Luxman C02/M02 elő-végfok
Ottokár
Csatlakozott: 2019.04.22., hétf. 18:02
Értékelés: 103
Re: Luxman C02/M02 elő-végfok
Hozzászólás Szerző: Ottokár »
A végfokra közvetlenül is köthető jelforrás, mert van rajta hangerő szabályzó, azonban a szettet nem szeretném bontani. Jelentősebb további árcsökkentés nem várható, komoly vevők érdeklődését örömmel várjuk. 490e.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
Ottokár
Értékelés: 103
500e. Nagyon jó ár, örök darabért.
Ottokár
Értékelés: 103
Akciós ár 3 napig: 510.000 Ft.
Ottokár
Értékelés: 103
Igen, privátban írj, adok telefonszámot is! Üdv.
primpeterprivat
Csatlakozott: 2025.04.21., hétf. 15:31
Hozzászólás Szerző: primpeterprivat »
Szia Érdekel hogy meg van e még a szett?
Ottokár
Értékelés: 103
560e
Ottokár
Értékelés: 103
589e
Ottokár
Értékelés: 103
Új ár: 599e
Ottokár
Értékelés: 103
Köszönöm az újra aktiválást. Tájékoztatásul, a combo jelenlegi ára 650 e Ft, alku nincs, és a vételi lehetőség ezen az áron január 10.-én zárul. 2025-ben amúgy, a Luxman 100 éves születésnapját ünnepeljük🙂
Értékelés: 6182
Unlocked 2.jpg (3.33 KiB) Megtekintve 3564 alkalommal
Ottokár
Értékelés: 103
599.000 HUF.
Ottokár
Értékelés: 103
Up.
Ottokár
Értékelés: 103
A nyári szünet előtt, Luxman fanatikusoknak 10% engedmény az alku előtti árból 🙂
Ottokár
Értékelés: 103
Auralic Aries G2.1 hálózati digitális futómű vagy hasonló szintű más, esetleg streamer csere érdekel értékegyeztetéssel. Külső tápolási lehetőség előnyben 🙂
Ottokár
Értékelés: 103
Up!
Ottokár
Értékelés: 103
Eladóvá vált két éve tulajdonomban lévő , és rendszeresen hallgatott Luxman C02/M02 elő és végfok páros. A szériát Japánban gyártották, 1983-86 között. A piacon ritka, a gyűjtők nem igen válnak meg tőle (ld. thewintageknob hivatkozást). A készülékek szép esztétikai állapotban és kifogástalan műszaki állapotban vannak. Volt korábban néhány csatlakozó csere jobb minőségűre, és a végfok kapott egy tápaljzatot. Más változtatás tudtommal nem volt. Meleg, zenei hangzás és óriási teljesítmény. További lehetőség két M02 (ha beszerzünk még egyet) monoblokként kötve a C02-re, ekkor 8 Ohmon 2x300 W a teljesítmény. Kipróbálás nálam lehetséges, otthoni tesztelésre sajnos nincs lehetőség. Személyes átvétel Budapest II.-kerületben, dohányzás és házikedvenc nélküli lakásból. Szállításban segíthetünk, posta kizárt. Bontani nem szeretném, a szett ára: 599.000 Ft. Lehetőleg p.ü.-ben keressetek, közérdekű kérdésekre itt is szívesen válaszolok.
C02
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 0.1mV (MC), 2mV (MM), 130mV (line)
Signal to noise ratio: 77dB (MC), 90dB (MM), 108dB (line)
Output: 130mV (line), 1V (Pre out), 18V (Pre out Max)
Dimensions: 453 x 315 x 81mm
Weight: 5.5kg
M02
Power output: 140 watts per channel into 8Ω (stereo), 300 watts into 8Ω (mono)
Total harmonic distortion: 0.025%
Input sensitivity: 1.2V
Signal to noise ratio: 120dB
Dimensions: 453 x 141 x 336mm
Weight: 14.5kg
Egyéb info számos helyen a NET-en és pl. itt.
http://www.thevintageknob.org/luxman-C-02.html
http://www.thevintageknob.org/luxman-M-02.html
