Nem maradtál le semmiről.Rock60 írta: ↑2024.05.05., vas. 15:18Hova ?asebestyen írta: ↑2024.05.01., szer. 10:34A nem a konkrét készülékre vonatkozó gondolatokat áthelyeztem, ott lehet tovább elmélkedni róla: viewtopic.php?f=4&p=2844584#p2844584Mert hogy ott nincsen semmi...
Nakamichi PA-7E végerősítő 2 X 200W
- arzachel
- Értékelés: 770
Re: Nakamichi PA-7E végerősítő 2 X 200W
Utoljára arzachel ugrasztotta előre 2024.12.26., csüt. 11:24-kor.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- asebestyen
- Értékelés: 7795
Tehát végülis a Nakamichi PA-7E megbízhatóbb és jobb hangú mint az "eredeti" stasis erősítők
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3007
Ugyan ez nem az erősítők topikja, de a Nakamichi PA-7E pont azt részt hagyta ki a "Stasis" alapkapcsolásból ami annak a leggyengébb pontja....és amiatt megy tönkre szinte kivétel nélkül mindegyik eredetide - hogy tisztába tegyük a dolgokat - sem ez, sem az MkII nem "STASIS kapcsolással, egyenesen Nelson Pass keze alól" származnak
TJ.
- arzachel
- Értékelés: 770
NAKAMICHI PA-7E végerősítő .Rendben működik.
A készülék Budapesten Zuglóban található.
Tel.:06 20 36 29 850
Ára: 600.000.-Ft
Power output: 200 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 60
Input sensitivity: 2V
Signal to noise ratio: 120dB
Semiconductors: 16 x output transistors per channel
Dimensions: 435 x 200 x 421mm
Weight: 27kg
Ára: 600.000.-Ft
Damping factor: 60
Weight: 27kg
Arzachel IC kábel
