Wharfedale Diamond 12.2 vagy Wharfedale Diamond 220??
Polcsugárzók
Re: Polcsugárzók
20m²-es szobába szeretnék venni polcsugárzót. Sokféle zenét hallgatok, főleg 80-90s évek zenéit. Ajánlatok? Használtban gondolkodom, mert a keret nem sok rá.
Re: Polcsugárzók
Ha a használtpiaci, átlag összegbeli értékére vagy kíváncsi akkor pl:Tredqill írta: ↑2024.06.22., szomb. 16:06100e forintot kér érte az eladó.Alex_Aston írta: ↑2024.06.22., szomb. 14:03Ez esetben döntsd el, mennyit ér meg a hangja neked. Jobb, mint a mostani dobozod? Olcsóbb, mint a szerinted is jobb többi doboz?
Így meg fodog tudni mondani magadnak, hogy jó e az az ár, vagy sem.
Azért kérdezem az értékét, mert 200 kilométerre van, ha pl. előre tudom, hogy 50 ezret ér, akkor nem megyek el meghallgatni oda-vissza 400km-t feleslegesen.
https://www.hifishark.com/search?q=Linn+Nexus+LS250
Re: Polcsugárzók
- Alex_Aston
- Értékelés: 4197
Re: Polcsugárzók
Re: Polcsugárzók
Mennyit érhet egy Linn Nexus LS250 hangfalpár?
Úgy látom, itt a fórumon sosem hirdettek ilyet.
Most lehetőségem lenne megvásárolni ezt a típust, de nem mennyit lenne érdemes fizetni érte.
- Értékelés: 5348
Re: Polcsugárzók
https://www.stereo.de/hifi-test/produkt ... us-ez-1244
A képen besatírozott tartomány akkor sem nevezhető megfelelőnek, ha belefér a +/-3dB tűrésbe. Jóval olcsóbb dobozok is jobbak, mint ez ebből a szempontból. Pont ebben a tartományban meglehetősen érzékeny a hallásunk.
- tifuszEZ.jpg (66.57 KiB) Megtekintve 3517 alkalommal
Re: Polcsugárzók
Az az 5dB ingadozás más néven +/-2,5dB és nem széles tartományban történik, így máris nem tűnik olyan rossznak a helyzet. Egyébként a frekiválaszt a legegyszerűbb igazítani (pl DSP-vel pár kattintás), de ez szerintem nem olyan vészes az említett két modell esetében, lásd a korábbi linkeket a tesztjeikhez.fülelek írta: ↑2024.05.27., hétf. 14:04Ezek elég különböző dobozok, a MA több magassal operál, a Titus meg pont kevesebbel, az ideális a kettő között van mindenképp, az 800Hz-3kHz közötti 5dB ingadozás ennyi pénzért szerintem durva hiba, csakúgy, mint az MA doboz konzekvens magas emelése, ami 1kHz és 10kHz között szintén 5dB. Bár ha 30 fokos szögben hallgatod, azaz egyáltalán nincs beforgatva a doboz a hallgató felé, akkor javul a helyzet.Tredqill írta: ↑2024.05.26., vas. 12:44Üdv mindenkinek!
15m²-es szobába szeretnék venni polcsugárzót.
Jelenleg két doboz között gondolkodom.
Triangle Esprit Titus EZ és Monitor Audio Silver 50 6g.
Árban nagyjából egy kategóriába esik mindkettő.
Van itt valaki, aki hallotta ezeket a hangfalakat szólni?
Mi az erősségük, gyengeségük?
Nagyon sokféle zenét hallgatok, így nem lehet az alapján dönteni, hogy melyik illik inkább az adott zenékhez.
Köszönöm a segítséget!
Re: Polcsugárzók
Ezeket miből szűrted le?fülelek írta: ↑2024.05.27., hétf. 14:04Ezek elég különböző dobozok, a MA több magassal operál, a Titus meg pont kevesebbel, az ideális a kettő között van mindenképp, az 800Hz-3kHz közötti 5dB ingadozás ennyi pénzért szerintem durva hiba, csakúgy, mint az MA doboz konzekvens magas emelése, ami 1kHz és 10kHz között szintén 5dB. Bár ha 30 fokos szögben hallgatod, azaz egyáltalán nincs beforgatva a doboz a hallgató felé, akkor javul a helyzet.Tredqill írta: ↑2024.05.26., vas. 12:44Üdv mindenkinek!
Találtál frekvencia-átviteli görbét?
- Értékelés: 5348
Re: Polcsugárzók
Re: Polcsugárzók
16.5m2-en már játszhat álló doboz is.halfej1980 írta: ↑2023.11.28., kedd 20:55Sziasztok. El akartam kerülni, hogy belefogjak otthoni hifi-be, de már elkezdődött:) Tehát vettem egy Marantz stereo 70s-t, gondoltam 2 legyet ütök egy csapásra:) Tv-n nagyon jó, szóval igencsak feljavítja a hangzást. Most valami nagyon régi Tannoy hangfalakkal használom, nem tudom a pontos tipusát, de nem is lényeg. Tehát amit keresek: Én szeretem hallani a legapróbb részleteket is a zenében. Ha az segít valamit, a kocsimban Blam Multix signature szett van, magnézium magasakkal. Iszonyat jol szól és "lelke" is van a zenének. 16.5 négyzetméter a szoba, tehát polcsugárzó lesz a nyerő valószínűleg. Árban szeretnék 5-600eFt-on belül maradni. Tudnátok ajánlani párat, hogy miket nézegessek? Próbáltam alkudni egy Monitor Audio Gold-ra, de nem jött össze:)
Én nem zárnám ki.
20m2-en hallgatok egy 150-es ATC -t
Ja az állványos
De 16m2-en hallgattam a 40es ATC -t ami egy zárt álló doboz és tök jó volt.
A lényeg,hogy sajna haza kell hordanod amit csak lehet és próba cseresznye.
Azért ez nem olyan mint kőbányában csákányozni
Re: Polcsugárzók
Egy kis segítség, gugli fordítóval, hátha...
Titus EZ:
"Korrekt tónusegyensúly, vastagítás és túlzás nélkül, de jó dinamikával és tisztasággal. Bátran és óvatosan, mozgékonyan és tisztán."
Silver 50 6g:
"Közeli, kommunikatív, de puha és kerek is. A középtartomány rendkívüli plaszticitása, a magas hangok finom fénye, finom basszus."
Bővebben itt olvashatsz róluk:
https://audio.com.pl/testy/stereo/kolum ... e-titus-ez
https://audio.com.pl/testy/stereo/kolum ... -silver-50
Re: Polcsugárzók
Üdv mindenkinek!
- Értékelés: 6675
Re: Sol Kolibri
Re: Sol Kolibri
Szia
Tudom nem ide tartozik, de!
Hasonlóképp vagyok a "kis" Totem Dreamcatcher-el.
Hiába, van egy pár Focal Electra 906-om, illetve egy pár Bowers 804S-em, amit a Totem hangfalaktól kapok, az valami teljesen más.
Pont a napokban adtam el a Totem Arro álló hangsugárzóimat, a vevő teljesen oda van tőlük.
"Kis hangfal, nagy hangal" és az a bizonyos "fűszer", vagy varázs, amit ezek a hangfalak tudnak, fantasztikus.
Semmi pénzért nem adnám, illetve de, még is.
De a pénzből vennék egy másik párt!
Látom a kapcsolatot a Totem, illetve Dragonweed között, nem véletlenül!
- halfej1980
- Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
- Értékelés: 24
Re: Polcsugárzók
- fererencz
- Értékelés: 918
Re: Polcsugárzók
Grillezés
Volt üres 15 percem, csináltam egy (két) vele-nélküle mérést. Az elhelyezés random, nem ideális, tehát a görbe karaktere lényegtelen, a különbségek az érdekesek. Kb 25 és 100cm távolságból.Megszokott MDF keret, rajta szövet.
Bocsi, ha volt már itt ilyen...
Nem szotkam hibázni.
szeremej
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2022.03.08., kedd 12:12
- Értékelés: 3
Re: Polcsugárzók
Adott egy H/k avr130. Van 2 Tannoy M2 alapú épített frontom egy Mourdant center, és 2 Tannoy m1 alapú épített háttér. 5.1-ben ben remekül szól a rendszer, de sztereóban a frontok a dinamikus középtartományban elvéreznek. Gondolom itt segít be a center, mikor többcsatornás lesz a lejátszás... Mivel beindult a hifibogár, gondolkodom előrelépésben a frontok terén. Duálkoncentrikusban. Ugye jó volna a színpadkép sztereóban..is. Kategóriában először egy Tannoy Rev. dc6-ra gondoltam, majd előbukkant ez a Fyne Audio F500...Ugye mindkettő Tannoy gárda...Az a kérdés, hogy melyik? Egy "öregebb" Tannoy DC, vagy az "új" Fyne...Mellesleg azt sem tudom, hogy a H/k-val mennyire barátok ezek a remek frontok...A szoba elég kicsi sajnos 16m2...
- Alex_Aston
- Értékelés: 4197
Re: Polcsugárzók
Az ilyen jól hallható torzítás általában az erősítő műve. Rövid távon tudtommal nem károsítja a hangszórót. Huzamosabb ideig így hallgatva tudja túlterhelni, "kilőni".Gergo222 írta: ↑2021.09.01., szer. 20:30Sziasztok!
Van egy másodrendszerem, nem nagy szám (Q Acoustics 3030i - Yamaha erősítő) és véletlenül valamiért úgy lett bekapcsolva, hogy a hangerő 13 óra állásánál volt, gyakorlatilag 4 másodpercig így szólt, a QA pedig ezen a hangerőn elég rendesen torzít, recseg (eddig sohasem csavartam tovább 9 óra állásánál).
Nos a kérdésem, hogy a hangszoróba keletkezhetett -e bármilyen kár ilyenkor?
Egyébként normál hallgatási hangerőn nem vettem észre hangminőségbeli különbséget, de idegesít a dolog.
Köszönöm.
- pucok
- Csatlakozott: 2010.04.01., csüt. 21:37
- Értékelés: 919
Re: Polcsugárzók
Tüű Károly az ilyen olcsó hangsugárzókból hoz ki több milliós hangot tuninggal, Den ezt a tuningot megspóroltaDen írta: ↑2020.02.18., kedd 16:19A hibátlant csak elrontani lehet...
Rendelkezik a Hi-Res tanúsítvánnyal, a Dynamic Balance meghajtó tervezéssel, a Terylene magas sugárzókkal. Ezért annyira jó hallgatni bármilyen zenét vele, mert minDEN úgy szólal meg, mintha előtted adnák elő élőben.
Nem kell kiadni milliókat a tökéletes hangzásért mert, hogy hibátlan, az biztos. És Móricka ide vagy oda, de szerintem is és a bemásolt vélemény szerint is megalkotott egy egészen rendkívüli sorozatot a Polk rendkívül alacsony áron.![]()
Hozzászoktam ahhoz a beidegződéshez az évtizedek során, hogy milliós nagyságrendbe kerül a minőségi: részletgazdag, dinamikus, stb hangzás. Most pedig kiderült, hogy ez nem így van. Keresni kell és meg lehet találni. Ami rendkívüli a Polk hangfalaknál: a Signature Polkoknak nincs hang színezettsége, magyarul ha bejáratott a hangfal, akkor úgy szól, mintha élő koncerten lennél, vagy a stúdió felvételt hallgatnád.![]()
A dinamikája döbbenetes élményt nyújt.
Olyan részletgazdag minden téren, hogy az igazi hifizés jut az ember eszébe, hogy ez az, ezt akartam, végre rátaláltam. Mikor hallgattam én csellót, soha. Most pedig teljesen odavagyok érte, olyan mélyeket produkál az S20- as. Elképesztő élmény és hozzájutható áron. Rezső gálán ilyen minőséget sok millióért hallani. Igen rám talált a hifizés újra köszönhetően a hangfalnak is. A dupla élvezet, amikor az Oled tévén természetfilmet nézek és közben nagy felbontású zene szól.
Nem CSODA ez, hanem a valóság, hogy ennyiért ilyen minőséghez hozzá lehet jutni.![]()
- asebestyen
- Értékelés: 8241
Re: Polcsugárzók
Milyen egyéb dobozzal éltél együtt a Polk előtt és milyen rendszer hajta/hajtotta őket? Csak hogy mi is el tudjuk kb helyezni a dolgot...Den írta: ↑2020.02.19., szer. 17:21A személyes véleményemet írtam le, valamint egy talált véleményt, de különben semmi közöm az említett hangfal kereskedéséhez.Nem megyek sehová
Amikor hazavittem az erősítőmet a hifihez, nagy bőszen kipróbáltam a házimozihoz vett Klipsch- et, szintén nem kis méretű polc hangfalat. Házimozihoz tökéletes a Klipsch, de hifihez teljesen alkalmatlan.![]()
Az Polk viszont kitűnő mindkét verzióra, amelyet említenek is a leírásában: házimozi, hifi, play station stb.![]()
- Den
- Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
- Értékelés: 120
Re: Polcsugárzók
Nem megyek sehová
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Re: Polcsugárzók
és: ahányszor.
érthetö, ha tetszik, még az is, hogy ezt szeretné megosztani, elmondani.
de ha a közönség nem vevö rá, akkor érdemes hagyni. függetlenül attól, hogy objektiven mi van, illetve szubjektiven ki mit hisz
ha bemennék egy kocsmába, hogy szeretem a citromos limonadet, az alkohol káros, akkor furcsan neznenek ram, kedvtöl-allapottol-vermerseklettöl függöen legyintenenek, húzzáinnen-eznének, stb. De ha ezt sokszor nyomnám, akkor tepsi (sicc!) épségemmel játszanék.
jóóóó gondolat !
neeeem, ez még csak az elökészítés. okos marketinges elöbb dícsér és csak késöbb kezdi árusítani :-)))
még okosabb a reakciókból felméri, hogy erre úgy tünik itt nincs nagy igény - megy máshova, stb.
