Hálózati audio lejátszók
Tredqill
Csatlakozott: 2021.02.11., csüt. 13:14
Értékelés: 7
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: Tredqill »
HSRT8 írta:
2024.03.29., pén. 17:49
Alex_Aston írta:
2024.03.29., pén. 13:07
mishow írta:
2024.03.29., pén. 13:02
Reméljük a boltban jófejek lesznek és segítenek, mert ez így nagyon gáz :smile30:
Szerintem ehhez nem kell jófejség.
Ha hibás a termék, akkor vagy megjavítják/kicserélik egy jóra, vagy ha mind ilyen, akkor pénz visszafizetés.
A mind ilyen az teljességgel kizárt szerintem. Azzal már tele lenne a net. Még egy próbát megérne ha elvinné vki máshoz és ott is ki lenne próbálva. (saját hálózati hibák miatt)
Külföldi fórumokon is sokan panaszkodnak rá, hasonló problémákkal. Szerintem a DTS Play-Fi is része a problémának, ugyanis sok más hálózati lejátszó is produkál ilyesmit.
Tegnap újra konfigoltam, most 5GHz-es Wi-Fi-ről megy. Azóta csak médiaszerverről működik, hiba nélkül.
Nem lehetséges, hogy az internet kábelen nincsen megfelelő árnyékolás és emiatt sok zajt szedett össze?
HSRT8
Értékelés: 624
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Aurender - Marten Design
mishow
Értékelés: 2744
Hozzászólás Szerző: mishow »
Elvben tökéletesen igazad van. Gyakorlatban tudnék mesélni … de ez itt OFF no meg bízzunk a legjobbakban :smile53:
diagnet
Értékelés: 619
Hozzászólás Szerző: diagnet »
Tredqill írta:
2024.03.28., csüt. 20:10
Talán mégis a Wi-Fi-vel lenne gond?
A számítógépem is ugyanolyan messze van a Wi-Fi-től és 500Mbit/sec az adatkapcsolat sebessége.
Ráadásul a hálózati lejátszó sokkal messzebbről is képes fogni a jelet.
Amikor beüzemeltem, akkor láttam, hogy legalább 5 Wi-Fi-t látott, míg a telefonom, számítógépem csak a saját Wi-Fi-met látja, a szomszédoké már túl messze van neki.
Tehát nekem furcsa, hogy a hálózati lejátszón sokkal jobb antenna van, mégsem tud stabil kommunikációt létesíteni.
De hamaronan kipróbálom lan kábellel és akkor kiderül.
Az átviteli minőség szempontjából nem releváns, hogy mekkora távolságból mennyi AP-t lát. A tényleges sebességet és stabilitást számos terhelés alatti paraméter befolyásolja. Legfőképp a saját maga által gerjesztett zaj.
Az ilyen szaggatás lehet szoftver hibától is (puffer ürítés/írás), próbáld meg alaphelyzetbe állítani.
Am 0. lépés, hogy vásárlás előtt megnézzük mit veszünk és messziről elkerüljük a ránézésre is igénytelen konstrukciós hibáktól hemzsegő készülékeket:
Értékelés: 4212
mishow
Értékelés: 2744
Tredqill írta:
2024.03.29., pén. 12:33
mishow írta:
2024.03.29., pén. 11:33
Tredqill írta:
2024.03.29., pén. 11:23
Egy hanfelvételt készítettem arról, hogy mit produkál a lejátszó, ha kábellel van a routerhez csatlakoztatva.
Hűha :nonononono:
Szerintem vidd vissza …
Neten vetted vagy kereskedőnél személyesen?
Újonnan vettem boltban.
Kár, mert netes vásárlásnál lett volna 14 nap elállási jogod, amit ebben az esetben indokoltan használhatnál fel.
Hacsak valakinek nincs ötlete, mi a baj és hogyan lehet megoldani gondolkodik.gif
Tredqill
Értékelés: 7
mishow írta:
2024.03.29., pén. 10:43
Szerintem mindenkit kíváncsivá tettél, ha már belekezdtél, írd meg ide röviden lécci!
Hűha :nonononono:
mishow
Értékelés: 2744
Tredqill írta:
2024.03.29., pén. 10:02
Mármint a korábban említett Audiolab 6000N
Hűha :nonononono:
Tredqill
Értékelés: 7
Tredqill írta:
2024.03.29., pén. 09:55
Aki ad egy email címet, annak elküldöm, mit produkál a lejátszó internet kábellel
Ezzel a linkkel elérhető a hangfelvétel.
https://drive.google.com/file/d/1vxEv5U ... p=drivesdk
Míg wifivel néha megakadt a zene, kábellel hallgathatatlan.
Eleinte 2,4GHz-es wifiről ment.
A használati útmutató szerint az 5GHz-essel érhető el a legnagyobb stabilitás.
Telefonon ha a 2,4-esre csatlakozok a 7-8 méterről ahol a 6000N is van, akkor 5/5 a wifi jel erőssége. Az 5GHz-essel sokkal gyengébb a jel 2/5 ugyanis az 5GHz-es wifinek kisebb a hatótávolsága.
Ez mind lényegtelen, ami roppantul zavaró az az, hogy kábellel a legrosszabb, katasztrofális, használhatatlan.
(egy másik tag videója: https://www.youtube.com/watch?v=MS8ip6ugMf8)
mishow
Értékelés: 2744
Tredqill
Értékelés: 7
Tredqill
Értékelés: 7
moleszka
Csatlakozott: 2024.01.19., pén. 22:05
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: moleszka »
Tredqill írta:
2024.03.29., pén. 02:08
moleszka írta:
2024.03.28., csüt. 23:25
Mindenképpen nézd meg a wifid egy analizátor programmal. A vezeték nélküli hálózatok különboző csatornákon/frekvenciákon működik. nézd meg, hogy a szomszédod wifije minnél távolabb legyen a Te kiválsztott csatornádtól. Az audiolab nagyon kényes erre sajnos. A lan a legjobb megoldás lehet letekert antennák mellett.
Egy személyes megjegyzést még hozzátennék. Nagyon sok 6000-es audiolab van eladó nem véletlenül. Rengeteg szoftveres hibát képesek produkálni az akadástól a teljes fagyásig. De nem kell pánikba esni Én a Node 2i-t küldtem vissza egy péntek-szombat-vasárnap után. Konkrétan a használhatatlanság tetejét súrolta sajnos. Utána az n130 tökéletes lett. Olvastam előre róla, hogy a 2i tud produkálni "eseményeket", de hát csak olcsóbb volt...Sajna Nálam a típus csere hozott megoldást.
Mindenképpen megpróbálom lan kábellel is.
Szoftveres hibát, fagyást is talasztaltam már, ez lehet hogy a Playfi hibája volt.
Nagyon elszomorító, hogy vesz az ember 150-200 ezer forintért egy készüléket aminek csak egy feladata lenne, de azt sem tudja megfelelően teljesíteni.
A Node 2i-vel mi volt a probléma?
Kb ugyan ezek. Eldobta a NAS kapcsolatot. Masodpercekre megállt. Teljes fagyás. Minőseget váltottam a tidalban és megállt. Melegedett…. Már az üzletben jelezték, hogy nem olyan stabil mint az “új”, de ha nem tetszik cserélhetem. A Power Edge és az n130 al nem volt ilyen jellegű probléma. Azok nem rossz ár érték arányúak, bár a hangjuk annyira nem mindent vivő szerintemDe sok hasonló áru nagy nevű márkát a belépő szinten maga mögé utasítanak (név nélkül természetesen, nem szeretnék senkit megnántani). Mind a kettőt mikor eladtam olyan vette meg aki előtte az új 6000es szettet cserélte(hasonló felháborodással volt mint ahogy Te is irtad).
Hegel, Dynaudio, Metrum, Wattson, Rotel
Tredqill
Értékelés: 7
-CB- írta:
2024.03.28., csüt. 16:35
Hát sokszor de!
moleszka
Értékelés: 8
Tredqill írta:
2024.03.28., csüt. 16:12
Még arra gondoltam, hogy megpróbálom Wi-Fi helyett ethernet kábellel csatlakoztatni a hálózathoz.
De szerintem 7 méter nem jelenthetne problémát a Wi-fi kapcsolatnak.
Hát sokszor de!
Tredqill
Értékelés: 7
Hát sokszor de!
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Stabil hálózat nélkül könnyen kínlódásba tud váltani a streaming. Elvileg a 6000N támogat 802.11n 5 GHz hálózatokat. Olyanra csatlakozik? Nincs fal, pláne födém a router és a lejátszó között?
-CB-
Értékelés: 1438
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Hát sokszor de!
Tredqill
Értékelés: 7
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 121
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Én visszavinném.
Tredqill
Értékelés: 7
Üdv mindenkinek!
A segítségetekre van szükségem.
Vettem egy zsír új Audiolab 6000N hálózati lejátszót.
Egy hete használom.
Van egy komoly probléma vele:
Mindegy, hogy milyen forrásból játszik, akár online rádióállomást, Spotify-t hallgatok, vagy a hálózaton keresztül közvetíti Windows PC-n játszott film hangsávjait, minden esetben akadozik a lejátszás. Átlagosan kb 2 percenként kihagy 3-4 másodpercet. Írtam az Audiolab supportnak és a Play-Fi supportnak, senkitől sem kaptam választ.
Lehet valamit kezdeni a problémával vagy vigyem vissza a boltba?
Köszönöm, ha elolvastad!
Ottokár
Csatlakozott: 2019.04.22., hétf. 18:02
Értékelés: 108
Hozzászólás Szerző: Ottokár »
Mézga Aladár írta:
2024.03.21., csüt. 11:41
alto írta:
2024.03.20., szer. 17:24
felhoztam ezt a félmillió fáljból álló gyűjteményt,
Az Auralic fórumán találtam egy bejegyzést ami azt tartalmazza hogy 500.000 fájl a Lighting Szerver maximuma.
Kiszámoltam átlag 3 perces idejű fájlokra. Ha napi 24 órában hallgatjuk 2.85 év múlva hallgattuk meg a félmillió filet. Anno MP3-at gyűjtögettem, töredékét se hallgattam meg. Mai fejjel, mint mohó habzsolásra gondolok rá vissza.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Mindig, mindennél van jobb!
moleszka
Értékelés: 8
alto írta:
2024.03.18., hétf. 19:18
2024.03.18., hétf. 18:52
ZolaBA írta:
2024.03.18., hétf. 18:43
- Rádió az mi? :D Ja tudom, Balázsék, Bocskor és Puzsér... ezek mennek böngészőből, castolni tudom bluesound-ra, shield-re, stb. Pont elég. Netrádiot nem hallgatok...
Na mindegy, nem sorolom, hergellek... de kb. ezek valószínű rengeteg juzernek nem fontosak, ahogy nekem se. Írjál supportra, hátha használ ;)
Pedig a rádió az egészen jó dolog :) És egyre duzzad a legalább CD-minőségben adó rádiók listája (már idehaza is van, nem is egy). De vannak -HiRes-ben adó internet-tádiók. Igényes háttérzenének is tökéletesek, akár munkához is.
Persze, sok dolog nem kell sok embernek, de ha már benne van, akkor megcsinálhatnák rendesen.
Ez, hogy nem lehet vele kikapcsolni és bekapcsolni, a NAD esetében nem csak én teszem szóvá...
Ja, írni fogok a supportnak :D
Nem olyan vészes amúgy, csak nem értetem ezt a BluOS-istenítést, és ha ez az egyik legjobb, akkor milyenek lehetnek a "nem a legjobbak"? A Blusound-oknál még elnézem, mert azok olcsó kütyük, de a jelenlegi egybecuccosom árkategóriájában már talán lehet egy-két elvárásom .
(DLNA: nekem van néhány /nem sok/ saját /akár saját készítésű/ felvételem is, amit jó lenne elérni, és alapból DLNA-n vannak megosztva a LAN-on... egy 10+ éves LG bluray-lejátszó/media player pl. startból felismeri, akárcsak a szintén nem annyira mai Oppo... Tehát nem annyira új az, persze az SMB még régibb...
Próbálj ki egyszer egy Cocktail Audio app-ot, egyből megkedveled a BluOS-t. :D
Igaz a Cocktail az okostelefon tagadókat célozza, akik szeretik a készülék kijelzőjét taperolni.
Egyébként szerintem is kifejezetten béna ez az SMB alapú működés. A DLNA ugyanis nem csak egy protokol, a DLNA szerver előfeldolgozást is végez, a zenekönyvtárt feldolgozza, kikeresi a fájlokból a meta adatokat, és egy kész miniadatbázist nyújt a DLNA lejátszóknak, így azokat tehermentesíti ettől a feladattól. Sosem próbáltam, de kiváncsi lennék mit kezd a BluOS egy többszázezer tracket tartalmazó zenekönyvtárral, vélhetően órákig elcsámcsog rajta.
100 Gigát egy teljes éjszakán keresztül szaglászott szegény Bluesoundom annó...
:kapdelm:
alto
Értékelés: 3566
Hozzászólás Szerző: alto »
Hamár felhoztam ezt a félmillió fáljból álló gyűjteményt, kicsit részletesebben erről a problémáról, bár vélhetően túl sok embert nem érint, a streaming szolgáltatók rohamos elterjedésével a lokálisan tárolt zenekönyvtárak jelentősége csökkenő tendenciát mutat.
Az un. skálázhatóság egy évtizedek óta ismert probléma a számítástechnikában. Arról van szó, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy számítástechnikai rendszer néhány tízezer tételt kezel, vagy néhány milliót, és lényegében mindegy hogy bankszámlákról beszélünk vagy zenefájlokról. Egészen más követelményeket támaszt a több nagyságrenddel nagyobb tételszám, sajnos a triviális megoldás, hogy pakoljunk alá nagyobb teljesítményű szervert, nagyobb storage-ot, gyorsabb hálózatot önmagában nem elég, a szoftvereket is úgy kell megírni, hogy képesek legyenek lekezelni az extrém magas rekordszámokat. Ezért is van az, hogy a többmillió bankszámlát vezetni képes banki core rendszer, vagy a milliós termékszámmal boldogulni képes webshop motor egészen más költséget jelent mint egy néhány ezer tételt kezelni képes.
A nagy méretű zenekönyvtárral többször belefuttotam már ebbe a problémába, egyszerűen nincsenek úgy megírva a vonatkozó szoftverek, hogy hatékonyan tudják kezelni ezt a rekordszámot. Például itt van a Roon, amit szerintem a legjobb ebben a műfajban, napi szinten használom, de ez ott is problémát okoz.
A zenéim Synology NAS-on vannak, a Roon az elején egy erős Intel NUC gépem futott. A Roon elég teljesítmény igényes, ezt a NUC kiválóan kiszolgálta, viszont a zenekönytár beszkennelése a NAS-ról a hálózaton keresztül hosszú órákig tartott. Aztán áttettem a Roon szervert a Synologyra, ebben jóval alacsonyabb teljesítményű Intel Celeron processzor van, épp hogy képes kiszolgálni a Roon-t, lassabbá vált a működése, viszont mivel zenekönytár lokálisan meghajtón van, a szkenneléssel kb. öt perc alatt végez. Így elvagyok, de a végső megoldás mégiscsak visszatérés lesz egy jóval pengébb proceszoros géphez amiben van egy elég nagyméretű diszk a zenék tárolásához, amit összeszinkronizálok a NAS-al, hogy meglegyen a redundáns tárolás is.
