Hálózati audio lejátszók
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 120
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: Redguy »
tottyi írta:
2023.06.12., hétf. 13:22
Redguy írta:
2023.06.12., hétf. 13:10
tottyi írta:
2023.06.12., hétf. 12:59
Lehet, hogy IP cim problemak lehettek. Talan a ketto router ugyan azt vagy teljesen kulonbozo IP cimet hasznal es ez okozhatott galibat.
Igen, az valószínű, hogy a két router más IP címet használ, de minden alkalommal, mikor váltottam a két router között, akkor újra próbáltam installálni a kütyüt (ez még nem lenne gond, sőt azt gondolom, hogy ez rendben is van), de egyik "újrainstalálás" sem ment flottul.
Szerintem ilyenkor ha tesztelni akarod a routereket akkor be kell allitani mind a kettonek mas ip cimet pl egyik 192.168.1.5 a masik meg 10 a vegen es esetleg meg a a routerekben beallitani, hogy meyik router milyen IP cimtol induljon pl az egyik 50-to a masik meg 100 tol, hogy ne legyen ugyan az a IP cim a keszulekekben.
Vagy teljesen mas IP cimet adni pl.: 192.168.0.1 a masik meg 192.168.1.1 es szamitogepen probalni milyen ip-et oszt ki vagy telefonnal nezni milyen ip-et as ki wifire es ha ez megvan akkor tesztelni a keszulekeket. Szerintem. :rolleyes:
Lehet, hogy igazad van, de mint írtam nekem az informatika nem a barátom, szóval ez az IP cím osztogatás nekem kicsit távolinak tűnik, ebből következőleg sajnos azt sem értem, hogy miért menne így jobban a váltás a két router között :nonononono: No ezért nem való nekem egy Audio-PC... 31_1_21.gif
tottyi
Értékelés: 942
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Redguy írta:
2023.06.12., hétf. 12:51
Sajnos nem tudom mi az oka ennek a problémának.
Valamint nem tudom az okát a nálam felmerült problémának sem, jelesen hogy én is Aries (Femto-t) használok, és a múltkor próbáltam másik routerre átállni vele, és elképesztően nehezen ismerte fel egymást a két eszköz (Ipad és Auralic). Gondoltam rá, hogy csinálok összehasonlítást a két router között, de olyan nehézkesen ment az egész, hogy feladtam. A végén már örültem, hogy több óra küzdelem után végre megszólalt. Amikor évekkel ezelőtt megvettem, akkor minden flottul ment - ahogy a Lightning DS "telepítési útmutatójában" írva volt kb. 5 perc alatt instaláltam az eszközt. De ez most egy rémálom volt, valamiért nem látta egymást a két eszköz csak a sokadik próbálkozásra. Viszont az is igaz, hogy onnantól kezdve, hogy egyszer felismerték egymást, minden flottul megy mintha mi sem történt volna.
Van egy minim is és annális ugyan ez a probléma jött elő. Bár nem vagyok informatikai szakember, de ebből arra következtetek, hogy nem az Auralic-okkal van gond :rolleyes:
Hogy lehet, hogy 20 próbálkozásból csak 1x ismeri fel?
Redguy
Értékelés: 120
greenbio írta:
2023.06.12., hétf. 10:35
sziasztok!
a következő jelensége lettem figyelmes nálam: nekem van egy külön hálózat van a lejátszónak (egy Auralic Aries Femto), ami nem csatlakozik külső hálózathoz, nethez, mert egyelőre NAS-ról játszok le. a hálózat áll egy routerből, egy switch-ből, és a NAS-ból. az Auralic a routerbe van bekötve kábellel (nem wifin csatlakozik), abba a switch, majd a switch-be a NAS és ennyi (a router-re azért van szükség, hogy vezérleni tudjam telefonról az Auralic-ot). tehát a topológia:
Auralic -> router -> switch -> NAS
az a bosszantó jelenség, hogy mind a NAS-t, mind a lejátszót eldobálja ez a hálózat. megy egy pár percet a lejátszás, aztán vagy a NAS-t nem látja a telefonon a Lightning DS, vagy az Auralic-ot. ha a nem látott eszköz LAN kábelét kihúzom és visszadugom, akkor újra megjelenik az a hálózaton. de 10 percen belül valamelyiket elveszti biztosan, és ez így nem használható. a Lightining DS a 7.7-es verzió. merre keressem a hibát? gondolkodik.gif
köszi előre is
tottyi
Értékelés: 942
sziasztok!
köszi előre is
Redguy
Értékelés: 120
sziasztok!
köszi előre is
alto
Értékelés: 3403
Hozzászólás Szerző: alto »
sziasztok!
köszi előre is
Nálam ez akkor fordult elő, amikor a router "megfáradt". Még működött, de elkezdett hibázgatni, és egy idő után ilyen kieséseket produkált. Viszont érdemes elsőre a LAN kábelekkel kezdeni, egy megtört kábel is produkálhat ilyet, ha van fölös kábeled, próbáld kicserélni a NAS-nál és a lejátszónál, illetve a router és switch között.
greenbio
Értékelés: 426
sziasztok!
köszi előre is
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
istvan01 írta:
2023.06.06., kedd 11:52
denesdr írta:
2023.06.06., kedd 08:01
Viszont ha nem a fájlátvitel során történik valami a hangfájlal, akkor a modem áramtalanítása után változást kellene hallanunk lejátszás közben, mert mondjuk a modem megszórta az elektromos hálózatot a saját zajával, ami a lejátszó analóg szekcióiban zavart kelt, ami így pl a CD játszó hangjára is jó eséllyel hatással kell hogy legyen.
CD játszó és router-LAN átvitel?
Szerintem hálózati zene játszót akartál írni és redbook minőségű-flac fájlt.
Nem kell a routert feszültség kikapcsolni a hatáshoz, az RJ45 LAN kábelt kell kihúzni a média játszóból, ami után nálam még megy a zene 30-40másodpercig, és érdemi zenei minőség változást nem tapasztaltam egyszer sem.
De, CD-t akartam írni, pontosan azért, mert az is egy digitális lejátszó és ha azért szól másképp két modem, mert mondjuk az elektromos táphálózatot különbözően szórják meg a szemetükkel, akkor a rendszerben lévő, a hálózati lejátszón kívűli más digitális lejátszókra is hasonló hatással lehet.
De ha a különbségek (már ha valósak) az eltérő minőségű fájlátvitelből adódnak, akkor a CD lejátszónak nem változik a hangja a modem be- illetve kikapcsolt állapotától függően, meg aztán egyre többször olvasni (ahogy te is írod), hogy a modem ki- bekapcsolása nincs hatással a hangra, ez is azt erősíti, hogy a fájlátvitelkor kell a különbségnek generálódnia és a fájl már módósulva töltődik be a lejátszó memóriájába, ha tényleg eltérnek egymástól. Na viszont ez érdekes, mert a digitális átvitelnek pont az lenne a lényege, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő.
Na mind1, elnézést, ha tök alap dolgokat írok, amik már minden hifistának természetesek, de nekem ez akkor is fura. Hogy néz ki egy hálózatan átküldött fájl (hang, kép stb), nem lehet ellenőrizni valamilyen módon, hogy átvitelkor megváltozott-e az összetétele, amitől analógra fordítva másmilyen lesz mint az eredetije?
tottyi
Értékelés: 942
Azonban egy éve kb abba fejeztem a router-switch zenére befolyás tesztelgetést, pedig nálam router után -> üvegkábeles switch -> SM optika modul -> 20m SM üvegkábel -> SM optika modul -> üveges switch -> 2m CAT8 RJ45 kábelen jött a zene. Áttértem USB/SSD 2TB zene forrásra, ami Samsung SSD T7 USB3.2 fajta. Ezzel az előbbi változatnál is kevéssel jobb a zene, miközben kevesebb eszközt kell életben, áram alatt és szinten tartani. Zeném saját tarolásban bőven van elég 2db 2TB SSD-én.
Ezzel a kihuzassal nem lehet, hogy azert nincs valtozas mert mar igy jatszotta bele a bufferbe a file-t de ha wifi-re hirtelen atkapcsolna vagy barmilyen mas netkablere akkor lehet hallani lehetne a kulonbseget amivel a bufferbe tolti a file-t?
Persze ezt nehez reprodukalni mert mivel nincs lan kabel igy nincs internet amirol betoltene a file-t. :)
istvan01
Értékelés: 3669
denesdr
Értékelés: 1119
Tctronic írta:
2023.06.05., hétf. 19:31
Utazásom a digitális világba.
Konklúzió? Sajnos szerintem már a beltéri egységgel eldől a kapott hang..... Hátha még alakul (?)
Amikor ilyen és ehhez hasonló tapasztalatokat olvasok hálózati eszközökről, akkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy ez csak a hálózati lejátszásra vonatkozik ilyenkor? Vagy épp a rendszerben lévő CD játszó hangja is megváltozik mondjuk egy beltéri egység jelenlététől? Ha a CD hangja nem változik meg, akkor jó eséllyel a hálózati fájlátvitel során történik valami elváltozás a hangfájlban. Ha viszont így van, az nem ellenőrizhető valamilyen módon?
Mert ugye olyan tapasztalatokat is lehet olvasni, hogy hálózati lejátszáskor a modemet áramtalanítva, a lejátszás megy tovább miközben a hangban semmilyen változás nem történik, ezzel is alátámasztva, hogy legfeljebb a fájlban történhet az elváltozás, ami ugye ilyenkor már a memóriában csücsül.
sutemenyx
Értékelés: 2912
gomolalaci írta:
2023.06.05., hétf. 20:46
Mi ebből a tanulság? A BG sem mindenható....
Hát szerencsére nem olyan, mint a cukor, hogy minden finom lesz, amibe rakod. Valamiféle semleges ízfokozóhoz hasonlít inkább. Minden mégolyanabb lesz tőle, mint amilyen amúgyis.
Tctronic
Értékelés: 2858
Szerintem ez a történet nem elsősorban a BG-ról szólt, de a történet egészéhez hozzátartozott. (ha mindkettőben van vagy egyikben sincs, csak akkor reális az összehasonlítás Sz.V.Sz.)
gomolalaci
Értékelés: 371
Van egy kis időm írni, ezért megosztom a tapasztalataim a routerekről. Kb 10 éve DIGI felhasználó vagyok akkoriban kaptam egy beltéri egységet ami ZTE névre hallgatott ami még wifi nélküli. Kínai kis fekete dobozos vacak, gondoltam jó ha fél évet kibír. (Nos 10 éve hibátlanul ment, ennyit az előítéletekről) Ő lenne az, ha jól tudom a típusa ZTE ZXA 10 F625ZTE.jpg
Szeretek új dolgokat kipróbálni, és mert nem voltam tökéletesen elégedett a hanggal, Süti ajánlására kipróbálta ebbe is a BG kondik cseréjét.
viewtopic.php?f=4&t=59495&start=275
Én ahová eddig beraktam mindenütt pozitív eredményt értem el eddig de ez most más tészta. (Nos akinek felszaladt a szemöldöke az itt abbahagyhatja ;) ) A lényeg a javulást itt én úgy írtam le: "megszűnt a digitális "grízesség", hallgathatóbb simább, élvezhetőbb lett a zene". A lényeg egy Wifi-fel kiegészítve kábelekkel tápokkal nagy nehezen sikerült egy számomra tetsző hangot csiholni a stremert zenéből is. (Tápok a stremernek, wifinek, megannyi ethernet kábel tesztelés, tuning intel nuc, analóg táppal , megannyi USB kábel csere stb)
Közben még próbáltam a Süti mobil netes tuning beltérijét is a sajátommal szemben, akkor a sajátom karaktere jobban tetszett (Plusz azért még nem akartam megint külön pénzt fizetni havonta)
Szóval kezdtem élvezni a a streamert zenét is, de az örömöm nem tartott sokáig.
Ekkor hív a kedves DIGI ügyfélszolgálat. Le kell cserélni a beltérit. Kötelező? Igen. F@sza. Ok. régi beltériből kondik ki (csak nem adok ajándékba nekik BG-eket) Kicserélték erre: ZTE ZXHNF6600R. Wifi+beltéri egybe.
Első meghallgatás, hát.... Na mindegy ez új, a másik csak ment 10 évet egy típus csak alakul... Bejáratás 1-2 hét. Nem az igazi. Beszéltem Sütivel és ebbe is cserélt BG-eket.
Elsőre érezhető a javulás, jelenség ugyanaz mint az előzőnél. Már ment szerintem 100 órát, de az alap karaktere ugyanaz maradt. A középtartomány kicsit tisztább mint az előző ZTE, de mélyben egyértelműen le van maradva. (minden kábel stb maradt ugyanaz, Wifi nincs rákötve mivel ez egyben van) Kicsit máshová kerülnek a hangsúlyok és mindjárt más lesz a hangzás.
Tctronic
Értékelés: 2858
Simici
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 17:34
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: Simici »
juliush írta:
2023.06.03., szomb. 00:22
2023.06.02., pén. 20:36
gomolalaci írta:
2023.06.02., pén. 20:34
Energizer?
Nem, a legjobb az ikeás :D :D :D
De az egész csak akkor működik igazán, ha az elemek foglalatának csatijait havonta deoxittal kezelem.
Köszi a tippet, ezt megcsinálom :D
juliush
Értékelés: 4191
Hozzászólás Szerző: juliush »
Simici írta:
2023.06.01., csüt. 22:52
én a duracell mellett tenném le a voksom :lbunny:
Energizer?
Ottokár
Csatlakozott: 2019.04.22., hétf. 18:02
Értékelés: 104
Hozzászólás Szerző: Ottokár »
Elmondom az én utamat DAC területén, hátha segít valakinek. Kezdtem egy Chord Moyo-val, ami akkumulátoros, úgyhogy töltögetni kellett. Majd fél év múlva Chord Qutest-re váltottam. Az Auralic Mini belső DAC-jánál a Chordok jobbak voltak, demikor Ariesre váltottam, gyengének bizonyultak, igaz csak gyári táppal használtam őket. Kipróbáltam egy Godina korábbi fejlesztést, majd egy csöves Border Patrolt, ami 4-500 eFt értéket képviselhetett. Nem volt jó a hang. Az Ariesnek nem voltak méltó partnerei. Ekkor hosszasabb kutakodás után sikerült megvenni az AN klónt (ld aláírásomat) kb 90%-ban gyári originál alkatrészekből szerelve. Ez a DAC vonalat nyugvópontjára helyezte. AN5DAC originál újonnan több mint 20 M Ft, persze az enyém messze olcsóbb.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
Értékelés: 6379
vazze írta:
2023.06.01., csüt. 15:26
Majd még az is kiderül, hogy nem mindegy milyen elem van a távirányítóban. Nekem a Varta vált be :rolleyes:
Energizer?
gomolalaci
Értékelés: 371
pali923 írta:
2023.06.01., csüt. 14:55
A problémát értem, a lényeg meg az utolsó mondatom végén van. :D
Energizer?
Simici
Értékelés: 37
Simici írta:
2023.06.01., csüt. 14:48
Azt még megérteném laikusként is, hogy a streamer saját appján keresztül másképp szól a Tidal, mint Tidal connect-en keresztül, de itt mindhárom "távirányítón" Tidal connect ment.
Na mindegy, nem kell mindent érteni :D
grindlock
Csatlakozott: 2022.02.27., vas. 18:22
Értékelés: 17
Re: komolyabb streamer
Hozzászólás Szerző: grindlock »
mishow írta:
2023.06.01., csüt. 16:46
grindlock írta:
2023.06.01., csüt. 13:33
Telefon + AQ Dragonfly Red mennyire erős kombó?
Vagy inkább hagyjuk?
Ha streamert akarsz, akkor hagyd ezeket a pótszereket - szerintem.
Ez most van fenn a hirdetőben, ennyiért ajándék:
viewtopic.php?f=31&t=191507
A ma divatos EES dac helyett BurrBrown PCM5121 chip van benne, ami kicsit melegebb hang, a saját dacjával is jól szól, amíg nem lépsz feljebb.
Utána a következő tuning lépéseket javaslom:
Lineáris táp (5V/1,5A minimum, USB C bemeneten keresztül)
Jó ethernet kábel a wifi helyett!
Tápkábel / rca-rca kábel / nagysebességű USB A-C kábel (!) ízlés szerint
Külső dac - határ a csillagos ég.
Figyelem, rendesen be kell járatni (100-150 óra!), valami netrádót bekapcsolsz, és halkan hagy menjen egy hétig.
Köszi a tippet.
Most is LAN kábel van, meg minőségi (kácsa) RCA.
Jól mondod, a határ a csillagos ég.
mishow
Értékelés: 2633
Hozzászólás Szerző: mishow »
vazze
Értékelés: 1507
Hozzászólás Szerző: vazze »
pali923
Értékelés: 1284
Hozzászólás Szerző: pali923 »
