Tunerek, rádióhallgatás
tunerman
Értékelés: 2967
Re: Tunerek, rádióhallgatás
A húsvéti nyuszika hozta ezt a zászlóvívő Sansui TU-X1 tunert, mindössze 2 napba tellett mire mindent működő állapotba hoztam :smile53:
Többek között az extrém felépìtésű PLL AM rész (külső adapterrel sztereót is tud) adta meg magát - a csillám kondenzátor szakadt meg a VCO áramkörében :smile51:
TJ.
Sansui TU-X1 AM FM stereo tuner.jpg (3.32 MiB) Megtekintve 2460 alkalommal
Sansui TU-X1 bad AM VCO capacitor.jpg (3.35 MiB) Megtekintve 2460 alkalommal
Lancer-2015
Csatlakozott: 2015.08.23., vas. 15:30
Értékelés: 114
Hozzászólás Szerző: Lancer-2015 »
tunerman írta:
2023.03.17., pén. 14:36
Lancer-2015 írta:
2023.03.17., pén. 09:21
Egy kérdésem lenne a tapasztalt rádiósokhoz:
Korábban vásároltam egy marantz st 17 tunert,de költözés és felújítás miatt sokáig nem volt bekötve az utóbbi időben inkább háttérzenének használom mert nem sok időm van mást hallgatni.
Szóval a kérdésem az lenne mitől lehet az,hogy rendszertelen időközönként törlődnek belőle az elmentett rádió állomások?
Ez lehet 1-2 hét a beállítástól számítva és van,hogy 2 hónap után törlődik.
A válaszokat megköszönöm!
További szép napot Mindenkinek!
A Marantz ST17 a memóriában berakott infót egy "goldcap" segitségével tárolja, értéke 0,022F/5,5v, pozicíószáma: CS03.
Szerintem szervízben simán ki tudják cserélni.
TJ.
Köszönöm szépen neked is az érdemi információt,így már hamar el lehet indulni a jó irányba! :smile32:
Lancer-2015
Értékelés: 114
tonee73 írta:
2023.03.17., pén. 09:36
Szia
Szerintem van egy ún. "backup battery" a gépben ami ellátja naftával a memória egységet és így tárolja a mentett adókat és azok neveit (ha manuálisan pötyögted be őket) a tuner kikapcsolt állapotában is.Valószínűleg ez a battery haldoklik és cserélni kellene.
Ha segít akkor átküldöm mailben a használati és a szervíz manualt, hátha találsz valakit aki meg tudja javítani.
szerk.:
Itt (2003-as poszt) az írja valaki, hogy nála 6-10 hét után elfelejtette 2 tuner is és ez valami gyári hiba lehet, de a Marantz nem javítja:
http://www.audioreview.com/product/othe ... st-17.html
"STRENGTH:
Heavy, good build quality
WEAKNESS:
Fair sound, no strenght meter, design flaw with presents - will lose the settings unless used frequently.
The tuner is very heavy and has good build quality, that is about all it has going for it. On the down side, the tuner lacks a signal strength meter and it sounds only fair in FM. The AM reception is terrible (they should not even include it). Even worse, the Marantz has a major design flaw. It offers 60 channel presets, however, if you do not use the tuner frequently it can and will lose all the present settings (every 6-10 weeks). This has happened on two ST-17 tuners and Marantz will not acknowledge they have a problem - they will not do anything to correct it. Beware; Marantz customer service is very poor. I purchased the Marantz ST-17 to replace a 20-year-old Sony ST-J75. It turns out the old Sony sounds better and still works perfectly – I kept it and sold the Marantz."
Köszönöm szépen a hasznos információkat,ha elküldenéd a szervíz manuált akkor azt is megköszönöm,hátha lesz egy kis időm vele foglalkozni a közel jövőben. Gondoltam,hogy nagy baja csak nem lehet,egyelőre ha elveszti az "eszét" nem nagy erőfeszítés azt a pár csatornát beállítani, de mivel rend a lelke mindennek jobb ha tökéletesen működik. :D
callcap
Csatlakozott: 2010.01.30., szomb. 17:44
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: callcap »
tunerman írta:
2023.03.18., szomb. 11:09
callcap írta:
2023.03.17., pén. 20:54
Szép estét rádióhallgatók!
Lassan beköszönt a zivataros időjárás villámlással is akár.
A kérdésem az lenne hogyan érdemes védekezni a tetőn kívül elhelyezett rádióantennák esetében.
Itt most nem is a maga az antenna után levő készülékekre gondolok mert ott mondjuk kihúzzuk az antenna csatlakozó vagy mint most utána keresve ezt találtam.. akár ez
https://antennabolt.superwebaruhaz.hu/f ... al-t104634
....mondjuk én a biztosnál maradva inkább kihúzom
Most inkább tényleg az a kérdésem hogy maga az antennával mit érdemes kezdeni itt arra gondolva hogy okozhat e a tetőtérben pl ne adj isten tűzet ha közvetlenül éri a villámlás az antennát.Nyilván a közvetlenség mértéke-nagysága is befolyásolja a súlyosságát,de ami fontos növeli- e a villámcsapás esélyét a tetőn kívül elhelyezett antenna? Bár gyanítom hogy nehéz eldönteni hogy pl a csapást pl a kémény(ek) vagy pl a közvetlen szomszédságában lévő magas fa válthatja ki vagy akár az antenna?
Elnézést ha nem teljesen ideillik!
Minden tetőre kirakott (mivel fémből készült) antennát le kell földelni, ami az életvédelmi és vagyonvédelmi szempontok szerint is KÖTELEZŐ.
TJ.
Köszönöm, akkor megfogom tenni én is,mert nálam nincs még megoldva!
Acoustic Research Status S 20
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
Hitachi HT-324/Ortofon OMB5E
Hitachi HT-324-OMB 5E
tunerman
Értékelés: 2967
TJ.
callcap
Értékelés: 22
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
tunerman
Értékelés: 2967
TJ.
Értékelés: 6362
Szia
szerk.:
"STRENGTH:
WEAKNESS:
Lancer-2015
Értékelés: 114
b4xter
Csatlakozott: 2019.11.23., szomb. 15:52
Értékelés: 105
Hozzászólás Szerző: b4xter »
greenbio írta:
2022.11.16., szer. 08:50
tamagaba írta:
2022.11.15., kedd 12:49
greenbio írta:
2022.11.15., kedd 12:13
tisztelt egybegyűltek!
jelenleg a tetőtérben van egy 5 elemes yagi antennám Budapest/Széchenyi-hegyre irányítva. kiváló a vétel, FM zaj nuku, minden oké. a tetőn betoncserép van jelenleg, ami nem fog változni.
érdemes-e elgondolkozni azon, hogy kikerüljön a tetőtérből a ház külső falára az antenna? érhető el ezzel még valami javulás?
köszönöm
Ha jó a vétel és nincs zaj, akkor miért változtatnál? Útban van?
Képet muti a tunerről :rolleyes:
Útban lesz a 1,5m hosszú antenna, mikor be fogom építeni a tetőteret :D
Én ugyan rég nem rádiózok, de ezt gondolom erről:
URH sávon, 25 km-es távolságból, ha direkt optikai rálátás van (tehát nincs SEMMI fizikai akadály az adó- és a vevőantenna között), egy ekkora Yagi sokkal több, mint elég. Kisebb nyereségű is elég lehet, ha a tetőre kerül a vevőantenna, és így nem okoz mindenféle reflexiót meg árnyékolást a téglafal meg a cserép (mert bizony az okoz, nem is kicsit). Ilyen távon annak idején, ~30-35 éve pártíz mW-tal adtunk-vettünk 2m-en (144-146 MHz), digitális csomagkapcsolt (tehát az átviteli közeg hibáira nagyon érzékeny) eszközökkel. Persze az nem hifi volt, hanem amatőr packet radio. Pilincka alumínium csövekből készült λ/4 (negyedhullámú) körsugárzó antennák remekül tették a dolgukat, a többség ilyet használt, még csak nem is irányított antennát, mint a te Yagid, aminek adott irányba sokkal nagyobb a nyeresége - persze itt többnyire vertikális polarizációt használtunk, broadcast adóknál egyeduralkodó a horizontális. Szerintem tedd ki ezt az antennát a tetőre/falra, vagy pedig ha túl nagy, tegyél ki egy kisebbet. Azzal is jobban jársz, mint a mostani, téglák és cserepek alatt-között lévő naggyal. Sokat számít az antenna hangolása is, hogy vajon az adott frekvencián a legnagyobb-e a nyeresége... a beállításnál pedig egy egyébként filléres műszer is sokat segít.
greenbio
Értékelés: 417
köszönöm
tunerman
Értékelés: 2967
greenbio írta:
2022.11.15., kedd 12:28
tunerman írta:
2022.11.15., kedd 12:22
köszönöm
Két infót még osszál meg velünk:
- Milyen távolságra vagy az adótól (kb.)
- Az antenna jelenlegi magassága a talaj szintjétől (a tetőre kirakni lehetne?)
TJ.
A távolság légvonalban 25,4km
Az antenna jelenlegi magassága a talajszinttől kb. 5-6m.
A tetőre kirakni nehezebb mutatvány lenne, mint a falra szerintem.
A tetőre azért sokkal jobb kirakni, mert nincs direkt visszaverődés az oldalfalról. Továbbá minden méterrel ha magasabbra rakod az antennát akkor nő a térerő, és csökken a környezet által okozott zavarok szintje - ami nagyon nem mindegy :D
TJ.
tamagaba
Értékelés: 607
köszönöm
Focar Diablo Reference - Chordel Solaris Signature - Esoteriq Titan Quantum Supreme - Deviant Mirage Pro - Chronos Master Virtuoso IV
greenbio
Értékelés: 417
köszönöm
TJ.
tunerman
Értékelés: 2967
köszönöm
TJ.
greenbio
Értékelés: 417
köszönöm
atis
Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
Értékelés: 307
Hozzászólás Szerző: atis »
Köszönöm a segítséget.
Ha a mono kapcsolót benyomom, majd kikapcsolom, akkor az esetek 80 %-ban stereo/sztereó lesz a vétel.
Bedobom itt Szegeden egy szervizbe.
fererencz
Értékelés: 902
tunerman írta:
2022.11.15., kedd 10:40
Nem javaslom az otthoni belenyúlást semmilyen FM tunernél - írány a szerviz :smile53:
Ezeknél a régebbi gépeknél nem csak egy paraméter állítódik el, főleg azoknál amelyeken nincs még hálózati kapcsoló sem, éjjel-nappal mentek évtizedekig. :smile29:
TJ. :
Azért mertem előbbit megosztani, mert a leírásban az szerepel, hogy ha egyértelműen tudjuk, mit kell tekerni, akkor semmi másban nem okozunk gondot, ráadásul ez egy egyszerű művelet. Nekem totál laikusként is sikerült...
Nem akartam sem hobbitársnak, sem szervizesnek kárt okozni ezzel. :smile53:
Nem szotkam hibázni.
tunerman
Értékelés: 2967
TJ. :
fererencz
Értékelés: 902
atis írta:
2022.04.14., csüt. 22:19
Sziasztok.
Volt szerencsém megvenni egy itt hirdetett Ion FMT-1 tunert, azonban a következő kérdések merültek fel, miután ma beüzemeltem. (azért vettem meg, mert nagybátyámtól örököltem egy Ion Obelisk erősítőt és így a hálószobai szett kissé kiegészülhetett)
1. Hiába a 7-8 kis erősségjelző ikon, tehát igen jó vétel, nem sztereó a jel. Ritkán áll be sztereóra az adás, az is csak egy csatornán. Nem a sztereó jelzést jelző lámpa a hibás, mivel hallható is, hogy mono-ban szól az adás. Ez orvosolható-e, ha igen, kb. milyen költséggel? (a neten elnézegetve a képeket, már 3-4 szegmens világítása esetében is ég a sztereó adást jelző kis indikátor)
Nem tudom, ez probléma-e még, de én is hasonlóval szembesültem egy frissen vásárolt, ~33éves Technics rádióerősítővel. Sikerült megoldanom, hagyok itt róla nyomokat, hátha másnak is lesz ilyen gondja. Tehát jó FM vétel, de nincs stereo, sztereó.
callcap
Értékelés: 22
Rákérdeztem a szervizben ahol már több dolgomat is javítottak, hogy beadjam javításra de most sajnos nagyon sokat kellene várnom mire visszakapnám!
Ugyanis rengeteg villámcsapás ért tv készülék miatt nem tudná most a szokásos idő alatt elvállalni a készüléket!
Abban maradtunk hogy várok és még egy darabig így használom.
Nagyon jó szerviz de sajnos maga tulajdonos az egy személyben az "alkalmazott" is!!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
callcap
Értékelés: 22
tunerman írta:
2022.09.16., pén. 21:09
Írány a szerviz, mert elhangolódott a készülék, a PLL áramkör nem megfelelően műkődik.
TJ.
Köszönöm a választ,akkor kerítek rá időt és megjavittatom!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
tunerman
Értékelés: 2967
TJ.
callcap
Értékelés: 22
Nemrégen hozzám került egy rádió erősítő amely a következő eltérést mutat a kijelzőn.
A szereó vétel pl 94,90 helyett 94,95 valósul meg ill minden állomáson is ott az eltérés ilyen mértékben.
Tudom hogy volt már korábban szó ilyen esetről de sajnos nem találtam meg bár próbáltam rakeresni a fórumban de nem sikerült.
A kérdésem az lenne van -e kihatása ennek vétel szempontjából ill emiatt érdemes-e beállítani szervizben?
Köszönettel: Csaba!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
callcap
Értékelés: 22
callcap írta:
2022.08.09., kedd 21:26
La_Valse írta:
2022.08.09., kedd 21:09
callcap írta:
2022.08.09., kedd 20:28
Üdvözletem a rádióhallgatóknak!
Ennek mi oka lehet, látom hogy vertikális az adó sugárzás bár nekem horizontálisan van az antennám egyéb adok miatt is!
Tiszteletem.
Ilyenkor nyáron, amikor a Föld pályája keresztezi a Perseidák meteorraj pályáját, vagy fordítva,
megfigyelték, hogy a magaslégkör ionizációs tulajdonságai megváltoznak, rendkívüli hullámterjedést
előidézve az URH tartományban is. Tanúja voltam, ilyen alkalomnak, amikor egy Svédországban élő
magyar fogta a 93,1MHz frekvencián sugárzó hazai adást. Először azt hittem, kandi kamera, de nem.
QSL lapot küldtünk a vétel igazolására.
Sajnos akkor ezt néha el kell fogadni.
Bocsánat, így utólag is köszönöm a választ!!!
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100
Akai AA 39
