ValhallA világa
Moderátor: ValhallA
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Nap képe! :photograph:
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
rx8
Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
Értékelés: 154
Re: ValhallA világa
Hozzászólás Szerző: rx8 »
Ezzel a szettel én is kibékülnék, természetesen Valhalla kábelekkel :rolleyes:
Landolt nálam egy koax digit kábel, amely egy kicsit felforgatta a lelkivilágomat.....
Itt megtaláljátok az agymenésemet:
https://vdnaudio.blogspot.com/2023/10/u ... digit.html
Jó szórakozást kívánok Mindenkinek.
Forrás: Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Agymenés:ON
Nem tudom mi történik manapság az árakkal, High-End berkeken belül, de olyan szinten elszálltak, hogy már egy kutyaütőnél kicsit jobb minőségű készülékért 4-5milliót kérnek!
Egyre több "gyártónál" látni 100000-150000EUR környéki árakat, mindezt úgy, hogy pár éves múltra tekint vissza a cégük és jelen állás szerint, két azonos típusszám alatt futó, egyforma készüléket sem sikerült kikínlódniuk magukból!
Régebben, drágának számított a Mark Levinson, Martin Logan, Chord, Audio Research,
viszont mára ott tartunk, hogy az arcátlan túlárazást, marketing eszközként használó gyártók mellett, ár szempontjából a futottak még kategóriát alulról súrolják a csúcs készülékeikkel.
Egy biztos! Nem szeretnék az aktuális piaci viszonyok közepette kezdő hifista lenni!
Általában a drágább cuccokról szoktam jártatni a lepcsest, most viszont egy sokkal egyszerűbb, élhetőbb, megfizethetőbb hangsugárzóról írnék pár méltató sort.
A szóban forgó hangsugárzó, nem más, mint az egykori Martin Logan kínálat belépő szubwoofere a Dynamo.
A cég a kétezres évek elején a változó trendekre reagálva, időben, jó érzékkel nyitott az egyre szélesedő, nagyobb ütemben terjedő házimozi piac felé.
Úgy rémlik a legelső szub amivel jelentkeztek a Descent volt, amely már a megjelenésének pillanatában komoly státuszt vívott ki magának, formavilágával és egyedi technológiai megoldásaival.
Később szépen lassan szélesítették a szub kínálatukat, míg 2004-ben eljutottak az írásom apropójául szolgáló, belépő szintű Dynamo-ig.
Jelenleg az utódcég futtat egy teljes termékvonalat „Dynamo Series” név alatt, ám írásom a lassan húsz esztendős „ős” modellre korlátozódik.
Amikor  2004-ben kijöttek ezzel a szinte dobókocka méretű, mindenki számára megfizethető kis szubbal, zonnal vásároltam belőle kettőt.
Akkoriban pont nem ML, hanem Audiostatic-DCM5 sztatikjaim voltak, ahol 40Hz alá egyféle mankónak használva, jól teljesítettek. Amennyiben ködös emlékeim nem csalnak, 150ezres ajánlott fogyasztói áron lehetett kapni a kis szubocskát. Martin Logan mércével mérve ez igazán aprópénz volt, mondhatni Heco és hasonló, fékezett habzású, mérsékelt presztízsű márkanevek termékeinek árszintje.
Azonnal feltűnt, hogy vételárán messze túlmutat a felbontás. Gyors, precíz, jól beállítva, dübörgésre is sokkal kevésbé hajlamos, mint a konkurens termékek zöme, természetesen hasonló méretben, kategóriában.
Az Audiostatic után, SoundLab A1-el is házosítottam, majd azokat később lecseréltem az akkori referencia Descent-i-re.
Ebből kikövetkeztethető, hogy mennyire szeretem ezt a kis szubot, hiszen tizenkilenc esztendő elteltével is van birtokomban Dynamo, amelyről lelkesen körmölök, míg az egykori csúcs, szervós, Descent i hivatkozás szinten szerepel az írásban, annak ellenére, hogy az egy valós referencia termék.
A Dynamo egyik fő előnye, hogy az akkoriban futó legjobb és legnagyobb méretű(10”) ML alumínium membrános wooferét kapod meg bagóért, amely a Descent i-ben és a későbbi csúcs hibridek aljában teljesít(ett) szolgálatot.
Nagyon sokáig a ML nem használt 10”-nál nagyobb méretű woofereket(leszámítva pár ős, Volt gyártmányú  papírmembrános hibridet, mint pl. a Monolith), ugyanis állításuk szerint a 10”-nál nagyobb méretű hangsugárzók lemaradnak a közép-magas frekvenciákat lesugárzó elektrosztatikus paneljeik sebességétől.
Persze ez manapság már egyáltalán nem így kommunikálják, hiszen a komolyabb hibridek mind 12", Neolith esetében 12"+15"-os wooferekkel szerelik és nincs is bennük túl sok kapaszkodó a kötekedéshez.
Azóta tulajdonosváltás volt a cégnél és mivel ugyanaz a kanadai cégcsoport birtokolja a ML-t, mint az Anthem-et, így osztoznak a technológiákon, legyen az erősítő, ARC szoftver, vagy kalibrációs hardver.
Egyébiránt az elgondolkodtató, hogy a jelenlegi kínálatukban, kizárólag a referencia 210, 212 szubokban található a kezdetben minden szub alapjául szolgáló, alu membrános hangszóró.
Nyilván a mai modern ML szubok a jelenlegi elvárások szerint applikációról vezérelhetőek, ARC-t tartalmaz többségük, de szerintem az alap beállítási lehetőségekkel is megfelelően konfigurálhatóak, a kis és közepes hangszórókkal rendelkező típusok.
A Martin Logan-ek nagyon könnyen tuningolhatók különböző házilagos megoldásokkal, lábazatokkal, mert a gyári megoldások nem igazán „acélosak”.
Egyedüli nehezítés, hogy USA gyártó lévén, ott szabványos coll-os csavarmeneteket használnak, így kénytelen-kelletlen ahhoz kell igazodnunk. (¼” x 20)
A Dynamo egyik ismérve, hogy a szubot lehet üzemeltetni lefele és előre sugárzó verziókban egyaránt.
Erre a dologra a hangszóró selyem helyére bepattintható, MDF emelvény szolgál.
Mivel a másod láncomban, leginkább referencia minőségű két utas monitorokat használok, sokkal jobban bevált az előre tüzelő megoldás.
A lefelé fordított állás, inkább a dübörgést, bútorremegtetést preferáló házimozizók kedvelhették jobban.
A számomra ideális, „előre tüzelő” elhelyezés nagy hátránya, hogy a kábelek, kezelőszervek lefelé néznek, illetve a kis, lábakon álló alátét, pár centire emeli meg a szubot. Így alaphelyzetben lehetetlenné válik, minden rendes méretű, ezáltal minőségű csatlakozó és kábel használata!
Ilyenkor szokott előtörni belőlem a „valhallaság”, így kreáltam hozzá az eredeti emelvény formavilágát (le)követő, kerámia csapágygolyókon nyugvó, az ETC tüsték helyére csavarozható, kiegészítő lábakat.  (Képeken a fekete valami.)
Még engem is meglepett, hogy ezek után mennyivel precízebb, jobban kontrollált mélytartományt kaptam. Tökéletesen együtt dolgoznak mindhárom monitorommal, olyan szintre emelve azokat, amely nem sok álló doboz sajátja a még józan árazásúnak nevezhető árszegmensben!
Nyilván ez több dolognak is köszönhető, hiszen minőségi kábeleket tudtam hozzá csatlakoztatni, illetve jobb mechanikai izolációt és megemelt hangszóró pozíciót is kaptam a módosítás által.
Hátrányai is vannak azért a Dynamo-nak, bár abból jóval kevesebb...
-Ennyi idő elteltével a már lány korában sem csúcsminőségű, class-D végfokok hajlamosak a meghibásodásra.
-Azoknak a házimozi rajongóknak, akik szeretik őrült hangerővel hallgatni, ahogyan a CGI szuperemberek kitapossák egymás belét, miközben megsemmisül az multiverzum körülöttük, nekik egyáltalán nem ajánlható!
Egy részről, mert kis teljesítményű a végfok és a hangszóró mérete is agyatlan dühöngéshez, más részről pedig nem szereti ha a teljesítményének határait feszegetik.
Aki viszont elkötelezetten audiophile, és a szikár, tiszta, monitor jellegű, gyors, precíz hangzást szereti, annak telitalálat ez a mini méretű öreg szub, ma már szinte gombokért az apróból!
Ez is azt bizonyítja, hogy nem mindig az ár határozza meg, hogy mi a High-End! Sok értelemben hájgendebb, mint a legtöbb drága típus, még márkán belül is...
Mert mi a High-End, ha nem a hosszú megbízhatóság és a stabil minőség?!
Bár ha nem is High End, úgy vagyok ezzel, mint mások a mindent felülbíráló “teccikséggel”. Nekem tetszik és innentől márpedig az ős Dynamo, High-End! :smile29:
Agymenés:OFF
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Értékelés: 3883
Re: ValhallA világa
1995. Giorgio Armani igazítja Robert De Niro jelmezét a Casino forgatásán
Armani - DeNiro.jpg (112.69 KiB) Megtekintve 5058 alkalommal
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
(David Bowie 1983, Milton Keynes Bowl, U.K.)
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
(Peter Erskine & Jaco's Legendry.. B.O.D)
Nap képe.jpg (87.23 KiB) Megtekintve 5462 alkalommal
rx8
Értékelés: 154
Re: ValhallA világa
Nálam az anyagiak miatt ez úgy működik, hogy ha valamelyik lánc már "elfárad", akkor eladom, illetve mostanában ha tudom megépítem. Szép lassan gyűlik a tapasztalt.
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Rapid agymenés: ON
Mindig irigyeltem azokat a hobbistákat, gyártókat, akik valamilyen hangsugárzó technika mellett mindhalálig elköteleződtek és az mellett teljes mellszélességgel, hitükben megingathatatlanul kiállnak! (Ugyan így vagyok a vezető anyagokkal is, mivel abból sem létezik a "világlegjobb"!)
Nekik bizonyára sokkal komfortosabb, egyszerűbb az Audiophile létezés...
Sokszor olvasom, “nem vagyok egy dipól rajongó” vagy pont a dipólus oldalról kiabál át valaki, pár féligazságot, miszerint a “dinamikus elvű dobozban, sosem lesz ekkora felbontás, tér” és sorolhatnám.
Gyártói oldalon is, pro-kontra megy az izzadtság szagú cicaharc, ahol ilyen-olyan érvrendszerek mezsgyéjén egyensúlyozva próbálják magyarázni vélt igazukat.
A gyártók szeretik a weblapjaik nyitányaként szolgáló oldalakat hangzatos lózungokkal telepakolva az általuk nem alkalmazott hangsugárzó technikát alsóbbrendűnek beállítani. Természetesen nem megfeledkezve az élő zenére hivatkozni és hangszerekkel telepakolni az oldalak, üresen maradt sarkait...
Ó Te balga audiophil, ki még hiszed, hogy majd hasonlítani fog az "élő zenére" bármilyen formában is a konzerv, "halott zene" hallgatására! :D
Rengeteg kompromisszumot tartalmaz a vonal és a pontsugárzás egyaránt, de nem tudnám alá vagy fölé rendelni ezeket egymásnak.
Így, hogy több láncom van, több különböző technológia szülte hangsugárzókkal, úgy érzem ha bármelyiket is preferálnám, hazudnék még magamnak is.
Annyira különböznek egymástól az egyes sugárzási karakterisztikák, illetve a mögöttes technológia, hogy szinte összehasonlíthatatlanul más a prezentáció. Mást tudnak jól, kevésbé jól, vagy rosszul...
Vagyis, bármelyikből áll rendelkezésre, akár a legkiválóbb példány, így vagy úgy, de le fogunk maradni valamiről!
Annyira más a kettő, mintha a nokedlit versenyeztetnénk túrós palacsintával!
Nekem konkrétan mindig attól függ, mi a kedvenc hangsugárzóm, hogy melyiket hallgatom adott hangulatban.
Amikor egyik vagy másik típusú hangsugárzó szól, sokszor abban a pillanatban meg vagyok győződve, hogy az adott technológia sokkal jobb, mint a másik!
Tudom, sokan vannak így, egyetlen hangsugárzó birtokosaként is, méghozzá totális magabiztosságban, de az egy teljesen más történet... :D
Úgy vélem, hogy a legnagyobb kompromisszum a High End Audio-ban az egyetlen hangsugárzóra való "támaszkodás", még ha az a jelenlegi csúcsot is képviseli az adott technológián belül!
Agymenés: OFF
agymenés 1.jpg (57.25 KiB) Megtekintve 5487 alkalommal
KisMarci
Értékelés: 515
Re: ValhallA világa
McIntosh PS2K
Ha ezt meg tudja valaki magyarázni...
Üveglap mögé rejtett hangfalcsatlakozó terminálok?
Esetleg külön beállítások a jobb (P1) és a bal (P2) mélynyomóhoz?
Usher - Valhalla - Emotiva
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
(James Hong and John Carpenter on the set of Big Trouble In Little China)
Nap Képe JH.jpg (59.69 KiB) Megtekintve 5798 alkalommal
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
(Pat Metheny, ECM éra, 1977 - 1984)
Értékelés: 3883
Re: ValhallA világa
Remélem ez elfér itt.
Valamikor a 80-as évek elején
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Kate Bush + Nakamichi 680ZX + UREI 1176 hegyek + RMX + DMX az AMS-től.
A nyolcvanas években az egyik HiFi magazinnak elárulta, hogy otthonában Linn Sondek LP12 lejátszót, naim erősítőket és Linn Sara Isobarik hangsugárzót hallgat.
Kate Bush.jpg (61.85 KiB) Megtekintve 6519 alkalommal
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Ma lett NYOLCVAN!
Direkt nem azokat a "slágereket" osztom meg, amit egy gyakorlott audiophile reflexből (el)várna a Floyd, "örihari" előtti érából, hanem az egyik személyes kedvencemet. :D
youtu.be/SWEPrenL5d8
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
KisMarci
Értékelés: 515
Re: ValhallA világa
rx8 írta:
2023.09.04., hétf. 21:53
KisMarci:
Végre betámolygott Franciaországból a Carmina Burana LP-n és pazarul szól a cuccon. Nem kellett lekapcsolni :rolleyes: Nagyon szép felvétel és igen nagy dinamikával is rendelkezik és a rendszer nem omlott össze a csúcsoknál sőt még kérte is hangerőt. De még fontosabb az érzelmek ábrázolása. Sajnos kissé le van a lemez harcolva, de egy mosás majd segít rajta.Deutsche Grammophon felvétel. Nagyon szépen köszönöm a tippet.
:cheers1:
rx8
Értékelés: 154
Re: ValhallA világa
KisMarci:
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Diablo Signature :photograph:
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7469
Re: ValhallA világa
Jimi Hendrix + Garrard 401+ SME + Ortofon
Garrard 401SME + Ortofon.jpg (117.63 KiB) Megtekintve 6476 alkalommal
Vissza: “ValhallA kábelek”
