Pc alapú audio lejátszás
kakaox
Értékelés: 388
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: kakaox »
bezse írta:
2024.01.28., vas. 17:56
PC építésre adom a fejem
.... operációs rendszereket indítva (pld. Audio Linux, egyedi Linux stb.).
Teljesen passzív, lineáris táppal “etetett” gépre gondoltam.
Szia Bezse!
Van két észrevételem, az első az operációs rendszer...
Szóval a linux inkább az egyszerűbb (szerényebb vas) gépeken szokott jobban teljesíteni.
Ilyen konfignál jobb választás a legújabb win11 és annak az optimalizálása.
A másik a tápegység...
Szóval a Sotm központi clock-nak kell egy ATX táptól függetlenül működő DC-12V.
Ugyanis az ATX táp perifériákhoz csak akkor ad áramot, ha az alaplapról megkapja vezérlést.
Ez abban az esetben igaz, ha órajelezni szeretnéd az alaplapot is, ebben az esetben jobb választás
a HDplex 500W lineáris tápja, mert annak az ATX tápkörökön kívül van még két állítható kimenete.
Meg ugye nem a PC házban fortyog a hő!
https://hdplex.com/hdplex-fanless-500w- ... utput.html
Remélem tudtam segíteni!
supravox
Értékelés: 2705
Az elképzelés multi boot rendszer ami az éppen aktuális felhasználásnak megfelelően fog Roon végpontként (Roon bridge vagy HQPlayer) illetve Plex Media Playerként működni megfelelő operációs rendszereket indítva (pld. Audio Linux, egyedi Linux stb.).
Streacom FC10 V2 vagy HDPLEX H5
MZ/X Audio tápegység
Asus Pro WS W680-ACE alaplap
Intel Xeon E-2468 CPU
Nvidia CUDA GPU (még keresem)
ECC RAM
M2 SSD
SOtM tX-USBx10G
SOtM sCLK-EX
Köpködjétek meg ;-)
Ez jó cuccnak tűnik.
A Sotm dolgait én is használom.
Egy Sotm lan kártyát én még belepréselnék a keretbe.
Együtt tudnád ketyegtetni az usb kártyával és ha ügyes vagy az alaplappal is.
Én HDplex házat választanék HDplex külső táppal.
A SOtm kártyák szeretik ha kívülről is meg vannak tápolva.
A HDplex-el nyílna erre lehetőséged.
Ja és a HDplex ATX táp pont jó lenne.
Szerintem.
Na ezt is lehet köpködni.
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
ECC RAM
M2 SSD
SOtM tX-USBx10G
SOtM sCLK-EX
Köpködjétek meg ;-)
Indy
Értékelés: 1633
Hozzászólás Szerző: Indy »
alto írta:
2024.01.27., szomb. 15:10
Nem vagyok otthon a Daphileban, de ahogy olvasom, Squeezebox Server-t használ, és SqueezeLite playert, azaz független a Squeezebox.com szolgáltatástól, legalábbis én így értelmezem.
Sajnos a streamer szolgáltatók eléréséhez szükség volt a .com szolgáltatóra. Én lokálisan feltelepített LMS alá nem tudtam betenni a Deezer plugint...
alto
Értékelés: 3390
Hozzászólás Szerző: alto »
Indy írta:
2024.01.27., szomb. 13:15
alto írta:
2024.01.27., szomb. 13:01
Indy írta:
2024.01.27., szomb. 11:37
Van valami ötletetek arra, hogy hogyan tarthatnám meg az Intel NUC i5-ös gépemet? Tudjon 2 db USB dacot kezelni és menjen a Deezer mellett a lokál NAS is?
Vagy esetleg olyan streamer futómű, ami kezel 2 USB dacot, vagy legalább 1 coax és egy USB kijárat van rajta?
Mi futna a NUC-on? Roon?
A NUC elég sok elektromos zaj termel, szerintem nem jó ötlet USB dacot kötni rá, kettőt ráadásul nem fog tudni.
A Roonba a Tidal és a Qobuz van beintegrálva, Deezert nem tud, a lokál NAS-t ellenben kezeli.
Roon-t nem akarok. Se Tidalt. Jelenleg a NUC-ra (Hydra táppal) egy Karuna (csöves DAC előtt) és egy E30 van csatlakoztatva, Daphile fut rajta, Deezerrel. Tökéletesen működik, nekem a hangminősége is elég jó. A Karuna/Csöves dac pároshoz ragaszkodom. Mivel nemsokára megszűnik a Squeezebox.com szolgáltatása, így Daphile alatt is ugrik az összes streaming szolgáltatás is. :( Remélem így már világosabb a kép, hogy keressünk valami lehetséges megoldást, hogy a NUC is maradjon és a Deezer is jól lakjon. :)
Indy
Értékelés: 1633
alto írta:
2024.01.27., szomb. 11:34
Szerencsére a Squeezeboxokat Roonból is lehet vezérelni.
alto
Értékelés: 3390
Indy
Értékelés: 1633
alto
Értékelés: 3390
Indy írta:
2024.01.27., szomb. 11:22
Bajban lesznek a Daphile felhasználók, akik streamelnek is... :(
Hello Squeezebox and UE SmartRadio users
After a more than ten year journey, as of February 2024, we will discontinue our UESmartRadio.com and MySqueezebox.com servers. We would like to thank you for your loyalty and support throughout this time.
It has not been an easy decision to take, particularly because we have been maintaining the Squeezebox servers more than a decade after we stopped selling the devices themselves. However, after carefully evaluating the changing music services landscape and ever-evolving security requirements, we have to recognize that, going forward, we will not be able to maintain our services to the necessary standards.
As a consequence of this shutdown, support for services integrating with MySqueezebox.com/UESmartRadio.com will no longer be available on your devices. Most notably this will impact users of TIDAL, Pandora, and Deezer.
Nevertheless, you will still be able to use your UE SmartRadio/Squeezebox by accessing the Logitech Media Server locally. All users will need to download and run some software locally, which can be found here. That means you can continue to enjoy much of the functionality you love.
We're here to assist you during this transition, and we will be available to answer any questions or provide guidance should you encounter any difficulties.
Thank you again for being part of our community.
If you have any questions, please reach out to us at forums.slimdevices.com.
Indy
Értékelés: 1633
tottyi
Értékelés: 934
Hozzászólás Szerző: tottyi »
supravox írta:
2024.01.26., pén. 09:26
tottyi írta:
2024.01.26., pén. 08:20
asebestyen írta:
2024.01.23., kedd 17:54
Ezeket tudjuk.
Van mentett képernyőképed a CPU, GPU terhelésekről, memóriahasználatról pontosan ugyanolyan szoftveres környezetben való lejátszás esetén?
Nekem a HTPC-mben volt AMD APU annó és a Roon azt nagyon megtépkedte valamiért. Emlékeim szerint mikor azt vizsgálta, hogy melyik nótának mekkora a dinamikaátfogása, de mér régen volt, valamikor 2019 körül, nem emlékszem pontosan. Mintha a GPU részét akasztotta volna ki nyélre.
Persze a DAC melegedésére ez se lenne magyarázat.
Viszont mivel a probléma már nem áll fenn, igazából nem is lényeges, gondolom.
A PC melegedésének okát biztosan meg lehetne találni, de hogy az USB-n galvanikusan leválasztott dac-od miért melegedett a PC-től, ugyanolyan beállítások mellett, azt nem tudom elképzelni sem.
Arrol mar sajnos nemtudok feltenni kepernyokepet mert mar eladtam de a mostanirol csinalhatnek de igy felesleges. Nemlehet, hogy alapbol az AMD 65W-ot eszik az Intel meg 35W-ot!?
Megjott a hatsopanel is az FC10-be de mar nemtartom fontosnak ide felrakni mert meg abba is belekotnek. De, hogy mar a sajat tapasztalatainkat sem oszthatjuk meg es nemhisznek az embernek. gondolkodik.gif
Tottyi!
Csak értelmes kérdésre lehet érdemben válaszolni.
Ha majd egyöntetűen meg tudod fogalmazni amit szeretnél akkor biztos lehetsz abban,hogy a válaszok is segítenek.
De kb. olyan a problémád mintha azt kérdezném a nagyérdeműtől,hogy van ez a gereblyém itt a sufniban.
Hogy tudnék vele eljutni a Holdra?
Szóval MI A TERV?
Ezt nem hiszem el. :D Nem akarok semmit sem megoldani es egyontetuen fogalmaztam, hogy en mit tapasztaltam a rendszeremben es csak ezt irtam le. Nincs problema. :napsut:
Inkabb a beszamolodra vagyok kivancsi az ATC topikban. Bar kar, hogy nem keszitettel kepeket de megertem, hogy szenvedesedben nem ezzel torodtel.
supravox
Értékelés: 2705
tottyi írta:
2024.01.23., kedd 16:02
Egy atlagos panelhazi szobaban ugyan azok az eszkozok kiveve az alaplap a processzor es a memoria az is csak azert mert DDR5 lett DDR4 helyett, ezeket tapasztaltam amit lentebb leirtam. A tobbi elem meg az alairasomban megtalalhato. Kepeket a rendszerrol megtalalhato a Sajat hifi cuccaimrol keszult kepekben.
Igy?
Elso konfig:
Processzor: https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-5700g
Alaplap: https://rog.asus.com/sk/motherboards/ro ... ming-model
Jelenlegi konfig:
Processzor: https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
Alaplap: https://rog.asus.com/motherboards/rog-s ... ifi-model/
Ezeket tudjuk.
Tottyi!
Szóval MI A TERV?
tottyi
Értékelés: 934
asebestyen írta:
2024.01.26., pén. 08:38
Nah, látod, ezért kellene tudni a beállításokat az összehasonlításhoz. Mit jelent az hogy alapból eszik? Vagy csak egyszerűen a gyárilag megadott TDP-t Te alapból fogyasztásnak veszed?
Az hogy kérdéseket teszünk fel, az nem kötekedés. Nem kéne kérdéseket feltennünk, ha magadtól megadnád az infokat ahhoz, hogy valami ki is derüljön abból, amit írsz. Lehet hinni is, de szerintem nem árt tudni se, pláne ha egzakt dologról van szó.
Ha 2 eszköz galvanikusan el van választva egymástól, akkor nehéz elhinni, hogy galvanikusan hatnak egymásra. Nem azért mert te írod, hanem fizikai okok miatt.
Minden windows software ugyan az volt ugyanugy instalalva csak az AMD / CPU Turbo volt kikapcsolva a biosban mert akkor megsult a proci a passziv hutessel.
Es megis jobban forrosodott a DAC-om, en sem tudom ra a valaszt de ha logikusan megyek ra akkor szerintem tobb voltot vagy wattot kapott mert a melegseg egy masfel meteres kabelen nem megy at es forrositja a DAC-ot.
Ezt tapasztaltam ezt irtam le a konfiguracio is le van irva de en mar errol nem szeretnek tobbet irni.
Értékelés: 7991
wittao
Értékelés: 2143
Hozzászólás Szerző: wittao »
Engem erdekelne a hatso panel, legyszi tegyel fel egy kepet rola!
IEC csatlakozoval volt bajom, amikor terveztek, mondtam is sajnos abbol a kapcsolo-bizti tarto-IEC foglalatbol csak szutykokat lehet kapni, eleg lett volna a kapcsolo nelkuli dupla… vegul ez nyert.
tottyi
Értékelés: 934
Igy?
Elso konfig:
Jelenlegi konfig:
Ezeket tudjuk.
KopaszKutya
Értékelés: 200
Voyager írta:
2024.01.24., szer. 19:33
KopaszKutya írta:
2024.01.24., szer. 08:19
Egy Audio PC-re lenne feltelepítve a Roon. A kérdésem az lenne, hogy ennek van valamilyen minimum gépigénye vagy szinte bármilyen régi hardver elég hozzá?
A màsik, hogy volt már olyan, hogy egy USB kártyával problémàzott volna a Roon vagyis hogy nem ismerte volna fel a rákötött DAC-ot?
Köszönöm! :smile53:
Üdv,
Az alábbi topikban nem kell túl sokat visszaolvasnod, hogy választ kapj sok mindenre.
viewtopic.php?f=4&t=194569
Egyébként a minimum gépigénnyel kapcsolatban >>> nos ez attól függ, hogy mit(mennyit) akarsz kihozni belőle?
ui: a roonlabs.com-on, hihetetlenül frankón le van írva minden a működéssel kapcsolatban.
https://help.roonlabs.com/portal/en/home
Nem nekem lesz, szerencsére engem ez nem érint, akinek lesz, az hasznàlja a Roon-t, csak a hardveres része volt kérdés.
1. Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature
2. Mini PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710
3. PC - Singxer F1 - Audio-GD NOS 11 - Hifiman HE1000 V2
(Komplett Schmidt Ferenc kábelezés)
Voyager
Értékelés: 2160
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Köszönöm! :smile53:
Üdv,
KopaszKutya
Értékelés: 200
Köszönöm! :smile53:
Értékelés: 7991
Igy?
Elso konfig:
Jelenlegi konfig:
Ezeket tudjuk.
tottyi
Értékelés: 934
asebestyen írta:
2024.01.23., kedd 15:52
tottyi írta:
2024.01.23., kedd 15:43
Nembeszelek veled, Te mar ittal. :hahaha:
En csak a tapasztalatomat irtam le. ;)
A tapasztalatok rögzítésénél és azok publikálásánál főleg nagyon fontos, a lehető legtöbb környezeti pataméter rögzítése. Azok nélkül nincs értelme, mert semmilyen valid következtetésre nem lehet jutni.
Igy?
Elso konfig:
Jelenlegi konfig:
Értékelés: 7991
tottyi
Értékelés: 934
asebestyen írta:
2024.01.23., kedd 15:40
tottyi írta:
2024.01.23., kedd 15:24
asebestyen írta:
2024.01.23., kedd 15:14
Egyre inkább az az érzésem, Te meg akarsz minket tréfálni. :)
Ha meg akarnalak trefalni akkor azt irnam, hogy megcsinaltattam az akusztikat es minden helyre allt, most mar minden kis valtoztatast tetten lehet erni es ha valaki amig alszom kicserelne barmit is a szobaban akar a teritot az asztalon akkor azt azonnal eszrevennem amin a söröm volt, khm, marmint a rendszerem hangjat. :D
A Dave-en galvanikusan izolált az USB bejárat. Ha annak az 5V-járól menne is a Dave USB vevő chipje, annak áramfelvétele is minimális lenne. Nem tud több A-t vagy W-ot beleszuszakolni az AMD-s PC a dac-ba, mint amennyit az fel szeretne venni.
Nem tudom, mi történik Nálad, de szerintem megszállták a :yingyang: szellemek :yingyang: a kérót és nem engedik a dolgokat normálisan működni. :D
Értékelés: 7991
tottyi írta:
2024.01.23., kedd 14:25
Na hetvegen volt idom tesztelni az USB kartyat a gepben. Most arra voltam kivancsi, hogy most is forrositja-e a DAC-ot es ketto nap 10-10 ora jaratas utan epphogycsak langyos volt a DAC. Azelott AMD proci volt a gepbe ami 65W-ot evett es ott nemcsak a DAC volt forro hanem a tapegyseg is az audio pc-ben. Jo hogy ki nem egette a DAC-ot, szerintem tobb watt vagy volt jutott az usb kabelen a DAC-ba, hogy joval forrobb volt (nem meleg) a DAC.
tottyi
Értékelés: 934
