Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Először azt hittem, hogy QSA " Red " biztit jelent, de állítólag nem !
Feltételesem a QSA Gold fuse holder azt jelenti, hogy QSA márkájú " arany " szintű biztosíték-foglalat, amibe " rod " - ot tett, amiről már az életben nem tudjuk meg, hogy micsoda.SoundMania írta: ↑2024.04.07., vas. 12:54
Ezt írtad: "a leválasztótrafóm utáni ösvény elején mindkét ágba betettem 1-1 qsa gold fuse holdert amiben rod van."
Azon túl, ha nem vagyok itthon, nem hagyom itt a házat biztosítatlan rendszerrel, ha van benne egy ezüst/vörösréz nudli, azt ki tudom venni, vagy akár a biztosítékot visszatenni.
Egy számomra még kifizethető jó házat felteszek, abba tudok tesztelni, és nem 90 - 180 ezer forintot spórolok majd vele, hanem 5000 vagy akár 12.700 Eurót !
Ilyenek is vannak és mint megtudtuk, nincsen benne semmi meglepő.
A házat biztosan nem hagyom el, próbára sem, mert minden ilyen matatáshoz villanyszerelő kell, azt meg úgy sem vállalná...SoundMania írta: ↑2024.04.06., szomb. 08:06Mégcsak esztergálni sem kell, megveheted őket. És egy ilyen áthidalás SEM/NEM(!) azonos a semmivel/az egész elhagyásával! Azt írta, hogy jobb.... :). van térdcsapkodósanröhögőssmile? :)Rock60 írta: ↑2024.04.06., szomb. 05:04
Kizártnak tartom, hogy összevetették.![]()
Remek kis 14x51 - es ezüst - és vörösréz nudlikat lehet esztergáltatni, de semmi képen nem javaslom senkinek !
Ha meg lesz a ház, én biztosan kipróbálom, kizárólag annak erejéig, hogy tudjam, miben tér el tőle az aktuálisan benne lévő bejáratott biztosíték hangja.
De, erre sem bíztatok senkit !![]()
És majd jelöld meg, hogy tudd mikor melyik irányba teszed be. Ez már szerintem kizárja hogy nem szól bele a hangba. Hogy nem mindegy hogy áll.... 90-180ezerért bizti.... Inkább powerkábelre költöm....
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Ezt írtad: "a leválasztótrafóm utáni ösvény elején mindkét ágba betettem 1-1 qsa gold fuse holdert amiben rod van."supravox írta: ↑2024.04.07., vas. 12:44Jól mondod.SoundMania írta: ↑2024.04.07., vas. 12:34Amit esztergályozni akartál. Bár nem értem ha rodot tett mindbe, akkor minek a holder meg az egész?!
Hisz védeni nem fog, a hangot meg elcseszi.... Na mindegy....
Nem érted.
Nem érted.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
És, abban is biztos vagyok, hogy ha jobb minőségű - jobb anyagokból összerakott - házba tesztelgetünk különböző biztosítékokat vagy megtalpalt biztosítékot, még jobban kijönnek a különbségek.
Azért gondoltam az esztergált darabra, mert így biztosan szabályos formájú, tökéletesen sima felületű darabot kaphatunk, ami maradéktalan tökéletes kontaktot ad bármilyen foglalatban.
Biztosan lehet hallani.
Ne legyenek már álmatlan éjszakáim miatta...
Barkhobázzunk, hogy hátha eltalálom, vagy fellibented nagy kegyesen a " rod " titkáról a fátylat ?
Nekem semmilyen készülékemben már nincs biztosíték és mind úgy van megcsinálva, hogy foglalat sem. Nem áthidalva/átkötve, hanem kihagyva! De kipróbálás után jutottam erre. Mivel az összes eddig próbált biztosíték hangja nem is tetszik ehhez a semmi nincs ott állapothoz képest. Ez a tapasztalat szerintem adaptálható azokra az esetekre is, ahol nem kivitelezhető az elhagyásuk. De halljuk már meg/vegyük észre, hogy mit csinálnak(!) a specbiztik. Mert a semmihez képest mindegyik csinál valamit. Persze ezt kipróbálhatja az ember mással is.... Csak fel kell fogni, hogy mi az ami csinálva van és mi az ami nem.... Ehhez kell némi gyakorlat, rendszerhang és komponenshang ismeret. Sőt már az alkatrészek hangjának az ismerete sem hátrány.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Amint lesz lehetőségem kipróbálom. Addig csak másokat tudok ezzel kapcsolatban óvatosságra felhívni.istvan01 írta: ↑2024.04.06., szomb. 10:59Ha te képes vagy hallani eltérést a képen mutatott átkötő rövidzár, vagy kiveszed a foglalatot és más (csoki, WAGO, forraszt) módon veszed ki az áramkörből a foglalat hatást, akkor tedd meg, mond el a hatást nekünk.SoundMania írta: ↑2024.04.06., szomb. 10:36De egy biztit a foglalattal, próbára teljesen kiiktathatsz. Nem átkötéssel, kihagyással!
Ugyan ezt hogy tennéd elektronikán belül 5x10mm biztivel, ahol nyákon tulipán foglalat van és plusz vezeték nélkül ???
Ha ennek lenne hallható mértéke és pozitív hatása, rajta. Azonban a teljes és tartós biztosíték kihagyást csak és kizárólag saját felelősségre tegye mindenki.
/nálam készüléken belül nincs bizti, DAC-ban és csöves DHT monoblokkban. Ellenben a CA 851N zenejátszóban rengeteg bizti van, egy trafó primer előtt, szekunder oldalon 8db nem cserélhető. Sőt, minden nagyobb IC előtt egy biztinek nem nevezhető pici "áramkorlátozó", valószínű varisztor is./
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
István, én arra gondolok, hogy persze, a változásnak hallhatónak kell lenni, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. De, hogy a hatás biztosan javulás - e és mekkora, ahhoz előbb teljesen ki kell iktatni a foglalatot is, hogy a semmihez lehessen viszonyítani! Ebből sokat lehetne tanulni a rendszer többi elemének megítélésében is. Egy powerkábelt még próbára sem hagyhatsz ki mert nem működik nélküle a készülék. De egy biztit a foglalattal, próbára teljesen kiiktathatsz. Nem átkötéssel, kihagyással!istvan01 írta: ↑2024.04.06., szomb. 09:01Mielőtt valaki a hifi fejlesztésre félre tett több százezer forintját bizti tuningra költené, mindenképp javaslom az alábbi párszáz Ft-os tesztet elvégezni. Pontosabban kétféle tesztet. Mindkettő az olvadó betét minőségi réz-ezüst vezetővel történő rövidzárral történik. A képen a 10,3x38mm szabvány gL/Gg foglalatának és betétjének ideiglenes, csak tesztelés idejére történő átalakítása. Az olvadó betétet én bontott Mundorf fólia induktivitás rézfóliával borítottam. Ezzel a 10,3mm átmérő növekedett 10,6mm-re, amit a foglalat még akadály nélkül befogad.
Hasonlóan lehet képezni teszt módszert a készüléken belüli 5x10mm-es olvadó biztikkel is.
Aki ezzel a teszttel nem hall jellemző hangzás változást, javulást, az inkább másutt keressen hangzásban szűk keresztmetszetet.
Nem írtam el.Rock60 írta: ↑2024.04.06., szomb. 04:56Gondoltam, Red akart lenni, csak elírtad. Szolidarításból én is.supravox írta: ↑2024.04.06., szomb. 00:24Amúgy tudod mi az a rod?Rock60 írta: ↑2024.04.05., pén. 17:59
Nekem egy házra van szükségem, és sanszos, hogy az nem a Gold lesz, " csak " a Redblack.
És Red sem lesz benne de még csak Orange sem, max a Yellow.
Vagy, ha jobbat szeretnék, kicsivel drágábban, akkor az AM M1, nem ragaszkodok a QSA - hoz.
Miért szükséges két ág ?
Ha két ág van, miért kell külön - külön védeni, miért nem elég a biztosíték után szétágaztatni ?![]()
Ha nem, akkor nem tudom.![]()
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Mégcsak esztergálni sem kell, megveheted őket. És egy ilyen áthidalás SEM/NEM(!) azonos a semmivel/az egész elhagyásával! Azt írta, hogy jobb.... :). van térdcsapkodósanröhögőssmile? :)Rock60 írta: ↑2024.04.06., szomb. 05:04Kizártnak tartom, hogy összevetették.wittao írta: ↑2024.04.05., pén. 19:55Ossze, es jobb igy.SoundMania írta: ↑2024.04.05., pén. 19:07Ismét azt kérdezem: összevetettétek már ezek hangját a nélkülük levővel, hogy így szórjátok rá a pénzt? :)![]()
Amúgy tudod mi az a rod?Rock60 írta: ↑2024.04.05., pén. 17:59Nekem egy házra van szükségem, és sanszos, hogy az nem a Gold lesz, " csak " a Redblack.
És Rod sem lesz benne de még csak Orange sem, max a Yellow.
Ossze, es jobb igy.SoundMania írta: ↑2024.04.05., pén. 19:07És ezek az ösvény elején/lakáselosztóban levő biztik is azt csinálják a hanggal, amit készülékekben cserélve tesznek? Egyébként az apróban levő ródiumos Furutechek elég gyorsan elkeltek, valószínűleg nem véletlenül. És vennétek a mindenféle/bármilyen aranyozott biztiházakat és rakosgatnátok bele a bármilyen anyagú biztiket? Ismét azt kérdezem: összevetettétek már ezek hangját a nélkülük levővel, hogy így szórjátok rá a pénzt? :)
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Ketten is mondtátok valóban, hogy a Yellow jobb, mint a Hifi Tuning, az SR vagy a Furutech...
De, nem én soroltam a típusokat - olvasd vissza - Kacsa Tuningot sem terveztem vásárolni, csak észrevételeztem amit, nem ismételem...
Igen, ez is egy információ, köszönöm szépen.
Amúgyis rettentő nehéz szavakba foglalni,hogy mit csinál egy ilyen bizti.wittao írta: ↑2024.04.05., pén. 14:46Az írásodra reagálva ketten is írtuk, hogy a QSA Yellow nálunk (teljesen más rendszerekben) jobban teljesített, mint amiket felsoroltál. És neked ezután jött ki egy olyan, amiről eddig szó sem volt.Rock60 írta: ↑2024.04.05., pén. 14:41Megtisztelsz...![]()
Egyébként, mint földi halandó, nem olyan, aki közel ül a tűzhöz, nyilván nem volt alkalmam végighallgatni az összes esetleg számbajöhető alternatívát. / Egyet sem./
Ilyenkor mit tehet az ember ?
Végig olvas mindent, amit fellelhet, meghallgat mindenkit, akinek van kedve segíteni és van már kisebb - nagyobb tapasztalata ezen a téren, beszorozza mindezt a lehetőségeinek a hányadosával, elosztja az egészet az izlésfüggő/rendszerfüggő hülyeséggel és a kapott erdményt magáévá teszi.
Na, nekem így jött ki az AM M1.![]()
Hogy megalapozott, vagy sem, majd kiderül, előbb legyen meg a ház...
Talán így helytállóbb az összegzés.
Nekem a yellow lényegesen többet hozott a "konyhára" mint a synergystic purple.
Más biztiket nem próbálgattam.
Azt csak csendben említem meg,hogy a leválasztótrafóm utáni ösvény elején mindkét ágba betettem 1-1 qsa gold fuse holdert amiben rod van.
Megtisztelsz...
Teljesen megalapozott, elfogadom!Rock60 írta: ↑2024.04.05., pén. 13:311-4. Ja, hogy nem érdekel ? Kár, mert a Te nem is tudom midre voltak válaszok.
5. Szó nem volt SR Orange - ról.
Biztosan a QSA - k is Q jók, de a Yellow-nál drágábban és az Orange - nál olcsóbban talán az M1 - et választanám. Nincsen még döntés, de ha lesz, valószínűleg ez lesz.
