseph66 írta:
2024.06.25., kedd 20:59
vazze írta:
2024.06.25., kedd 19:33
Uppsz :rolleyes:
Hát ez bizony egy felhasználói vélemény és nem túl jó reklám ennek e kütyünek.
Biztos minden rendesen be van állítva rajta?
Ha igen akkor az a sok eddigi tömjénezés lehet elhamarkodott volt néhány kolléga részéről, de ki tudja gondolkodik.gif
Tényleg mindenki agyon dicséri, legyen az Youtube videó vagy szöveges teszt. Erre mire hozzám ér, nincs magas hangja. Pedig nézd meg, csúcs Hydrasound kábeleim vannak és az Emotiva végfok se gyenge. Ehhez kellett volna az előerősítő. Talán a leggyengébb láncszem a hangfal, de a Wharfedale EVO 4.2-őn azonnal lehet hallani, ha valami nem jó.
Először én sem akartam hinni a fülemnek, úgyhogy többször reseteltem az Eversolo DMP-A8-at. Sajnos nem lett jobb a hang. Mintha 10-12 kHz-nél elvágnák a magasat. A DSP, EQ, minden alapértelmezett nullán állt. DAC-ként használva, vagy a Tidalra bejelentkezve ugyanaz a hang. A szűrőket is próbáltam, de nem hallottam különbséget. Amúgy azt sikerült tisztáznom, hogy a DLNA elvileg az UPnP applikációval működik, de nem ez volt a fő problémám.
Mindegy, az SMSL M400 előerősítős DAC-ként lealázta az Eversolo DMP-A8-at, ezért visszaküldtem. Mivel most kevés az időm, sajnos nem volt lehetőségem forgalmazóval vagy gyártóval kommunikálni, hogy mi lehet a baj. Mondjuk nem is abból indultam ki, hogy bármi gond lesz vele és vissza kell küldeni. Még most sem értem. A józan paraszti eszemet használva arra jutottam, hogy reset után - amikor minden alapértelmezett lesz - csak jól kéne szóljon ez a kütyü, de nem.
Mindenesetre a Hydrasoundos mesternek igaza van: nem leírások és tesztek alapján kell vásárolni, hanem így, ahogy én is csinálom, megveszem, kipróbálom, ha nem jó, akkor visszaküldöm. Mivel én hallgatom, el tudom dönteni, hogy jó vagy sem, ezt senki nem tudja helyettem megtenni.
Most megint itt állok előerősítős streamer nélkül. Nem is biztos, hogy veszek, mert borzasztó drágák. Az Eversolo DMP-A8-at még kinyögtem volna, de nálam nem vált be. Ez van.
Ha valaki ad egy A8-at kölcsön, hozd el hozzám és hallgasd meg ott is. Van 3 utas aktív hangsugárzó is egy pár féle, vannak passzív hangfalak is, 4-5 féle erősítő, DAC, streamer és sok kábel (főképpen egy magyar egyutas hangsugárzó tesztelés miatt). A héten még van nálam egy kb 40e eurós DAC/streamer kombó is, sokféle kábellel. Ha tényleg azt tudja az A8, amit írtál, akkor itt ez biztosan kiderül egyértelműen.
Kép
Kép
Visszaküldtem már. Ahogy írtam, most sajnos nincs időm tesztelgetni. Július közepe felé már tudnék utazni és tesztelgetni, de addig lejárt volna a visszaküldési idő. Mindenesetre köszönöm a felajánlást.
Emotiva XSP-1 GEN2 előfok - Emotiva XPA-DR2 végfok - Gustard X26III streamer+DAC - Linux PC Roon streamer - Pro-Ject CD Box DS CD lejátszó - Harbeth C7ES-3 XD hangfal - Hydrasound Next II NANO Graphene hangfalkábel - 2xEzüst OCC XLR - PS Audio Power Plant P10 tápgenerátor
rTom
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rTom »
joseph66 írta:
2024.06.26., szer. 20:30
rTom írta:
2024.06.26., szer. 17:51
joseph66 írta:
2024.06.26., szer. 11:15
Megfogadom a tanácsodat, júliusban próbálok keresni demó streamert, amit saját rendszerben is kipróbálhatok. Ha esetleg itt MO-on nem találok, akkor a német nyelvterület se probléma. Most már engem is érdekel, hogy az én rendszeremben van-e a probléma.
Lehet egy olcsóbb, de régóta stabil márkával jobban járnál futóműként használva.
Ez az a kategória ami manapság, hihetetlen gyorsan amortizálódik, leginkább szoftveres gondok miatt.
Rengeteg üstökös érkezik, majd hullócsillagként végzi.
Egy külön preamp meg lehet hosszútávú befektetés is. Kábeleid meg úgy is vannak.
Én is gondolkodtam ezen. Az is tény, hogy a mai előerősítőkben mindegyikben van DAC is. Én ezt néztem ki:
https://homemovie.hu/termek/emotiva-bas ... loerosito/
Így nem kell cserélnem a drága XLR kábelt.
Melyik számít stabil márkának a futóművek közül?
kaef2-től most kaptál egy olyan vissza nem térő gáláns ajánlatot amit ildimos lenne elfogadni.
Szerintem az összes kereskedő kölcsön adja a demó készülékeit neked erre az alkalomra.
Meglepődnék ha nem csapódnának Ők is hozzád.
joseph66
Értékelés: 6
alto írta:
2024.06.26., szer. 07:30
Valóban nem a leírások és tesztek alapján kell vásárolni, de nem is úgy ahogy te. Az elállási jog nem erre való. Bemész a kereskedőhöz és ott meghallgatod a készüléket, vagy ha ez alapján nem sikerül dönteni, akkor akkor elkéred otthoni tesztre a felbontott demó készüléket letét ellenében.
kaef2
Értékelés: 4234
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
joseph66 írta:
2024.06.22., szomb. 08:14
Nálam van egy Eversolo DMP-A8, de nagy csalódás. Gondoltam, nem spórolok, megveszem a legnagyobbat az Eversloból. Erre se igazi mély, se igazi magas hang nincs, jóformán csak középhangokat hallok, dsp-zni nem akarok. Az SMSL M400 dac-om egy high-end cucc ehhez képest, azon vannak magasak és mélyek is.
Nem működik az Eversolon a DLNA. A PC-n Serviio dlna szerver fut, a Samsung OLED tévémen tudok zenét hallgatni, illetve böngészni a zenéim között, de az Eversolo DMP-A8-ason nem. Vicces. El nem tudom képzelni, hogy a DLNA működését hogyan képzelték el.
Van ötletetek, hogy a DLNA hogyan működik az Eversolon?
Uppsz :rolleyes:
Kép
Kép
rTom
Értékelés: 95
-CB-
Értékelés: 1335
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Mindig saját rendszerben kell meghallgatni az áhított jószágot.
Anno a Marantz-Tannoy párost 2 évig nagy megelégedéssel hallgattam, mert a Tannoy elnyelte a Marantz karcosságát.
A Focalok meg úgy felnagyították, hogy 2 szám után fájt a fejem. Hónapokig kerestem a hozzájuk való Streamert, majd a DAC-ot, és az erősítőt is. Saját rendszerben való kipróbálás nélkül nem is nagyon vállalok már be semmit. Nemrégiben mégis megtettem, árulhattam is tovább a vett portékát.
joseph66
Értékelés: 6
Uppsz :rolleyes:
Értékelés: 11310
2024.06.26., szer. 09:32
Ennek a problémának nem ismerem célzott megoldását a már ezerszer elpuffogtatott frázisokon kívül (pl. hogy hallgass meg mindig mindent lehetőleg saját rendszerben, akkor is, ha mindenki csak jót ír róla - ez egyébként olyan tanács, amit sok esetben nagyon nehéz betartani). Célszerű az lenne, hogy mindenki őszintén leírja, amit tapasztalt, de ezt én sem tudtam megtenni, mert nincs kedvem az utána következő falkatámadás elviselésére vagy kivédésére, ezért.
De zokat, akik még ennek ellenére is bátren le merik írni a negatív tapasztalataikat, nem kellene - szerintem - csípőből betámadni.
A letámadás valóban nem kóser semmilyen módon sem. Én arra reagáltam, hogy elhamarkodottnak nevezte valaki a számos pozitív véleményt egy negatív tapasztalatra hivatkozva. A vélemény sérthetetlen, de az olvasó eldöntheti, mennyire tekinti megalapozottnak, mivel általában érezhető, egy beszámoló mögött mennyi munka és tájékozottság van.
Jómagam a szélsőséges véleményeket mindig figyelmen kívül hagyom, mint például "se igazi mély, se igazi magas hang nincs" , vagy hogy "sokkal drágább készülékeket is lealáz", és a maradékkal foglalkozom, már ha ilyesmihez támad kedvem. Nem igazán szoktam senkire sem hallgatni HiFi témában és jó ideje ezt javaslom mindenkinek. Ennek ellenére beszélgetni nem haszontalan.
alto
Értékelés: 3397
Hozzászólás Szerző: alto »
-CB- írta:
2024.06.26., szer. 09:15
Luxor Audio írta:
2024.06.26., szer. 09:10
-CB- írta:
2024.06.26., szer. 09:03
Ezért nem feltetlen hiszünk már a kereskedőnek, mert az "némi aprópénzért eladja a lelkét".
Bizonyára van alapja a véleményednek, ezt nem vitatom. Ugyanakkor azt hiszem, aki ilyennek képzeli a kereskedőket, az némileg önmagából is kiindul. Szerintem a kereskedő, aki 1-2 évnél tovább szándékozik megélni a piacról, kénytelen őszintének lenni, máskülönben gyorsan elfogy körülötte a levegő.
Sajnos a Magyarosan ingatag vállalkozói környezet, és kormányzati stratégia sok kisebb-nagyobb céget a fogd a pénzt és fuss vonalra tereli, amit szintén meg lehet érteni.
Persze, létezik ez a jelenség bizonyos szegmensekben, pl. építőipar. A Hifiben, és főleg high-endben azonban az üzlet leginkább a vásárló és kereskedő közötti bizalomról szól. A bizalmat csak hosszú évek munkájával lehet kiérdemelni, épeszű kereskedő ezt nem fogja "némi aprópénzért" lerombolni. Ha ügyesen csinálod, viszonylag jól meg lehet élni belőle olyan munkával amit örömmel, évezettel csinálsz, de meggazdagodni ebből nem lehet. A gyors megtérülésre hajtó befektetői tőke ezért messzire el is kerüli ezt a területet.
Értékelés: 6374
Luxor Audio írta:
2024.06.26., szer. 09:23
2024.06.26., szer. 09:05
... egy biztos: a "szóvivő" fórumtagok nagyon tudják itt befolyásolni egymást, gyönyörű kánont alakítva ki a kultuszcikkek körül, ami annyira szép, hogy senkinek nincs kedve belerondítani, inkább elmennek a "ha a többségnek ennyire bejön, tutira az én rendszeremmel van baj" irányba.
Okay, megvan a kórkép. Milyen kezelést javasolsz a problémára?
Mellesleg - főleg turisztikai szolgáltatások választásánál, de pl. webes vásárásnál is - én is a negatív tapasztalatokra keresek rá először (aztán rámegyek persze a pozitívakra is, amikből általában nagyságrendileg több van, tehát nagyon nehéz a relevánsakat megtalálni), mert sokzor sokkal nagyobb az információtartalmuk számomra, mint az üres ömlengések ezreinek, a tapasztalatom pedig azt mutatja, hogy pont ezek tudják megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatnak a termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.
Értékelés: 11310
Abszolút így van, csak hát a HiFi nem az a terület, ahol rövid idő alatt nagy zsákot lehetne megtölteni és alszaladni vele.
-CB-
Értékelés: 1335
Értékelés: 11310
Értékelés: 6374
Luxor Audio írta:
2024.06.26., szer. 08:16
A pozitív beszámolókat tömjénezésnek nevezni azt fogja eredményezni, hogy legközelebb nem írják le. Előrébb leszel így? Ha téged csak a negatív tapasztalatok izgatnak, akkor bizonyára jól jársz.
Nekem is volt NAGYON negatív tapasztalatom két különböző, itt a fórumon igen nagy becsben tartott eszközzel sqját rendszerben, az egyik egy DIY-szintű cucc, a másikat már inkább nevezném terméknek. Ráadásul a DIY-er - aki nem mellékesen eleinte nagyon kedves és korrekt volt - végül hátsó szándékot feltételezett nálam, ezt le is írta, szóval nem publikáltam (és nem is fogom publikálni) a tapasztalataimat, de egy biztos: a "szóvivő" fórumtagok nagyon tudják itt befolyásolni egymást, gyönyörű kánont alakítva ki a kultuszcikkek körül, ami annyira szép, hogy senkinek nincs kedve belerondítani, inkább elmennek a "ha a többségnek ennyire bejön, tutira az én rendszeremmel van baj" irányba.
-CB-
Értékelés: 1335
Luxor Audio írta:
2024.06.26., szer. 08:56
-CB- írta:
2024.06.26., szer. 08:34
Én is kifejezetten negatív teszteket keresek egy készülék megvasárlása előtt. Ömlengő, fizetett pozitív "véleményekkel" tele a net. A felhasználók sem merik lefikázni a saját cuccukat, nehogy később ne tudja eladni...
Hát ha megfizeted, én bármit lefikázok, hiszen némi aprópénzért nyilván eladja az ember a lelkét. Nem lesz vele nagy melóm, mert mindenkinek kedves készülék úgysem létezik, szóval Te is nyerő helyzetben vagy, bármelyikről találhatsz negatív véleményt.
Na de mi van akkor, ha tényleg léteznek fizetett negatívkodók, akiket a gonosz konkurencia pénzel? Zavaros, átláthatatlan világban élünk, ahol mindenki be akar minket csapni, így hát folyamatosan ébernek kell lennünk, figyelmünk nem lankadhat...
Valószínűleg nem egy relatív szűkebb látogatottságú platformon /pl. Itt/ fogsz fizetett fikázásokat olvasni. Ezek inkább őszinte kifakadások. Ezért nem feltetlen hiszünk már a kereskedőnek, mert az "némi aprópénzért eladja a lelkét".
Értékelés: 11310
