ATC hangsugárzók
supravox
Értékelés: 2489
Re: ATC hangsugárzók
Töki írta:
2024.01.27., szomb. 07:10
A 300 PRO nekem se jön be és tudtommal a 300 PRO változat nem is kapja meg az ATC magas hangszóróit. Ellenben a 300 Tower-ből ezt bevállalnám: https://www.youtube.com/watch?v=a3bHpV4 ... sufSuryadi
Ha megnézitek, ezekben nem elöl vannak a reflexnyílások és úgy láthatóan azzal a kb 12 centivel alacsonyabb is a doboz, mint a honlapon a 300 Tower: https://atc.audio/hi-fi/loudspeakers/to ... cm300aslt/
Számomra így sokkal jobbak az arányok.
Több videó is van erről a rendszerről, de ezen kívül sem az ATC honlapon, sem máshol nem találtam ezt a típust.
Igen ezt én se nagyon értem.
Joc
Csatlakozott: 2005.06.25., szomb. 08:09
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: Joc »
tottyi írta:
2024.01.27., szomb. 11:08
Mar lehet en is belemennek a sub verzios zenehallgatasba, nagyon tiltakoztam ellene. Lehet nem is olyan ordogtol valo gondolat.
Ma már szerencsére ingyenes szoftverekkel lehet úgy subokat illeszteni házilag is, ami régebben elképzelhetetlen volt.
tottyi
Értékelés: 863
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Joc írta:
2024.01.26., pén. 20:25
2024.01.26., pén. 19:49
Nem tudom, h mernék-e változtatni a dobozgeometrián. Nem véletlenül olyan az, ami.
Ha elfér, akkor lehet inkább egy (vagy két) plusz subot raknék be a rendszerbe DSP-vel illesztve. Kapsz vele plusz teljesítményt is, de ami talán még fontosabb, hogy egyenletesebb mélyátvitelt lehet megvalósítani. Igazából jobb átvitelt lehet így elérni, mint egy 200-as párral, mivel utóbbi esetben egy helyen lennének a mélysugárzók, a külön darabokat meg el lehet messzebb rakni, így ki tudják segíteni egymást a beszakadásoknál.
tottyi
Értékelés: 863
Egyebkent meglepoen keves 200 es 300-as ATC fenykep van amiket lakasban keszitettek. Talan joval kevesebbet veszik ezeket vagy akinek ilyen van az le se szarja a kozossegi mediakat.
Töki
Értékelés: 614
Hozzászólás Szerző: Töki »
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
Értékelés: 8925
Valóban nem tetszik a pro változat. Sokkal szebb a consumer szvsz.
A 200-as pro hatalmas frontfelülete nagyon “leterhelné” a nappalit és azért mégis csak a család élettere is. Ez nekem fontos.
Ráadásul a deffrakciós anomáliáktól sem mentes, ami egy stúdióban, közeltéren nem számít, de otthon, közepes távolságban már esélyes. Ráadásul egy állványon elhelyezett nyúlketrec hatása van, de ezt már mondtam. :D
tottyi
Értékelés: 863
supravox írta:
2024.01.26., pén. 21:39
denesdr írta:
2024.01.26., pén. 19:03
Amúgy szerintem ha úgyis DIY-ba oldanád meg, akkor simán lehetne alacsonyabbra csinálni és helyette a doboz mélységét növelni, hogy meglegyen a kellő térfogat. Akár 30-40 centivel is lehetne alacsonyabb, mélységre meg nem kellene ennyit beletoldani a téglatest forma miatt. Pl 40 centivel alacsonyabb dobozhoz kb 17 centivel kellene mélyebbnek lennie.
Miért nem csináltatod meg a 200as PRO verzióját DIY módon?
Olyan szépre csináltatod amire csak akarod.
Kell 2 magas meg 2 30 centis.
Meg némi extra kraft.
A 200as pro-nak tök jó méretei vannak.
És nincs az égben a tweetere.
Latod, hogy nem tetszik neki a Pro valtozat azert linkelt hosszu ATC-et. :)
supravox
Értékelés: 2489
Szolgálati jelentés: Úgy tűnik sikerült azt a fránya rezgést kiszedni a dobozból.
Mondjuk igazándiból csak holnap tudom "megkűdeni".
Ma hagyom aludni az utcát😁😁
Meg a családot...
tottyi
Értékelés: 863
supravox írta:
2024.01.26., pén. 21:35
Joc írta:
2024.01.26., pén. 15:41
supravox írta:
2024.01.26., pén. 13:29
Azt vallom,hogy kraftból sose elég.
Nem a teljesítmény maximális kihasználása a lényeg.
Hanem ami az egyik végfoknak már vért izzadva megy a.másik még a kisujjából kirázza.
Egy nagyobb, erősebb doboz ugyanazt a hangerőt valószínűleg kisebb torzítással hozza, ez lehet oka annak, hogy jobbnak hallani. (A pszichoakusztika mellett, mivel egy nagyobb, drágább doboznak eleve jobb hangot előlegez meg az ember önkéntelenül is, a Harman csinált erre vakteszteket.)
A Harman meg Te biztos jobban tudod,hogy itt nálam miként történnek a dolgok.
Elmondom,hogy egyik hangfalcserét /ami esetemben lépcsőfokonkénti feljebblépést jelentett/ nem éltem meg pozitívan.
Az új doboz MINDEN esetben gatyábban szólt mint az előző.
Miért?Mert nem volt bejáródva.
Vadiújan kerültek hozzám.
Szerencsére a potenciált mindig lehetett érezni.
De szar volt a közepe rikácsolt és fedett volt a magasa illetve konkrétan nem volt mély.
De annyi tapasztalatom már volt,hogy ne tojjam össze magam.
Kb. 800 óra volt az 50-100-150 bejáródása.
A 40esek kicsit hamarabb hozták a formájukat.
Nalam masfel ev olt ez a bejaratodas, mostmar alacsony hangeron is gyonyoru melyek vannak. Szerintem ez a bejaratodas fugg, hogy milyen hangeron jaratja az ember ezeket a hangfalakat. En papiron irtam az 1000 orat es meg messze volt a bejaratodastol de az is igaz, hogy ez sokszor asszony mellett tortent es o nem dijazta a hangos zenet.
supravox
Értékelés: 2489
supravox
Értékelés: 2489
Joc
Értékelés: 12
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Egyébként pont ezért nem írtam az előlap szélessége megváltoztatását, mert ez és a hangszórók elhelyezkedése rajta a legfontosabb. A mélység szinte nem befolyásol semmit. A magasság meg ugye... szia.gif
De ha nem, akkor nem. Neked kell tudni, mit szeretnél.
Értékelés: 8925
denesdr
Értékelés: 1108
2024.01.26., pén. 18:45
denesdr írta:
2024.01.26., pén. 18:42
2024.01.26., pén. 17:52
Egyedül a magasabbra helyezett közép és magassugárzó esetleges anomáliája amin törpölök.
Állítható magasságú lábakkal meg lehet dönteni a megfelelő irányba. Bár a 200-as majd' 1,6 méter magasságához inkább már egy bárszék dukálna a hallgató hátsója alá... :D
Értékelés: 8925
denesdr
Értékelés: 1108
Értékelés: 8925
Sajna meghallgatni eddig nem tudtam, és még kinézetre is tetszik.
Joc
Értékelés: 12
denesdr
Értékelés: 1108
denesdr írta:
2024.01.26., pén. 11:41
tottyi írta:
2024.01.26., pén. 10:24
Amig varunk a beszamolora. :) Na meg igy azert ekkora szobaban egesz turheto. En azert kicserelnem szobastol az enyemmel. :rolleyes:
A szoba valószínűleg többet hozna, mint maga a hangsugárzó. A megduplázott mély csak azt a célt szolgálja, hogy nagyobb maximum hangerőt tudjon a hangsugárzó. Ez 3 dB-t jelent az egy mélyhangszóróhoz képest (az ATC ez esetben ráhazudot még 1 dB-t :) ). Mélyebbre ettől még nem megy, SCM150 vs SCM300 esetén is látható, hogy ugyanúgy 25 Hz-nél van a -6 dB pontjuk. :)
Amúgy meg szerintem bűn ronda, kb mint egy elcseszett szekrény, dehát kinek a pap... :D
A 200as pro sokkal "csinosabb".
De persze olyan mintha egy koporsót nézegetne az ember.
Én a 850W/ch miatt pályáztam rá.
Tudom elmebeteg egy 20m2-es szobában ekkora teljesítmény és hangerő de nem a falbontás lett volna a szándékom.
Ezt valahogy úgy érzékeltetném,hogy egészen más egy V8 5000cm3-es autóval 160al pályázni mint egy 2 literes 8 turbóssal.
Picit inverz a megközelítés.
Egymás után jött az 50es 100as 150es aktív.
Ugyanaz a végfok.
Mégis egyre lazábban kezelte az egyre nagyobb dobozokat /mélyeket/ az erősítő.
Megnéztem,hogy a passzív verzióban majd 6dB-vel érzékenyebb a 150es az 50es-nél.
Más magyarázat még nem ötlött fel bennem a jelenségre.
Azért a 150-est nem egy 2 literes turbóssal azonosítanám. :smile29:
Amúgy jogos, a nagy membránfelület eredményeképpen ugyanahhoz a hangerőhöz jóval kisebb kilengés szükséges és így alacsonyabb lehet a torzítás, a megnövekedett akusztikai hatásfok (szintén a nagyobb membránfelület miatt) pedig visszaköszön a magassabb érzékenységben, tehát az erősítőnek is könnyebb lesz dolga.
A 200-as 2db 12"mélye nagyjából 1db 18"-nek felel meg membránfelület szempontjából.
tottyi
Értékelés: 863
Supravox, mindig mondod, hogy nalad joval jobban szolnak a helyi mediafileok mint pl a Tidal. Meg tudnal osztan egy vagy ketto olyan zenefile-t ami nalad jobb mint amit meg lehet hallgatni a Tidal-on is? Ki szeretnem probalni nalam is.
supravox
Értékelés: 2489
Ugyanaz a végfok.
tottyi
Értékelés: 863
Ja es ami meg nem elhanyagolando az ezek a parameterek a 200-tol a kulon erositokkel es pl a 150-es parameterek.
ATC SCM 50-100-110-150ASL PRO = Amplifier Output: Bass 200W, Mid 100W, High 50W
ATC SCM 200-300ASL PRO = Amplifier Output: Bass 275+275W, Mid 200W, High 100W
tottyi
Értékelés: 863
asebestyen írta:
2024.01.26., pén. 13:13
tottyi írta:
2024.01.26., pén. 12:59
asebestyen írta:
2024.01.26., pén. 11:56
És még passzív is.
Aktivak ezek csak jobba meg kell nezni.
Igaz, P4-ekről van utanként hajtva.
200-as szeriatol kint vannak az erositok de viszont van a kissebekre is ilyen lehetoseg ha megveszed kulon a Rack-ot hozza es van szimpla vagy dual rack.
https://atc.audio/wp-content/uploads/20 ... DS_web.pdf
Értékelés: 7554
És még passzív is.
