- Értékelés: 5347
Az mcu drót mindig vacakul szól, akárhogy tekered.
- -CB-
- Értékelés: 1430
Re: Phonar Speaker kábel kérdés
Vmi 90 és évek beli monitorban láttam ilyet, bár azok vastagabbak voltak. Szvsz egyszerű kommersz drótok.
Üdv.
Kaptam egy Phonar High Performance Speaker Cable 2,5 QMM feliratos hangfal kábelt.
Nem nagyon találok róla semmit. Phonar ban csak hangfalakat találtam.
Van valakinek információja milyen minőséget képvisel?
Köszi
Arti
Köszi
Arti
József1960
- Csatlakozott: 2022.02.01., kedd 20:29
- Értékelés: 156
Milyen sűrűre kell fonni az MCU-vezetéket?gomolalaci írta: ↑2024.04.17., szer. 20:45Rock60 írta: ↑2024.04.17., szer. 17:58Technikai, műszaki, ok - okozati összefüggések kérdésében egyáltalán nem vagyok járatos, de szerintem másnak is kell ott lennie.
A legegyszerűbb, legolcsóbb " speciál-tápkábel " a 2.5 - es MCU drót hármas fonásban elkészítve. A 1.5-es meg még jobban!
Ez, kb. három klasszissal szól jobban a készülékekhez alapból mellékelt PC zsinórhoz képest.
Zavarszűrés innen - onnan, vagy nem, stb...,ezt mivel magyarázod ?
- gomolalaci
- Értékelés: 371
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1326
Tételezzük fel, hogy így van, hogy a készülékek a zavarforrások. Az elmúlt 35 évben kb 1 alkalommal nem hallottam komolyabb változást kábelcserével úgy 400 alkalomból, sok helyszínen, sokféle konfigurációban. Vagyis szinte az összes készülék "termel annyi zavart" hogy szüksége van jóféle kábelezésre. Vagyis mégiscsak van létjogosultsága a te okfejtésed alapján is.MOT64 írta: ↑2024.04.17., szer. 17:16Véleményem szerint, ami inkább cables írásához áll közel, a legnagyobb zavarforrások az audió rendszerben maguk az audió készülékek, és nem a "kívülről jövő" zavarok ellen kell elsősorban hadakozni. Kevesen hallgatnak úgy zenét, hogy közben járatják a mosógépet, meg a porszívót. A szomszédban keletkezett zavar kevésbé van hatással a saját hálózatunkra, mint a lakásunkban keletkező. Nem írok vezetéktípust, mert szerintem nem ebben van a lényeg. A legjobb eredményt a minél kisebb hurokellenállású (úgy tudom, ezt sem írta még itt le senki) villamos hálózat kiépítésével lehet elérni.SoundMania írta: ↑2024.04.16., kedd 11:59Rendben, te máshogy látod/tapasztalod. Szerinted nem kell "jó drót" és pláne drága nem. Mondj párat amik megfelelőek szerinted bármilyen kényes igénynek. Illetve mik a jó készülékek zenehallgatásra? Mert ha nincs szükség a jó kábelekre a jó hanghoz, akkor biztos a készülékei rosszak azoknak akik szerint meg van.MOT64 írta: ↑2024.04.15., hétf. 16:53
A dolog magyarázata tényleg nincsen leírva az előző 5-600 oldalban. Lényeg, hogy nem a jó dróton múlik a dolog csilliárdokért, esetleg csak annak, aki ennyiért el akar adni "jó drótot" balekoknak.
Azért óckodom leírni a jelenség magyarázatát, mert minimum 10-en ugranának a torkomnak, vagy azért mert ők mást tudnak, vagy azért, mert sérti a kidolgozott üzleti érdekeiket. Aztán mindenki rajtam csámcsogna, hogy milyen ... vagyok.
Én meg már öreg vagyok hozzá, hogy rajtam csámcsogjanak. A húsom is rágós, a türelmem is fogytán.![]()
Mérte valaki is a hálózatának a hurokellenállását átépítés előtt és után?
Nálam szokott menni mosógép, mosogatógép a zenehallgatás alatt. Sütő, vagy elektromos főzőlap is. Hűtő is.... És nem zavar.
Zavart szűrni nem olyan egyszerű. Konkrétan az 50Hz-ről szeretnéd leválasztani a 100-300-500-....Hz-es zavart. Nem megy egyszerűen. A "jó" hálózati ösvény a kis hurokellenállásával, mint kis generátor belsőellenállás, csillapítja a készülékek által termelt zavar nagyságát a hálózaton. A "jó" hálózati kábel a konnektorig biztosít kis ellenállású kapcsolatot. Ehhez sokszor elég egy 2,5 vagy 4 mm2-es tömör rézkábel és semmi hókuszpókusz nem szükséges. Sokat számít még a hálózati kábel erek közötti kapacítása is. Persze, ha a villanyóraszekrényben is gondok vannak, azt is illik rendbe tenni. Egészen a trafókörzetig érdemes vizsgálódni, erre jó a hurokellenállás mérése, ahogy istvan01 is leírta. Paksig nem kell elmenni.Rock60 írta: ↑2024.04.17., szer. 17:58Technikai, műszaki, ok - okozati összefüggések kérdésében egyáltalán nem vagyok járatos, de szerintem másnak is kell ott lennie.
Egy-egy konnektorhoz tartozó hurok ellenálláshoz nem szükséges ÉVÉ mérő. Kell hozzá egy ismert/mért áramú hősugárzó/olajradiátor közel 10-15A egyensúlyi áram terheléssel. (nagyobb terhelő áram pontosabb mérést eredményez) A konnektorban terhelés nélkül (a lakásban azon fázison ne legyen más terhelés) mérni üresjárati feszültséget. Ezután feszültséget mérni az előbb említett terheléssel. A feszültség esés/áram= eredő hurok ellenállás. Ebben nem csak a lakás a feszültség esését mértük, hanem közműhálózati feszültség esés (méretlen hálózat) is benne van. Ha csak a fogyasztás mérőtől-konnektorig akarjuk tudni a hurok ellenállást, akkor közvetlen fogyasztás mérőnél is meg kell ismételni az előbbi feszültség esés mérést. A kettő különbsége adja a lakáson belüli hurok ellenállást. Ez egy ohmnál mindig legyen alacsonyabb, de jó ha 0,5ohm alatt van.József1960 írta: ↑2024.04.17., szer. 17:29Az épületvillamossággal foglalkozó szakemberek nagy rész nem rendelkezik ÉVÉ-műszerrel.
József1960
- Értékelés: 156
Az épületvillamossággal foglalkozó szakemberek nagy rész nem rendelkezik ÉVÉ-műszerrel.MOT64 írta: ↑2024.04.17., szer. 17:16Véleményem szerint, ami inkább cables írásához áll közel, a legnagyobb zavarforrások az audió rendszerben maguk az audió készülékek, és nem a "kívülről jövő" zavarok ellen kell elsősorban hadakozni. Kevesen hallgatnak úgy zenét, hogy közben járatják a mosógépet, meg a porszívót. A szomszédban keletkezett zavar kevésbé van hatással a saját hálózatunkra, mint a lakásunkban keletkező. Nem írok vezetéktípust, mert szerintem nem ebben van a lényeg. A legjobb eredményt a minél kisebb hurokellenállású (úgy tudom, ezt sem írta még itt le senki) villamos hálózat kiépítésével lehet elérni.SoundMania írta: ↑2024.04.16., kedd 11:59Rendben, te máshogy látod/tapasztalod. Szerinted nem kell "jó drót" és pláne drága nem. Mondj párat amik megfelelőek szerinted bármilyen kényes igénynek. Illetve mik a jó készülékek zenehallgatásra? Mert ha nincs szükség a jó kábelekre a jó hanghoz, akkor biztos a készülékei rosszak azoknak akik szerint meg van.MOT64 írta: ↑2024.04.15., hétf. 16:53
Véleményem szerint, ami inkább cables írásához áll közel, a legnagyobb zavarforrások az audió rendszerben maguk az audió készülékek, és nem a "kívülről jövő" zavarok ellen kell elsősorban hadakozni. Kevesen hallgatnak úgy zenét, hogy közben járatják a mosógépet, meg a porszívót. A szomszédban keletkezett zavar kevésbé van hatással a saját hálózatunkra, mint a lakásunkban keletkező. Nem írok vezetéktípust, mert szerintem nem ebben van a lényeg. A legjobb eredményt a minél kisebb hurokellenállású (úgy tudom, ezt sem írta még itt le senki) villamos hálózat kiépítésével lehet elérni.SoundMania írta: ↑2024.04.16., kedd 11:59Rendben, te máshogy látod/tapasztalod. Szerinted nem kell "jó drót" és pláne drága nem. Mondj párat amik megfelelőek szerinted bármilyen kényes igénynek. Illetve mik a jó készülékek zenehallgatásra? Mert ha nincs szükség a jó kábelekre a jó hanghoz, akkor biztos a készülékei rosszak azoknak akik szerint meg van.MOT64 írta: ↑2024.04.15., hétf. 16:53A dolog magyarázata tényleg nincsen leírva az előző 5-600 oldalban. Lényeg, hogy nem a jó dróton múlik a dolog csilliárdokért, esetleg csak annak, aki ennyiért el akar adni "jó drótot" balekoknak.SoundMania írta: ↑2024.04.15., hétf. 16:27
István01 kb leírta válaszában a lényeget. Amúgy van nagyon jó drót rézből is erre a célra. Csak épp alig olcsóbban mint a hasonlóan jó ezüst....
Igen, akit részletesebben is érdekel a téma, azoknak készült a " Long ösvénye " blogsorozat.
Lehetnek benne részletek, amivel nem ért mindenki egyet, illetve az azóta eltelt idő miatt a szerzőnek is lehetnek már újabb tapasztalatai, de véleményem szerint egy nagyon jól összerakott iromány, érdemes elolvasni elejétől a végéig.
Nem a függöny kerül vissza, hanem megszokjuk a jobb hangzást és még jobbra vágyunk!
Szerintem nem kerül vissza.
Rengetek kis lépcsőfoka van a fejlődésnek, egy - egy függönyleesés egy - egy lépcsőfok, amit nagyon könnyű megszokni.
Legközelebb már ezt tekintjük kiindulópontnak.
Nem,
Akkor megint rúgtunk egyet valakibe ....na ez is megvolt....gyongyhalas írta: ↑2024.04.16., kedd 15:02Annál egy kicsit többet várnék egy szakembertől és "gyártótól", mint hogy "kevesebb zajjelet enged be a készülékbe"!...
Ja, és kb. mindig ugyan abba.
Azon túl ne is várjunk el ettől a szürke zónás tudományokra épülő és rengeteg kísérletezés árán kialakított/kialakult kábelekről lényeges, használható információt.
Ezen az egy mondatán is csodálkozom, evvel nyilvávalóan magas labdát adva az erre fogékony nagyérdeműnek...
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2024.04.17., szer. 11:08-kor.
Sok vagy kevés, az aktuális komponensfétistől függően. Új elem kerül a rendszerbe, függöny lehull, aztán idővel lassan visszakerül, majd egy újabb csere alkalmával megint lehull.
Ja, ez nem a Hifi mánia topik!?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Tegnap vegre lecsereltem az utolso ketto halozati kabelt a DAC-ba es a PC-be, jokora kulonbseg lett hangzasban, de allandoan mikor berakunk egy eszkozt akkor mindig mintha egy fuggonyt elhuznank a rendszer elol. Vajon mennyi fuggony van meg elotte?
- gyongyhalas
- Értékelés: 326
Szerintem ezt így nagyon benézted.....Lelked rajta, egy kábelem sincs a fórumtárstól. Vagy csak szimpatikus embernek tartom? Lehet ... Na most ,hogy így nekem szálltál ,gondolod,,,,,, vitázom veled ?istvan01 írta: ↑2024.04.16., kedd 16:40És neked mi a tudásod/tapasztalatod/feltételezésed a hálózati áramkábel hangzás jóságot biztosító technikai összefüggéseiről?gyongyhalas írta: ↑2024.04.16., kedd 15:02Akkor megint rúgtunk egyet valakibe ....na ez is megvolt....juliush írta: ↑2024.04.16., kedd 13:45
A teljesség igénye nélkül a hálózaton terjedő zajok jellemzőinek rövid leírását és annak kifejtését, hogy a csatlakozótól csatlakozóig párhuzamosan, vagy akár többé-kevésbé bonyolult geometria mentén elrendezett nemesebb fémekből és különböző szigetelő dielektrikumokból kialakított kábelstruktúrák milyen szűrő-karakterisztikákkal csökkentik ezek hatását, hiszen végeredményben szűrésről beszélünk technikailag. Akár összevetve a következő eszköz transzformátorból, egyenirányítóból, szűrőből és regulátorból álló tápegységének nyilvánvalóan meglévő saját zajszűrő, -elnyomó hatásával. Mindezeket természetesen mérésekkel is alátámasztva, ahol lehetséges.
Ezek hiányában inkább maradjunk abban, hogy van, amellyel személy szerint jobbnak találjuk a rendszerünk hangját, és kész!
Úgy egyébként a mellbedobással védett mestered, amit írt ennek kapcsán:
"az a jobb hálózati kábel, ami kevesebb zajjelet enged be a készülékbe, és a készülékből a rendszer többi eleme felé."
Ha csak ennyit tud ezzel kapcsolatban leírni, akkor ez a szakmaiatlanság legalja olyan embertől, aki magát kábel gurunak, gyártónak titulálja.
A kevesebb zajt akkor lehet egy készülék felé továbbítani, ha annak tápkábele nagy, nagyon nagy ellenállású, nagy a komplex impedanciájú, ami lehetne egy 10Mohmos ellenállás is. Ha még ennél is kevesebb zajt szeretnénk szállítani a készülékre, akkor egy kapcsolóval megszakítjuk a fázis és nulla vezetőt.
- gyongyhalas
- Értékelés: 326
Irónikusnak érzem ezt így .....Hiszen számtalanszor vita folyt rágott gumicsontként....juliush írta: ↑2024.04.16., kedd 15:47Én pusztán egy szakember részéről némiképp pongyolán felvetett érveléssel kapcsolatban kértem pontosítást, szakmai tényekkel történő alátámasztást, szerintem korrektül vázolva az engem (és talán nem is egyedül) érdeklő nézőpontokat. Minden véleményt komolyan veszek, ha nem értem, vagy épp mélyebben szeretném megérteni, akkor kérdezek.gyongyhalas írta: ↑2024.04.16., kedd 15:02Akkor megint rúgtunk egyet valakibe ....na ez is megvolt....
Nem erről szól egy szakmai eszmecsere?
...Szerintem értetted te ,hogy is értem.SZ.V.SZ
És neked mi a tudásod/tapasztalatod/feltételezésed a hálózati áramkábel hangzás jóságot biztosító technikai összefüggéseiről?gyongyhalas írta: ↑2024.04.16., kedd 15:02Akkor megint rúgtunk egyet valakibe ....na ez is megvolt....juliush írta: ↑2024.04.16., kedd 13:45Annál egy kicsit többet várnék egy szakembertől és "gyártótól", mint hogy "kevesebb zajjelet enged be a készülékbe"!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2024.04.16., kedd 16:43-kor.
- gyongyhalas
- Értékelés: 326
A zajt lehet mérni. Tudnál mutatni méréseket különböző tápkábelekről, ahol azt vizsgálják, hogy azok hogyan hatnak az adott készülékre zajügyileg?
Attól, hogy az a jobb hálózati kábel, ami kevesebb zajjelet enged be a készülékbe, és a készülékből a rendszer többi eleme felé.
