Hálózati audio lejátszók
denesdr
Értékelés: 1120
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: denesdr »
rTom írta:
2024.05.12., vas. 11:38
edifostex írta:
2024.05.12., vas. 11:18
Nocsak?!..
https://www.blog.wiimhome.com/post/unve ... your-music
Nagyon impresszív!
Az alábbiak azért a bithuszároknak fájhat:
Does EQ usage cause resampling to a lower bitrate for 192 or 96 kbps media?
Not my experience. The EQ simply adjusts the sound, same with the PEQ. No issues with bitrates.
Michael Wright
When DSP-related features are active, the Eversolo DMP-A8 internally resamples audio to 48 kbps for the processing purposes and then resamples the resulting audio back to its original bitrate for the output. miniDSP devices also resample audio to either 48 or 96 kbps, depending on the model. On the other hand, the RME ADI-2 DAC and Pro FS R devices don't resample audio. However, their DSP functionality is limited to 192 kbps. So it's interesting what about WiiM Ultra in this regard...
Inkább kHz lesz az. :rolleyes:
rTom
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rTom »
Nocsak?!..
Nagyon impresszív!
Michael Wright
edifostex
Csatlakozott: 2020.01.15., szer. 09:27
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: edifostex »
Tredqill
Csatlakozott: 2021.02.11., csüt. 13:14
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: Tredqill »
Tredqill írta:
2024.03.28., csüt. 15:19
Üdv mindenkinek!
A segítségetekre van szükségem.
Vettem egy zsír új Audiolab 6000N hálózati lejátszót.
Egy hete használom.
Van egy komoly probléma vele:
Mindegy, hogy milyen forrásból játszik, akár online rádióállomást, Spotify-t hallgatok, vagy a hálózaton keresztül közvetíti Windows PC-n játszott film hangsávjait, minden esetben akadozik a lejátszás. Átlagosan kb 2 percenként kihagy 3-4 másodpercet. Írtam az Audiolab supportnak és a Play-Fi supportnak, senkitől sem kaptam választ.
Lehet valamit kezdeni a problémával vagy vigyem vissza a boltba?
Köszönöm, ha elolvastad!
Korábban beszélgettünk néhányan a lejátszómról, azóta elég sokat használtam.
Kicsit csiszoltam a hálózatomon, így a problémák jó része megszűnt.
Ha nem az androidos Play-Fi szoftveren keresztül kapja a jelet a lejátszó, akkor tökéletesen működik. (Pl. PC-ről Spotify segítségével)
Ha médiaszerverről megy a zene, akkor érdemes a "Transfer Playback" opciót kiválasztani. Így nem a médiaszerverről megy a zene a telefonra és onnan a lejátszóra, hanem közvetlenül a médiaszerverről a lejátszóra.
A legkényelmesebb közvetlenül Spotifí-ról használni. Így ki lehet kerülni a nem túl felhasználóbarát Play-Fi szoftvert.
A hangminőség kiváló!
Elmo
Értékelés: 319
Hozzászólás Szerző: Elmo »
Értem, köszönöm a válaszokat!
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
alto
Értékelés: 3443
Hozzászólás Szerző: alto »
Elmo írta:
2024.05.08., szer. 20:50
Állítólag nincs hülye kérdés. Ezek mik? Hova kell őket beszerelni? Mi az, hogy DSD out? Leginkább a CDM4140 érdekelne, mert az tudja a Tidal Connectet. https://conversdigital.com/
Ez a cég hifi gyártóknak nyújt hardver és szoftver megoldásokat a streamer funkcionalitás kifejlesztéséhez. Tehát ők adják a hardver modult és mobilappot (MConnect), a gyártó beépíti a készülékébe, gondoskodik a hardver modul szoftveres vezérléséről, és a kiszolgáló áramkörökről. Például a Heed Audio streamer kártyája ezen alapszik. Nem végfelhasználóknak szánt termék.
Értékelés: 6406
Nekem hálózati ill. internet-streamer futómű moduloknak tűnnek, mindenféle földi jóvl felszerelve, I2S, S/PDIF kimenetekkel (CDM4140-en nincs SPDIF kimenet, illetve a 2121-esben va beépített DAC, tehát analóg kimenete is van). A DSD out valószínűleg fizikailag osztozik az I2S kimenettel (hirtelen ezt nem tudtam megállapítani), és DSD források natív, DoP vagy PCM-be konvertált továbbítását teszi lehetővé (Az I2S alapból csak PCM-et tudna).
Elmo
Értékelés: 319
www.chiliout.hu
Ottokár
Csatlakozott: 2019.04.22., hétf. 18:02
Értékelés: 104
Hozzászólás Szerző: Ottokár »
tottyi írta:
2024.05.01., szer. 13:37
Redguy írta:
2024.04.29., hétf. 19:16
tottyi írta:
2024.04.29., hétf. 09:05
Hi, valaki veletlen nem csinalt egy olyan tesztet amit egy audio pc-et osszevetett pl egy Lumin A1-el? Az audio pc linearis tap, kiszoftwerozva stb. Most van itt nem messze hozzam egy ilyen szerkezet elado es igen kivancsi lennek az osszehasonlitasban. Persze nem akarok pofatlan lenni, hogy csak kiprobalnam vasarlasi szandek nelkul.
Van valakinek ezen a teren tapasztalata?
Nem könnyű összehasonlítani.
Audio PC és audio PC között ég és föld lehet a különbség megépítettség, és persze ennek megfelelően ár tekintetében.
Az összevetés azért is sántít, mert az A1-ben van egy komoly dac is, míg a PC az "csak" PC, ott még számoni kell egy megfelelő minőségű dac-al, egy plusz táp és egy digit kábellel (usb kártya?). Ha ezeket mind levonom az A1 árából, akkor nem sok marad a PC-re. Szvsz.
Ha csak a hangot nezzuk es az arcedulat nem akkor pl az en audio pc-em + Chord Dave dac-nak vagy az A1-nek lehet jobb hangja ha netan valaki tesztelt ilyesmit.
Mostani gepem:
Intel I9 13900T
ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
Kingstone FURY Renegade DDR4 8GB x2
Samsung 860 EVO M2 SSD 1TB
USB kartya Qnap Asmedai chips
MZ/X LPC250-RED Tapegyseg
Streacom FC10 Case
Szerintem ennek így nincs sok értelme. Bejön a képbe egy Chord Dave. Audio PC-t hálózati futómüvel lehet összehasonlítani.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
tottyi
Értékelés: 950
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Mostani gepem:
Intel I9 13900T
Streacom FC10 Case
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Bodnapet
Csatlakozott: 2006.05.15., hétf. 20:50
Értékelés: 113
Hozzászólás Szerző: Bodnapet »
Szia, keresd @Rolibratyo-t, neki van ebben tapasztalata, remélem nem haragszik meg érte, hogy beajánlom.
tottyi
Értékelés: 950
white-tiger
Értékelés: 109
Tudom, hogy ez nem virág, de ha a régi Vega-t vesszük alapul, lehetne kicsit
mutatósabb is…
hodyka
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: hodyka »
hodyka
Értékelés: 455
vazze
Értékelés: 1528
Hozzászólás Szerző: vazze »
Pár évvel ezelőtt (talán három vagy négy…) beszélgettem Göteborg-ban Stefan-al az Akkelis Audio tulajával és egy akkor pont ott lévő figurával az Auralic-tól.
Azt mondták hamarosan lesz utódja az Aries-nek ami olcsóbb lesz mint a G széria. Aztán pár év szünet és most ebbe botlottam:
https://us.auralic.com/blogs/news
tibikecsoki
Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
Értékelés: 143
Hozzászólás Szerző: tibikecsoki »
Nekem x50 volt,de az app-ja használhatatlan volt,így inkább eladtam.Azóta már lehet,hogy jobban működik,bár nem tudom,mennyire frissítgetik.
Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Metronome le streamer, Rockna wavelight dac, ProAc Respone D38, 2db REL T/7x, JMlab tantal505.
picturemusic
Csatlakozott: 2024.04.01., hétf. 19:14
Hozzászólás Szerző: picturemusic »
Coctail audio N25-ről van valakinek tapasztalata? Esetleg, akinek ilyen volt vagy van segíthetne. Hangzás, kezelhetőség stb...
Nekem elsősorban futóműként kellene.
ZöldFül
Csatlakozott: 2018.01.21., vas. 20:51
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: ZöldFül »
Megjött ma a firmware frissítés az Aries Femto-hoz (9.4 -> 9.5). Most már tökéletesen működik az AirPlay MacOSX 14.4.1 (Sonoma) és iOS 17.5 Beta2 alól is, minden app-pal (Apple Music, Youtube, stb.). :smile32: A G sorozathoz pár nappal később érkezik.
Block
Értékelés: 165
Hozzászólás Szerző: Block »
"Streamerek esetén nagyon fontos kiválasztási szempont a gyártó elkötelezettsége a rendszeres és hosszútávú szoftverfrissítések felé, nagyon sokan ezt nem veszik figyelembe. Pedig enélkül egy idő után a megvásárolt streamer egy alapfunkcionalítású vassá válik. Az Auralic, vagy a Lumin ezt példamutatóan kezeli, de vannak sajnos ellenpéldák is."
Én az Oppo Sonica- val jártam így... Nem tudom a Tidalt használni vele.. Mint streamer kuka,...legfeljebb dacnak lehet használni,..de arra meg van másik.
Mézga Aladár
Értékelés: 122
Korrekt hozzáállás. Kevés az ilyen gyártó aki egy ilyen öreg termékre is így odafigyel. Azt hiszem nálam is marad az Altair egy darabig.
Az összes AirPlay-t használó eszközt érinti a hiba.
Mindig, mindennél van jobb!
alto
Értékelés: 3443
vazze írta:
2024.04.15., hétf. 19:05
ZöldFül írta:
2024.04.15., hétf. 18:25
Nah, tegnap írtam az Auralic-nak, meg is jött a válasz:
"Hi:
The latest iOS and Mac OS update has caused AirPlay issue and it has been reported. AURALiC's engineer team is looking into the issue at this moment and will try to fix the problem in the next firmware released scheduled at the week of 22nd April. We will post update in our community, you can follow up the latest status with the link below:
https://community.auralic.com/t/problem ... 17-4/13145
Xuanqian Wang"
vazze
Értékelés: 1528
"Hi:
Xuanqian Wang"
PgSpa
Értékelés: 452
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Bteszem ide is, talán többen látják (a streaming szolgáltatós topicból):
Kedves Mindenki! Nekem is Tidal problémám van Auralic Aries Mininél: Az április 10. utáni upgrade ugye növelte a felbontást a zenék egy részénél. A kényelem miatt a Tidal Connect móddal szoktam zenét hallgatni. Azt vettem észre, hogy így nem emeli fel a felbontást, a Lightning DS-ből meg minden rendben van.
Van valami beállítás, amit nem vettem észre?
