DAC-olás
gomolalaci
Értékelés: 370
Re: DAC-olás
wittao írta:
2023.12.10., vas. 12:22
pjm írta:
2023.12.10., vas. 11:59
Ezt csak úgy itt hagyom.
https://www.youtube.com/watch?v=bpt6cwYFdxs
Azért ez elgondolkodtató: "small manufacturers" ... ez már egy misszió Amir részéről a kínaiak támogatásával kapcsolatban :) Vegyél 80USD kínai dacot, mert sokkal jobb, mint az 1600USD PSAudio dac. Ha meghallgatod igaz kiesik a tömés is a fogaidból, de mérve szuper :) mi baj lehet? Nincs itt semmi részrehajlás.
Úgyis a piac fogja eldönteni, hogy érdemes lesz-e megvenni....
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.12.10., vas. 21:29-kor.
Ok: Idézési hiba javítása
wittao
Értékelés: 2109
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
pjm
Értékelés: 342
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: pjm »
shany
Értékelés: 356
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: shany »
danielt_ írta:
2023.12.06., szer. 14:13
Toppingból D70 és D70S dacjaim voltak.
A forrás "kétgépes rendszer" volt: audio-orientált PC-->Tidal-->Roon core-->HQPlayer NAA--> Allo USBridge ( speciális SBC, preciziós reclockolt USB kimenettel, kártyánként külön lineáris tápegységekkel )-->Hidiamond USB kábel-->dac
+ rendes hangsugárzó...
nyoma sem volt ennek az "összehúzásnak", nem is értem mit akar ez jelenteni...
Az Allo USBridge beiktatásával ( a lineáris táp esszenciális fontosságú ! ) teljesen átváltozik a hangkép: melegebb, teltebb, folyékonyabb, organikus, teljesen összefüggő hatalmas tér, stb lesz. Mint ha nem is az dac szólna...
( vélhetően a BT vevőből kijövő jel is megjárja az xmos bemeneti reclock rendszert )
danielt_
Csatlakozott: 2023.11.07., kedd 12:14
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: danielt_ »
A DAC-omat Bluetoothról hallgatom, tehát az usb kábel nem játszik. USB és BT között én bevallom maximum hangerőben hallok valami különbséget, nagyon nem. BT kényelmesebb.
Ez a fajta szétszortság egy haverom pc-erősítő-dac kombójával és más hangfallal is meg volt. Amúgy nálam is az van, hogy a hangfalam azért az olcsóbb kategória, kipróbálnám egy jobbal. De azt hiszem az nem húzná "össze" a hangot. Ez, hogy zavaró -e, megint kicsit ízlés kérdése is :)
shany írta:
2023.11.26., vas. 12:42
Bálint73 írta:
2023.11.26., vas. 10:34
danielt_ írta:
2023.11.20., hétf. 19:57
Van valakinek ötlete, tapasztalata a következő jelenséggel?
Így néz ki a rendszerem Laptop(spotify,foobar stb.)-> SMSL M300 mkII -> Microlab Solo 6c (nem audiofil hangfal)
A jelenség amit leírsz, nem egyedi.
Simán belefutottam már én is.
Külön-külön megvan minden, dinamika, levegő, mély, közép, magas, de nem áll össze sehogy sem. Sőt a kezdeti "wow" után, a fülem is elkezd fáradni. Szándékosan nem írok típusszámokat.
Az egyik "probléma" a Topping és hasonlókkal, hogy az USB ( de vélhetően a többi bemenet is ) rendkívül transzparens . Ez azt jelenti, hogy az árkategóriában hozzájuk passzoló, tipikusan gyatra hangú digitális műsorforrásokkal táplálva pontosan megjelenítik a forrás gyengeségeit, hiába várják a csodát tőlük. Különböző forrásokkal drasztikus különbséget-, és természetesen javulást is el lehet érni.
Egy Lumin vagy magasabb árkategóriájú DAC-hoz eleve sokkal jobb forrást használnak, emellett a saját digitális receiver-ük is jobban függetleníti őket a forrástól. Főleg, ha ethernet bemenet is van, az még nagyobb elszigetelést is tudhat biztosítani.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
sutemenyx írta:
2023.11.30., csüt. 19:37
Ott van benne a noise shaping oversampon filter.
Ebben biztos nincs, és a cd lejátszóimból is az az elsö ami ki kerül.... :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára asebestyen 2023.12.02., szomb. 09:33-kor.
tamagaba
Értékelés: 634
Re: DAC-olás
alto írta:
2023.11.29., szer. 17:32
Tehát egy felkészült tervező meg tudja oldani a DSD128-at. A 384 Khz PCM-et meg vélhetően lekonvertálják 192 KHz-re.
Én sem hallom a különbséget a 192 versus 384 között.
Akinek esze van, az nem a Hz-ekért ad több pénzt, hanem a jobb hangért. A D2 meg jobban szól ezzel Wolfson chippel mint egy Topping a csúcs Sabreval.
Ahogy nézem a prosit támadt némi zavar az erőben náluk :D
D1 WM8741 DSD2.8 a szalagcímben DSD128
D2 WM8741 mindenhol DSD128
D3 hoppá Sabre ES9028PRO
sutemenyx
Értékelés: 2911
Re: DAC-olás
kaboca36 írta:
2023.11.30., csüt. 18:57
tamagaba írta:
2023.11.29., szer. 15:01
A Lumin D2-nél mi az a DSD5.6-os kijelzés, amikor a 8741-es csak sima SACD 2.8-as DSD-t tud és PCM-ben 192 max
Valami felkonvertált okosítás a gyártótól?
Nem mintha hallanám a különbséget, viszont a nagyobb Hz-ekért több pénzt kérnek :)
Az következő gen. Cirrus DAC CS43131 már tudja
Nem tudom de én leragadtam a sima 16/44.1-nél....én csak a problémát láttom és hallom az oversampling,noise shaping,digitális filterekkel.... nálam biztos nem kap helyett, pláne nem hogy majdnem annyiba kerül mint az egész rendszerem szöröstül böröstül...... https://sw1xad.co.uk/technology_post/de ... c-designs/ De mondjuk én már több mint 10 éve nem költök nagyon hifire csak karbantartom azt a kevesett amim van.... :D
kaboca36
Értékelés: 223
Re: DAC-olás
alto
Értékelés: 3325
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
" WM8741 datasheet top out to PCM 192k limit due to fixed over-sampling digital filters but as for DSD, it may go higher than DSD64 which is directly coupled to the switch capacitors array analog conversion, but this is not guaranteed by design."
tamagaba
Értékelés: 634
Re: DAC-olás
juliush
Értékelés: 4178
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
juliush írta:
2023.11.27., hétf. 12:44
djtarajos írta:
2023.11.27., hétf. 11:18
... Összegben kb. 800k lenne a hálózati lejátszó+dac-ra.
Mintha pont Rád várna! ;)
https://www.bartimexaudio.hu/termekek/d ... -d2-detail
Kedves Djtarajos!
Írhatunk bármit, de leginkább a saját füledben bízhatsz. Szerencsére Alto fórumtársunk történetesen a Bartimex Audio tulajdonosa, biztos vagyok benne, hogy előzetes egyeztetés után fülügyre vehetsz náluk Luminokat, valószínűleg más hasonló eszközöket is, így tényleg megalapozott döntést hozhatsz saját tapasztalatokra támaszkodva!
Bárhogyan is alakuljon, sok sikert kívánok és szép zenéket!
djtarajos
Csatlakozott: 2010.01.19., kedd 22:21
Értékelés: 11
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: djtarajos »
Töki írta:
2023.11.27., hétf. 21:18
djtarajos írta:
2023.11.27., hétf. 20:17
Töki írta:
2023.11.27., hétf. 18:55
Milyen hangzás az elvárásod? Nagy felbontású, precíz őszinte hang,
vagy inkább egy húsosabb, folyékonyabb, melegebb karaktert keresel?
Hány óra hosszát tervezel egyszerre zenét hallgatni egy nap? - Ezt azért kérdezem, mert ha napi 1-2 óra leülős, odafigyelős zenehallgató vagy, lehet mást ajánlanék, mintha napi 3-4 óra meg és egy fél vasárnapot végig akarsz zenét hallgatni.
Napi körülbelül 2 órát hallgattam eddig zenét, a meleg, levegősebb hangzást kedvelem jobban. Ezért is esett a választás az Aurum párosra. Egyszer volt szerencsém egy Audiovector QR5-öst hallani, akkor jöttem rá, hogy ez a nagyon részletező közép és magas tartomány nem való nekem :)
Ebből a keretből én egybe készülék irányába mennék és megúszod az USB nyűglődést.
Nekem pont a másik vonal az ízlésem, így nehezebb tanácsot adnom. Jók a Luminok, de a preferenciád olvasva annak inkább az első szériáját, A1, ha jól emlészem a nevére, azt vadásznék egy használtat vagy Naim Audio-t. Most egy jóval drágábbat látok csak, de ha átgondolod a költségvetést meg keményen alkuszol :rolleyes: : https://www.audio-markt.de/market/naim- ... 3000771882
Ennyi sajnos jelen állapotban nem fér bele a büdzsébe tekintve, hogy lassan a kábeleket is meg kell majd vennem :) A Naim-ok közül típusban melyiket ajánlanád amit kicsivel kedvezőbb áron lehet majd beszerezni?
Vagy kifejezetten az NDX2 lenne a legjobb választás?
Töki
Értékelés: 633
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Töki »
Mivel egyre kevesebb filmet néztem az utóbbi időben (zenét viszont annál többet hallgattam) úgy döntöttem, hogy a korábbi házimozi rendszeremet felszámolva, áttérek a sztereó világába. Döntő többségében filmzenéket, elektronikus zenét hallgatok digitálisan (Spotify), vagy bakeliten, de nyitnék más zenei irányba és platformra (Tidal) is. Amit eddig sikerült beszereznem: Audia Fligth FLS 3 erősítő, Quadral Aurum Orkan 9 páros, Thorens TD402DD lemezjátszó + Audio Technika VM740ML tű és egy Limtree Phono II előerősítő. Mivel még a bejáratás folyamata van kábeleket későbbre terveztem megvásárolni. Amiben a segítségeteket, véleményeteket kérném, hogy milyen DAC-ot, forrás ajánlanátok ehhez a szetthez?
Topping E70 Velvet vagy SMSL D400EX ezeket néztem eddig. Összegben kb. 800k lenne a hálózati lejátszó+dac-ra.
Előre is köszi ;)
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
djtarajos
Értékelés: 11
Re: DAC-olás
Előre is köszi ;)
Töki
Értékelés: 633
Re: DAC-olás
Előre is köszi ;)
MZX PRE-NR1
juliush
Értékelés: 4178
Re: DAC-olás
djtarajos
Értékelés: 11
Re: DAC-olás
Előre is köszi ;)
gomolalaci
Értékelés: 370
Re: DAC-olás
Bálint73 írta:
2023.11.26., vas. 12:23
Egyetértek és profi szakmabeli (fejlesztő/gyártó) tapasztalataival nem is vitatkoznék. leborulok.gif
A megépítettség fontosságával magam is tisztában vagyok.
Ráadásul azzal is, hogy a fenti két gyártónál feltehetőleg nem előzi meg sok-sok hallgatási teszt és ennek megfelelően módosítások a piacra kerülés előtt. Jó a specifikáció és kész (valóban ezek már olyan értékek, hogy nem igazán hallhatjuk ki).
De vagyunk itt egy páran a fórumon, akik nem tudunk megengedni magunknak 300E Ft feletti DAC-készülékeket és szeretnék ésszerű áron 40-200E Ft közötti DAC-on is élvezetesen zenét hallgatni (ha nem is High-End minőségben).
Viszont előfordul(hat) a fenti két (vagy más chi-fi gyártónak) olyan készüléke, ami jól sikerült.
Egy párat (nem felületes tapasztatok alapján) is fel tudnék sorolni.
Illetve magam (mivel napi 10 órát hallgatok zenét) adminisztratív munkám alatt is, hallom (legalábbis ebben a kategóriában) az AKM bársonyosságát..
Szerintem nem én vagyok az egyetlen.
Illetve Sabre-knél 9038Pro (vagy dupla 9038EQ ) felett valami elképesztő dinamikai beütéseket tapasztaltam, de természetellenesnek és egy idő után fárasztónak tűnt (és szintén nem csak magam tapasztaltam ezt).
Bár hozzáteszem a hangosítás nélküli akusztikus élőzene is lehet néha kellemetlen/bántó.
Nyilván igazad van abban is, hogy csak ebben a belépő kategóriában lehet ez így.
De minket is meg kell érteni kisebb keretből gazdálkodókat vagy ilyen-olyan okok miatt kevesebb büdzséből építkezőket..
Nagyon egyetértek veled! ,,Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának"
MrCollector
Értékelés: 531
Re: DAC-olás
2023.11.26., vas. 12:29
Illetve magam (mivel napi 12 órát hallgatok zenét) adminisztratív munkám alatt is, hallom (legalábbis ebben a kategóriában) az AKM bársonyosságát..
Csak eljátszom a gondolattal, hogy pontosan ugyanabban a "jól megépített" termékben meg tudnád-e különböztetni az AKM chipet azz ESS chiptől, ha nem tudnád, hogy melyikben melyik van.
Pl. ott az RME ADI-2 DAC FS, annak létezik AKM és ESS változata is, azeket külsőségek alapján nem lehet egymástól megkülönböztetni, a menüjükben turkálva már a hozzáértőkbbek meg tudják állapítani, lletve a hátulján is van egy bertű asszem a modellszámban, ami ráutal, bár nem közvetlenül)...
(az általam olvasott összehasonlításban minimális eltéréseket tudtak ugyan mérni /némelyeket pont az ESS javíára/, de hallható egyik sem volt)
Meg lehet őket különböztetni hangjuk alapján. Lásd. Fiio K9 Pro AKM/ ESS, illetve az említett RME. Az, hogy melyik tetszik ott már lehetnek eltérések.
Ha kérdésed van: 20/3383456
Értékelés: 6219
Re: DAC-olás
shany írta:
2023.11.26., vas. 17:42
Ha ténylegesen egy dobozban lenne a Karuna+Wadia, mint egy normál DAC, akkor meg tudnád mondani, hogy milyen a szorosan vett DA konverter rész "hangja", és mekkora a bemeneti interfész áramkörök szerepe a végső produkcióban ?
De akkor ez a fajta transzparencia (ami pl. a forrás időzítési hibáit átviszi) nem igazán jó.
pont az a jó, ha a DAC nem érzékeny a digitális adat időzítésére, illetve annak hibáit javítani tudja…
shany
Értékelés: 356
Re: DAC-olás
2023.11.26., vas. 16:12
Az egyik "probléma" a Topping és hasonlókkal, hogy az USB ( de vélhetően a többi bemenet is ) rendkívül transzparens . ...
Ez egy elég érdekes elmélet. :D
A "transzparencia" jót szokot jelenteni, nem? szóval az olcsó kínai cumókkal az lenne a baj, hogy túl jók azokhoz a lejátszókhoz, amiket az ilyen DAC-okhoz használnak? Khm.... :napsut:
Vagy rosszul értettem? Mert akkor ezazt jelenti, hogy nem DAC-ból kell drágát(=jót) venni, hanem futóműből jót.
Ami ellentmond az általam tapasztaltaknak. Szerintem tényleg rosszul értettem valamit...
Az aláírásodban szereplő Wadia DAC és a Mac PC közé be van iktatva egy Karuna interfész. Régebben ezt írtad róla:
( https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 2#p2729722 )
" ...Innentől kezdve nagyjából mindegy, hogy milyen hardverrel kötöm össze a Karunát. Szépen hallani a Tidal és HRA vagy bitperfekt és nem bitperfekt lejátszó közötti különbséget, de, hogy milyen hardverbe dugom a Karunába menő USB kábel végét, illetve az min kapja a netet, annyira mindegy, hogy én bizony nem tudok különbséget tenni köztük. Volt, hogy a dokkolóba dugtam az USB-kábelt, a dokkolóra az M1-es Macbook Air-emet, amin ugyancsak a nagy Mac-en is futó Audirvanával játszottam, és bizony így sem hallottam különbséget. Van ott egy switch, ami egy 20m-es cat5e kábelről kapja a gigabites netet, erről megy a dokkolóba is meg az iMac-be is, na a switch-től az iMac-ig próbáltam jobb kábeleket, zéró különbséget produkáló eredménnyel...."
Ha együtt nézzük a Karuna+Wadia párost mint egy hagyományos, USB bemeneten táplált DAC, akkor vajon ez a DAC mennyire transzparens a digitális futómű saját minőségét tekintve, mennyire jön át a futómű gyengesége, mennyire érzékeny a futómű milyenségére ?
Értékelés: 6219
Re: DAC-olás
alto
Értékelés: 3325
Re: DAC-olás
Persze, megértem, és nem is volt cél a hozzászólásomban semmiféle lesajnálás vagy magaslóról való észosztás.
Pusztán arról van szó, hogy ebben az árkategóriában mindenképp valamilyen fajta kompromisszumot kell kötni, amit kategórián belül nem lehet feloldani, legfeljebb egy másfajta kompromisszum cserélni.
shany
Értékelés: 356
Re: DAC-olás
