Kerékpározás
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: revox »
revox írta:
2023.09.21., csüt. 16:24
De kb ide akartam kilyukadni, hogy elég lenne azt mondani, itt nincs felütéses defekt és nem a fizikát átírni a bringások kedvéért :rolleyes:
ja,bocsi,ezt benéztem. magát a veloflexet írod, hogy nem életszerű. persze, hogy nem. Hirtelen arra értettem, a TBL élhetőbb,mivel ott nincs felütéses defekt. De persze, ezek a leggyorsabb gumik nem nagyon "védnek" szúrt defekt ellen.kb semmit :D
az élhető gumik a középmezőny környékén kezdődnek
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
asebestyen írta:
2023.09.21., csüt. 16:14
Ezek az álatlános paraméterekből számoló kalkulátorok semmit se érnek. A gyártó weboldalán érdemes megnézni az ajánlásokat, ezekből érdemes kiindulni, majd saját tapasztalatokkal kiegészítve azt finomhangolni a saját terepviszonyainkhoz és komfortigényünkhöz, illetve a kerékpárunk rezgéselnyelési képességeihez. Szerintem.
én se gondoltam komolyan :smile53: írtam is, hogy csak kíváncsisáégból néztem meg, mennyire találkozik amit nekem ajánl és amit én érzek jónak. nyilván ez minidg típusfüggő lesz és amiket felsoroltál... a tufo pro33 vagy micsoda, felüt 8 baron, a tufo elite ride meg 10-en se (elől). más a szövet, más mindene ezek szerint
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
geza123 írta:
2023.09.21., csüt. 16:04
revox írta:
2023.09.21., csüt. 15:06
találtam egy érdekes összevetést a clincher kontra tubeless témában. itt 45 km/h-n vizgsálják és nem egyértlmű, ami elvielg egyértelmű :rolleyes:
A Velofelx Record 25 esetén pl a clincher nyert gördülési ellenállásban.
Csak, hogy legyen másik mérési módszerrel elkövetett összehasonlítás is:
https://www.bicyclerollingresistance.co ... ke-reviews
Itt a tubeless a jobb (magas nyomáson) a Veloflex estében, de az is igaz, hogy itt is mindkettő nagyon az elején van a listának.
Nekem ebből az következik, hogy valóban nagyon kicsi a gördlési ellenállása ennek a típusnak (bármelyiket is nézzük), de a többi tulajdonsága miatt nekem nem életszerű a használata (kb. "0" defekttűrés,...)
monsjuk itt egy 2021-es 23-as, butylos (nem latex belsővel szereltet) gumit hasonlíthatunk a 2023-as 25 széles TBL-hez, ami nem teljesen ugyanaz, de nem egetverő így se a difi.
egyébként a tesztek nagy része azt igyekszik igazolni, amit a marketinggépezet szajkóz. ha nem is érdekelt ebben, még a végén őket nézik hülyének, ha nem az jön ki, aminek kellene :D van ilyen a hifiben is, csak a fülednek higgy ;peace;
Értékelés: 8334
Re: Kerékpározás
geza123
Értékelés: 488
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: geza123 »
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
még egy érdekes mondat, most találtam:
"...We also tested the tubular tyres at 90psi for comparison with road tyres, and at these lower pressures a Vittoria Pista Speed returned a Crr of 0.001881, which is lower (better) than the best recorded Crr values for road tyres in our test data set.."
a szingó teszten a fent említett Vittoria Pista gyengébbet ment, mint a VeloflexRecord, csak 4. lett. De 90 psi (6,2 bar) nyomáson is még jobban teljesített, mint a leggyorsabb peremes (Veloflex Record 25 clincgher+latex inner tube)
ez így, talán igazságosabb összevetés, de kb mindegy, mert a szingó komfortja 10 barnal még simán élhető. (150psi = 10,3 bar), így nem kell 6 baron használni, ha nem akarod, hogy a fogtömések kiessenek :rolleyes:
amúgy nem ezt kerestem. a szingóragasztás témában kutattam és ide dobott. a ledfektelt gumim helyére, gyorsan, Jantex szalaggal ragasztottam fel egy gumit, de úgy tűnik, bejött, amit én is tapasztaltam: "...Tubular tyres are fixed to wheel rims optimally using tubular cement/glue. Adhesive tubular tape can be used, but this results in slightly higher (worse) rolling resistance than using glue.."
xal lesz még egy ragasztásom, néhány új vízhólyaggal :D
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
grátiszként van egy kevesebb gumit érintő szingós felmérés is, de azt 55km/h-n végezték.
"...All tyres were fitted to a tubular aluminium rim using Continental rim cement in multiple cured layers, and inflated to 150psi.."
a veloflex record 25 itt csak 3. lett (véknyabbak verték meg), de az ellenállásértéke, a magasabb tempó ellenére (magasabb nyomáson, 150PSI) is alacsonyabb, mint a peremeseké.
mondjuk a 23-as gumiknak ez a felni nem tudom, mennyire kedvezett, de nem ez az ideális felnijük, az fix
'All tyres were fitted to a tubeless compatible aluminium rim (external width 24.7mm, internal width 19.6mm) and clincher tyres were all tested with latex inner tubes. The pressure was standardised at 90psi for all tyres to allow for a comparison between them, however we recommend different pressures outside depending on your bike setup: head to the Learn page for our tyre pressure calculator to help your decisions..."
https://www.aero-coach.co.uk/time-trial ... tance-data
vannak almenük a cikkben, mint tesztkörülmények,konklúzió...
a szingó esetén a track gumikat nézték főleg, de a közös pont a veloflex record 25, ezért lehet esetleg érdekes beemelni a sztoriba
https://www.aero-coach.co.uk/tubular-tr ... resistance
ezek a cikkek kissé árnyalják, amit a megkérdőjelezhetetlen marketing önt a nyakunkba. Állást kevésbé foglalnék (azt megteszi mindenki a saját választásakor), csak itt valahogy azt látom, nem egyértelmű minden ebben a témában :rolleyes: :smile53:
peremesek
Kép
szitykó
Kép
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
AAttila írta:
2023.09.21., csüt. 11:31
. Innen van az éles rajt, befutó a Kékestető parkolóban.
ezen vixont merengek... mivel épp tegnap néztem,hogy 7kor sötétedik, lassan át kell állnom a rövid, intenzívebb tréningekre és pont a felüljárózásra, ill görgőn a perces intervallokon gondolkodtam, hétvégén meg adózni az igazi kaptatónak és felbuzdulva a durvább meredekségen göröghonban, tervben volt kékesi mászsás(ok). ezek után az isten nem mosná le rólam, hogy a díjra hajtok (amire azért sok esélyem nincs,de úgy még cikibb :D :D :D )
de egyelőre a megfázásomat kell túlélni... már kifele megyek, szerintem kb szombatra már laza Z2-re alkalmas leszek. mindenesetre szólo kelőre a stravabubusoknak, nem pályázok a trófeára, direkte ilyen jellegű trénngeket akartam beiktatni, amint a pulzus helyreáll :rolleyes:
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
pärt írta:
2023.09.21., csüt. 11:59
revox írta:
2023.09.21., csüt. 10:52
guminyomás kalkulátor... van választási lehetőség is és tudok szingóra kérni adatot...
https://csbikes.com/en/resources/tire-p ... calculator
Nekem e: 4.8, h: 5.1 kerekítve. Na, majd megpróbálom, bár ez az elsőnél a külsők gyári ajánlása alatt van.
ez kegyesebb.. nekem ez már 23-assal hozza a 7,3bart, 25-el 6,9.
https://www.bergfreunde.eu/road-bike-ty ... alculator/
de ez valsz clincher. ha hozzáadom a tapasztalati 2 bar difit clincher és szingó között, a 9 barral már egész jól közelítünk. A bükki utakra E8 H9 használtam a keskenyebb kerekeket. itthon a jó minőségű úton elbírja az E9 H10-et simán... A tufoval E10, H10,6 körül járok
amúgy nekem is a gyártói ajánlás eleve 8-ról indul conti 8-12, tufo elite ride 8-15.
de nem gondoltam én azt komolyan, csak betettem. igazából arra voltam kíváncsi, kihozza e a clincher és szingó közti kb 2 bar difit, de 4 tizedet hoz szingó és TL között. Clincher esetén ennyit se...
pärt
Értékelés: 5638
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: pärt »
pärt
Értékelés: 5638
Re: Kerékpározás
3. pärt (erős kérdőjellel, nem nagyon látok el odáig)
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
Na emberek, egy program,ami érdekelhet :D :
Őszi Klasszikus
Október 14. 11,30
Parád Number One étterem parkoló.
Lassú rajt, a szokásos útvonalon Mátraházáig.
Ott befordulunk egy kis mászásra. Innen van az éles rajt, befutó a Kékestető parkolóban.
Az esemény díjtalan,ellenben regisztráció szükséges :D
Természetesen van díj is, az első helyezett (csak a mászás) a következő ilyen eseményig őrízheti ezt:
Nekem sajna korábban nem jó egyik nap sem,utána is csak november,de akkor már nagyon hideg van Kékest mászni.
Amennyiben nem lesz eső,én ott leszek.
Mielőtt Pärt azt mondaná,hogy csináltattam magamnak egy díjat, elmondom,hogy hónapok óta alig tudtam tekerni,így nem én vagyok a nagy favorit ;peace;
Jó lenne, ha minél többen tudnánk részt venni. Díjátadó a tekerés után a NOne-ban.
1. Attila
2. revox (ha nem esik)
AAttila
Értékelés: 3823
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: AAttila »
Őszi Klasszikus
Október 14. 11,30
1. Attila
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
kíváncsiságból átállítottam a gumi típusát a többire is. a hookless a legmodernebb,ami a legkisebb nyomás kéri, de alapvetően nem hozott nagy difit. A TL (ha itt ezt használnak sokan) E5,58 H5,93
ennyit a pumpák is tévednek, nincs fél bárnyi difi a szingó és a TL nyomásigénye között.
lövésem sincs, mi alapján számolhatja, de a szingókat (úgy általában) eleve 8 baron kell tárolni, hogy a bicaj súlyától (ha nem akasztva van) az oldalfal ne gyengüljön el.
gyors még megnéztem, mit dob a régi idők 19-es szingójára: E7,34 H7,81
25-ös gumival még kevesebbet hoz nyilván... E5,3 H5.64 ez kevesebb, mint a 23-as TL
na,ha egyszer lesz annyi fölös időm, hogy erre el tudok baxni egy "tréninget", leengedem a gumikat és csapok egy kört, de ilyen 5-6bar környékén nekem kanyarban már, hogy is fogalmazott Part? pudingosodik a gumi, már félek :D
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
na,csak végignéztem. azt is említi, bár elég gyorsan átpattan rajta, pedig szerintem fontos része a felrakásnak, hogy amikor elkezded feltenni, a felni közepére kell tenni a permet, ott sokkal kisebb az átmérő és engedékenyebb. én Ati kerekével jöttem rá,amikor az elsővel lecoptam a világ összes f-át, még levételkor. majd megnéztem a felnit és a második kerék estén már elkezdtem betolni középre a peremet először, utána feszegettem le és vissza is így pakoltam. de az már használt gumi volt, bár azért azzal is volt némi prücök :D de talán így könnyebb az élet egy fokkal.
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
Part! Ez is azt mondja, tedd fel egy sima kerékre belsővel. csak ez azt is hozzáteszi,amit én nem írtam, csak céloztam rá, a bekopikkal, hogy ha megdolgoztatod az új gumit, a merev gyártásszűz gumi kicsit betörik. tágulni nem nagyon tágulnak ezek, a szingó se szerintem(bár sose mértem le), csak kevésbé merev maga az anyaga, könnyebben fel lehet szuszakolni.
bár, már fent van, jöhet még kutyára tél (vagy, hogy szól ez a mondás :D )
meteoblue nem hazudtolja meg magát,ahogy a hazai, már-már gyanúsan proletárközpontú (hétköznap dolgozz, hétvégén pihenj) időjárás, ami épp szombat-vasárnap akar esni :D
youtu.be/fbdBs1QFK1s
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
revox írta:
2023.09.20., szer. 19:14
Aki látja, kapcsoljon az eurosportra. Nemtom mi ez az időfutam, de axxem át lehet írni a tüköraszfalt definíciójàt :D nagyon durva út!!!
Vaklárma. Nem az egész út olyan :D de ahol zöld sáv választja el a sávokat, nagyon durva
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
pärt írta:
2023.09.20., szer. 12:26
Köszi, jó képek! Bükk szteroidon. :D
ha belegondolok, hogy Szalon minden alkalommal ilyen minőségű utakon és kaptatókon teker... bár,az első mászáskor azt morogtam,kiazisten élvezi ezt, a másodikra már egész megszokta a lábam.
de az vicces volt,hogy a Bükkben 10kilis mászáshoz vagyok szokva (tudod, a fel bükkszentkeresztre út), amin meg itt szoktam menni, 12 km (na jó,bőven genyóbb is. kékes szerű, de vannak gonoszabb részei is, 14%-al). de ami vicces, egyszer éreztem, hogy na,nekem elég volt. lenéztem, 10 kilinél jártam :D motyogtam is, hogy nabazzmeg, Bükkk, 10 kili....
a K olimposzon kifújt a szél... pólóba mentem fel déli-délnyugati oldalon, ahol bazira sütött a Nap és olyan 2300 métertől eléggé fújt, de lusta voltam felvenni a szélmellényt. mire fent felvettem a széldzsekit, már késő volt, másnapra éreztem, hogy gond lesz... pedig mehettünk volna szombaaton egy welcome kört, de axxem nem fog összejönni. bár, még szerda van, de nem vagyok fényben...
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
lacee írta:
2023.09.20., szer. 12:39
Na de Revi,hun a mindenek szentje a Merida :D :quetionmark: gondolkodik.gif
pihenőn :D
a merida a bora ultra 50 kerékkel volt igazán jó hegyre, de azt mióta ledefekteletem, nem sikerült még olyan szintre megoldani,hogy szeressek vele menni (nemigazán gurul egyelőre úgy,ahogy szeretném). nameg, sokáig állt és addig a gannal jártam hegyre és nem akartam bringát váltani, már megszoktam,ezt hogy kell tekerni. aztán a gan felsőcsöve rövidebb, ami hegyen lefele sokkal előnyösebb, mellé, ha elpakolom a bicajhordó táskába a cangát, el kell fordítani a kormányt és a meridán a bowdenek annyira rövidre lettek vágva, hogy nagyon feszül. de teljesen elégedett voltam a pinarelloval. nemigazán tudnék belekötni. nemrég még el akartam adni, aztán valahogy megijedt, magáratalált :D
AAttila
Értékelés: 3823
Re: Kerékpározás
A Merida-t otthagyta Zeus-nak, egy vesztett fogadás miatt. ;peace;
A tekerést illetően,holnap jövök a részletekkel, de okt. 14-én szombaton HFBZK Mátra-kör. ;)
lacee
Értékelés: 1178
Re: Kerékpározás
Hozzászólás Szerző: lacee »
revox írta:
2023.09.20., szer. 12:03
pärt írta:
2023.09.20., szer. 11:01
sikerült bejutni, le is kapta. kérdés,betenni tudom e :D elég szopatós itt a rendszer a fórumokkal.
ha meglesz, kb itt éreztem,hogy valami nem OK, a másodikon már tudtam mi is az :D a harmadik csak úgy. ez a parkoló fent van a hegyen, egy kolostornál. innen indultam második alkalommal. innen 1,4kili kaptató visz fel a normál útra, de itt már ekkor fent vagy, így kaptató után egy kis lankás emelkedő pár kili,ami után befordul lefele,majd vissza. a hideg lábaknak azért jól jött indításnak ez a valami, bár nem éreztem 10%-nak, de jól se esett.... de összességében jól sültek el a mászások, jobban, mint vártam.
pärt
Értékelés: 5638
Re: Kerékpározás
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
10-es start... 870-ról megy fel 956-ra 1,2kilin strava szerint. xal nincs ez 10,csak néhol, de azért hidegen kormánymarkolós :D
revox
Értékelés: 4862
Re: Kerékpározás
talán sikerül a többi is...
