Általában a fehér a bal oldal, a piros meg a jobb.Spiky03 írta: ↑2023.06.23., pén. 18:09Itt is megkérdezem, hátha tud valaki infót adni. :)
VAn egy jack-2RCA kábelem és azt szeretném megkérdezni, hogy az RCA résznél melyik vége a front/rear bal oldala és melyik a jobb? Meg melyik a center és melyik a szub?
Mert van egy külső hangkártyám, amin csak a 3 db jack kimenet van és szeretném majd egy végfokra kötni őjket.
Köszönöm!![]()
Htpc (Home Theatre PC)
Re: Htpc (Home Theatre PC)
Akkor a tévével van a hiba. Nekem LG van és a Youtube videóknál is szépen átkapcsol HDR-re.tottyi írta: ↑2023.06.23., pén. 09:28Probaltam ezt is hatha csak rossz filmeket szerzek be amik HDR-esek de a youtubon se kapcsol be a HDR.
Az MPC-BE ha bekonfiguralom hdr-re akkor 2 masodpercig szep vilagos aztan atugrik sotetre a kepernyo. Kuldok egy Ctrl + J gombos logot, hogy mit mutat ilyenkor az MPC-BE, hatha valaki meg tudja fejteni mi lehet a gond.
Esetleg, ha még garanciális, próbáld meg javíttatni.
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Még egy utolsó kérdés: ha a tévén Youtube videót nézel (a tévé saját app felületén) és keresel egy 4k HDR videót, akkor átkapcsol a tévé HDR-re?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Szokta mondogatni itt egy ember ezt nekem.
Teamvieweren megprobalhatod ha ertesz hozza es ha van idod.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Sajnos mind a kettot igy hasznalom de semmi. Ez hihetetlen, hogy egy 3 ezer euros teven nem lehet hdr-es filmeket nezni. Azert is irtam ide mert nekem mar nincs otletem mit lehetne vele csinalni, aztan lehet, hogy ez a tv rossz.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Abban a menuben nincs HDR beallitas kehetoseg. :)Turbo írta: ↑2023.06.21., szer. 09:15Akkor itt a gond, ezt nem a madVR-en múlik. Ha azt feltételezzük, hogy a Windows kiadja a HDR-t, akkor a tévé menüjében kell engedélyezni. Ezt találtam erről:
On a Samsung TV, you can enable HDR mode when you're not watching through HDMI by following these steps:
Press the Home button on your Samsung remote control to access the main menu.
Navigate to the Settings menu by using the arrow buttons on your remote control.
Select Picture.
Select Expert Settings.
Select HDR+ Mode.
Select On.
Remélem sikerül.![]()
Megkérdem itt is, hátha tud valaki segíteni.
Új pc win 11-el az EQ apo editorja bevillan és eltűnik.
Tanácsra visszatettem a win 10-et, 1 Cavern mérés és szerkesztés sikerült. Mivel nem voltam elégedett, újra mértem pár nap múlva, a mérés sikeres, de az editor indításakor csak az analisys panel villan fel és eltűnik.
A win hibakeresője qt platform plugin hiányt jelez. A legutolsó működő verzióra win 8-at ír.
Az eq apo a legfrissebb elérhető.
Mi a bánatot csináljak?
Minden építő javaslatot szívesen vennék.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
De itt nem azt irja, hogy akkor kell ezt elvegezni ha nem HDMI-n nezek tv-et?Turbo írta: ↑2023.06.21., szer. 09:15Akkor itt a gond, ezt nem a madVR-en múlik. Ha azt feltételezzük, hogy a Windows kiadja a HDR-t, akkor a tévé menüjében kell engedélyezni. Ezt találtam erről:
Select Picture.
Select HDR+ Mode.
Select On.
Select Picture.
Select HDR+ Mode.
Select On.
Remélem sikerül.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Kiterjesztett mod bekapcsolva. Ha windowsban bekapcsolom a hdr-t akkor ezt latom es a kepernyo aljan az a tv hdr menuje es lathatod, hogy a hdr ki van kapcsolva pedig mindenhol be van kapcsolva. Es a kepernyo is sotetebb.
És ha játék módban a Windows-ban bekapcsolod a HDR-t, akkor átvált a tévé HDR-re?
A tévéden (nem ismerem a Samsung menüjét) be van kapcsolva a HDMI porton a kiterjesztett mód?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Ezeket irja. De ha bekapcsolom a tv-en a jatek modot akkor a Stream HDR video is Yes. Vagyis a windowsbana Use HDR-t kapcsolom be akkor van Stream HDR video: Yes. :)
Stream HDR video : No
Use HDR : Yes
Use WCG apps : Yes
Majd nézd meg, hogy a Windows a tévédet HDR képesnek írja-e.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Este majd kiporbalom kozvetlen windowsbol. A HTPC-bol megy egy HDMI kabel a TV-be.
TV: Samsung QE75Q80AAT
HTPC: AMD Ryzen 7 5700G proci, alaplap - ROG Strix X570-I Gaming
HDMI kabel: Audioquest HDMI Pearl 48G
Windows 10 Pro | MPC-BE | madvr
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Sajnos sehogy sem akar HDR-ben kikuldeni tv-re a fimet, barmit allitok.Turbo írta: ↑2023.06.19., hétf. 11:56Kicsit lejjebb raktam egy képet a madVR HDR beállításokról. Ott kell átrakni 'passtrough'-ra. A madVR-t add hozzá külső szűrőként az MPC-BE-hez, majd állítsd be használatra. Ha megnyitsz egy videót, jobb gomb, szűrők, Edit madVR és ott a display menüpontban találod.tottyi írta: ↑2023.06.16., pén. 08:35Hi, ezt pontosan hol tudom beallitani? Egyebkent mar mindent probaltam de nem akar HDR-ben kikuldeni a jelet a tv-re. :(
MPC-HC-et is ami egybe van a madvr-el vagy az MPC-BE-hez a MPC Video Renderer-t is probaltam de az sem mukodott.
Nem akarom elhinni, hogy ez ilyen bonyoult legyen.![]()
Köszi. Igazándiból semmi kedvem újra rakni a Win10-et, megint vesződni a beállításokkal, a KODI-val. Pláne, hogy nem voltam biztos benne, hogy melyik verzióval működik rendesen. Egyelőre használom a KODI + MPC-BE kombót, aztán majd meglátom.Rp526 írta: ↑2023.06.19., hétf. 19:28Win 10 22H2
19045.3086 (Date of Availability 13th June 2023)
PC levels (0-255) mindenhez. A TV-t is ehhez kell beállítani természetesen.
A helyedben talán azzal kezdeném, ha tényleg fontos ez neked ennyire, hogy új win és driverek minimum, új madVR alaphelyzetből, új mpc. Ezután ha nem oldódna meg, nah ott már érdekesebb. Viszont ilyen régi rendszernél sokminden lehet.
Azért az érdekes, hogy az MPC-BE inputnak BT709-et mutat (lehet a Win10 miatt?) pedig a Mediainfó szerint a fájl BT2020-ban van kódolva.
És valóban.
Azt nem tudtam eldönteni, hogy ez vagy az MPC-BE algoritmusa csinálja jobban, de nézhető. Viszont így nem mutat statisztikát, ami elég hasznos tud lenni.
- Rp526
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2019.11.11., hétf. 15:02
- Értékelés: 4
Win 10 22H2Turbo írta: ↑2023.06.19., hétf. 19:17Köszönöm. Azt még leírnád, hogy melyik verzió a Win 10-ed? Azt gyanítom, hogy az enyém túl régi (1709-es) és ezért nem kezeli normálisan a HDR-t. Sajnos a Microsoft-nál nem találtam erről semmi konkrét leírást. Ja, még valami. Full RGB-t használsz HDR-hez (0-255), vagy YCbCr 16-235-öt? A pin infóban a 4k HDR-es fájlaimban 16-235 van és ha a madVR-t 'passthrough HDR to display'-ra tettem, nem csak a színek mentek el, de túl sötét is lett a kép.Rp526 írta: ↑2023.06.19., hétf. 19:01
MPC-HC + madVR + win10
madVR HDR beállítások: passtrough HDR to display
Pipa a "send HDR metadata to the display"-hez.
Win 10-ben HDR lejátszás kikapcsolása minden fronton.
Nekem ez ment 1060-on is, 1660-on is. Az upscaling algoritmusokat nem írom, mert az mindekinek kártya függő. De nekem NGU-val is bírja a 1660 Ti HDR-ben. Ez inkább csak infó.
Nálam semmi mást nem kell állítani és küldi a HDR jelet. BT 2020-ban.
Szerk.: Talán még annyi, h full screen exclusive módot nem ajánlott használni, ha esetleg be lenne nyomva.
MPC video renderer tudja a hdr tone mappingot. Nagyon kevés hardver igénye van. MPC-HC is megy! Jól működik.
- Rp526
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Nekem ez ment 1060-on is, 1660-on is. Az upscaling algoritmusokat nem írom, mert az mindenkinek kártya függő. De nekem NGU-val is bírja a 1660 Ti HDR-ben. Ez inkább csak infó.
