Holo audio red amit találtam eddig ami megfelel ennek.
Hálózati audio lejátszók
Re: Hálózati audio lejátszók
Jelenleg a piacon melyik csak hálózati futómű , l2s kimenetes, connect funkciókkal ellátott készülékek vannak 1 millió alatt?
Szevasztok !
Egy kis segítségre lenne szükségem, Oppo 103D - vel kapcsolatban.
Látókörömbe került egy ilyen gépezet, lehet, hogy érdekelne. Nem CFW - s.
Elsősorban DVD és BR korongokra használnám, hogy ha összeomlik a NET, akkor is tudjon valamit nézni a család.
A legfontosabb kérdés, amiben tájékozatlan vagyok, hogy sztereo erősítőre kötve a front / piros - fehér /RCA - kat megkapom a teljes hangsávot, vagy csak a frontsugárzóknak szántat ?
Vagy a menüben ez beállítható ?
A másik, ha valaki ismerné behatóbban, hogy van olyan jó a DAC - ja, hogy direktben beköthető az erősítőbe, vagy érdemes coaxal előbb egy dedikált DAC - ba vezetni a digit jelet ? / Metrum NOS II./
Itt is jó, de akár privátban is.
Köszi.
Köszi.
- Pooli1971
- Csatlakozott: 2019.03.26., kedd 14:00
- Értékelés: 246
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődnék, hogy használ-e valaki ilyen lejátszót :
https://www.av-online.hu/lejatszo/zidoo ... teszt_4137
Ha igen, nagyon szívesen meghallgatnék vagy olvasnék egy összefoglalót róla, bármilyen megoldás érdekel.
Eversolo DMP-6 ME > DestinY Purer 3.8MK High-End Hybrid Amplifier > Hydra Next H.R.C Graphene > KEF R 500 Tápkábelek Hydra Next és Colossus. Biztik szintén Józsitól. Éjszaka : Redmi Note 11 PRO - Bluesound nod 2i -Sennheiser HD 58X-Helot 2x headphone tube amp
Igen, ezt.megkapta a D1 is, olvastam is róla, hogy valami hűdemás.vt05 írta: ↑2023.10.16., hétf. 13:26Azért ne keverjük össze a Luminokban alkalmazott Leedh Processing hangerőszabályozást a "hagyományos digitális hangerőszabályozókkal"!
Ez ma az egyik legjobb minőségű hangerő állítási módszer. Nyugodtan használhatod "előfokként" is, nem fog a minőség rovására menni, sőt úgy tudod kihozni belőle a legtöbbet szerintem.
https://www.luminmusic.com/support-leed ... ssing.html
Teszek vele (is) egy próbát, az erősítőn csak egy gombnyomás...
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
- Értékelés: 42
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 121
Hello,wwwolfman írta: ↑2023.10.16., hétf. 08:57Üdv mindenkinek.
Sikerült a bogarat bé-ültetni a fülembe, úgyhogy beszálltam egy Lumin D1-be a Pioneer N70 mellé, és míg mindkettő megvan, szeretném összehasonlítani a hangját saját körülmények között. Egyelőre csak összeszokásban van a Lumin, nem is igen hallgattam. Viszont szeretném úgy beállítani, hogy a tudásának a legjavát hozza. Ehhez kérnék segítséget.
1. Ahogy láttam, előfokként használható. Érdemes így használni, vagy nincs jelentősége?
2. XLR-en keresztül használom, és szinte már szokásosan olyan magas a jelszint, hogy az erősítőn nem igazán lehet a kezdeti hangerőt finoman beállítani. Találtam viszont olyan opciót rajta, amivel a kimeneti jelszintet lehet állítani/csökkenteni. Befolyással van ez a hangjára is esetleg?
3. Befolyással van-e a hangjára, ha mellette helyezem el a tápegységet, vagy inkább tegyem minél messzebbre?
4. Jelenleg üveg borítású pozdorja polcon van. Érdemes esetleg alá / rátenni valamit, vagy nem érzékeny rá? Gránitlapok vannak itthon ebben a méretben, talán éppen kettő.
Még egy mondat, hogy miért Lumin D1, és nem a D2. Illetve pontosabban miért örülök jobban a D1-nek (az árán túl, természetesen, hiszen árban nem egy ligában játszanak). A D2 belső tápos, a D1-et viszont egy külső lineáris táppal fogom használni, amivel azt írják, inkább már az A1 felé hajaz, azt remélem, csak megugorja ezzel a táppal a D2 szintjét...
Szívesen veszek minden tanácsot, amivel minél többet hozok ki belőle. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy a Pioneer hol helyezkedik el a táplálékláncban, a "versenyhez" azonban minden olyan segítséget szeretnék megadni a Luminnak, amivel a lehető legtöbbet tudom kihozni belőle.
Sajnos D1-et nem használtam, így a konkrét hangminőséget érintő kérdésekre nem tudok válaszolni, de gyanítom úgy jársz a legjobban, ha kipróbálod.
1. Lásd fent.
2. Ilyen esetben szinte biztos, hogy digitálisan nyúl bele a jelbe, az az esetek túlnyomó többségében adatvesztéssel jár, vagyis lapos, dinamikátlan részletek nélküli hangot fogsz kapni. Ha egy mód van rá kerüld a digitális hangerőszabályzást!
3. Nálam nincs különbség a hangban, ha a táp a bridge mellett van. Viszont az számít - nem is kicsit -, hogy a tápot mire teszed, ha lehet azt is tedd rá az állványra (ha van), de legalább jól csatold el mindentől. (És tehetsz is rá valamit mondjuk egy entreq patkányt a rezgéscsillapítás miatt, de ha az nincs, akkor tehetsz rá egy kiló lisztet is akár. Nem ugyanaz, de kezdetnek megteszi)
4. A polcot próbáld ki, hogy neked hogyan tetszik a legjobban a kapott hang. Nekem a fa felület jön be a leginkább. Az üveg és a fém nem tetszett, a kő nem rossz, de túl nehéz.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv mindenkinek.
Köszönöm !
HM : Philips 65"OLED , CA 751R V2 , Dynaudio X38 - X28C - X18 - Dynaudio 250MK II sub-2x.
Dune HD Duo 4K
Zene : HiFi Rose RS250
Usher Mini Dancer 2 DMD
Elosztó : Dillenhöfer NL-5
Tápkábel : MBL PC 1 , Pangea 9
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
A Qobuz előfizetés username/password-jét itt kell megadni, és működik.
Viszont a Qobuzra előfizetni magyar IP-címről, magyar kártyával tényleg nem lehet, trükközni kell.
A Rose streamerekben van Qobuz kliens.
Hogyan tudnám használni ?
A forrásom : HiFi Rose RS250
Megköszönöm a tanácsodat ! ! !
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
- Értékelés: 11489
Magyarországon regisztrálni és előfizetni nem tudsz rá, de használni igen.
Üdvözlettel !
Nem találtam megfelelő fórumkategóriát .
Ha valaki tud segítsen ! ! !
Jelenleg TIDAL-t használok de kipróbálnám a QOBUZ-t .
Magyarországon elérhető ?
Köszönettel .
Mitya
Köszönettel .
Mitya
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
Dune HD Duo 4K
Aq Vodka HDMI
Aq Black Beauty RCA
Viablue SC6
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Hát azért arra lehetett következtetni, hogy Tidal/Qobuz támogatás sokat ér, nem nagyon kellett ehhez senki segítsége szerintem.wwwolfman írta: ↑2023.09.25., hétf. 23:39Látom, sikerült ám megragadni a problémát - az üstökénél fogva, ahogy kell....sutemenyx írta: ↑2023.09.25., hétf. 21:58Szerintem kössél bele a Lumin D2-be is, hiszen abban sincs se rezgéscsillapítás, se toroid trafók. Így valószínűleg annál is jobb Pioneer N70. Sőt valószínűleg találsz drágábbat is. Ha megtalálod a legdrágábbat, ami ránézésre kevésbé van megépítve, akkor precízen meg fogod tudni állapítani, hogy téged mennyivel NEM húztak le a gonosz audio gyártók és forgalmazók.
Az nem számít, hogy leírtam, "szerintem", meg hogy attól még nem biztos, hogy jobb, hogy tanknak van megépítve. Az a két sor, amit látni szeretnél belőle, ami pont jó vörös posztónak, na az a fontos....
Mintha legalábbis Te tervezted volna a CA-kat az utolsó 10 évben, én meg épp azt állítanám, mind sz@r...
De nem is értem, miért a D2-est mondtad, mér nem mindjárt a tetejét hoztad fel, úgy sokkal ütősebb ám a mondanivaló.![]()
Szóval annak, aki tudja értelmezni a leírtakat: kérdés fogalmazódott meg bennem, amire félig-meddig választ is kaptam, köszönöm mindazoknak, akik értették és segítettek/segítenek.![]()
Viszont arra próbálok rávilágítani, hogy minimális az elvi/anyaghasználati/szerelési különbség -ránézésre- a kettő között, esélyed sincs ez alapján megtippelni. Az hogy be van-e hajtogatva a lemezdoboz szépen, vagy nincs, nem fogja eldönteni a meccset. A probléma már ott kezdődik, hogy lemez. Az említett X1 - -ha jól láttam- öntvényházas. Na rezgéscsillapítás szempontjából ez már inkább valami. Épp ezért nem azt említettem, mert abban már tettenérhető ránézésre is, hogy miket csináltak. Öntvényház, letisztult kimeneti egységek, lundahl trafós kicsatolás, stb. A pioneerben a két külön trafó már inkább ér valamit, de bőven tudja ellensúlyozni pl ha minden egyéb alkatrész nem jó hangú, vagy akár az is, ha 2-vel több fokozat van a kimeneten. Ezt meg így képről kötve hiszem, hogy megállapítod. Hogy szimmetrikus a kialakítás az azt takarja, hogy a kimenet szimmetrikus, ami önmagában megint nem jelent semmit. Esetleg ha a felszerelt alkatrészek típusát hoztad volna fel, hogy mondjuk pioneerben alap kék nippon kondenzátorok vannak, amik aztán szintén jobbak, mint a CA-ba szerelt Fujiconok. Vagy hogy az egyikben ilyen dac chip van, ennyi opamppal a kimeneten, a masikban meg 2-vel több, vagy hogy az egyikben vagy másikban milyen tápköröket vettél észre, akkor érthető lenne, hogy szemügyre vetted, foglalkoztál vele. Így viszont azt látod csak, amit akarnak, hogy láss. A lényeget nem nézed, így semmi esélyed tippelgetni. Jobban jársz, ha meghallgatod.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Egy kép többet ér ezer szónál.... Ez a különbség, ami a képen látszik, járt a fejemben, amikor elkezdtem gondolkodni az árfekvésen.
Megjegyezve persze, hogy ettől még a CA lehet ugyanolyan jó, vagy akár még jobb is a gyakorlatban, hiszen nem a belsejét nézegeti az ember a mindennapokba, hanem a hangját hallgatja.
Hát, nem tudom, ez úgy hangzott, mint amikor a full fogalmatlan kezdő hifista azt mondja, mér ne lenne jó a teszkógazdaságos kábel, hát az is réz, nem...?
Hát, a tapasztalatok szerint nem. Azt gondolom, hogy ahogyan egy kábel megépítettsége, anyagválasztása és -használata szignifikáns különbségeket tud okozni egy passzív komponens esetében, ez akár hatványozódva jelenhet meg egy aktív komponensnél.
Általánosságában beszélve, és nem a konkrét két készülékről.
Ami a Pioneer vs Cambridge-t illeti konkrétan. A térelválasztókon kívül a japánok azért ahogy olvastam, gondoltak egyebek között a rezgéscsillapításra is, meg hát vannak benne olyan apróságok, mint a dupla vasmagos táp, teljes szimmetrikus felépítés (amennyire tudom), így azt gondolom, hogy azért ültek fölötte egy kicsit, mielőtt gyártósorra küldték.
A CA-ról meg valamelyik teszt megjegyezte, hogy átcsomagoltak egy Dacmagic 100-ast egy nagyobb házba, ellátták hálózati funkciókkal és voilá.... Persze mindemellett vitathatatlan, hogy jól is sikerült, nem véletlenül árazta oda a piac, ahová.
Hirtelen ennyi jutott eszembe a miakülönbséggel kapcsolatban.
Ja meg az, hogy a Pioneer Vietnami...
Mindenki döntse el maga...egy készülék megépítése az nemcsak az alkatrészek halmaza szerintem. Minden egyes dolognak van jelentősége, ide értve a készülékház stb....írhatnám az összes dolgot.
Aurender - Marten Design
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Hát nem tudom mit látsz, hogy a megépítettségben mi a különbség, mitől másik dimenzió, de nem a térelválasztótól lesz jó hang vagy sem. Mindkettő kínai zöld panel smd alkatrészekkel, csak az egyik kék.wwwolfman írta: ↑2023.09.23., szomb. 14:09Ó hát azért ennyire nem akarnék megválni az N70-esemtől, csak szembeötlő volt, hogy megépítettségben a Pioneer egy másik dimenzió, árban pedig mégis alatta marad. Így jobban belegondolva egyébként pont annyival, amennyivel az N70AE alatt maradna a sima N70A használtan...
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
:) Hajrá!
Aha, szóval azért, hogy valami jó süljön ki, a 300 ezres cxn mellé még kell egy hasonló tudású dac is...
Hááát.... Nem mondom, hogy nincs az a helyzet, de lehet, hogy inkább olyan gépet néznék, ami egyben tudja a jó futóművet és jó dacot...
