Htpc (Home Theatre PC)
Turbo
Csatlakozott: 2003.09.23., kedd 21:19
Értékelés: 104
Re: Htpc (Home Theatre PC)
Hozzászólás Szerző: Turbo »
Spiky03 írta:
2023.06.23., pén. 18:09
Itt is megkérdezem, hátha tud valaki infót adni. :)
VAn egy jack-2RCA kábelem és azt szeretném megkérdezni, hogy az RCA résznél melyik vége a front/rear bal oldala és melyik a jobb? Meg melyik a center és melyik a szub?
Mert van egy külső hangkártyám, amin csak a 3 db jack kimenet van és szeretném majd egy végfokra kötni őjket.
Köszönöm! :smile53:
Általában a fehér a bal oldal, a piros meg a jobb.
Turbo
Értékelés: 104
tottyi írta:
2023.06.23., pén. 09:28
Probaltam ezt is hatha csak rossz filmeket szerzek be amik HDR-esek de a youtubon se kapcsol be a HDR.
Az MPC-BE ha bekonfiguralom hdr-re akkor 2 masodpercig szep vilagos aztan atugrik sotetre a kepernyo. Kuldok egy Ctrl + J gombos logot, hogy mit mutat ilyenkor az MPC-BE, hatha valaki meg tudja fejteni mi lehet a gond.
Akkor a tévével van a hiba. Nekem LG van és a Youtube videóknál is szépen átkapcsol HDR-re.
Esetleg, ha még garanciális, próbáld meg javíttatni.
Spiky03
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
Köszönöm! :smile53:
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Turbo írta:
2023.06.23., pén. 09:16
tottyi írta:
2023.06.22., csüt. 09:49
Sajnos mind a kettot igy hasznalom de semmi. Ez hihetetlen, hogy egy 3 ezer euros teven nem lehet hdr-es filmeket nezni. Azert is irtam ide mert nekem mar nincs otletem mit lehetne vele csinalni, aztan lehet, hogy ez a tv rossz.
Még egy utolsó kérdés: ha a tévén Youtube videót nézel (a tévé saját app felületén) és keresel egy 4k HDR videót, akkor átkapcsol a tévé HDR-re?
Turbo
Értékelés: 104
tottyi
Értékelés: 964
DeLorean írta:
2023.06.22., csüt. 13:15
Én a Dune lejátszómmal vígan nézem a HDR és Dolby Vision filmeket a sokkal olcsóbb TV-men.
Ez csak egy dolog - szerintem van akinek nem való a HTPC és jobb egy médialejátszó.
:smile32:
Szokta mondogatni itt egy ember ezt nekem. :D A lenyeg az, hogy adjuk fel!
Teamvieweren megprobalhatod ha ertesz hozza es ha van idod.
tottyi
Értékelés: 964
Turbo írta:
2023.06.22., csüt. 09:34
tottyi írta:
2023.06.21., szer. 09:33
De itt nem azt irja, hogy akkor kell ezt elvegezni ha nem HDMI-n nezek tv-et?
De. Akkor ez a tv adásra vonatkozik gondolom. Ezt találtam a tévéd használati utasításában:
Meg ezt:
Turbo
Értékelés: 104
Meg ezt:
tottyi
Értékelés: 964
Turbo írta:
2023.06.21., szer. 09:15
tottyi írta:
2023.06.20., kedd 19:24
Kiterjesztett mod bekapcsolva. Ha windowsban bekapcsolom a hdr-t akkor ezt latom es a kepernyo aljan az a tv hdr menuje es lathatod, hogy a hdr ki van kapcsolva pedig mindenhol be van kapcsolva. Es a kepernyo is sotetebb.
Akkor itt a gond, ezt nem a madVR-en múlik. Ha azt feltételezzük, hogy a Windows kiadja a HDR-t, akkor a tévé menüjében kell engedélyezni. Ezt találtam erről:
On a Samsung TV, you can enable HDR mode when you're not watching through HDMI by following these steps:
Press the Home button on your Samsung remote control to access the main menu.
Navigate to the Settings menu by using the arrow buttons on your remote control.
Select Picture.
Select Expert Settings.
Select HDR+ Mode.
Select On.
Remélem sikerül. :D
Abban a menuben nincs HDR beallitas kehetoseg. :)
szly01
Csatlakozott: 2014.08.17., vas. 18:47
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: szly01 »
Megkérdem itt is, hátha tud valaki segíteni.
Új pc win 11-el az EQ apo editorja bevillan és eltűnik.
Tanácsra visszatettem a win 10-et, 1 Cavern mérés és szerkesztés sikerült. Mivel nem voltam elégedett, újra mértem pár nap múlva, a mérés sikeres, de az editor indításakor csak az analisys panel villan fel és eltűnik.
A win hibakeresője qt platform plugin hiányt jelez. A legutolsó működő verzióra win 8-at ír.
Az eq apo a legfrissebb elérhető.
Mi a bánatot csináljak?
tottyi
Értékelés: 964
Select Picture.
Select HDR+ Mode.
Select On.
Remélem sikerül. :D
Turbo
Értékelés: 104
Select Picture.
Select HDR+ Mode.
Select On.
Remélem sikerül. :D
tottyi
Értékelés: 964
Turbo írta:
2023.06.20., kedd 19:09
tottyi írta:
2023.06.20., kedd 18:33
Ezeket irja. De ha bekapcsolom a tv-en a jatek modot akkor a Stream HDR video is Yes. Vagyis a windowsbana Use HDR-t kapcsolom be akkor van Stream HDR video: Yes. :)
Stream HDR video : No
Use HDR : Yes
Use WCG apps : Yes
És ha játék módban a Windows-ban bekapcsolod a HDR-t, akkor átvált a tévé HDR-re?
A tévéden (nem ismerem a Samsung menüjét) be van kapcsolva a HDMI porton a kiterjesztett mód?
Turbo
Értékelés: 104
Use HDR : Yes
Use WCG apps : Yes
tottyi
Értékelés: 964
Turbo írta:
2023.06.20., kedd 16:59
tottyi írta:
2023.06.20., kedd 11:06
Este majd kiporbalom kozvetlen windowsbol. A HTPC-bol megy egy HDMI kabel a TV-be.
TV: Samsung QE75Q80AAT
HTPC: AMD Ryzen 7 5700G proci, alaplap - ROG Strix X570-I Gaming
HDMI kabel: Audioquest HDMI Pearl 48G
Windows 10 Pro | MPC-BE | madvr
Majd nézd meg, hogy a Windows a tévédet HDR képesnek írja-e.
Use HDR : Yes
Use WCG apps : Yes
Turbo
Értékelés: 104
tottyi
Értékelés: 964
Turbo írta:
2023.06.20., kedd 10:55
tottyi írta:
2023.06.20., kedd 10:13
Sajnos sehogy sem akar HDR-ben kikuldeni tv-re a fimet, barmit allitok. sad.gif
És ha simán a Windows-ban átkapcsolod HDR-re, azt kiadja?
Közvetlen küldöd a jelet a megjelenítőre vagy Proci/AVR-en keresztül?
Turbo
Értékelés: 104
tottyi
Értékelés: 964
Turbo írta:
2023.06.19., hétf. 11:56
tottyi írta:
2023.06.16., pén. 08:35
Hi, ezt pontosan hol tudom beallitani? Egyebkent mar mindent probaltam de nem akar HDR-ben kikuldeni a jelet a tv-re. :(
MPC-HC-et is ami egybe van a madvr-el vagy az MPC-BE-hez a MPC Video Renderer-t is probaltam de az sem mukodott.
Kicsit lejjebb raktam egy képet a madVR HDR beállításokról. Ott kell átrakni 'passtrough'-ra. A madVR-t add hozzá külső szűrőként az MPC-BE-hez, majd állítsd be használatra. Ha megnyitsz egy videót, jobb gomb, szűrők, Edit madVR és ott a display menüpontban találod.
Turbo
Értékelés: 104
Rp526 írta:
2023.06.19., hétf. 19:28
Win 10 22H2
19045.3086 (Date of Availability 13th June 2023)
PC levels (0-255) mindenhez. A TV-t is ehhez kell beállítani természetesen.
A helyedben talán azzal kezdeném, ha tényleg fontos ez neked ennyire, hogy új win és driverek minimum, új madVR alaphelyzetből, új mpc. Ezután ha nem oldódna meg, nah ott már érdekesebb. Viszont ilyen régi rendszernél sokminden lehet.
Köszi. Igazándiból semmi kedvem újra rakni a Win10-et, megint vesződni a beállításokkal, a KODI-val. Pláne, hogy nem voltam biztos benne, hogy melyik verzióval működik rendesen. Egyelőre használom a KODI + MPC-BE kombót, aztán majd meglátom.
Azért az érdekes, hogy az MPC-BE inputnak BT709-et mutat (lehet a Win10 miatt?) pedig a Mediainfó szerint a fájl BT2020-ban van kódolva.
Turbo
Értékelés: 104
reinerz írta:
2023.06.19., hétf. 19:21
MPC video renderer tudja a hdr tone mappingot. Nagyon kevés hardver igénye van. MPC-HC is megy! Jól működik.
És valóban. :D
Azt nem tudtam eldönteni, hogy ez vagy az MPC-BE algoritmusa csinálja jobban, de nézhető. Viszont így nem mutat statisztikát, ami elég hasznos tud lenni.
Rp526
Csatlakozott: 2019.11.11., hétf. 15:02
Hozzászólás Szerző: Rp526 »
Turbo írta:
2023.06.19., hétf. 19:17
Rp526 írta:
2023.06.19., hétf. 19:01
MPC-HC + madVR + win10
madVR HDR beállítások: passtrough HDR to display
Pipa a "send HDR metadata to the display"-hez.
Win 10-ben HDR lejátszás kikapcsolása minden fronton.
Nekem ez ment 1060-on is, 1660-on is. Az upscaling algoritmusokat nem írom, mert az mindekinek kártya függő. De nekem NGU-val is bírja a 1660 Ti HDR-ben. Ez inkább csak infó.
Nálam semmi mást nem kell állítani és küldi a HDR jelet. BT 2020-ban.
Szerk.: Talán még annyi, h full screen exclusive módot nem ajánlott használni, ha esetleg be lenne nyomva.
Köszönöm. Azt még leírnád, hogy melyik verzió a Win 10-ed? Azt gyanítom, hogy az enyém túl régi (1709-es) és ezért nem kezeli normálisan a HDR-t. Sajnos a Microsoft-nál nem találtam erről semmi konkrét leírást. Ja, még valami. Full RGB-t használsz HDR-hez (0-255), vagy YCbCr 16-235-öt? A pin infóban a 4k HDR-es fájlaimban 16-235 van és ha a madVR-t 'passthrough HDR to display'-ra tettem, nem csak a színek mentek el, de túl sötét is lett a kép.
Win 10 22H2
reinerz
Csatlakozott: 2020.06.07., vas. 11:52
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: reinerz »
Turbo
Értékelés: 104
Rp526
Turbo írta:
2023.06.19., hétf. 18:47
-KP- írta:
2023.06.19., hétf. 17:14
Ha már így meg lettem szólítva...
Azt hiszem nem én kezdtem a személyeskedést, viszont én ezzel be is fejeztem. Szakmai tanácsokat (egy jó HTPC beállítást 4k HDR-el :D ) ezután is szívesen veszek bárkitől.
Nekem ez ment 1060-on is, 1660-on is. Az upscaling algoritmusokat nem írom, mert az mindenkinek kártya függő. De nekem NGU-val is bírja a 1660 Ti HDR-ben. Ez inkább csak infó.
