Sztereó erősítők
Értékelés: 5353
Re: Sztereó erősitők
Egy oszcilloszkópot csatlakoztatva párhuzamosan az egyik hangsugárzóra könnyen meg lehet vizsgálni, mekkora átlagok és csúcsok vannak az épp hallgatott zenén, és a hifinek egyik lényeges eleme, hogy ne csak az átlagteljesítményen szóljon tisztán, hanem a csúcsokban is. Komolytalan kijelentés, hogy én csak ennyi meg ennyi watton hallgatok, meg nincs feltekerve a hangerő, csak 11óráig, ezeken a laikus kijelentéseken csak azért nem mosolygok, mert sajnos úgy terjednek, mint anno a spanyolnátha meg mostanság a bakelit :D A hangsugárzók tényleges hatásfoka nagyon változó, egyik hangsugárzó 1 watt ráadott teljesítményen akkora hangnyomást hoz létre, mint egy másik 10W ráadott teljesítményen. Ezért értelmetlen minden olyan hasraütéses kijelentés, hogy ennyi vagy annyi watt elég. Arról nem is beszélve, hogy van aki 12nm-en hallgat csengő bongó szobában 2 méterről, van akinek meg 40nm-es jól csillapított szobája van, ahol akár 4 méterről is hallgat zenét, itt is egész más a teljesítmény szükséglet ugyanannál a hangsugárzónál is. És persze sokat számít, hogy a hangsugárzónk mit bír el, meg hol van a torzítás érzékelő fájdalomküszöbünk.
tamagaba
Értékelés: 756
Nincs valakinek egy komojabb Accuphase-e? Úgy tudom annak a teljesítmény mutatója impedanciával mér
Csak hogy helyrerakjuk a wattokat
supravox
Értékelés: 2812
Alex_Aston írta:
2023.09.10., vas. 07:42
KLajos írta:
2023.09.10., vas. 06:43
Nem nagyon tudom, mi jelentősége lenne, mennyire lenne hall(gat)ható A-osztályúként, mert egy elég érzéketlen Contour S1.4-et kéne megzargatnia. Annak meg 15 watt ...
A szomszédtűrő szobahangerő ennél több wattot jelenthet. Gondolom. Vagy ezt tudom valahogy mérni?
Az S1.4 érzékenysége mindössze 85 dB 2.83V/1m-nél.
Nekem Contour 20-asom van. Jellemzően kb. 2-3W amin hallgatom. 2x15W hangerő már-már házibuli szint, vagy igen gangis zenehallgatás.
2x15W gyakorlatilag mindenre elegendő teljesítmény. Persze nyilván van olyan helyzet, vagy ízlés, amikor több is elkél :D
Az a sejtésem,hogy 15 torz watt elég mindenre..
KLajos
Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: KLajos »
Készséggel elhiszem, bár semmiféle módon nem mértem, és nem tudom, hogy lehet(ne) mérni az akutális kimenő teljesítményt. :-)
Annyit tudok, hogy a 2 x 80 wattos (ami ugye elvileg sokszor több, mint az általad jelzett kimenő teljesítmény) Denon után megváltás volt a NAD 2200-as többlet ereje (és sokkal nagyobb tápja?) a maga 2 x 200 wattjával 4 ohmon.
Na, ehelyett szemlélődök a most elérhetővé Luxman között, mert integráltként mindazt adná, ami kell - mondom, főleg LP hallgatás, MC-vel.
Értékelés: 4222
KLajos
Értékelés: 94
Na emmán döfi :smile53:
530-as 15W-ig A class, afölött 130-ig AB ha bömbölde kell
Belső képek legyenek, volt-e benne turifuri
Az 510: 8W A class utánna AB
Szerintem 530
tamagaba
Értékelés: 756
KLajos írta:
2023.09.09., szomb. 08:11
Elérhetően képbe került nálam a Luxman L-510 / L-525 / L-530 széria.
Szerintem 530
KLajos
Értékelés: 94
Nagyon más.
Leginkább egy kedvező tapasztalat után (Luxman C-02-t használtam jó darabig, annak is leginkább a phonóját) mozdulnék rá valamelyikre. A C-02 sajnos csak kölcsönben járt nálam - igaz, évekig -, de egy hozzá illő M-02-vel már irgalmatlan (nem túl pénztárcabarát) áron kelletik magukat.
Ezért morfondírozok a fenti integráltak valamelyikén. A leírások szerint jó phonójuk van többféle beállítási lehetőséggel - ez a hangszedők (MC) miatt fontos. A többi átlag bemenet nem lényeges.
Valakinek tapasztalata, észrevétele, javaslata? A három közül melyik a leginkább érdemes?
Köszönöm.
dixie-chicken
Értékelés: 2915
tamagaba írta:
2023.09.08., pén. 17:03
dixie-chicken írta:
2023.09.08., pén. 14:43
igen,leszakitja a fejedet ha meghallgatsz egy Steely Dan "Two against nature",vagy Anouar Brahem "Thimar" féle felvételt,normál szobahangerőn... :kapdelm:
És utánna hogy fogok zenét hallgatni? gondolkodik.gif akkor tényleg jó vétel, ülök majd a fotelben és csendes minden :D
36_1_11.gif ...sok ember előitéletek alapján közelit a pro cucc felé,legyen az DAC,amplifikáció,hangszoró,kábelezés...nem kéne ;)
tamagaba
Értékelés: 756
Értékelés: 4222
La_Valse írta:
2023.09.08., pén. 15:51
fapaci írta:
2023.09.08., pén. 15:31
Jónéhány Pro Audio erősítőt alakítottam már át otthoni használatra, mindegyiknél megoldható volt a csendes üzem a vezérlés átállításával és/vagy a ventilátorok cseréjével.
Akkor a kérdés az, kárpótol-e a kapott hang a maceráért?
Kinek, mi a macera, és kinek mi a kárpótlás, no meg mihez képest...?
La_Valse
Értékelés: 741
Értékelés: 11503
La_Valse írta:
2023.09.08., pén. 12:29
Ilyenkor elindul-e a két ventilátor? Ha igen, az zavaró lehet.
Ezeket a masinákat jellemzően színpadi körülményekhez tervezik, ahol szélsőséges hőmérséklet is előfordulhat, ezért igen erős szellőzést (és légszűrést) építenek be, amik a helyzettől függő, fokozatmentesen, vagy 2-3 lépésben változó erősségű légárammal próbálják hűteni a gépet. Van olyan típus, ahol kis teljesítménynél a szellőzés be sem kapcsol, a passzív (gravitációs) szellőzés elég, másoknál minimum alapjáraton dolgoznak a ventilátorok, tehát nincs hangtalan üzemmód.
dixie-chicken
Értékelés: 2915
tamagaba írta:
2023.09.08., pén. 10:51
BLX írta:
2023.09.07., csüt. 13:49
Van kisebb teljesítményű is, ami kiváló, MC2 MC450 https://www.mc2-audio.co.uk/wp-content/ ... /mc450.pdf
Állítólag az MC2 MC1250 sikerült a legjobban, ami a hangminőséget illeti
Ahogy látom majdnem hegeszteni is lehet vele 0 Ohm-on
Ez nem olyan leorditja a fejem erősítő?
Villogó led sor meg tekerő poti meg rack ház. Hangosan szoktál otthon zenét hallgatni?
Van olyan hangerő ahol már nem számítanak a részletek csak üssön :rolleyes:
BLX
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: BLX »
BLX írta:
2023.09.08., pén. 11:53
Egyébként csak ritkán hallgatok zenét hangosan, többnyire közepes-nyugis hangerőn. :drum:
Találtam egy régebbi bejegyzést Kaef fórumtárstól a kérdéssel kapcsolatban: Penna a forgalmazó lelevelezte az angol mérnökökkel, és "ki lehet kötni" otthoni átlagos hifis felhasználáshoz. Tehát a forgalmazónak volt erre megoldása a hifisták számára. Szintén olvastam, hogy létezik bele való szuper csendes ventillátor is.
tamagaba
Értékelés: 756
"Low noise vari-speed fans for quiet operation"
supravox
Értékelés: 2812
Én vettem 2db nagyon halk pc ventit
A gyárit meg kikötöttem mert az azért süvített rendesen.
Halk és közepes hangerejű zenehallgatásra sztem nem való.
La_Valse
Értékelés: 741
BLX
Értékelés: 1108
Én egyelőre csak infót gyűjtök. Hallottam jókat az MC2 1250-ről és gondoltam, hátha itt a fóromun valaki használta.
Fapaci és Supravox szerintem elég jól összefoglalta. :smile53:
Nem a nagy teljesítménye miatt érdekelne, hanem mert megbízható, "jól szól" és tetszik a kék előlap. :rolleyes:
tamagaba
Értékelés: 756
supravox
Értékelés: 2812
fapaci írta:
2023.09.08., pén. 07:39
BLX írta:
2023.09.07., csüt. 10:04
Van valakinek tapasztalata MC2 Audio végfokokkal? Melyik régebbi típust érdemes otthoni zenehallgatáshoz kipróbálni?
Néhány éven át, mikor a Penna árulta őket, jónéhány rendezvényt és rendszert hangosítottunk MC2 végerősítőkkel, pár hónapig otthon is használtam zenehallgatásra a 1250-est. Nincs benne finomkodás, gömbölyítés, lomhaság, szóval nem tipikus HiFi hangja van, inkább izomból muzsikál, nagy dinamikát mutat be, ezért megosztja a hallgatóságot. Egyszer egy vitában szóba is került, hogy talán valamilyen elektronikus dinamika expandert használnak. Többeknek kölcsönadtuk HiFi hangdobozokhoz, igen szélsőséges visszajelzéseket kaptunk, valaki teljesen beleszeretett, más meg pár perc után sértődötten kikapcsolta attól függően, mihez voltak szokva.
Érdekessége, hogy más gyártó, pl. a Danley is átvette némelyik típusukat és minimális változtatással saját márkanév alatt árulta őket. Jó cucc, de nem mindenkinek jön be, szóval mindenképpen ki kell próbálni vásárlás előtt. Otthoni zenehallgatáshoz nekem a Crown vonal jobban fekszik, kellemes középutat képvisel az erő és az alázat között.
Na ez csontra megegyezik azzal amit én tapasztaltam😀
Értékelés: 11503
Értékelés: 6713
Re: Focal Aria 936 -hoz erősítő
Zoli74 írta:
2023.09.07., csüt. 14:49
Megköszönném, ha valaki megosztaná tapasztalatát a címben szereplő hangfalhoz milyen erősítőt használt, passzol hozzá leginkább, hozta ki a hangfal képességeit.
Én meg azt, ha legközelebb ott kérdeznél (egy feleslegesen rossz helyen nyitott topik helyett) ahol a kérdésnek helye van.
Most átraktam.
supravox
Értékelés: 2812
Pár mondatban az mc1250 hangjáról.
Én akkor szerettem bele mikor KF-nél jártam és valami "kisebb" Danley-t hajtott vele.
Őrületesen tetszett a hang.
Igazi élőzene élményt adott.
Sajna a Danley nem fért bele a keretbe ekkor jött képbe a Yorki ami nagyon hasonlít a Danley megközelítésre.
Sajnos csak hasonlít:)
Az mc2-nek elég száraz de azért sima helyenként technicista hangja van.Végtelen dinamikával és erővel.
Finomság meg "érzelem" az nem sok szorult szegénybe:)
Próbáltam JBL 4306-al meg 4425-el.
Nem volt jó.
Szerintem csak "hangosítós" hangfalak elé valósi
Amit másképp csinálnék,hogy nem egzotikus drótózást használnék hanem KLOTZ Mogami vonalon kutakodnék.
Eszembe jutott viszont az az este mikor barátomék szabadtéri lagzijában az mc1250 meg a Yorki biztosította a sound-ot.
Kb. 10m-ről úgy szólt,hogy nem hittem el.Egyszerűen minden nyűgje elmúlt.Végtelenségig hallgattam volna.
Egy laptop meg valami dac-al ellátott keverő volt előttük:))))..
Szóval ajánlom is meg nem is.
Hirtelen ennyi.
Ja még annyi,hogy a Yorkwille is balami 98dB érzékenységű.
És szénné lehetett hajtani.
Mikor Zappa ordított nem nagyon vettem észre,hogy a szomszédok csöngetnek:)))
Alto beírására reagálva egy mondat erejéig.
Van amikor 1000W pont jó😀
KisMarci
Értékelés: 538
Szerintem az olasz vonal (ha lehet ilyet mondani) jó elképzelés, főleg ha A osztály.
Én a helyedben kerülném a száraz, analitikus (angol?) erősítőket.
Usher - Valhalla - Emotiva
