Értékelés: 1584
fülelek írta:
2024.05.15., szer. 07:40
cables írta:
2024.05.14., kedd 19:23
...De... az audió tele van csodákkal, én azt tapasztaltam, hogy mindhárom említett kábelfajta esetén az éppen szükségesnél nagyobb huzalátmérő ront a hangon. Valószínűleg a nagyobb átmérő, több anyaghiba az oka.
Tapasztalat?
Csoda?
Valószínűleg?
Nem jó a nagy huzalátmérő,...mert nekem csak kis átmérőjű kábelem van...:D
Egyáltalán volt bármilyen, más által készített/gyártott olyan kábel a tapasztalataid során, amire azt mondtad, hogy van olyan jó, sőt jobb, mint amit te faragtál? Vagy te minden kábelnél tudsz egy kicsit jobbat?
Cables nem szólt más által gyártott kábelekről.
Szerintem a saját kábelei gyártásához kapcsolódó kísérletei tapasztalatáról, eredményeiről beszélt.
Értékelés: 1584
MOT64 írta:
2024.05.14., kedd 18:35
Szerintem az a baj, hogy az IC vagy hangfalkábelek és a hálózati feszültségre készített tápkábeleknek alapvetően más kívánalmaknak kell megfelelnie. Ahová az egyik nagyon jó, oda nem biztos, hogy a másik megfelelő lesz.
Eléggé ellentmondó.
Ennek az ellentmondásnak kissé ellentmondani látszik, hogy pl. egy márka kedvelői, akik használják az IC és a HSZ kábelét is a cégnek, előszeretettel készítenek - szakmai szempontból eléggé el nem ítélhetó módon :D - a cég hangszóró kábeleiből tápkábelt.
Elmondásuk alapján így teljes a synergia, jobban szól így a rendszerük, mint ha egy idegen márka két - háromszoros árú kábelét használnák powerdrótnak.
Nem árulom el, hogy az Audio Note - ról van szó. :ohnoohnoohno:
Ez főleg régen volt aktuális kérdés, amíg nem volt az AN - nek dedikált tápkábele.
Ma, ha valakinek van rá egy erősítőnyi pénze, már vehet akár gyári drótokat is.
Isis, Sootto...
white-tiger
Értékelés: 138
MrCollector írta:
2024.05.14., kedd 09:57
Most akkor melyik lehet a "legjobb"?
Hát a fehér, mert az a legszebb…
(Mint amikor a feleség autót választ)…🤣
white-tiger
Értékelés: 138
wittao írta:
2024.05.14., kedd 10:20
white-tiger írta:
2024.05.14., kedd 10:16
wittao írta:
2024.05.13., hétf. 22:44
Ezek IC kabelek, de a tipus alapjan meg lehet nezni, milyen osszefugges van a vekony-vastag vezetok kozott.
https://www.alpha-audio.net/review/inte ... alyzed/24/
Hasonlo teszt analogiaval elkeszult a hangfalkabelek osszehasonlitasa is.
Annak is megkaphatnánk a linkjét?🙂
Termeszetesen :)
https://www.alpha-audio.net/review/mega ... -measured/
Köszönet, a “nép” nevében…🙂
white-tiger
Értékelés: 138
2024.05.14., kedd 13:08
gomolalaci írta:
2024.05.13., hétf. 20:20
Én is azt gondoltam, hogy a vastag drót jobban vezet, mert kicsi az ellenállása...
Áramot ?
Jól gondoltad, ezt még nem sikerült senkinek megcáfolnia. :D :napsut:
És tényleg…🤣
denesdr
Értékelés: 1128
Hozzászólás Szerző: denesdr »
A használt berendezésekkel nincs gond, bár a hangerőszabályzás részben digitális, de 10dB nem okoz még különösebb fülfájást.
Nem néztem meg tesztben szereplő készülékeket, de ha a digit hangerőszabályzás rendesen meg van oldva, pl 32 vagy mégnagyobb bitmélységen működik, akkor sokkal több dB-es szabályzás sem okoz hallható degradációt.
Értékelés: 5353
Teljesen egyetértek MOT64 posztjával, nagyon logikus villamosmérnöki szempontból is. De... az audió tele van csodákkal, én azt tapasztaltam, hogy mindhárom említett kábelfajta esetén az éppen szükségesnél nagyobb huzalátmérő ront a hangon. Valószínűleg a nagyobb átmérő, több anyaghiba az oka.
Tapasztalat?
Csoda?
Valószínűleg?
Az Alpha Audio tesztjeiben vannak hibák, nem a méréseknél, hanem a meghallgatás körülményeinél. rosszul elhelyezett akusztikai elemek, nem befordított hangsugárzó, minden olyan szubjektív vélemény, ami a sztereo tér milyenségére utal, erősen megkérdőjelezhető a rossz akusztikai setup miatt. A használt berendezésekkel nincs gond, bár a hangerőszabályzás részben digitális, de 10dB nem okoz még különösebb fülfájást.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 153
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
Szerintem az a baj, hogy az IC vagy hangfalkábelek és a hálózati feszültségre készített tápkábeleknek alapvetően más kívánalmaknak kell megfelelnie. Ahová az egyik nagyon jó, oda nem biztos, hogy a másik megfelelő lesz. Gondoljunk csak bele, pl. frekvenciaátvitel szempontjából. A hangfal és IC kábelektől azt várjuk, hogy legalább 20kHz-ig vagy még az feletti frekvenciákig is lineáris átvitelt produkáljanak. A hálózati kábelektől meg azt várnánk, hogy 50Hz-en legyen nagyon jó az átvitelül, kicsi az impedanciájuk, a felett pedig ne engedjenek át lehetőség szerint semmilyen zavart. Eléggé ellentmondó. :nonononono:
Értékelés: 1584
Áramot ?
wittao
Értékelés: 2264
Hozzászólás Szerző: wittao »
Termeszetesen :)
white-tiger
Értékelés: 138
MrCollector
Értékelés: 584
Ha kérdésed van: 20/3383456
wittao
Értékelés: 2264
gomolalaci
Értékelés: 371
supravox írta:
2024.05.13., hétf. 17:40
Azt akartam mondani, hogy minél vastagabb egy táp kábel, annál rosszabb hangot produkál.
Tudsz még ilyen bölcsességeket?
Innám szavaidat.
Igen, van még néhány liter, de csak Neked :rolleyes:
Ez nem bölcsesség, hanem hosszú évek tapasztalata. Én is azt gondoltam, hogy vastag drót jobban vezet, mert kicsi az ellenállása. NEM minden esetben, sőt.....
Értékelés: 1584
2024.05.13., hétf. 19:46
Te is kikötöttél a 2.1 mm2 - es Neotech-nél, sőt a kis fogyasztású forráskészülékekhez az 1.3 mm2 - es SOCP 16 - ost is ajánlod.
Bocs, ez a mondat valóban félre lett címezve...
Ja, Süti.
supravox
Értékelés: 2818
Innám szavaidat.
Minden esetre érdekes dolog ez.
Nagyon sokan a vékonyabb kábelek hangjában találják meg azokat a részleteket, finomságot, ami számukra fontos, míg mások a kellően stabil basszus és testes középtartomány miatt tartják jobbnak a vastagabb kanócokat.
Dugig vagyok én is a DIY Neotech - ekkel. Azon túl ugyi van egy szál Oyaide Tunami kábelem is, ami 4 mm2 feletti keresztmetszettel bír, és nehezen tudnám egyik drótot a másik elé helyezni.
Talán az Oyaide jobb, de nagyon készülékfüggő. Míg a csövi Mastersound többet kamatoztat a Neotech precízebb, szikárabb hangjából, vagy legalább is nem rosszabb, mint a másikkal, addig a hibrid Unison kifejezetten jobban szól az Oyaidé - vel, sőt talán a héteres még be nem azonosított kábelemmel még inkább, ami a csövessel kifejezetten ködösen, maszatosan szól.
Szóval, én nem csodálom, hogy annyira különbözőek a tapasztalatok.
Ha már itt tartunk, nagy fába vágtam a fejszémet.
Beszereztem egy másik gyártótól 12 - es és 16 - os drótból - 3.33 és 1.3 mm2 - jó pár métert - 14-es nincs a szortimentben - ha lesz rá időm, elkezdem őket leszabni, fonni, dugózni. Mindkettőből 3 - 3 kábelt készítek.
Később jutott eszembe, hogy ki kellene próbálni duplán a 16 - ost, de annyi alapanyag már nincs. Mindegy, ha ezek beválnak, egy újabb etap keretében nekirugaszkodok annak is.
Ha jutottam valamire - járatni is kell majd őket - beszámolok a fejleményekről.
Szerintem keversz Sütivel...
Vagy valakivel.
Értékelés: 1584
sutemenyx írta:
2024.05.13., hétf. 11:44
A vastagság csak egy paraméter, még azon kívül csomó dolog számít.
Ez biztosan így van, de ez igaz a vékonyabb és a vastagabb drótra is, nem ?
Gondolom, a többi fontos paraméter mellett mindkettő hangjára csak rányomja bélyegét a keresztmetszetre jellemző tónus. gondolkodik.gif
Értékelés: 1584
Innám szavaidat.
supravox
Értékelés: 2818
Innám szavaidat.
white-tiger
Értékelés: 138
Dióhéjban ennyi…
sutemenyx
Értékelés: 2945
white-tiger
Értékelés: 138
"Azt akartam mondani, hogy minél vastagabb egy táp kábel, annál rosszabb hangot produkál. "
Bocs, de ez így egyáltalán nem igaz, sőt...
'Az én rendszerem háttér zenéléskor sem vesz fel - fogyasztásmérő szerint - 0.2A-nél többet. Ahhoz minek a ,,bikakakábel" ???"
Ahhoz tényleg semminek.🙂
De a számok bűvölete egy dolog, a kábel csere változtatásának hatása a rendszerben meg egy másik...
gomolalaci
Értékelés: 371
2024.05.07., kedd 21:50
dixie-chicken írta:
2024.05.07., kedd 10:29
elirás van,van aki észre vette és van aki nem,az 1,54m2 és 1,54mm2,van egy kis eltérés (a 2 adat között)
:kiss:
Ja... És van aki észrevette és nem tulajdonított jelentőséget egy elütésnek és van aki alig várja, hogy beleköthessen valamibe...
:cheers1:
Ha rám gondoltál én nem az a ,,belekötős" fajta vagyok!!!
Azt akartam mondani, hogy minél vastagabb egy táp kábel, annál rosszabb hangot produkál. Az én rendszerem háttér zenéléskor sem vesz fel - fogyasztásmérő szerint - 0.2A-nél többet. Ahhoz minek a ,,bikakakábel" ???
Értékelés: 1584
béres-jános írta:
2024.05.07., kedd 11:44
gomolalaci írta:
2024.05.06., hétf. 20:34
Lehet, sőt biztosan sok is :angry:
Ó micsoda katasztrófa! Meg is köveztetem magam 😁😁De lehet hogy főbe kéne lőni👍
Szerintem az a minimum... :D :tutiok: :napsut:
