Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
üdv! új lemezjátszót szeretnék vásárolni, tudnátok valami értelmeset ajánlani, a keretem max 180ft. köszönöm.
Re: Lemezjátszó
Na ez tetszikRock60 írta: ↑2024.01.10., szer. 19:41Sajnos, én beleszaladtam pár rendesen félrefúrt lemezbe az évek alatt, nem pár tized - az nem érdekel - hanem 2 - 3 mm. ütéssel.
Össze nyalábóltam őket, és elsétáltam velük egy mindenre kapható esztergályos ismerősömhöz.
Szépen kiszedte a közepüket a kislemez - adapter méretére.
És voala !
DS audiónak el ne áruld mert bedobnak a Fujiba
Re: Lemezjátszó
És voala !
- Voyager
- Értékelés: 2103
Re: Lemezjátszó
Ha legközelebb mosok, akkor lefotózom a konkrét felállást.
Egyébként ez egy ventilátoros ionizátor és a lemezmosóra (környékére) van irányítva mosás közben. De mint azt írtam, sokkal korábban bekapcsolom, hogy nagyobb területen semlegesítse a töltéseket.
- frenki485
- Értékelés: 603
Re: Lemezjátszó
Hogyan mosás közben/alatt?Voyager írta: ↑2024.01.10., szer. 17:37Mosás közben/alatt rendkívül hasznos. A lemezeim hónapokig töltésmentesek.frenki485 írta: ↑2024.01.10., szer. 16:50Hát azt, hogy ez már nekem egy kicsit sok ebben a vinyl hallgatós hobbiban.supravox írta: ↑2024.01.10., szer. 07:37
Mit értesz azalatt,hogy paranoid?
Nagyon jól működik a szerkezet.
Tényleg antisztatizál.
Ha estleg használom a szénszálas kefét akkor sem töltödik fel a lemez.
Illetve a hangra gyakorolt hatása sem elhanyagolható.
Nyílván lehet enélkül is élni.
De én megkedveltem.
És természetesen sem téged, sem mást nem akartalak ezzel a "paranoid" kiszólással megbántani!![]()
Ezt kicsit bővebben?
Palotás féle végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC phono, Shure M44-7/SC35C
- Voyager
- Értékelés: 2103
Re: Lemezjátszó
Mosás közben/alatt rendkívül hasznos. A lemezeim hónapokig töltésmentesek.frenki485 írta: ↑2024.01.10., szer. 16:50Hát azt, hogy ez már nekem egy kicsit sok ebben a vinyl hallgatós hobbiban.supravox írta: ↑2024.01.10., szer. 07:37Mit értesz azalatt,hogy paranoid?frenki485 írta: ↑2024.01.09., kedd 21:10
Jaj ne már... erre (ilyenekre) írtam a múltkor, hogy azért ne legyünk már teljesen paranoidok...
Hiszen ilyet, ill hasonlót használtunk az XPS polisztirol-hab szigetelő anyag gyártó üzemünkben a megmunkáló soron a sztatikus feltöltődés levezetésére/csökkentésére...
A beszállító emberem nem is mondta, hogy gyártanak "vinyl edition" kivitelt is ...![]()
De én megkedveltem.
- frenki485
- Értékelés: 603
Re: Lemezjátszó
Hát azt, hogy ez már nekem egy kicsit sok ebben a vinyl hallgatós hobbiban.supravox írta: ↑2024.01.10., szer. 07:37Mit értesz azalatt,hogy paranoid?frenki485 írta: ↑2024.01.09., kedd 21:10Jaj ne már... erre (ilyenekre) írtam a múltkor, hogy azért ne legyünk már teljesen paranoidok...
De én megkedveltem.
Re: Lemezjátszó
Az van,hogy a legtöbb lemez passzentosan megy fel.NJ_ írta: ↑2024.01.10., szer. 15:55Ezt most ugy veszem, hogy vicceltel.. es nem vettem eszre.
A Naka TX-1000 (de ugy tudom a Dragon CT-nek is) korrekciós mozgásának a határa 0,5mm. (A legtöbb rosszul kopott lemez orsófuratai megfelelnek ennek a 0,5mm-es offset határnak). Tehat ha erre rafursz, semmifele elonyosebb helyzetbe nem kerulsz!![]()
Ha a lemezfurat kozepe jobban elter a középponttól mint 0,5mm, akkor ezeket a lemezeket eloszor kézzel szoktak középre állítani, mielőtt a kozpontosito mechanizmus indilna.
Egyebkent a hallhato wow 0,1mm-tol mar jelentkezhet, ki hogy hallja..
Udv., J
Legalábbis az SP10-re.
Vannak amik picit kottyannak vannak amit semmit.
A DS audio kütyüje "igényli" a tágabb határok közt történő állítgatást,hogy a műszer szerint pontosan központos legyen.
Ehhez viszont néha elő kéne venni a z amerikánert.
Ekkor ment el a kedvem,hogy szerezzek egy ilyet.
Re: Lemezjátszó
Ezt most ugy veszem, hogy vicceltel.. es nem vettem eszre.supravox írta: ↑2024.01.10., szer. 10:48Sajnos a leendő user-nek az összes lemezét fel kell fúrnia,hogy tudja állítgatni...akvapark írta: ↑2024.01.10., szer. 10:04A "híreslemezjátszógyártó" Nakamichi-nek volt excenter kiiktató gépe.supravox írta: ↑2024.01.10., szer. 09:22Na de,hogy frenki még méltatlankodjon kicsit..
https://youtu.be/nAl2NiTISWA?si=zXD9w5t_VufpPGh1
Tudtommal nem hozta meg a megváltást.![]()
Csigafúrót nem tartalmaz a készülék!!![]()
Udv., J
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2024.01.10., szer. 16:03-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
- zoli73
- Értékelés: 3176
Re: Lemezjátszó
Méghogy "lelkes amatőt"? Te? Hát persze!
Én meg a Tenkes Kapitánya!
Ha Te vagy a lelkes amatőr, akkor Mi meg kb. neander völgyiek.
- ELEX
- Értékelés: 745
Re: Lemezjátszó
LIMAR (HG) nyugdíjba vonult. Maradt ELEX a saját vállalkozás 1989 óta!
Én csak lelkes amatőr vagyok, akit érdekel a téma. Aki megkeres, segítek neki megoldani olyan dolgokat, amikhez nincs meg az eszközkészlete és a gyakorlata.
Re: Lemezjátszó
- new_dualcs5000
- Csatlakozott: 2018.11.22., csüt. 14:18
- Értékelés: 226
Re: Lemezjátszó
ELEX egyenlő HG
Re: Lemezjátszó
Sajnos nem emlekszem rad regrol, de a hozzaszolasaidbol es kepeidbol kitunik, hogy hivatasszeruen (is) foglalkozol a hangszedokkel. Orommel olvasom. Annak idejen HG (Limar) volt aki hasonlo tapasztalatokat megosztott..ELEX írta: ↑2024.01.10., szer. 11:09Én a Blutack-et csak mikroszkóp alatti tűtisztításhoz használom, ahol jól működik, de utána mindig lemosom a tűt szénszálas kefére cseppentett tűtisztító folyadékkal.
Sajnos tényleg nyomot hagy a felületen. Ráadásul mikroszálak válnak le róla és rátapadnak a tűre is. Ezeket csak önmagával lehet "felszedni". De ehhez kell mikroszkóp, megfelelő világítás és tapasztalat, hogy mit és hogyan kell látni.
Hasznos tud lenni a durvább, még rá nem égett szennyeződések eltávolításakor. A már rákövült szennyeződést nem távolítja el a Blutack sem. Azokhoz "durvább" módszereket kell alkalmazni, de csakis teljes vizuális kontroll mellett.
A végső felület tisztítás mindig a szénszálas kefe és az arra rácseppentett tűtisztító folyadék adja.
Így válik tükörfényessé a tű felülete.
Szoval ahogy latom, foglalkozasszeru tapasztalataid vannak, nos, az en tapasztalataim is professzionalis korokból erednek. Es mi az erdekes, mit mondasz? Igaz, ugy fogalmazol mikroszkop alatt monitorozva, de a B T-vel leszeded a durvabb tormelekeket, a raegetteket pedig nedves tisztitassal - amennyiben kell. Otthoni zenehallgatasba a profi megkozelites igy epitheto be. Inkabb tobb szaraz, mint nedves. Otthoni korulmenyek kozott tobb kockazatot rejthet a nedves mint a szaraz. Es ez all szembe a tökéletes tisztitasra iranyulo torekvessel. En, mi ezt igy mondjuk es igy csinaljuk. Az elmult evekben soha semmi gond nem volt ezzel a gyakorlattal.
Ez a tapasztalatszerzes tkp. egy oda vissza mutato feedback. Adok kapok. Amikor pl. dr. Tominari-hoz vissza lett kuldve komplett felujitasra egy XV-1 vagy JC-hez egy Olympus, sokmindent megtudhattam a kezem munkajarol, hogy hogyan gondoztam a hangszedoimet (a nalam toltott) futamidejuk alatt.
Udv., J
- ELEX
- Értékelés: 745
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Ez se váltja meg a világot.akvapark írta: ↑2024.01.10., szer. 10:04A "híreslemezjátszógyártó" Nakamichi-nek volt excenter kiiktató gépe.supravox írta: ↑2024.01.10., szer. 09:22Na de,hogy frenki még méltatlankodjon kicsit..
De egy nagyon elmés szerkezet végtelen szofisztikáltan kivitelezve.
Cserébe nem olcsó
Az viszont nagyon tetszik,hogy van még cég aki a formátumban még lát jövőt.
Miközben egy közepesen ügyes,jól konfigurált audio pc+normális dac gyakorlatilag bármilyen lemezjátszót lebírkóz.
Feltéve ha nem Tidalról etetjük.
De ez szigorúan magánvélemény.
- Voyager
- Értékelés: 2103
Re: Lemezjátszó
Blutack, gyurmaragasztó összetétele a biztonságtechnikai adatlap (MSDS) szerint a következő.NJ_ írta: ↑2024.01.09., kedd 22:59Tudomasom szerint soha semmi Doktor úr.Csak oda kell figyelni a hasznalatara, pl. ne kemeny allapotaban engedjuk bele a tut, stb.
Hosszú tesztelgetes eredmenye a mai leegyszerusitett lemez -es tutisztitasi modszerem. A felsorolas igenye nelkul a szaraz tutisztitasom az Onzow gel-tol a Magic Eraser melamine kopolimeren at vezetett ide, es egy johiru hangszedogyartotol ered. Ő, sokan masok, es en is azon a velemenyen vagyok, hogy ez az anyag nem hagy semmi (káros) maradekot a tun. Milyen maradek johetne szoba? Pontosan nem tudom. Pontosan senki sem tudja. Nagy forumos blabla veszi korul, a fo problema az, hogy a pontos osszetetele a gyarto altal nem publikalt. Egy nem reaktív, nyomásérzékeny ragaszto, vmilyen szintetikus gumi anyagbol vmilyen asvanyi olajjal es vmilyen asvanyi toltoanyagokkal. Ennyi.
2011-2012 korul joval “feketeovesebb”kivitelben en is ott tartottam (es ezt itt a forumon is leirtam akkor), hogy ipari toltes neutalizalo EXAIR
gen4 ionizalo cső volt a lemeztanyer fole szerelve (kb. 10 cm magassagban 40 cm-hosszban.) Mint egy hosszu dekor olvasolampa. Rezzenestelen, levegoaramlas nelkul eszkoz volt es kivaloan elllata a feladatat.
Egyszerűen (ez is) csak kikopottt a szobambol. Nem azt jelentette, hogy nem jo, csak nem hianyzik.
https://www.exair.com/products/static-eliminators.html
U. i.. Igy igaz @Bigsokaig es gond nelkul hasznaltam a M E-t. Egyszer hianycikk volt, ekkor jott helyette a B T.
https://uturnaudio.com/cdn/shop/files/M ... 1613774080
Udv., J
10% amorf propylén és polyisobutylén kopolimer, 6-8% paraffin szénhidrogén, 82-84 % ásványi töltőanyag (Mészkő és szilikát ásvány őrlemény keverék) szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú keveréke.
Nekem az a tapasztalatom, hogy lenyomatot hagy maga után. Ezt egyszerűen lehet tesztelni/szemléltetni egy üveglap, tükör segítségével. Gondolom a műveletet nem kell leírni?
Biztosan nem nyomkodnám a stylus-hoz és amúgy semmihez se a lemezjátszó körül. (de ez csak az én rigolyám)
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Bízom benne.Rock60 írta: ↑2024.01.10., szer. 08:18Nekünk régen volt egy olyan páraelszívónk a tűzhely fölött, aminek az elszíváson túl volt külön ionizáló funkciója is. Nagyon jót tett a levegőnek.
Gondolom, más hatásfokú egy fixen telepített, vagy a polcra tehető cucc, a lemezre irányítható pisztolyhoz képest.
A mi szempontunkból az utóbbi elég, nem ?
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Anno az "átkosban" a BKV-s buszok vezetőfülkéjében volt egy Medicor gyártmányú ionizáló. Áll. lényegesen avult a koncentráló képesség, csökkent a balesetek száma.(?)
Én lemezhallgatáskor minden oldal lejátszása előtt Zerostat 3-at használok.
Re: Lemezjátszó
De én megkedveltem.
Re: Lemezjátszó
Csak én keresem...
Tulajdonképpen meglep, hogy nem hallott róla senki.
Már eszembe jutott, a Belgrád - rakparti Hifi boltban árulták egykor, kb. a Heybrook HB-1, Ortofon MC 10 - 20 korszakban.
Gondoltam, létezik valami modernebb utódja, de úgy tűnik, anélkül halt ki.
- Big
- Értékelés: 757
Re: Lemezjátszó
Nekem fehér van....................NJ_ írta: ↑2024.01.09., kedd 23:09Igy van! De nem elmult, inkabb atalakult.Big írta: ↑2024.01.09., kedd 21:43Valamikor hajdanán Mr. Clean Magic Eraser Original-t is ajánlottad az elmúlt már?NJ_ írta: ↑2024.01.09., kedd 12:39Hello,
Sajnos nem tudom mi lehet az a porszivo elvu eszkoz amit kerestek..
Nalam az elmult 20 evben az maradt meg, hogy a lemezbarazda legjobb tisztitoja a tű. Tehat nem a lemezbarazdat “mosom agyon”, hanem a tut.
Persze minden hozzam kerulo uj es hasznalt lemezt mielobb lemosatok. Utana csak idoszakosan, szukseg szerint. (A mosast mar nem en csinalom, ezt meguntam. Oszinten.)
Viszont van nehany kotelezo dolog, amit betartok:
- Mindig (acryl) porvedo boritja a futomuvet, ami nem a futomure van rogzitve, ezert a tut elero levegoben terjedo rezgesek ellen is hatasos (lehet)..
- A lemezeket kulon taroloban tarolom, antisztatikus tokban
- Amikor eloveszek egy lemezt nem beszelek mellette/folotte.
(Hülyeség? Vajon miert?)
- Amit rendszeresen tisztitok, az a tu. Modszer:
1. Szaraz tisztitas, minden lejatszas elott es utan: Blu Tack/ Fun Tak/ Bluestik strukturalis ragasztoba 4-5x finoman beleejtve a tut
2. Nedves tisztitas, csak akkor, amikor mar nem mukodik a szaraz tisztitas, azaz nem szunik meg vmilyen hallhato torzitas a száraz tisztitasok utan (erosen felrakodo tormelek miatt): MoFi LP9 (vagy vmilyen dörzsölő hatású alkohol, pl. izopropyl).
Semmi mas!
Udv., J
Fontos: a feheret, nem a keket! Nem kell ide a szinezo anyag.
Udv., J
