Sztereó erősítők
tunerman
Értékelés: 3111
Re: Sztereó erősitők
dixie-chicken írta:
2023.11.11., szomb. 09:13
hogy is van ez akkor,egy komersz Harman Kardon PM665,meg +/- 80A leadására képes,csúcsban...hol van az ámitás ?
https://hifi-wiki.com/index.php/Harman/kardon_PM665_Vxi
A Harman-Kardon PM665vxi a kimenetén két párhuzamosan kötött 2SC3281/2SA1302 tranzisztorpárt használ, egy tranzisztor a specifikációban engedélyezett csúcsárama 20A...akkor kettő párhuzamosan 40A :D tehát ha mérve 80A csúcsáram folyik a tranzisztorokon, akkor az megismételhetetlen esemény lenne - szerintem.
TJ.
dixie-chicken
Értékelés: 2783
tamagaba írta:
2023.11.11., szomb. 07:57
Azért kérdeztem a DIY-ba, mert úgy vettem észre a kapcsolástechnikákkal jobban tisztában vannak az ott fórumozók
Itt javarészt így szól, úgy szól beírások szoktak menni - mindegy, az is kell :rolleyes:
Az egyik cimborámnak van ilyen, hithű A klass rajongó - egyébként nagyon jó hangokat szoktam hallani nála
Nézem az adatait: 2x250W zenei, 2x180W szinus - a power consuption-ra 1300W-ot ír, az USA-ban csak 570 - szegények 120V-ról hogy lehet rendesen hifizni :D
34 kg a szerkezet, 4 Ohm-ról érdekes módon hallgatnak
Ez még oké is lenne, de látom a PNP NPN párokat a blokkvázlaton
Úgy tudom az A klass-ok egyféle tranyókkal dolgoznak
Erre utalt a kérdés, akit érdekel fent van az Elkektrotanyán az SM-je
ezt a 4 ohmos A class meséket sztem @tunerman már szépen kivesézte,gyanitom ez sem kutya,hanem eb,az akkor emlegetett gyártó(k)hoz viszonyitva ;) ...heti felfedezésem (másik fórum),ez ... azt mondja DIY Pass X.8,mono...gyanitom hogy a Pass X350.8 DIY monó változata,150W oldalanként,800-as csillapitási tényező,50A csúcs leadására képes,elméletileg ezek,valós mért adatok gondolkodik.gif
https://www.passlabs.com/products/x350-8/
tamagaba
Értékelés: 682
tamagaba
Értékelés: 682
Re: Diy erősítő építés
tunerman írta:
2023.11.10., pén. 18:31
tamagaba írta:
2023.11.10., pén. 15:41
Az lenne a kérdés, hogy ebben mi az A class?
Denon POA 3000
Mi ebben a DIY? :smile29: Mi ebben az "A" osztály? :D
Látom kitartóan próbálkozol, de semmi esélyed.
(70 tranzisztoros erősítő Real Bias Circuit megoldással, 100mA/végtranzisztoronként)
TJ.
Egyik ismerősömnek van ilyen, gondoltam itt kérdezem
tunerman
Értékelés: 3111
Denon POA 3000
TJ.
tamagaba
Értékelés: 682
Denon POA 3000
alto
Értékelés: 3398
Hozzászólás Szerző: alto »
s4tch írta:
2023.11.10., pén. 09:13
alto írta:
2023.11.06., hétf. 12:04
Korábban én forgalmaztam a C.E.C. márkát, ismerem a HD53n-et. Kiváló fejhallgató erősítő, de a beépített hangfal végfok szerintem nem volt egy szinten minőségben a fejhallgató résszel, olyan éppen hogy elmegy kategória.
Kipróbálta a tulaj az erősítőt más dobozokkal (T+A TMR60, ProAc Tablette 50), a ProAc előtt - ahogy borítékolni lehetett - csúnyán elvérzett. Mindenesetre nálam a Luákkal a jelenlegi zenehallgatási szokásaim mellett kiváló a szinergia, és fejeshez is parádés, úgyhogy meg is vettem magamnak a HD53n-t.
Esetleg az Amp 53-ra emlékszel? Ez is hasonló karakter, csak univerzálisabb teljesítménnyel?
Nem, AMP53 sosem járt nálam. Az AMP3800-ból adtam el inkább, az egy jó hangú, ügyes erősítő volt. Igazából a C.E.C. márkát a kiváló szíjhajtású CD lejátszói miatt volt érdemes tartani, de CD lejátszók iránt általánosságban (nem csak C.E.C. vonalon) annyira visszaesett a kereslet, hogy inkább elengedtem.
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Deenoo
Értékelés: 40
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
fererencz írta:
2023.11.07., kedd 16:47
Deenoo írta:
2023.11.07., kedd 16:36
A Gain potival nem tudod nullára szabályozni/levenni a hangerőt.
Nem lehet, hogy a szokványos hangerő potival sem?
De, igen. Amennyiben tönkrement vs rosszul van bekötve.
fererencz
Értékelés: 915
Nem szotkam hibázni.
Deenoo
Értékelés: 40
fererencz írta:
2023.11.07., kedd 13:18
Mézga Aladár írta:
2023.11.07., kedd 12:34
Kérem valaki magyarázza meg nekem mi a különbség egy integrált erősítőn a volume poti és egy végfokon a gain poti között!?
Gondolom az tiszta, hogy egyik az erősítő előtt van, a masik utána. A gain képes akár a hangszínen is változtatni, egy bizonyos ponton túl garantáltan torzítás lesz az eredmény, az erősítő határain belül is. A hangerő ezzel szemben nem szól bele a hangképbe, önmagában nem okoz torzítást, csak maga az erősítő, ill. a hangsugárzó utána. Még alapzaj szempontjából sem mindegy, melyiket használod.
fererencz
Értékelés: 915
Gondolom az tiszta...
Bocsi, kapkodva, figyelmetlenül írtam be, nem is a kérdésre válaszolva, elírva ezt-azt. Így nem értelmes.
fererencz
Értékelés: 915
tunerman
Értékelés: 3111
Az integrált erősítőben a végfok és az előtte lévő előfok bemeneti és kimeneti szintjei tervezve/illesztve vannak egymáshoz.
A különálló végfok elé például nem tudható, hogy milyen kimenőszinttel rendelkező előfok kerül, ezért praktikusan ahhoz a gain potméterrel belőhető a végfok kivezérlési szintje.
TJ.
Mézga Aladár
Értékelés: 119
Mindig, mindennél van jobb!
tunerman
Értékelés: 3111
Egyszerűbben fogalmazva - felesleges erősíteni egy jelet, hogy aztán a hangerőpotméterrel nagyon leosszuk a nekünk szükséges szintre. :D
TJ.
juliush
Értékelés: 4190
Hozzászólás Szerző: juliush »
s4tch írta:
2023.11.06., hétf. 09:04
... A CEC-en két fokozatban állítható a gain, és low gainen az igazi a műsor. Finomak a sávszélek, van részlet és némi dinamika a mély tartományban is (ezt az összes többi erősítő kivétel nélkül maszatolta eddig), leginkább ez tűnik fel.
Korábban már írtam hasonló élményről egy Süti által készített "végfokkal", valójában egy 0 dB erősítésű (gain) mos-fetes kimenő fokozattal kapcsolatban, amelyet a DAC alacsonyszintű kimenetéről hajtva egész élvezhető hangerőt értem el, igaz kisebb helyiségben, közel a hangfalakhoz.
Jómagam arra jutottam, hogy miközben a gyártók között megy az erőfitogtatás wattok, vagyis teljesítmény tekintetében, a legtöbben a végfokokban felesleges mértékű gain-nel dolgoznak, aminek az eredménye az, hogy az önmagukban is jelentős gain-re képes előerősítő fokozatok paradox módon erősítés helyett leginkább elnyomásra használatosak, a hangerő potit szuboptimális módon működési tartományának szűk, legalsó szegmensébe kényszerítve. Ugye ismerős a helyzet?
Szerintem csak annyi történik, hogy az ésszerű végső fokozati erősítésnek köszönhetően minden elem "kényelmesebb" tartományban tud dolgozni és nem mellesleg a korábbi fokozatok alapzaja sem kerül "kihangsúlyozásra".
Nálam nagyon jó eredményt produkál például a fenti fokozat a csöves előerősítő kisebb, 12 dB erősítésű kimenetéről hajtva, vagy éppen egy Audiophonics NC500-as végfok Hypex modulokkal közvetlenül a DAC-ról hajtva, melynél az input buffer áthidalásával megint csak 12.8 dB a gain.
De még a előerősítő low-gain+Hypex low-gain is sokkal jobb a <25 dB erősítéssel, mint az összesen 35-40dB erősítésű elő+végfok kombinációk, integráltak.
s4tch
Értékelés: 310
fapaci írta:
2023.11.06., hétf. 11:58
Hogy neked miért pont az az erősítő tetszik, arra szerintem nem fogsz választ kapni másoktól, de hátha...
Persze, az ízlésemet nem fogja senki megmagyarázni helyettem. Inkább úgy szólna az általános felvetés, hogy előfordulhat-e, hogy alacsony teljesítmény és alacsony gain előnynek bizonyulhat bizonyos helyzetben.
Én sem vártam tőle sokat, csak próbából kötöttem be a dobozok elé, miután meghallgattam fejessel és fülessel. (Tényleg kiváló fejes erősítő, bár van fülesem, amihez az Ant jobban illik.) Aztán jól meglepődtem.
Az a furcsa az egész tapasztalásban, hogy a kipróbált erősítők közül a Tritont hallottam elképesztően jól szólni Focal dobozokkal, a Musical Fidelityt szintén szerettem más hangfalakkal, de itt egyik sem működött úgy, ahogy vártam. Ez a kis izé meg fürgébbnek, részletesebbnek tűnik mindennél, ami erre járt. És tényleg nem értem, hogy miért, ahogy azt sem, hogy lehet, hogy az alacsonyabb teljesítményű erősítők jobban működnek itt.
alto
Értékelés: 3398
s4tch írta:
2023.11.06., hétf. 11:08
fapaci írta:
2023.11.06., hétf. 10:41
Mivel és milyen módon sikerült ezt a hangnyomás adatot mérned? Így elsőre halknak nem mondanám, hacsak nem csúcsértéket adtál meg.
Csúcsérték (ezért írtam, hogy max. ennyi), REW, illetve kölcsön kézi műszer segítségével, hallgatási pozícióban mérve (kb. 2, illetve 3m a dobozoktól, attól függően, hogy lehúzom-e őket a falról, vagy nem). Az átlag nyilván alacsonyabb ennél. Most épp csak telefon van kéznél, ez szerint pár perc átlaga ~60 dB, csúcs ~77 dB.
Egyébként zajszinttől függetlenül a legjobban a kis CEC erősítő tetszik, akár esti háttérzenéről van szó, akár hangosabb, odafigyelős zenehallgatásról. És egyáltalán nem értem, miért.
Értékelés: 11316
Igen, ez teljesen reális érték.
s4tch
Értékelés: 310
Értékelés: 11316
kb. 24-25 m2-es szobában hallgatom, max. 85-90 dB-n...
s4tch
Értékelés: 310
Urak, segítsetek megérteni, mit hallok.
Adott egy pár Lua Con Brio. 3 utas álló doboz, 90 dB érzékenységű, kb. 24-25 m2-es szobában hallgatom, max. 85-90 dB-n, tehát a gyakorlatban sem nem kell elé erőmű. Volt már előtte egy kalapnyi erősítő rövidebb-hosszabb ideig; ami eszembe jut hirtelen:
- Kenwood KA-9100, ~100W @ 8 ohm
- Audiophonics Ncore végfok, 75W
- Musical Fidelity A5 CR, ~250W
- Nuforce Omnia A300SE, ~150W
- TMP Triton, ~50W
- TMP Ant, ~10W
Egyikkel sem volt rossz éppen, de miután elég halkan hallgatok zenét, valahogy az Anttal szerettem leginkább. Erre kaptam kölcsön egy ilyet: CEC HD53n. Ez sem combos, 13W. Érdekes, hogy ahogy az Antot, ezt is fejhallgatókhoz találták ki, kvázi mellékesen van rajta a hangfal terminál. És ezzel a legjobb, vagy ezzel tetszik legjobban a hangfal, fene tudja, hogy fogalmazzak. Biztos mérhető is a különbség, a Kenwood, az Ant és a CEC van/lesz kéznél, meg is tudom őket mérni. Viszont valahogy az a benyomásom, hogy a gain rengeteget számíthat ezeknek a dobozoknak. A CEC-en két fokozatban állítható a gain, és low gainen az igazi a műsor. Finomak a sávszélek, van részlet és némi dinamika a mély tartományban is (ezt az összes többi erősítő kivétel nélkül maszatolta eddig), leginkább ez tűnik fel. A középtartományt vakteszten jó eséllyel benézném a Kenwood és a CEC között, a sávszéleket és a dinamikát szerintem nem.
Odáig semmiképp nem mennék, hogy azt állítsam, egyik vagy másik erősítő mindenképp jobb bármelyik másiknál. Ezek szerintem mind remek erősítők, és biztos vagyok benne, hogy a nagyobb teljesítményű elektronikák egy kevésbé érzékeny doboz előtt, pláne egy nagyobb szobában jobban teljesítenének, nem is beszélve mondjuk egy olyan dobozról, ami lemegy 2 ohmig. Viszont valamiért az én fülemnek (és @vájtfül:) kollégának is, akinek a kölcsön erősítők egy részét köszönhetem) ezekhez a dobozokhoz, ebbe a szobába ez a kis CEC passzol a leginkább.
Értékelés: 1508
dirlo írta:
2023.11.04., szomb. 22:08
Ezek persze túlélhető-megoldható dolgok, de mégiscsak némi plusz kényelmetlenség a folyamatban, ami korábban nem kellett.
Jogos, nekem nincsen annyi minden ráaggatva az erőlködőre.
Persze, ha lekapcsolom a TV - t, nekem is le kell kapcsolnom az erősítőt, mert az szólna tovább.
Mondjuk, azt így is úgy is lekapcsolnám, tehát nincs plusz teendő...
dirlo
Csatlakozott: 2023.11.03., pén. 13:45
Hozzászólás Szerző: dirlo »
2023.11.04., szomb. 17:57
dirlo írta:
2023.11.03., pén. 13:50
Ha a settopboxot direktben az erősítőre kötöm RCA csatlakozóval (azt hiszem, így hívják), akkor nincs pattogás.
A kérdésedre nem tudom a választ, de azt én kérdezném, hogy eleve miért nem így használod ?
Köszi a választ! Jogos kérdés - ha RCA-n van kötve, akkor tévézéshez AUX-ra kell váltani, a tévén futó appokhoz (Netflix, HBO, külső castolt eszközök stb) és az Xboxhoz meg Opticalra. Illetve ha kikapcsolom a tévét, de a STB-t nem, akkor tovább megy az adás hangja :) Ezek persze túlélhető-megoldható dolgok, de mégiscsak némi plusz kényelmetlenség a folyamatban, ami korábban nem kellett.
