CD, LP eseén ahányszor teszem vissza az elejére, annál jobban fog szólni, régről ismert jelenség, akárcsak az, ha a készülékek folyamatosan be vannak kapcsolva, ill. akkor is, ha a cd, LP tányér folyamatosan pörög. A magasabb pillanatnyi hálózati feszültség is előny ebből a szempontból, a zajterhelésen kívül.GTomi írta: ↑2024.02.03., szomb. 21:56Napokban a fiam legoit pakoltuk, néztük át, cirka 10 év "termését" és egyszer csak azt kérdezi, nem pakoltál a hangfalra meg környékére mindenféle színekből? Ez még jó pár éve volt de egy gyerek memóriája csodákra képes :)
Mondtam is neki, akkor tegyünk próbát, hátha müxik, mert nem emlékszem hogy mi volt anno, de azt hiszem vmi változás volt a térben, zenében, de aztán elhagytam, ez narancssárga/sötétkék kombó, vagy simán narancssárga a hangfalon.
Ugyanazt a zenét hallgattattam meg vele többször is (Cassandra Wilson - Red Guitar), kérdezgettem, na hallasz valamit?
A harmadik után azt mondta: hallok valami változást, jobban szól, meg az éneket is jobban, de lehet, hogy csak azért, mert többször hallgattam meg a számot és jobban odafigyelek rá.
Aztán ezen elgondolkodtam, mert ez is simán benne van, hogy a változást akarjuk, vagy (nagyon) szeretnénk hallani, jobban odafigyel az ember, mélyebben elemzi magában a részleteket etc, és ez úgy jön le, hogy történt vmi változás a hangban, térben.
Nem zárkózom el semmitől, csak ez is így magyarázat lehet.
(Aztán lehet ez ezerszer már le volt írva, de nem túl gyakran fórumozok csak néha benézek)
- hollohazi
- Csatlakozott: 2014.02.07., pén. 09:19
- Értékelés: 315
47 Lab Midnight Blue Cd játszó, 47 Lab Midnight Blue elő-és végerősítő, 47 Lab Lens Alnico széles sávú hangsugárzó , Funk Vector III lemezjátszó, Funk FX 3 kar, Hana SL MC hangszedő, 47 Lab Shigaraki MC phono, Tiglon, Shun Mook, Schallwand, Schnerzinger
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 120
Hasonló "jelenség" nálam is elő szokott fordulni, van hogy úgy érzem, hogy melegebb "barátságosabb" a hangzás, máskor meg kevésbé. Ez nálam mindig már rögtön bekapcsolás után hallható.pali923 írta: ↑2024.02.05., hétf. 13:41Velem számtalanszor előfordult, hogy csak úgy zenehallgatás közben arra eszméltem, hogy mintha jobban szólna a zene, mint fél órával előtte. Én ezt mindig annak tudtam be, hogy a rendszer (vagy egyik-másik eleme) bemelegedett, és elérte az ideális üzemi hőfokot. Persze az is lehet, hogy az ember ellazul egy idő után, és megváltozik a lelkiállapota.
Szerintem ezt az áram minősége indokolja, de lehet, hogy tévedek.
- GTomi
- Értékelés: 713
p.zoli 73
- Csatlakozott: 2017.03.13., hétf. 12:06
- Értékelés: 99
Igen , de érdemes úgy is kipróbálni , hogy egy picit felül is eláll .prando írta: ↑2024.02.01., csüt. 19:01Ezt úgy értsem, hogy a kép felül a falhoz simul, alul pedig eláll?p.zoli 73 írta: ↑2024.01.28., vas. 10:26Én fogékony vagyok ilyenekre , kipróbáltam . Nálam is finomított a hangon , ahogy druszám az előbbiekben írta , viszont engem zavart a kilógó szivacsdarab . Mivel nekem a parafa alátétek is jótékony hatással vannak a hangra , így a fent egy ponton függesztett képek hátsó alsó szélére raktam 1-1 parafa ívet illetve a fent két ponton felfüggesztett kép hátsó közepére pedig egy parafa ívet , mindet blu tack gyurmával " ragasztva " . Így gyakorlatilag nem is látszik és a hatása is érzékelhető . Picit vastagabb íveket javaslok használni , mint a.
- prando
- Értékelés: 160
A hétvégén Életmód expo és ásványbörze volt a Lurdy házban, igazi csemege a topic kedvelőinek, a Hungrál-nak külön standja is volt, hogy egy "ismert" terméket is említsek.
- hollohazi
- Értékelés: 315
Nálam nincs kép a falon, de a többi eszköz zseniálisan működik.zoli73 írta: ↑2024.01.26., pén. 14:39Nincs, valami kisebb darab, ami a képen van, az kb. 1,5x1x5cm-es.p.zoli 73 írta: ↑2024.01.26., pén. 13:20Van jelentősége a szivacs méretének ? Egy kép alá alulra középre 1 db szivacs ?zoli73 írta: ↑2024.01.26., pén. 12:00Szép napot mindenkinek!
Figyelmetekbe ajánlok egy filléres trükköt.
A zenehallgató szobában, a falon lógó minden kép alá dugj be 1-1db kis szivacsot. A hatás nem marad el.![]()
Hogy mit kell hallani, tapasztalni, azt nem magyarázom, mindenki tapasztalja meg saját maga.
Mivel egy filléres, könnyen végrehajtható trükk, így bárki pillanatok alatt tesztelheti.![]()
Igen, a kép aljának a közepe mögé.
Illetve van még 1-2 hatásos ilyen kütyü, mellékelem.
A készülékállvány és a padló között, szintén két szivacs, közöttük egy üveggömb karácsonyfadísz. Fontos, hogy ne úgy legyen begyömöszölve, hanem csak éppen érjék egymást.
Ha valakinek tv van a szobában(pl. nappali) akkot a tv, és az állvány, bútor közé két szivacs, közötte egy darab félbehajtott géppapírdarab.
A papír és az üveggömb tetszöleges, lehet ez is, az is, vagy mindkettő egyforma. Ezt tesztelni kell, ki mit hall jobbnak.
A harmadik kütyü, 2db fogvájó kereszben összekötve, és a csillárra lógatva.
Lehetőleg minél inkább a szoba közepén legyen.
Mielőtt valaki az elmeállapotom épségéért kezdene aggódni, nem az én találmányaim, én is csak adaptáltam.
Egy hifis barátom töri folyamatosan ilyen "elmetrükkökön" a fejét, Ő adta az ötletet.
Mivel filléres vackok, semmit sem veszíthettem a kipróbálásukkal, de működik.
Ez csak pár apróság, a barátom már nagy fekete öves ebben, nála már megmosolyogtató amit láttam, mindent azért nem óhajtok atvenni tőle, mert túlságosan tele van tömve a rendszere ilyen vackokkal, és kín a takarítás.
p.zoli 73
- Értékelés: 99
Ebben az esetben nem lett volna zavaró a szivacs , de most már maradok a parafánál ( bor nélkül ) .zoli73 írta: ↑2024.01.28., vas. 11:36Ahogy Shimano is írta, nem kell a szivacsnak kilógnia.p.zoli 73 írta: ↑2024.01.28., vas. 10:26Én fogékony vagyok ilyenekre , kipróbáltam . Nálam is finomított a hangon , ahogy druszám az előbbiekben írta , viszont engem zavart a kilógó szivacsdarab . Mivel nekem a parafa alátétek is jótékony hatással vannak a hangra , így a fent egy ponton függesztett képek hátsó alsó szélére raktam 1-1 parafa ívet illetve a fent két ponton felfüggesztett kép hátsó közepére pedig egy parafa ívet , mindet blu tack gyurmával " ragasztva " . Így gyakorlatilag nem is látszik és a hatása is érzékelhető . Picit vastagabb íveket javaslok használni , mint a.
Amit mellékeltem képet, az csak a hevenyészett próbát mutatja, ill. igy jobban értelmezhetőbb, mi is a teendő.
- zoli73
- Értékelés: 3378
p.zoli 73
- Értékelés: 99
És még a hang is jobb lett , mint bor nélkül .akvapark írta: ↑2024.01.28., vas. 11:08Ez nálam is nagyon bevált.p.zoli 73 írta: ↑2024.01.28., vas. 10:26Én fogékony vagyok ilyenekre , kipróbáltam . Nálam is finomított a hangon , ahogy druszám az előbbiekben írta , viszont engem zavart a kilógó szivacsdarab . Mivel nekem a parafa alátétek is jótékony hatással vannak a hangra , így a fent egy ponton függesztett képek hátsó alsó szélére raktam 1-1 parafa ívet illetve a fent két ponton felfüggesztett kép hátsó közepére pedig egy parafa ívet , mindet blu tack gyurmával " ragasztva " . Így gyakorlatilag nem is látszik és a hatása is érzékelhető . Picit vastagabb íveket javaslok használni , mint a.
A dugó szabaddá tétele után a száraz muskotályost szép apránként elkortyoltam.
Utána már nem is kellett a parafát felszabdalni.![]()
p.zoli 73
- Értékelés: 99
Nem mondta senki , de a fotón úgy van . 3 dimenziósabb és nagyobb térben szól , illetve az apróbb részletek is jobban hallatszanak . Azért nem ég és föld különbségre kell gondolni , de mindenképpen jobb lett . Mondjuk én nem Motörhead-del teszteltem .Shimano írta: ↑2024.01.28., vas. 10:48Ki mondta hogy ki kell lógnia?Én benyomtam a kép alá annyira hogy nem is látszik,de ha ki kell lógnia,akkor én buktam az egészet,mert az engem is zavarna.p.zoli 73 írta: ↑2024.01.28., vas. 10:26Én fogékony vagyok ilyenekre , kipróbáltam . Nálam is finomított a hangon , ahogy druszám az előbbiekben írta , viszont engem zavart a kilógó szivacsdarab . Mivel nekem a parafa alátétek is jótékony hatással vannak a hangra , így a fent egy ponton függesztett képek hátsó alsó szélére raktam 1-1 parafa ívet illetve a fent két ponton felfüggesztett kép hátsó közepére pedig egy parafa ívet , mindet blu tack gyurmával " ragasztva " . Így gyakorlatilag nem is látszik és a hatása is érzékelhető . Picit vastagabb íveket javaslok használni , mint a.
De mit hallassz,miben lett más a hang,mert én eddig kb a semminél tartok.![]()
p.zoli 73
- Értékelés: 99
- zoli73
- Értékelés: 3378
Jól mondod, erre fogékonynak kell lenni, meg némileg kiváncsinak is, e nélkül nem megy.Shimano írta: ↑2024.01.27., szomb. 15:47Abban lehet némi ráció,hogy olyan helyen mint nálam is,ahol két viszonylag nagy kép is lóg a falon a szobában,hogy ezek alját kitámasztva azok nem lefelé dőlnek,ha nem kb függőleges helyzetbe kerülnek,és így talán,(és ezt hangsúlyozom mert nem vagyok akusztikai szaki), befolyásolhatják a visszaverődési hullámokat a szobában.
A többinek a miértjére ötletem sincs,és ezzel valszeg nem vagyok egyedül,de akinél működik,vagy úgy hiszi,használja.
De hogy honnét jönnek ezek az ötletek,arra azért kíváncsi lennék,mert azért valljuk be hogy pl azok a fogvájók a csillár alatt lógatva,na az azért nem semmi,és nem semmi mellékhatást is kiválthat pl a ház úrnőjétől is,mikor az rápillantva észleli is.![]()
Én most a képeket kitámasztottam lesz ami lesz alapon,de a többiben annyira nem hiszek,hogy ez miatt nálam nem is működhetne.Ezekre a dolgokra azért fogékonynak is kell lenni valamilyen szinten,mert csak így működhet,szerintem.
Jogos az észrevétel, ezek elég komikus dolgok, nem is kérdeztem a barátomat, hogy honnan a bánatból találja ki őket.
Mindig kisérletezik valamivel, ahogy Ő mondja, "a nyugger télen ráér agyalni".
Szinte 2-3 naponta küld nekem képeket a legújabb felfedezéseiről, a legtöbbet le sem merem írni, mert egymás hasát fognátok a röhögéstől, annyira képtelen, és lehetetlen ötletek.
Bevallom, nála járva, bizonygatja nekem, hogy "de ugye Te is hallod a különbséget?", de nagyrészben én bizony semmit. Amit viszont igen, azt ki is próbálom a saját rendszeremmel, szobával. Aztán volt, amit nála hallottam, de itthol már nem működött, így elengedtem, de ezeknek a hatását igen, ezért is bátorkodtam megosztani, mégha komikusnak is hatnak.
Nagy beruházás, pakolás, stb. nem kell hozzá, így bárki büntetlenűl kipróbalhatja.
- zoli73
- Értékelés: 3378
Nem mondom, hogy mindegy. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nekem előbb a szivacs+papír kombináció jött az állvány, és a tv alá, valamint a fogvájóból a kereszt. Ez már magában jelentősen nyújtotta a teret mélységében(vagyis inkább felém nyúlott), és magasságában. Ehhez jött pluszban a képek alá dugott szivacs, ami tovább mélyítette a teret, és emelte a dinamikát, valahogy inpulzívabb lett a hangzás, betölti a zene az egész szobát. Ha ezeket mind eltávolítom, akkor a tér teljesen összehúzódik, szinte kétdimenziós lesz. Aztán hívott a barátom(akinek az agya szüleménye ezek a vackok), hogy próbáljam ki az papír helyett, az üveggömböt, mert az is változtat, de próbálgassam, mert nem mindenhová jó. Nálam a készülékállvány alá jobb volt az üveggömb, de a tv alá visszakerült a papír.Shimano írta: ↑2024.01.27., szomb. 09:47Van 2 db kb 1 m átmérőjű kép a falon,egy a hifi felett,egy meg oldalt,betoltam ezeken középre a szivacsokat,így kb 3cm lett alul a távolság a faltól,mit kéne hallanom?A motörhead nyomja rendesen így is,azt hallom,de ezen kívül?zoli73 írta: ↑2024.01.26., pén. 12:00Szép napot mindenkinek!
Mivel egy filléres, könnyen végrehajtható trükk, így bárki pillanatok alatt tesztelheti.Ne az legyen a válasz hogy ha nem hallom akkor mindegy is,
nekem az is elég ha leírod azt hogy mit hallasz,hátha ezután beugrik nekem is hogy igen,hát tényleg.
A fogvájóra,meg a karácsonyi gömb díszekre már nem tudom rávenni magam,de fejlődöm ezo téren,mert ugyan szinte magam sem hiszem,de ezt megléptem.
Mondjuk ez inkább lehet akusztikai behatás mint ezo,de megfülelem hosszabb távon.
Hozzáteszem a barátomnál halomban állnak ezek a megoldások, minden készülék, bútor alatt, között, felett. Kicsit már komikus, ahogy kinéz, de egy dedikált zenehallgató szóbában, talán elmegy.
Ő mindegyik jelenlétét, ill. hiányát hallja, bevallom én nem. Mikor nála jártam, sok mindent mutogatott, cserélgetett, de én talán a változtatások negyed részét érzékeltem, azt viszont határozottan.
Például, ha a párom törölget, és a tv alatti szivacs-papír "szendvicset" ellöki, rögtön meghallom. Ha visszarakom, kb. fél perc után, újra helyreáll a rend.
Mivel én is csak adaptáltam ezeket az ötleteket, amiket itt továbbadtam, így garantálni nem tudok semmit.
Van aki sokkal, más kevésbé érzékeny az ilyen dolgokra, a barátom valószínüleg nagyon, én talán közepesen, de inkább érdeklődő vagyok, mindsem elutasító.
Ahogy írtam is, egy próbát talán megér.
- zoli73
- Értékelés: 3378
Mi az a "Piha"?tottyi írta: ↑2024.01.26., pén. 14:57Piha, ha az elcsatolasrol szol meg a minel kevesebb rezgest kapjanak az elemek akkor en mit csinaljak az aktiv hangfalammal amit egy 38 centis hangszoro rancigat.![]()
De akkor talan ilyen esetekben az lenne a legjobb ha minden komponenst atvinnenk kulon szobaba vagy kulon hazba.![]()
Mondjuk nem irigylem azokat akik ilyeneket is meghallanak.
- Értékelés: 11288
Hát igen, meg a szél sem fúj be, az eső sem esik be és a madarak sem repülnek át a szobán.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 937
- zoli73
- Értékelés: 3378
Egyébként a csupasz falak 40 éves tapasztalatom alapján kifejezetten jó hatással vannak az akusztikára. Nekem legalább is tetszik az a visszhangosabb megszólalás amit eredményez. Olyan mintha nem egy kb. 25nm-es szobában ülnék hanem egy koncertteremben.Snipi írta: ↑2024.01.26., pén. 13:42Hát nem nagyon vannak képek a falon nálam sehol. Nincs értelme, mivel a látásom a normálisnak kb. a 20%-a sajnos.Az egyik az full vak, a másik is elég gyenge. Így nincs sok értelme képeket rakni a falakra.
