Hálózati audio lejátszók
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Re: Hálózati audio lejátszók
Lumin lejátszót a saját programján kívül mivel lehet még vezérelni? Ok, 13 colos tabal is nagyon zsúfolt a felület.
Mindig, mindennél van jobb!
gomolalaci
Értékelés: 371
vazze írta:
2024.02.13., kedd 12:56
kargidje írta:
2024.02.13., kedd 09:38
hodyka írta:
2024.02.12., hétf. 15:29
A Lumin M1-ről mi a véleményed ? Ott DAC, és full szimmetrikus hidalt az egész
Egybekészülék semmiképpen sem kell.
vazze:
A többi gyártó melyik modellje? Mert Luminból kiválasztottad a legkisebbet.
Tulajdonkképpen mindegy melyik modell. Az Eversolo A8 olcsóbb mint a Lumin D3. Auralic nincs ebben a kategóriában de vajon hangban hol van?
A Wattson Medison drágább se jóformán semmi érdemleges (értsd úgy valódi felhasználói) tapasztalatot nem hallani.
De akkor felteszem mondjuk másképp a kérdést.
Ha én most egy jó eszközt akarok venni aminek van fizikai távja és legalább egy bármilyen bemenete a tv-miatt akkor mit érdemes választani ami hangban jó, jó a support-ja, nem kerül 2-3-4+ millióba, és nem egy start-up terméke amit lehet jövőre beszántanak ?
Pl.: Lindemann Musicbook Source
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 121
Hozzászólás Szerző: Redguy »
vazze írta:
2024.02.13., kedd 13:36
alto írta:
2024.02.13., kedd 13:07
pl. Rose RS250
Ja, azt kimaradt, hogy nem kell rá egérmozi és kék led.
Ha csak az zavar, szinte biztos, hogy ki lehet kapcsolni. :smile29:
Értékelés: 4230
Musicbook Source
vazze
Értékelés: 1553
Hozzászólás Szerző: vazze »
vazze:
pl. Rose RS250
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Adott egy Auralic Aries streamer ami Wifi keresztül csatlakozik egy Archer C7 routeren keresztül egy Synology NAS-hoz.
Amikor a streamer samba-n csatlakozik a NAS-hoz akkor a lejátszás hibátlan. Ha viszont bármilyen egyéb média szerver (Minimserver, Asset Server) a forrás, akkor időnként pattogó hangok hallhatóak.
Számomra szinte bizonyos, hogy valamiért a router nem teljesen optimális a streaming zene lejátszásához.
A kérdésem, van valami beállítás a routerben ami ezzel kapcsolatos lehet?
A másik, van direkt streaming-re optimalizált router?
UI: a fent vázolt problémák LAN esetében is fennállnak. 1 Gb/s hálózat.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Mézga Aladár 2024.02.13., kedd 13:41-kor.
alto
Értékelés: 3607
Hozzászólás Szerző: alto »
vazze:
pl. Rose RS250
vazze
Értékelés: 1553
kargidje írta:
2024.02.12., hétf. 06:44
Lumin T2/T3 majd használtan talán valamikor.
Nem értem a Lumin árazását, az U1 Mini/U2 Mini dac nélkül annyi, mint a D2/D3 tokkal-vonóval... gondolkodik.gif
vazze:
mishow
Értékelés: 2751
Hozzászólás Szerző: mishow »
vazze írta:
2024.02.13., kedd 05:37
Érdekes lenne egy összehasonlítás a Lumin aktuális modellje (D3) és a konkurens lejátszók között mint például az Eversolo, Wattson, Auralic, Aurender, Melco, Innous…stb.
... vagy az új Cambridge Audio CXN100 - nem vagyok nagy CA rajongó, de állítólag a sikeres V2 után komolyan feljavították gondolkodik.gif
kargidje
Értékelés: 467
vazze:
vazze
Értékelés: 1553
gomolalaci
Értékelés: 371
alto írta:
2024.02.12., hétf. 18:04
s4tch írta:
2024.02.12., hétf. 17:51
alto írta:
2024.02.12., hétf. 16:47
...Nem lehet semmi mást rákötni inputként...
Tudtommal van rajta egy analóg bemenet valami usb-rca átalakítón keresztül. A többihez nem tudok hozzászólni, nem hallottam a készüléket. Egy időben szemeztem vele, de nem tud Tidal Connectet, így letettem róla.
Igen, a vevők visszajelzései alapján utólag hozzácsomagoltak egy egyszerű RCA-USB átalakítót, hogy legalább a streamelés mellett rá lehessen mégis kötni pl. egy tévé analóg kimentét. Mivel ez az átalakító egy A/D konverter, így komolyabb analóg forrást nem érdemes vele bekötni.
A Tidal Connect kb. egy éve került be a Luminok szoftver frissítésébe, az összes jelenlegi model tudja, de néhány régebbi model (pl. D1, D2, M1) esetén a hardveres korlátok miatt ezt nem tudták megoldani. Esetükben a Tidal elérhető a Lumin saját vezérlő appjába integrálva, vagy Roon-ból vezérelve.
És mégis! A Lumin a Király! Vajon miért???
hodyka
Értékelés: 461
Hozzászólás Szerző: hodyka »
A Lumin M1 egy nagyon speciális készülék, van egy ethernet csatlakozó mint "bemenet", és a hangfalterminálok mint "kimenet" és ennyi. Nem lehet semmi mást rákötni inputként, és nincs semmilyen más kimenete. Még hagyományos értelemben vett DAC sincs benne, a digitális jelet közvetlenül alakítja át PWM jellé, amivel a beépített D-osztályú végfok működik.
Nincs rossz hangja, de a D-osztály nem az én világom. A korlátozott használati mód miatt nem volt túl népszerű készülék, keveset adtunk el, a gyártó végül le is állt vele, már nem kapható.
Van rajta 2 db USB is, adattárolót lehet bedugni ha jól tudom 8 tera és szerintem nagyon jó hangja van
És igen van rca-usb analóg digitál átalakító kis doboz
https://upscaleaudio.com/products/copy- ... -amplifier
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
alto
Értékelés: 3607
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
alto
Értékelés: 3607
alto írta:
2024.02.10., szomb. 12:53
Digitális kimeneten hangerőt szabályozni még a Luminok esetében sem a legjobb ötlet. Vagy legalábbis a Lumin belső felkonvertálását is használni kell, hogy a digitális kimenet ne 16 bites felbontásban legyen hangerőszabályozva, hanem 24 biten. A fenti konfigban én inkább a Matrix dac hangerőszabályozását használnám. Ha belső dac-os Lumint fogsz használni, ott már nyugodtan mehet a hangerőszabályozás, analóg kimenteten én nem tapasztaltam semmilyen hangminőségromlást hangerőszabályozás esetén (belül a Lumin Leedh Processing algoritmusa 32 bites lebegőpontos aritmetikát használ a hangerőszabályozáshoz, majd ezt alakítja vissza a belső dac számára megemészthető formátumra).
Ha váltani akarsz, érdemes lenne az U1 minihez egy jobb DAC-ot társítani, vagy lecserélni őket egy Lumin D3-ra.
hodyka
Értékelés: 461
kargidje
Értékelés: 467
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
supravox írta:
2024.02.10., szomb. 16:14
En azert nagyon kiprobalnam az Audio pc-em es a dac-om kivaltasat egy ilyen Lumin D3-al, esetleg irhatnal rola, hogy van-e ilyesmi tapasztalatod. Jo lenne meg egy optikalis bemenet ha filmet szeretnek meg nezni valamilyen lejatszorol
Ezek szerint a Dave-n nincs optikai bemenet?
De van csak kivancsi lennek a hangminosegre ha csak egy kutyum lenne, de a filmnezest es youtube-ot nemtudom hogyan oldanam meg ha hangfalon szeretnem hallgatni. Csak eljatszottam a gondolattal.
De ha valaki vevo ra szivesen kiporbalnam csak a Lumin vagy hasonlo streamert amin van xlr kimenet mint eloerositonek is hasznalni mert annyi jot irnak pl a Lumin-rol.
Igazabol arra lennek kivancsi ha ugyanannyi osszegbol mint a Dave es az audio pc ha lenne ilyen treamer, hogy melyik lenne jobb hangminosegben de amin van optikai bemenet (youtube/film). :)
supravox
Értékelés: 2822
hodyka
Értékelés: 461
Nálam Lumin M1 van most és "szerintem" tökéletes minden szempontból
Itt a leírása, és hogy hogy működik
https://6moons.com/audioreviews2/lumin3/1.html
alto
Értékelés: 3607
tottyi írta:
2024.02.10., szomb. 13:10
kargidje írta:
2024.02.10., szomb. 10:52
Nálam Lumin U1 Mini pajtáskodik a Matrix Mini I4 dacjával és nagyon jól elvannak. leborulok.gif
Ezen mindkettőn van hangerőállítás.
Azt hiszem maradok majd Lumin vonalon később is, egy kis egyszerűsítés - streamer/végfok/h.fal - mellett.
Köszi alto. :smile53:
A Luminok eredetileg azzal a koncepcióval készültek, hogy bemenetként kizárólag USB adathordozó, hálózat és Airplay használható, más digitális vagy analóg forráskészülék nem. Aztán a piac nyomására végül kijöttek a Lumin P1-el, amin már vannak analóg és digitális audiobemenetek is. Viszont a Lumin P1 a második legdrágább Lumin, 3.619.000 Ft.
Én nem vagyok nagy hive a PC-nek, mint forráskészüléknek. Normális hangminőséghez hardveresen és szoftveresen erősen optimalizálni kell, akkor viszont az ára már megközelíti egy komolyabb streamer árát.
tottyi
Értékelés: 965
kupecke írta:
2024.02.09., pén. 21:06
Az olcsó futómű is jó, megfelelő tápelátással, ha komolyabb dac-ot kötünk rá, korábbi hozzászólásokhoz.
Ma sikerült meghallgatnom egy Lumin D1-et, azt hiszem egy elég jó rendszerben ( Mark Levinson elő-végfok, cd, JBL 250ti), saját dac-jával sem vallott szégyent, sőt... ("hifiztünk " is kicsit- ic és digit kábelek rapid meghallgatása - a szimetrikus kimenetére kötve hallottam a számomra legtetszetősebb hangot). Mai használt árát nézve érdemes gyűjtögetni ;) . Igen, vagyunk itt a fórumon szép számmal "alsó polcos" vásárlók, de a hangoztatott "nagy megelégedettség " csak addig tart, míg nem ülünk legalább kibicként feljebb.
alto
Értékelés: 3607
kargidje
Értékelés: 467
