Heed Audio
Re: Heed Audio termékek
Abacus STR
Heed FB. oldaláról származik a kép.
Csak nekem fura ez a megoldás?
A táp ki-be kapcsolásánál nálam sincs nagy különbség, ha egyébként napi rendszerességgel forog a lemez. Ha kimarad mondjuk egy hét, utána kell neki kb 20-25 perc, hogy visszataláljon önmagához, de ez csak lejátszásnál történik meg, nem elég, ha a tápot zenehallgatás előtt bekapcsolom.
Úgy rémlik, Zsolt utolsó ajánlása a témában az volt, hogy bár korábban javasolta a folyamatos bekapcsolva tartást, most inkább arra hajlik, hogy kapcsoljuk ki: kevesebb energiát fogyaszt és később használódik el az elektronika.
- DeProtector
- Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:01
- Értékelés: 284
Én sok különbséget nem tapasztaltam hidegen vs melegen. Van, de nem egetrengető. Szóval nyugodtan hagyhatod szerintem kikapcsolva. És egy 20 perc alatt amúgy is kb bemelegszik.
Ettől függetlenül mondjuk nálam folyton be vannak kapcsolva a készülékek, mert minden nap mennek 1-2 órát legalább, vagy többet.
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Van egy Heed Quasar-om Q-PSU-val. Mi az ajánlás Heed tulajok vagy Zsolt részéről, érdemes bekapcsolva hagyni a tápot 24/7? Vagy elég mondjuk a szeánsz előtt egy órával bekapcsolni? Köszi
A csatlakozó aljzatra merőlegesen fúrt lyukak nem banándugó kompatibilisek? Nekem a banándugó komolyabb megoldásnak tűnik, mint csak beszorítani a kábel végét. Csak elég hosszú legyen a jumper kábel, mert egy nagy C betű forma kell.
Tidal Hifi - Naim Unitiqute2 - Heed Enigma
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... jzat-10mm2
Ha a műanyag bevonatosat lecseréled ilyenre, akkor azzal elvileg be tudod szorítani a villát, feltéve ha a villa nyílása elég széles. Illetve ha jól emlékszem én villát használtam az Enigmához úgy, hogy csak a villa egyik ágát szorítottam be a lyukba és a csatlakozóban izgő-mozgó kis réz dugó, amit Ear is említett, szépen a helyére szorította.
Ha fontos délután meg tudom nézni otthon, hogy jól emlékszem-e.
A hangfal aljzat végéről letekert rész elvileg ugyanaz, mint az összes hasonló aljzaté, csak van rajta egy műanyag bevonat, pl.:ooppera írta: ↑2023.10.09., hétf. 14:11Most a meglevő kábelből levágtam jumpernek egy darabot, és sokkal szívesebben hallgatom így a zenét.
Audioquest Rocket 11-et tervezek venni, és ugyanabból jumper kábelt is. A boltban nagyon határozottan azt mondták, hogy villás csatlakozóval jó lesz, de még sose volt olyanom, és nem akarok melléfogni.
Én azt a drótdarabot amit Zsolt tett bele próbáltam már hangfalkábel darabbal,a kácsából vásárolt különböző méretű spéci tömör belsőkábellel is helyettesíteni,de végül is mindig az lett a konklúzióm,hogy az a jó ami volt is benne.
Nem tudom milyen a hangfalkábeled,de azt hosszabban leblankolva egyszerűen told át mindkét póluson ha belefér,oszt jó napot.
Mondjuk nekem ez sem vált be,de egy próbát meg ér.
Jó játék lesz.ooppera írta: ↑2023.10.09., hétf. 10:40Az Enigma 5 hangdobozomhoz szeretnék jumper kábelt venni. Milyen csatlakozóval érdemes szereltetni? Általában "villa" csatlakozót látok erre. Az Enigmán le lehet csavarni a csatlakozóról egy "anyacsavart", de szabad szemmel nem látom, hogy a villa csatlakozót ez alá beszorítva jó lesz a kontakt.
Most levágtam egy egy kis darabot a kábelemből, azt merőlegesen bedugtam a csatlakozóba, és azt elég jól be lehet szorítani. Lehet, hogy inkább banándugós jumper kell nekem?
Az a gomb csak a kijelzőt kapcsolja le,mást nem.Én nem kapcsolok ki semmit,nálam folyamatosan bekapcsolva van minden készülék.Mondjuk sokat is hallgatom,de hát ezért is van.dgab írta: ↑2023.09.27., szer. 21:07
Hát, elfelejtettem, hogyan kellett stand-by módba tenni. Arra emlékszem, hogy a készüléken nyomtam meg az egyik gombot, és akkor eltűnt a no disc felirat a kijelzőről, és megjelent egy pici kék pötty a jobb alsó sarokban. A hátsó billenőkapcsolóhoz nem nyúltam ilyenkor, a készülék áram alatt maradt.
Viszont, akkor minden esetben kikapcsolod hátul, amikor nem hallgatsz éppen cd-t?
Én így teszek, de most kételkedni kezdtem benne, hogy ez a helyes használat.
Hát, elfelejtettem, hogyan kellett stand-by módba tenni. Arra emlékszem, hogy a készüléken nyomtam meg az egyik gombot, és akkor eltűnt a no disc felirat a kijelzőről, és megjelent egy pici kék pötty a jobb alsó sarokban. A hátsó billenőkapcsolóhoz nem nyúltam ilyenkor, a készülék áram alatt maradt.Shimano írta: ↑2023.09.27., szer. 17:55Az obelisk dt-én van stand-by,hol,és mivel kell kapcsolni?Évek,lassan évtizedek óta figyel a rendszeremben dt futómű,de én azon ilyen funkciót nem lelek.Egy ki be kapcs van hátul,+ a távon van egy kijelző kikapcs gomb,és ennyi.dgab írta: ↑2023.09.27., szer. 14:01Köszönöm szépen! Arra gondoltam, hogy előfordult már mással is hasonló, megkérdezte Zsoltot, és van egyszerű, otthon végezhető gyógymód, amit nem nagy erőfeszítés itt megosztani.Shimano írta: ↑2023.09.26., kedd 14:48
H Zsoltot kell keresni ez ügyben.A telszáma elérhető,és biztosan segít,megoldja ezt a problémát.Stand-by mód nincs a heed készülékeken,én csak ennyi infóval szolgálhatok,de gyanítom hogy más sem fogja itt távgyógy módon megszerelni a készüléket,szóval irány a Heed audio.
Az Obelisk DT CD-futóművön van stand-by mód, ezért voltam bizonytalan.
Az lehet hogy van olyan készülék amin van,pl az elixir abacus páros,azokhoz még nem volt szerencsém,de szerintem a thesis vonalon sincs stand-by,de biztosan nem tudom.
De mindenképpen Zsolt lesz a megoldás kulcsa,mert ahogy írtad itt több hiba van egyszerre,amire rá kell nézni.
Az obelisk dt-én van stand-by,hol,és mivel kell kapcsolni?Évek,lassan évtizedek óta figyel a rendszeremben dt futómű,de én azon ilyen funkciót nem lelek.Egy ki be kapcs van hátul,+ a távon van egy kijelző kikapcs gomb,és ennyi.dgab írta: ↑2023.09.27., szer. 14:01Köszönöm szépen! Arra gondoltam, hogy előfordult már mással is hasonló, megkérdezte Zsoltot, és van egyszerű, otthon végezhető gyógymód, amit nem nagy erőfeszítés itt megosztani.Shimano írta: ↑2023.09.26., kedd 14:48H Zsoltot kell keresni ez ügyben.A telszáma elérhető,és biztosan segít,megoldja ezt a problémát.Stand-by mód nincs a heed készülékeken,én csak ennyi infóval szolgálhatok,de gyanítom hogy más sem fogja itt távgyógy módon megszerelni a készüléket,szóval irány a Heed audio.dgab írta: ↑2023.09.26., kedd 14:02Kedves mindenki,
egy kérdés Thesis Delta CD-lejátszóhoz: korábban is előfordult, mostanában viszont már nyugtalanítóan gyakori, hogy bekapcsolás után nem nyílik ki a tálca. Időnként az is megesik, hogy nem jön ki jel a line out kimeneten. A probléma szinte biztosan szoftveres, eddig mindig megoldódott maximum néhány ki-bekapcsolást követően.
Tapasztalt más is ilyet?
Lehet a készüléket valahogyan resetelni?
Azt jól értem, hogy nincs stand-by mód: vagy lejátszásra kész állapotban van, vagy ki van kapcsolva hátul a szokásos billenőkapcsolóval?
VanShimano írta: ↑2023.09.26., kedd 14:48H Zsoltot kell keresni ez ügyben.A telszáma elérhető,és biztosan segít,megoldja ezt a problémát.Stand-by mód nincs a heed készülékeken,én csak ennyi infóval szolgálhatok,de gyanítom hogy más sem fogja itt távgyógy módon megszerelni a készüléket,szóval irány a Heed audio.dgab írta: ↑2023.09.26., kedd 14:02Kedves mindenki,
Kedves mindenki,
Csak röviden annyi, hogy az alább említett heed cuccaim közül - nagy szomorúságomra - már csak az si-iii van meg, úgyhogy a többi említett komponenssel kapcsolatban már ne keressetek!
de mivel volt állványa,így nem is kellett volna használnom.
Nincs hozzá állvány,vagy miért akarod csavarozni?
Zsolt biztosan ad ha kérsz tőle készülék gumi tappancsokat,nekem azok voltak az állvány és az enigma 5 közt,de nem csavarozva,ha nem csak beállítva a kívánt helyekre az állványon.Én azt egyébként hogy az enigma alján vannak furatok is,csak akkor vettem észre mikor visszavittem,
- hukkle
- Értékelés: 385
Enigma 5 aljába csavarható gumi lábat keresek. Van valakinek esetleg?
https://www.bartimexaudio.hu/termekek/h ... gma-detail
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3614
A Grand Enigma most is kapható, az ára 2.250.000 Ft
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! (Nekem egyébként most úgy rémlik, hogy amikor megszűnt az Enigma, akkor 780 volt a listaára, szal így kb tényleg működött a 2x es szorzó az si-hez képest, amit shimano írt. Ez most a grand enigmára is ál vajon?)
Si3-380000ft,az enigma 5-öt én 500 körül tenném fel.A hfp-n van egy 685-ért,de az kissé túlzó.Mondjuk ha még a kínálatban lenne,akkor most kb az si3 új árának közel a duplája lenne.685 körül volt újonnan az enigma 5 akkor mikor az si3 380000ft környékén,így lehet kalkulálni.Klaca írta: ↑2023.08.27., vas. 10:59Fel fogom tenni eladásra az egész hifimet. Nagy része Heed, ha valakit valami érdekel, írjon. Enigma5-Obelisk si3-QuasarIII, ami Heed belőle (Az elején egy Planar6-Goldring 1042 és egy CA Azur 840C van, azok is eladóak lesznek) Mindent újonnan vettem, első tulajuk vagyok, nagyon jó állapotúak, dobozaik is megvannak (A quasarnak nem biztos, de aszem annak is). Az árakat majd még meg kell nézegetnem, hogy most hogy áll a piac, régen nem foglalkoztam ezzel. Esetleg, ha valaki ad tanácsot ezzel kapcsolatban, azt megköszönném. Igyekszem őket feltenni, de ez még nem a napokban lesz.
Quasar (Q-PSU-val): 250.000 körül
- alto
- Törzsgárda
- Értékelés: 3614
Obelisk Si: 400.000 körülKlaca írta: ↑2023.08.27., vas. 10:59Fel fogom tenni eladásra az egész hifimet. Nagy része Heed, ha valakit valami érdekel, írjon. Enigma5-Obelisk si3-QuasarIII, ami Heed belőle (Az elején egy Planar6-Goldring 1042 és egy CA Azur 840C van, azok is eladóak lesznek) Mindent újonnan vettem, első tulajuk vagyok, nagyon jó állapotúak, dobozaik is megvannak (A quasarnak nem biztos, de aszem annak is). Az árakat majd még meg kell nézegetnem, hogy most hogy áll a piac, régen nem foglalkoztam ezzel. Esetleg, ha valaki ad tanácsot ezzel kapcsolatban, azt megköszönném. Igyekszem őket feltenni, de ez még nem a napokban lesz.
- mishow
- Értékelés: 2752
Ez az eszköz - a pontos neve Q-FLT, az előbb elírtam, bocs - egy ugyanolyan hosszúkás Heed dobozka, mint amiben a kisebb Heed egységek (Dactilus, Canalot, Quasar/Questar, Canamp széria, stb) vannak, a hátulján egy IEC c14 "apa" 230V/50Hz bemenettel, és egy IEC c13 "anya" 230V/50Hz kimenettel, középen egy kapcsolóval - és ennyi.
Te magad döntöd el, hogy a kijövő, immáron szűrt villannyal mit csinálsz. Ha akarod, csak egy eszközt táplálsz vele, ha akarod, akkor egy elosztót dugsz rá, és onnan táplálsz, amit szeretnél. Arra kell figyelni, hogy a teljes névleges terhelhetősége 6A, ebben a gyártó szerint - mint korábban szintén írtam - van valamennyi tartalék, de nem kell feszíteni a húrt.
Nem tudom, milyen logika mentén épül fel a benne lévő kapcsolás, sem azt, hogy ez mennyiben tér el más gyártók megoldásaitól, csak azt tudom, hogy nálam működik, mégpedig a korábban leírt hatással.
Az igazsághoz tartozik, hogy Zsolt mondott valamit valamiféle egyedi megoldásról, meg valami vasmagról, de az meghaladta az én műszaki szaktudásomat - úgyhogy csak a kedvenc mémem szövegét idézhetem:
"Kizárt dolog, mert nem tudom"
