Luxman C02/M02 elő-végfok
Re: Luxman C02/M02 elő-végfok
A végfokra közvetlenül is köthető jelforrás, mert van rajta hangerő szabályzó, azonban a szettet nem szeretném bontani. Jelentősebb további árcsökkentés nem várható, komoly vevők érdeklődését örömmel várjuk. 490e.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
500e. Nagyon jó ár, örök darabért.
Akciós ár 3 napig: 510.000 Ft.
Igen, privátban írj, adok telefonszámot is! Üdv.
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.04.21., hétf. 15:31
- Értékelés: 0
Szia Érdekel hogy meg van e még a szett?
560e
589e
Új ár: 599e
Köszönöm az újra aktiválást. Tájékoztatásul, a combo jelenlegi ára 650 e Ft, alku nincs, és a vételi lehetőség ezen az áron január 10.-én zárul. 2025-ben amúgy, a Luxman 100 éves születésnapját ünnepeljük
- Értékelés: 6178
599.000 HUF.
Up.
A nyári szünet előtt, Luxman fanatikusoknak 10% engedmény az alku előtti árból
Auralic Aries G2.1 hálózati digitális futómű vagy hasonló szintű más, esetleg streamer csere érdekel értékegyeztetéssel. Külső tápolási lehetőség előnyben
Up!
Eladóvá vált két éve tulajdonomban lévő , és rendszeresen hallgatott Luxman C02/M02 elő és végfok páros. A szériát Japánban gyártották, 1983-86 között. A piacon ritka, a gyűjtők nem igen válnak meg tőle (ld. thewintageknob hivatkozást). A készülékek szép esztétikai állapotban és kifogástalan műszaki állapotban vannak. Volt korábban néhány csatlakozó csere jobb minőségűre, és a végfok kapott egy tápaljzatot. Más változtatás tudtommal nem volt. Meleg, zenei hangzás és óriási teljesítmény. További lehetőség két M02 (ha beszerzünk még egyet) monoblokként kötve a C02-re, ekkor 8 Ohmon 2x300 W a teljesítmény. Kipróbálás nálam lehetséges, otthoni tesztelésre sajnos nincs lehetőség. Személyes átvétel Budapest II.-kerületben, dohányzás és házikedvenc nélküli lakásból. Szállításban segíthetünk, posta kizárt. Bontani nem szeretném, a szett ára: 599.000 Ft. Lehetőleg p.ü.-ben keressetek, közérdekű kérdésekre itt is szívesen válaszolok.
C02
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 0.1mV (MC), 2mV (MM), 130mV (line)
Signal to noise ratio: 77dB (MC), 90dB (MM), 108dB (line)
Output: 130mV (line), 1V (Pre out), 18V (Pre out Max)
Dimensions: 453 x 315 x 81mm
Weight: 5.5kg
M02
Power output: 140 watts per channel into 8Ω (stereo), 300 watts into 8Ω (mono)
Total harmonic distortion: 0.025%
Input sensitivity: 1.2V
Signal to noise ratio: 120dB
Dimensions: 453 x 141 x 336mm
Weight: 14.5kg
Egyéb info számos helyen a NET-en és pl. itt.
http://www.thevintageknob.org/luxman-C-02.html
http://www.thevintageknob.org/luxman-M-02.html
C02
Weight: 5.5kg
M02
Weight: 14.5kg
