Streaming szolgáltatók és ami velük kapcsolatos / Tidal, Spotify stb...
st81
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: st81 »
Tidal-hoz kapcsolódóan lenne kérdésem, pontosabban annak havi fizetéséhez.
Az első részlettől kezdve a virtuális bankkártyám adatait adtam meg, és a havi előfizetés jelzett lehívása napját megelőző napon meg is emeltem a limitet a max 24 órára. Sajnos az utóbbi 3 hónapban csak többszöri csúszással tudta a tidal levenni a pénzt. Legutoljára pedig nem is sikerült neki, így előfizetésemet lezárták. Tapasztalt más is sikertelen tranzakciót vagy valamit a bankom (Erste) vagy én szúrtam el?
Forrás: Lindemann
takiszer
Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
Értékelés: 101
Hozzászólás Szerző: takiszer »
És valóban új tabbal megy.......... hálleluja! :D
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri   Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur  Benz Glider Borbély phono
takiszer
Értékelés: 101
Hozok egy frisebb tabot és tuti menni fog...az asztalin is nyávog a Win7 miatt.... :D
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
takiszer írta:
2024.03.23., szomb. 19:26
...Addig csak bízni tudok, hogy valami újabb firmware-be beépítik a Hi-Res-t
Neked frissebb app kellene, nem firmware:
https://apps.apple.com/hu/app/lum%C3%AF ... 32800?l=hu
Egyébként már benne van az októberi 9.0.0 verzió óta, lásd verzió történet. Lehet, hogy a régi iPad a Lumin által sem támogatott.
takiszer
Értékelés: 101
Igen pont azt próbáltam, de nagyon régi a tabom nem akarja a Tidal appot magasabb IOS kell neki a friss Sami telómról nincsen gondja , na de azon kényelmetle t vezérelni. Addig csak bízni tudok, hogy valami újabb firmware-be beépítik a Hi-Res-t
s4tch
Értékelés: 310
takiszer írta:
2024.03.23., szomb. 14:27
Megvan!! Ha az asztali gépen a Tidal appból vezérlem a Lumint, akkor minden ok, ha a saját Lumin Appból tabról, akkor csak alap FLAC 44.1 van , tehát mégis a Lumin appal van valami bibi....de így nem túl kényelmes a kezelése hogy mennie kell még a számítógépnek... :D
Ha az asztali gép látja a Lumint, akkor tidal connectet használsz. Ezt fogja tudni a mobilon futó tidal app is. Vezéreld onnan a lejátszást.
takiszer
Értékelés: 101
takiszer
Értékelés: 101
Az asztali gépen szépen megy és ugyanazt látom, amit átküldtél ...de a Lumin csak 44.1 16bitbe tolja...valahogy nem szereti....de a Qubuzon szépen tolja a Hi-Res-t tuti nem hardveres gond....de azért megpróbálom egy másik Luminnal .................
takiszer
Értékelés: 101
Ok Köszi megpróbálom Roon-al .....amúgy mind a Lumin mind a Project Roon compatibilis..............
Értékelés: 6193
takiszer írta:
2024.03.23., szomb. 10:49
A legújabb mindent tud Mindenre kiteszi az MGA-t, mert USB-n megy a jel ....ott meg tudják "beszélni" igazából azt hittem, hogy majd előbb-utóbb ki tudja heverni a Tidal ezt az MQAzást, de úgy látom, hogy nem megy az újabban feltett cuccok is MQA-sak az előfizetésem természetesen a drágább... az asztali számítógépen nem MQAzik csak valami maxokat ír ki...Amúgyí lehet hogy rossz a fülem, mert a sima 44.1-es FLACok általában jobban szólnak, mint a nagyobb felbontású cuccok...de mindkét DACon...
Lásd lennebb, ez egy vadiúj megjelenés…
Ha ez nem megy nálad HiRes-ben, akkor hidd el, a hiba nem a Tidalnál van. Lehet, hogy be van állítva valahol a lejátszódon, hogy preferálja az MQA-t, vagy mégsem a legújabb Lumin-szoftver van, vagy az van, de mégsem kezeli rendesen a Tidal HiRes Flac-jait, vagy valamiért valahol limitálva van a kimeneti mintavételezési frekvencia… Egyébként a jelenség nálad tényleg olyan, mint amikor még az 1500 Ft-os “butított” előfizetésem volt, az pont úgy viselkedett, ahogy leírtad, azért kérdeztem rá.
Én írnék a Lumin supportnak, hogy mi lehet a gond….
(megj. nincs Luminom, ezért a képernyőképek Roon(remote)-ból származnak, egy iPad-ről. Esetleg megpróbálhatnád Te is Roon-nal /van neki próbaverziója, nem?/, mert szerintem a kis Lumin is működik Roon-végpontként)
Csak összehasonlításként, az MQA így jelenik meg a Roon által mutatott lejátszási láncban:
takiszer
Értékelés: 101
Igazából nem látom a Tidalon a törekvést az MQA "leépítésére" ...pedig mindenki szeretné-vagy csak mi...???
takiszer
Értékelés: 101
st81
Értékelés: 288
A pro-ject dac MQA licenses készülék?
Forrás: Lindemann
Értékelés: 6193
takiszer írta:
2024.03.22., pén. 22:33
Nekem az is FLAC 44.1 24bit m ég ha engedélyezem az MQA-t akkor is :D nem értem...pedig a Pro-ject tuti nem téved..
Banális kérdés, de milyen előfizetésed van? Az 1790 forintos vagy a 2990 forintos? Netán családi?
takiszer
Értékelés: 101
takiszer
Értékelés: 101
s4tch
Értékelés: 310
takiszer írta:
2024.03.22., pén. 21:29
Nem változott semmi, de találram néhány 48kHz 24bites Flac-t az MQA mellett............
Legfrissebb fw van rajta? Elvileg ismernie kell a tidal hi-res flac streamet is:
https://www.luminmusic.com/firmware-notes.html
st81
Értékelés: 288
Sajnos rengeteg MQA-s track "csak" 48/24 vagy 44,1/24 formátumúak. MAX jelölésűből is több ilyet találtam.
Próbáld ki pl. post malone when I'm alone című számát, az 88,2-es.
Forrás: Lindemann
takiszer
Értékelés: 101
takiszer
Értékelés: 101
Mindre ráteszi az MQA-t ez beakadt neki úgy látszik....csinálok egy system resetet talán történik valami...... :D
s4tch
Értékelés: 310
takiszer írta:
2024.03.22., pén. 15:51
Köszönöm! És a Lumin nem lehet annyira okos, hogy a hi-res-t preferálja?? :rolleyes:
Ez végig hi-res flac, nézd meg, mit mutat a Lumin:
https://tidal.com/playlist/214e21b1-45c ... bcd9323055
takiszer
Értékelés: 101
Értékelés: 6193
takiszer írta:
2024.03.22., pén. 12:23
Nem tudom mi lehet a bibi, de nálam szinte minden MQA-s a Lumin U1 minin.....ha letiltom az MQA-t a Lumin menüjében, akkor általában 48kHz 24bit lesz .....lehet valamit rosszul csinálok?? Van egy Pro-ject DACom azon is szinte minden MQA....
Szerintem nem, még minndig nagyon sok az MQA anyag a Tidal-on. Ha a régi listáidat nézegeted, azon ne várd szvsz, hogy az MQA-s anyagokból HiRes Flac lesz, inkább keress rá újra egy-egy albumra. De ha otthon leszek, akkor tudok küldeni neked album.-hivatkozásokat, amelyek már natív HiRes-ben vannak.
takiszer
Értékelés: 101
Értékelés: 6193
s4tch írta:
2024.03.21., csüt. 16:36
wittao írta:
2024.03.21., csüt. 13:50
És lépett verziószámot, vagy ugyanaz a bughalmaz, mint eddig?
Sajnos a windows app store nem is hozza a verziószámot, főleg nem a changelogot... Mindenesetre a redditen van róla néhány vélemény, és nem mind hízelgő. Állítólag dolby nincs, exkluzív mód nincs, lossless van.
Legalább következetesek, mert macOS alatt sincs exklizív mód az Apple Music-kal. Ami nagyjából értelmetlenné teszi a hires-t, persze néhány speciális eset kivételével.
