Cseneles mozibirodalma
Cseneles
Értékelés: 613
Re: Cseneles Mozibirodalma
Pár hete egy új kéréssel keretestek fel, egy 3 chipes Christie Hd14k-M gépben cseréljem ki a kék panel DMD-jét. A hiba jelenség szemmel látható volt, igazából maga a DMD tükrök feletti üveg felület belső oldala volt megégve így létrehozott egy reflektív felületet ami 100% fekete esetén nem kívánatos fényt juttatott a vászonra(halkan megjegyzem a fotón 900+fl melletti fekete szint látható).
Nem kis feladat volt orvosolni, mondhatni az elmúlt pár év legnagyobb kihívása volt számomra. A piros panelt is lekellett vennem és azt az egyetlen porszemet is eltüntetni ami látszódott 100% fekete vetítés esetén a kép bal szélén.
A piros panelt nem lehet állítani, fix a pozició, ehhez kell hozzáigazítani először a zöldet, majd a végén a kéket. Ezt mind úgy, hogy a vászon közepén negyed pixel eltérés lehet,a széleken fél. 1 pixel max a megengedett de csak a tökéletes számomra az elfogadható!
Egy nap ráment a helyszínen de a Végeredmény….tökéletes.🙂
A legvégén egy fehéregyensúly és kontraszt mérés következett. 3m széles szürke 0,6gaines vászonfelületen.
Köszönom a megkeresést és a bizalmat!
Cseneles
Értékelés: 613
Nem várt meglepetés, hogy minkét gép prizma blokk körüli része fényelnyeletésre optimizálása után, nem csak az ANSI konztaszt nőtt meg, hanem a gép teljesen nyitott iriszes on/off kontraszt értéke is. Nem is keveset! Ez abból adódhat, hogy az objektív befogadó lencse felülete nagyjából 8mm távolságra van a prizmablokk kilépő felétől. E két egység köze beszűrődő fény kimossa az egyidejű kontrasztunkat és mint megtapasztaltuk...ekkora fénysűrűség mellett már hatással van a kontraszt értékre is. 2500:1 vs 3300:1
Cseneles
Értékelés: 613
Múlt hét sem telt el tétlenül. Zozi megkeresett azzal a kéréssel, hogy a Christie HD10K gépben is készítsem el(a HD6K-M nagy sikere után) az ANSI kontraszt feljavítást illetve ha már úgy is kikell pakolnom a fényutat apró darabokban akkor nézzek rá a tüköralagút pozícióra. Magával hozott egy objektívet azzal a céllal, hogy szeretné ha elkészítenék bele egy íriszt ami megduplázza a gyári konztrasztértéket cserébe nagyjából 30% fényveszteséggel.
Elsőnek a gépet vettem kezelés alá, hozott állapotban mértem egy teljesen nyitott irisz mellettí max fénysűrűséget max zoomállás mellett. 136fl a kiinduló pontom. Keztem a bontással és közel egy óra elteltével már szépen kivolt pakolva a prizma és DMD blokkot körülölelő terület. Egy kis felmattítás majd zsirtalanítás után meg is kapta a TS-Optics által forgalmazott black250 névre hallgató távcsövek belső felületére kifejlesztett fényelnyelő festéket.
HD10K-M prizma blokk.jpg (562.36 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
HD10K-M prizma blokk felépítve.jpg (548.74 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
HD10K-M objektív fogadó.jpg (603.87 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
Amíg a részegységek száradtak megpucoltam a teljes fényutat. Pár óra eltelte után már épült is újra össze. Bekapcsolás kis melegítés és már állítottam is a tüköralagút szögét illetve a fokuszát a DMD-hez képest. Minél kevesebb ráhagyással vetíti be a DMD-k felületét annál nagyobb a fénysűrűség de annál kevesebb korrigálhatóság marad. Na sebaj, csak a tökéletes az elfogadható. Ezt követően egy gyors ujramérés és a kapott eredmény 154fl, 12% amit sikerül kinyerni ezzel a gépből a takarítással egybevéve.
Kezdődhet az objektív tuning. Erre a hét első napján ejtettem sort, szerencsémre könnyen bontható az ILS 1.4-1.8 objektív. Kis idő után már elém is tárult a gyári irisz.
Pár méretetzés és számolgatás után készítettem pár méretet, első próbára beraktam egy nagyobb átmérőt, de még is a gyárinál jóval kisebbet. Megmértem és a gyári 2200:1 és 154fl teljesen nyitott irisz állapot helyett 2700:1 illetve 120fl fénysűrűséget fogadott. Nem rossz kezdésnek de nem ez a cél. Kicseréltem egy jóval agresszivebbre. 3502:1 79fl..viszont a 2 belepróbált darabból már pontosan kitudom számolni azt az átmérőt amire szükségem van. Harmadikra meg is született a megfelő méretű, visszamérten 3300:1 kontraszt és 108fl. Tökéletes 30% fénysűrűség vesztés. Hívtam Zolit, hogy ez is megvan és hogy szükségem lenne a HD6K-M gépre mivel abba a gépbe készítettem a Tuning objektívet, hisz Pali ebbe a gépbe már gyártott egy tökéleteset viszont ez a gép 1.3 ívhosszú izzóval van megtámogatva. Zoli kérésére azt a gépet kicsit felcsavartuk egy rövidebb ívhossz segítségével hosszasan konzultálva Batyóval. Ez adott a HD6k-M gépnek +20% fényerő növekedést. A 2 gép között még így is van 20% a HD10K javára a mi nem is csoda, hiszen 10500Lumen. A telefon hívás követően pár óra leforgását követően már nálam is volt a HD6k-M vetítő Zozi társaságában. Pár próba,csere és mérést követően azt az iriszt választotta ami 30% fényveszteség mellett közel megduplázza a gyári kontrasztértéket. Akadt pár 5900:1 körüli érték is a nagy géppel, viszont a nagy veszteséges hangáteresztő vászonfelületen való üzemeltetést hagytuk szemelőtt.(azért megjegyzem, hogy az 5900:1 kontrasztértéket 25fl fénysűrűség mellett képes volna hozni 315cm szélességű 0,8gaines vászonfelületen az agresszívabb iriszem használatával)
Christie ILS lens.jpg (613.26 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
Christie ILS lens irisz.jpg (610.09 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
ILS lens irisz.jpg (648.36 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
Tuning irisz.jpg (516.27 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
A végleges irisz kapott egy 600cig hőálló matt fekete festést, h leminimalizáljuk a fényszórást.
És egy kis "baki" a végére részemről hála Zoli sas szemének köszönhetően feltárúlt. A vászon bal függőleges szélén észlelhető volt egy halovány bevilágítottság mivel igyekeztem a legszűkebbre venni a dmd focust. Tudván, hogy mihez kell nyúlnom, 2perc alatt tökéletesre állítottam és lelakkoztam a jővőbiztos pozíciója érdekében. Mentségemre szóljön, hogy 150fl mellett nézni és állítani a gép vetített képét megerőltető a szemnek.
Zozi álltal visszamért értékek ás összehasonlítás a Zoziplexben.
Ziziplex Visszamért értékek.jpg (149.66 KiB) Megtekintve 3040 alkalommal
Ezúttal is köszönöm a bizalmat!
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Cseneles 2023.07.07., pén. 11:17-kor.
hopetorture
Csatlakozott: 2018.04.13., pén. 23:56
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: hopetorture »
egy kis visszajelzes, ha vkinek projektor tisztitassal/karbantartassal/szervizelessel kapcsolatos igenye merulne fel, ajanlom en is Krisztiant (Cseneles).
nagyon segitokesz, rugalmas es nem utolsosorban remek munkat vegez, csak ajanlani tudom tenyleg. :smile53:
x7900 fenyut tisztitassal jott kb. 25% plusz fenyero. egyeb beallitasok helyrepofozasaval szinte meg ugyanennyi fenyerot nyertem. szervizeles elott tudott 15 fl-et, most 27 fl-et 3m szeles 1.2 gain vasznon. 39e:1 on off kontraszt mellett.
koszi! :tutiok:
Cseneles
Értékelés: 613
Akadt az x7900 melett egy igen ritka darab is a maga JVC DLA VS2100 személyében. Erről a gépről azt kell tudni, hogy szimulátorokba gyártották X3 gépnek egy feljavított változata teljes CMS-el 9000:1-re csökkentett kontrasztal de jóval nagyobb fényerővel. Színtérlefedetsége DCI-P3 94% amit mértem. Ennek megfelelően egy speciális objektivvel szerelték ami 0,7-0,8 vetítési arányú viszont iszonyat éles képet vetít. Látványosan jobb mint akármelyik X sorozatú JVC objektív... köröket ver rá! Élességben mint egy átlagos DLP!
JVC VS2100.jpg (618.99 KiB) Megtekintve 3267 alkalommal
nincsen shift nincsen zoom csak borotva éles kép.
vs2100 objektív.jpg (646.71 KiB) Megtekintve 3267 alkalommal
vs2100 objektív 2.jpg (595.1 KiB) Megtekintve 3267 alkalommal
Szervíz menöből lehet állítani, hogy a gép minek lássa magát..X3,X7, VS2100. Ennek megfelelően egy x3 objektívvel teljenen átalakítható a gép.
Cseneles
Értékelés: 613
Az elmúlt hét közepén és e hét elején volt kis időm így jópár JVC megfordult nálam takarítás céljából. Természetesen előtte-utánna mérés mellett 22-27% fényerő növekedés volt mérhető minden gépnél, volt amelyik kis gamma kalibrációt is igényelt. Pár képet készítettem afféle önszórakoztatásból és hogy a nagyközönség is betekintést nyerhessen a DLA gépek világába...
zöld prizma koszos.jpg (345.04 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
zöld prizma tiszta.jpg (324 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
piros prizma koszos.jpg (385.92 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
piros prizma tiszta.jpg (392.35 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
dikloric x koszos.jpg (463.39 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
diklorik x tiszta.jpg (444.65 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
dikloric koszos.jpg (450.38 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
dikloric tiszta.jpg (484.79 KiB) Megtekintve 3254 alkalommal
A 3db integrátort és a polár szűrőket majd legközelebb. Azok nem voltak ennyire látványosak.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Cseneles 2023.06.22., csüt. 13:41-kor.
TSanyi
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Cseneles írta:
2023.06.11., vas. 23:52
Az emblema minden runco gepen forgathato😉
Nem hiába! Az évek meg a rutin!
Cseneles
Értékelés: 613
TSanyi írta:
2023.06.11., vas. 22:20
Cseneles írta:
2023.06.11., vas. 11:12
Előző tulajdonosnál a mennyezetre volt felszerelve, ő ragasztotta így fel.
Engem nem zavar, de őt sem hogy a Runco még attól fejtetőn volt..
TSanyi
Értékelés: 441
Cseneles
Értékelés: 613
“A THX logo fordítva van felragasztva?”
TSanyi
Értékelés: 441
Cseneles írta:
2023.06.11., vas. 09:16
Titánok harca⚔️
Nem vagy egy kicsit megalomán?! :D
Ez pont 3 moziszobába való vetítő mennyiség.
Cseneles
Értékelés: 613
Titánok harca⚔️
Cseneles
Értékelés: 613
A melyládák jelenleg miniDSP és Dirac közreműködésével hallgatási pozícióban REW-el visszamérten ezt a görbét hozták simítások nélkül.
A lecsengési időn bőven van mit javítani majd az új házban és a torzítás is megszűnik vélhetően mivel kikerül a tolóajtós szekrény. Szépen berezonál a benne lévő dolgokkal együtt.
Cseneles
Értékelés: 613
Vetítőkkel kapcsolatban tudom mire számíthatok, hisz a távolság és a vászon is megegyezik majd. A nagy 3chipes gépen hajtottam végre a mérések után egy takarítással egybekötött módosítást, ami hatásara az amúgy sem kicsi ANSI kontraszt még jócskán emelkedett.
Építettem a gép 3 chipes blokjára egy fény kizáró boxot, ami meggátolja a prizma és az objektív befogadó lencsetagja közé beszűrődő vagy szórt fényt, illetve a belső felületeket fényelnyelő speciális festékkel vontam be.
Előtte…
Utánna…
Alap állapotú mérések meg a tuning és a tisztítás előtt.
Cseneles
Értékelés: 613
A vetítők és a hangrendszer mondhatni már bejáratódott a jelenlegi lakásban a mostani helyén. Nagyobb energiát a leendő szoba kialakítására fogom fektetni, hogy végre ne ütközzön a rendszer falakba és szoruljon korlátok közé. A mostani nappali szerű helység alap területe is hasonló(490*360 még a szekrénysor is szimulálja a leendő terem beugrását) bár a hangra tekintve eléggé kompromisszumos a szomszédok végett. Pár képet töltök fel az aktuális állapotról.
Cseneles
Értékelés: 613
Műszaki tarttalom :
5.1 felépítés 4 sub társaságában.
Vászon : Hivilux 292cm széles 21:9 képarányú Gain 1.2 nyereségű felület
Projektor : Runco LS5, Runco Precision Rainier Anamorphic lencs(ISCO) 21,4fl 2500:1 on/off 9500:1 DynaBlack kontrasztal
Runco VX22i, Runco CineGlide anamorphic prizm 28-37fl 5120:1 on/off kontraszt
100% Rec.709
Hangfalak : Wharfedale EVO 4.4,4.2,4.c
2db DIY reflexes Dayton Audio Ultimax 12" Subwoofer
2db Definitive Technology IW13 Subwoofer
Processzor : Emotiva XMC1 Gen2, miniDSP HD
Végfokozatok : Emotiva XPA5 Gen1, Behringer NX4-6000
Lejátszás: HTPC madVR, Dune HD Max Vision 4K
Kábelezés : Front szekció Kimber TC8, táplásás Viablue X40, X60, összeköttetés Audioquest Mackenzie xlr, HDMI az optikai.
Cseneles
Értékelés: 613
Ha minden a számításaim szerint alakul, ez év végéig elkészül egy családi ház belső felújításával párhuzamosan haladó kis Mozibirodalom amiben minőségi kikapcsolódásra lesz lehetőség a család, barátok, és bárki érdeklődő számára. A topik nyitása ennek kivitelezése céljából történt.
A helység sajnos nem a legnagyobb de ebből próbálom kihozni majd a maximumot. Egy előzetes elképzelést és elrendezést már készítettem. A kivitelezés még várat magára. A műszaki tartalom már megvan és adott, nem valószínű, hogy változni fog.
Mozi terv.jpg (75.49 KiB) Megtekintve 3145 alkalommal
Értékelés: 8986
Hajrá! ;peace;
