Pc alapú audio lejátszás
tutinet
Csatlakozott: 2013.02.06., szer. 23:24
Értékelés: 6
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: tutinet »
2023.12.13., szer. 16:26
tutinet írta:
2023.12.13., szer. 11:49
tottyi írta:
2023.12.13., szer. 08:52
Ha nem játszol 3D-s progival, akkor már bármelyik újabb generációs i5 jó lehet. i3 már komolyabb szoftveres audió matekra lehet, hogy letérdel, 4k-s videókkal sem biztos, hogy boldogul.
Ezt cáfolnám. Még a régebbi 8. genes I3-asom sem térdelt le se zene se 4K video lejátszástól.
De hát "komolyabb szoftveres audió matekről" beszélt nem egyszerű zenelejátszásról. Próbéld meg engedélyezni a natív DSD feldolgozást a Roon-ban, majd tegyél be egy konvolúciós szűrőt, és így játssz le egy DSD256-fájlt. Na, attól jó eséllyel letérdel az i3-asod (mert az már tényleg komolyabb szoftveres audió matek), de a 8. gen i3 biztosan letérdel tőle. Még az i5-ös is esélyes rá. Kipróbáltam.
Az igaz, hogy 4k videók egyszerű lejátszása nem kellene neki gondot okozzon.
Ok, Pontosan mit kellene telepítenem , letöltenem, hogy megnézzem ?
Yamaha AVENTAGE RX-A1080, DALI OBERON 3 Front,DALI OBERON 1 hátsó, OBERON VOKAL , QEDXT25 hangfalkábel, KáCsa KCO-FP25 vezeték + Furutech FI-E11Cu saját készítésű tápkábel.
La_Valse
Értékelés: 733
shany írta:
2023.12.13., szer. 20:42
Csak megnéztem még egyszer ezt a HQPlayer konverzió dolgot. Azóta már váltottam a 4-ről az 5-ös verzióra.
Egy PCM 16bit 44kHz-ről DSD256 konverzió során ( filterek+sharper ) most mind a 8 virtuális magot használja, igaz az egyiket csak nagyon minimális mértékben, inkább csak rövid időtartamokra... gondolkodik.gif
Nem úgy van, hogy a páros magok dolgoznak, a páratlanok lazsálnak, kivéve az utolsót, az ugyanúgy izzad, mint a 0. mag?
bazzs
Csatlakozott: 2011.06.17., pén. 00:24
Értékelés: 311
Hozzászólás Szerző: bazzs »
Finesse !
bazzs
Értékelés: 311
bazzs írta:
2023.12.13., szer. 19:58
...Egyebkent pedig pl. Hqplayerben ez a felkonvertalas pcm-be (vagy dsd-be) csatornankent mukodik. Igy pl. egy sztereo rendszerben 2 magon fut az upsampling, azt kell korlatmentesse tenni. Ha sokcsatornas dac-od lenne, akkor lenne erdekes a kettonel tobb mag. Ha a jovoben pl. dsd-znel, akkor a max frekvenciat kell csak nezni, nem azt, hogy 6-8-10-12 magja legyen a procinak.
Aztan a procik "hangja" meg egy teljesen mas tema....
Egy idoben csak a 2 csatornan megy az upsampling vagy modulalas. Emellett a szures es egyeb konvuliciok (ha vannak) mennek a tobbi magon vagy akar kiszervezve a vga kartyara.
Van viszont valami optimalizacio, ami miatt nem ugyanazokat a magokat hasznalja a folyamat elejetol a vegeig. Te is ezt lathattad.
Finesse !
shany
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: shany »
bazzs
Értékelés: 311
tottyi írta:
2023.12.13., szer. 11:31
tamagaba írta:
2023.12.13., szer. 11:03
tottyi írta:
2023.12.13., szer. 09:51
64 W-ot fogyaszt, forrosodik es mindig majdnem maxon megy na meg az alaplapon amit rendeleskor nemtudtam mert mindent figyeltem csak azt nem, hogy ventilator is van rajta de kell is mert rettentoen forrosodik meg az ssd is rajta mert annyira ossze van zsufolva. Az Intel-tol azt varnam, hogy simabban fog menni.
Es mar csak 4K videok mennek rajta de valahogy azt is nehez beallitani, hogy HDR-ben szep kep legyen bar ez nem biztos, hogy az AMD hibaja de tobbnyire HTPC-ben Intel-t hasznalnak.
https://rog.asus.com/sk/motherboards/ro ... ming-model
Lehet, hogy minden overclock túl van rajta húzva, gaming módban van
Bios és alaplap vez szoftver ellenőrzés
Minden Turbo mod ilyesmi ki van kapcsolva, ez egy ilyen, nincs semmi baja csak forro. Tettem egy kiterot az AMD vilagaban de inkabb maradnek Inteles.
Chord Dave-hez nem kell dsd, igy eromu sem. Egy ujabb generacios intel proci boven eleg egy 16szoros pcm felkonvertalashoz. Egy ma is piacon ujkent kaphato i3-as is siman eleg ehhez. Nalam meg egy i5 8500t-n is kacagva megy ez.
Finesse !
shany
Értékelés: 363
... Próbéld meg engedélyezni a natív DSD feldolgozást a Roon-ban, majd tegyél be egy konvolúciós szűrőt, és így játssz le egy DSD256-fájlt. Na, attól jó eséllyel letérdel az i3-asod (mert az már tényleg komolyabb szoftveres audió matek), de a 8. gen i3 biztosan letérdel tőle. Még az i5-ös is esélyes rá. Kipróbáltam.
Nem biztos, hogy jó példa a natív DSD konverzió. Nekem i3-12300T van az audio pc-ben. A Roon féle konverziót nem próbáltam, de a HQPlayer-t igen, többféle szűrővel, DSD256-ra konvertálással. Ez a művelet csak egyetlen magot használ ( állítólag nem párhuzamosítható jól ez a folyamat ). Ebben az esetben csak az egymagos teljesítmény számít, abban meg az i3 12th gen is igen jó. ( tény, közel maximumon fut ilyenkor az az egy mag )
Értékelés: 6383
Voyager
Értékelés: 2167
Hozzászólás Szerző: Voyager »
kakaox írta:
2023.12.13., szer. 13:28
Voyager írta:
2023.12.13., szer. 06:12
Ennyire sikerült visszafognom a win11-es (zene) rendszert. Ha ettől lejjebb megyek, akkor súlyos veszteségeket szenved a GUI. :D (az mos nekem viszont kell)
Szia Voyager!
67 db folyamat az nagyon jó eredmény. :tutiok:
Én úgy 100 alá szoktam bevinni ezt az értéket, amúgy Big fórumtárs szokta levinni 50 alá (ha jól emlékszem).
Köszi! Ezt az eredményt Neked és Robinak köszönhetem. :smile53:
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Szia Voyager!
tutinet
Értékelés: 6
tamagaba írta:
2023.12.13., szer. 09:37
tamagaba írta:
2023.12.13., szer. 08:19
Ha az i után egy 9-est írsz, akkor is talál
De miért pont ezt a lassított i9-et keresed. Úgy fogyaszt kevesebbet, hogy vissza van véve a tempó. Ez most olcsóbb?
Mert most talan van vevom az AMD-re. Melyik processzort ajanlanad ez heleyett? De nalam ketto windows van az egyik zenere a masik filmnezesre.
Ha nem játszol 3D-s progival, akkor már bármelyik újabb generációs i5 jó lehet. i3 már komolyabb szoftveres audió matekra lehet, hogy letérdel, 4k-s videókkal sem biztos, hogy boldogul. De mi a baj az AMD-vel? Így teljesen új rendszert kell építened
Nyilván mindenhez a megfelelően beállított lejátszót kell használni, ami a CPU VGA hardverét is tudja használni.
A 12. genes I3 meg már több mint elég ugyanerre. Nem játszom, játékokat nem futtatok.
tottyi
Értékelés: 946
Hozzászólás Szerző: tottyi »
tamagaba
Értékelés: 695
tamagaba
Értékelés: 695
Nézesd meg egy PC szervizben, jókat írnak róla. ASUS nem csinál vacak cuccot a ROG Gaming szériában
tottyi
Értékelés: 946
tamagaba
Értékelés: 695
tottyi írta:
2023.12.13., szer. 07:18
Mar megvan, az i betut ha kiveszem akkor talal.
tutinet
Értékelés: 6
Ha csak filmezésre és zenére kell, akkor elég egy I3-12100 is.
https://www.pcx.hu/intel-core-i3-12100- ... 00--670710
Abban van Intel 730 videorész.
Felesleges ennél több filmezésre.
tottyi
Értékelés: 946
tottyi írta:
2023.12.13., szer. 07:00
Hi, nemtudja veletlen valaki, hogy honnet lehet beszerezni Intel i13900T tipusu processzort? Nem talalok sehol eshopot csak nemetorszagban ahol arulnak ilyet.
tamagaba
Értékelés: 695
tottyi
Értékelés: 946
tottyi
Értékelés: 946
Voyager
Értékelés: 2167
kakaox írta:
2023.11.07., kedd 14:30
Megjelent a legújabb TrustedClean 3.0!
http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/ ... n/?p=66847
Minimalista szoftver, amelyet a Windows számítógépek hangminőségének, teljesítményének, stabilitásának,
késleltetésének és válaszkészségének javítására terveztek
A TrustedClean úgy működik, hogy ideiglenesen módosítja a CPU-prioritásokat, az IO-prioritásokat, az affinitásokat és a rendszeridőzítőket, és igény szerint leállítja az explorer.exe-t. Szinte nem is módosítja a rendszerbeállításokat, nem ír a rendszerleíró adatbázisba, és nem fut a háttérben (e szabály alól a „0,500 ms” funkció az egyetlen kivétel). A TrustedClean arra is használható, hogy megfelelően elindítsa az Orya MajiorityCleanES fájlját,
amely kiküszöböli a DDR memória remegését....
MajiorityCleanES letöltési link:
https://sourceforge.net/projects/majioritysolution/
TrustedClean 3.0 letöltési link:
https://trustedclean.org/
Zewaa
Csatlakozott: 2021.03.14., vas. 12:52
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: Zewaa »
Köszi hasznos volt .
kakaox
Értékelés: 388
Zewaa írta:
2023.12.10., vas. 21:45
Milyen lehetőségek vannak arra az esetre hogy egy pc-t össze tudjak kötni egy dac-al coax vagy AES (inkább AES ), és kapható hazai webshopban.
Szia Zewaa!
Sok lehetőség van...
1- Vásárolsz egy alaplapi SPDIF kivezetést (általában az alaplapokon van ilyen, csak tüske formájában)
Sajnos ez a megoldás úgy szól, ahogy az alaplapi hangkártya tud és nincs rajta AES-EBU...például egy ilyen:
https://es.aliexpress.com/item/1005006037685892.html
2- Vásárolsz egy hangkártyát, amin van SPDIF kimenet
https://www.pinkfaun.com/shop/bridge/45 ... ridge-tcxo
Évekig használtam egy ilyen típust, ami nagyon jó hangú darab, de már nem gyártják, nincs rajta AES-EBU
és csak PCI foglalatba lehet betenni!
viewtopic.php?t=156606
3- Vásárolsz egy USB-SPDIF konvertert, más néven DDC-t.
Ez USB kábellel csatlakozik a gépedhez és abból már ki tudod hozni a digitális jelet AES-EBU formában.
Ez a cikk elmagyarázza...
https://blog.muzix.hu/2022/09/07/ddc-in ... megertese/
Az össze belinkelt megoldást csak példának szántam.
Az első az a legolcsóbb, -szinte filléres megoldás- de a hangja is az.
A másodikból már vannak nagyon jó hangú darabok, de a világ nem ebben az irányban ment tovább
és nagyon körülményes módon lehet az AES-EBU jelet így kihozni.
A harmadik a legbonyolultabb, de a legjobb hangot így tudod elérni.
Sajnos kell plusz USB kábel és egy ponton az alaplapi USB interfész lesz a gyenge láncszem.
Remélem tudtam segíteni!
Zewaa
Értékelés: 22
