Sztereó erősítők
Értékelés: 1326
Re: Sztereó erősítők
Snipi írta:
2024.06.26., szer. 13:35
tunerman írta:
2024.06.26., szer. 13:29
Persze, mérőműszerrel ellenőrzik a két csőfél paramétereit.
Az így bemért belül egyforma csövek lényegesen drágábbak lesznek, a munka + a kiselejtezett nem egyforma darabok miatt :smile53:
TJ.
Lehet, hogy butaságot mondok, de ha igen, akkor majd Jenő kijavít : én úgy tudom, hogy pont azért olyan drágák a minőségi alkatrészek, mert jelentős hányaduk "selejt", viszont azokat is le kell gyártani.
Én azt vélelmezem ebben a konkrét esetben, hogy az a kettőstrióda, amelyről TJ. fennt ír, hogy amelyik fenn akad a rostán, mert nem halál pontosan egyforma a két oldaluk, az még nem kuka, mehetnek az MB II bajnokságba és megfelelnek az oldalanként egy csöves felépítésnek.
Szerintem.
tunerman
Értékelés: 2732
2024.06.27., csüt. 08:54
tunerman írta:
2024.06.26., szer. 13:37
2024.06.26., szer. 12:47
Az ilyen kettős triódás megoldásoknál, ahol egy cső végzi mind a két oldal erősítését, ott kisebb az erősítés mértéke, mint ott, ahol csatornánként 1 - 1 cső van ?
Az erősítés nem attól fűgg, hogy a két csőfél triódája oldalanként van, vagy ugyanannak az egy csőnek mindkét triódája egy oldali áramkörbe van betervezve.
A cső nem tud róla, hogy melyik oldalon erősít :smile29:
TJ.
Ha ugyan annak az egy csőnek mindkét triódája egy oldali áramkörbe van betervezve, akkor
1. Nem nő duplájára az erősítése ? / Nem úgy kell elképzelni, mint két sorba kötött elemet ?/
2. Ha nem, akkor félgőzzel mennek a triódák, és akkor esetleg hosszabb az élettartamuk és kevesebbet torzítanak ?
Oda szeretnék kilukadni, hogy semmilyen elvi előny nem származik abból, ha mindkét oldalnak meg van a saját csöve ?
Megfordítva, semmi hátránya nincsen az egy darab " sztereo " cső használatának ?
1. Nem
2. Nem
3. Az oldalankénti külön csőnek műszaki előnyei lehetségesek - áthallás csökkenhet, külön fűtőkör kialakítható -, de az csak a tervezőn múlik, hogy ezt válassza-e.
TJ.
Értékelés: 1326
TJ.
tunerman
Értékelés: 2732
TJ.
Lehet, hogy butaságot mondok, de ha igen, akkor majd Jenő kijavít : én úgy tudom, hogy pont azért olyan drágák a minőségi alkatrészek, mert jelentős hányaduk "selejt", viszont azokat is le kell gyártani. Nem is anyag, mert az talán újrafelhasználható, de a munkabér költség (ami nálunknál történelmileg előnyösebb környezetben fejlődött országokban nem elhanyagolható) az menne mind a levesbe, ha nem lenne beépítve ez a "jó" darabok árába.
A gyártók szerintem nem hozzák nyilvánosságra, hogy milyen gyártási gondjaik voltak/vannak.
Ami az elektroncsövek paramétereinek a gyártási szórását és megbìzhatóságát illeti - már régen meg vannak ezek a tuti cégek :tutiok:
TJ.
tunerman
Értékelés: 2732
tunerman írta:
2024.06.26., szer. 09:52
Aki no globál, vagy no lokális NFB kapcsolástechnikával épített elektroncsöves erősítőt használ, az gyakorlatilag egyformára bemért kettőstriódákat, vagy párba válogatott csöveket vegyen.
Mivel itt nincs negatív visszacsatolás, ami az fennálló csőparaméter különbségeket "megszüntetné", így az eltérő erősítés pl. eltérő hangerőt produkál a rendszerben.
TJ.
TJ.
Snipi
Értékelés: 525
Hozzászólás Szerző: Snipi »
TJ.
tunerman
Értékelés: 2732
Endrion írta:
2024.06.26., szer. 12:42
-CB- írta:
2024.06.26., szer. 09:22
Van egy Croft GCI hibridem, abban 2 ecc83 as cső van az előfokvan. Játszottam egy darabig mire sikerült azonos erősítesű használt párat lőni hozzá.
TJ.
Egy kettőstriódán belül is lehet difi? Ilyenkor csak a csere jöhet szóba??
TJ.
Értékelés: 1326
TJ.
Endrion
Csatlakozott: 2016.05.03., kedd 14:50
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: Endrion »
Endrion írta:
2024.06.26., szer. 08:58
Na!, ez jó hír. Köszi.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2732
Snipi írta:
2024.06.26., szer. 07:40
Nekem is van ilyen erősítőm. Egy füles erősítő. Van benne egy ECC88-as és egy 6H5C (6N5SZ), (6AS7 ruszki változata) ami mind a kettő egy-egy kettős trióda, és úgy van megcsinálva, hogy az egyik csőfunkció a bal, a másik meg a jobb csatorna. Állítólag (nem nagyon értek hozzá) ez így azért jó, mert ebben az esetben az elméletben két cső paraméterei szinte (vagy teljesen, nem tudom) azonosak, ami a kiküszöböli a párba válogatás problémáját. Szóval elvileg ha ilyen van, és elég csatornánként egy cső (funkció) akkor ez a legjobb megoldás erre.
TJ.
-CB-
Értékelés: 1209
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Endrion írta:
2024.06.24., hétf. 21:08
Ha az előfokban egy cső dolgozik (ecc88), ezen hogyan halad át egyszerre a két csatorna jele!?
Endrion
Értékelés: 32
Snipi
Értékelés: 525
Értékelés: 1326
La_Valse írta:
2024.06.24., hétf. 22:12
Endrion írta:
2024.06.24., hétf. 21:59
Ez azt jelenti hogy "kétcsatornás" a búrán belül?
Igen, valami ilyesmi.
Nem olyan ritkaság ez, az Unison Research Unico P elejében is így van megoldva.
Ott egy ECC82 működik kettős trióda szerepkörben.
La_Valse
Értékelés: 688
Endrion
Értékelés: 32
La_Valse
Értékelés: 688
Ezt hogy érted? Ez egy kettős trióda.
Endrion
Értékelés: 32
hodyka
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: hodyka »
gomolalaci írta:
2024.06.21., pén. 20:21
headfi írta:
2024.06.21., pén. 13:25
MOT64 írta:
2024.06.21., pén. 12:54
Igen, elvben is működik és a gyakorlatban is, ha jól csinálod. Én több ilyen erősítőt is építettem már, ahol a sztereo szimmertikus végfok az 4 db végerősítő modul.
Az egy oldalon működő két végfok közül amelyikre az XLR + (2. láb) jelét kötöd, annak a végfoknak a kimeneti meleg pontja lesz a hangszóró + oldala. Értelem szerűen az XLR - (3. láb) -ra kapcsolt erősítő kimeneti melegpontja lesz a hangszóró - oldala. Az XLR föld (1. láb) csatlakozik mindegyik erősítő föld kapcsához. Az erősítő kimenetek föld pontja szabadon lóg, illetve a táp földjére van kötve.
Még annyi, hogy a híd kapcsolás elvben 4-szerezi az erősítő kimeneti teljesítményét P=U2 / R. Azért csak elvben, mert közben az erősítő kimenet a terhelő impedancia felét látja csak, tehát kissé vissza fog esni a kimeneti feszültség. Tehát 8 Ohmos hangszóró esetén az erősítőd 4 Ohmos terhelést fog látni. De jó esetben így is kaphatsz 140-150 W-ot.
Köszönöm a tájékoztatást és a segítséget!
La_Valse -nek is!
(DAC szimmetrikus XLR kimenetéről kapja majd a jelet. Épp azon gondolkodtam, hogyan állapítom meg a kimenet + és - pontját, hogy megfelelően kössem be a hangsugárzót.)
Jövőhéten tesztelem kísérlet képen Temu-ról rendelt D class végerősítő modullal. Ennek 1000 Ft darabja (2x30W 24 volton, táp nélkül értendő az ára), ha füstöl valami nem lesz nagy veszteség.
Nem fog füstölni, sőt meg fogsz lepődni!
https://kacsa-audio.hu/hirek-tesztek/mi ... lr-bekotes
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
gomolalaci
Értékelés: 361
La_Valse -nek is!
headfi
Csatlakozott: 2012.07.22., vas. 12:05
Hozzászólás Szerző: headfi »
La_Valse -nek is!
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 107
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
headfi írta:
2024.06.18., kedd 17:12
Normál sztereó erősítő szimmetrikus módban történő használatában jártas valaki?
Van egy normál sztereó aszimmetrikus (RCA) vonal bemenetes és egy pár hangsugárzó kimenetes 2x40W-os végerősítő. Nincs benne bridge mód kapcsoló!
Tudom ezt úgy használni "szimmetrikus" módban, hogy a két vonal bemenetre szimmetrikus jelet kötök (forrás XLR-ből, tehát a két csatornára ellentétes fázisban ugyanazt a jelet!).
A hangfal kimenetnél meg két pozitív csatlakozóra kötöm a hangsugárzót ami így elvben szimmetrikus meghajtású lesz és egy 1x80W -os mono blokkot kapok.
Ez elvben működhet vagy teljesen rossz a fenti elgondolás?
Köszönöm a segítséget!
La_Valse
Értékelés: 688
Tiszteletem!
Bár nincs jártasságom DIY hidalásban, van wattom bőven, de az elképzelésed szerintem akár
működhet elvben is, meg a gyakorlatban szintén, ha az XLR kimenet megfelel a kívánalmaknak.
Mire gondolok? Olyan szimmetrikus meghajtás kell, ahol a pozitív és negatív értelmű jel a
jelföldhöz képest is értelmezve van. Az elektronikával megvalósítottak ezt tudják, a földeletlen
trafós kivitel itt hasznavehetetlen. Csinálsz egy XLR-RCA/RCA Y kábelt, és ha nem jön létre
járulékos földhurok, még jó is lehet.
headfi
hodyka
Értékelés: 440
tunerman írta:
2024.05.24., pén. 11:30
Ezt a fotót úgy találtam a neten: " A tiszta hang " :smile53:
TJ.
"This pedal is the secret to that perfect clean tone. It’s rumored to have been used by Eric Johnson, Pat Metheny, John Mayer, and David Gilmore. There is currently one listed on reverb for the low price of $76,000."
